30.11.2008, 19:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Накатом слышу шорканье и грохот (буд-то что-то перекатывается в районе заднего моста). Вывесил справа, завел, вторую - шумит. Снял барабан, подергал за ступицу - подозрение что сепаратор подшипника полуоси развалился. Как меняется подшипник полуоси?
26.5.2009, 14:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 11.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13703 Машина:Ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно ехав по дороге города( благо уже на красный притормаживал) что то жутко заскрипело, остановился, вышел, торчит колесо с полуосью, вырвало, подшипники остались внутри, в мосту,благо была полуось с собой взборе, снял старую, выковырял подшипник, а новую так и не удалось встаывить, как некрутил...пришлось эвакуатор вызывать..
Может что неправильно делал, скажите какой принцип собрке его в мост, просто как то ставил, без проблем все входила( и надеялся на это, то что махом щас поменяю, особо не расстроился, а тут НА ТЕБЕ! ) |
s0nic Подшипник полуоси зашумел 30.11.2008, 19:31
Olezhik Цитата(s0nic @ 30.11.2008, 19:31) Накатом... 30.11.2008, 22:10
ДенЧи! если есть пневмо прес дома то отлично! Сможешь... 30.11.2008, 22:14
Stasus Я менял полуось - так проще. 30.11.2008, 22:27
Tolik А я менял только подшипник, проехал уже 7000 и ник... 30.11.2008, 23:33
s0nic Есть мнение, что температура кипения масла есть не... 1.12.2008, 7:12
Ludvig ЦитатаОпиши технологию, как делал?
Полуось из маши... 1.12.2008, 8:14
Stasus Цитата(Ludvig @ 1.12.2008, 8:14) ЦитатаОп... 1.12.2008, 9:14
s0nic Стоп, что значит не вытащить полуось? 1.12.2008, 8:42
s0nic Про то, что кольцо станет плохо держать говорят, ч... 1.12.2008, 9:27
MИХАникк Незнаю о чем вы тута но полуоси сходят легко, мой ... 1.12.2008, 9:29
s0nic Вместо пресса используется кусок трубы, чуть больш... 1.12.2008, 9:46
s0nic http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8315 8.12.2008, 7:12
tuner Вчера решил заменить подтекающий сальник полуоси,в... 9.12.2008, 22:01
In Flames Я вас всех категорически приветствую...
Не подскаж... 20.5.2009, 19:14
MishaNT4 Цитата(In Flames @ 20.5.2009, 20:14) Я ва... 20.5.2009, 19:37
In Flames Цитата(MishaNT4 @ 20.5.2009, 20:37) Цитат... 20.5.2009, 19:43
Van78 У меня в прошлом году была такая история: на серви... 21.5.2009, 16:00
Тарик Цитата(GROT @ 26.5.2009, 14:44) Недавно е... 17.6.2009, 17:54
кобзев У меня подшипник уже 10000тыс шумит,сказали пока н... 26.5.2009, 14:51
Vaz-TwinTURBO Проще поменять целиком полуось. Только брать либо ... 9.11.2009, 1:51
viduka Цитата(кобзев @ 26.5.2009, 14:51) У меня ... 21.11.2009, 22:45
mik58 Цитата(viduka @ 21.11.2009, 22:45) Цитата... 21.11.2009, 23:37
viduka Цитата(mik58 @ 21.11.2009, 23:37) Цитата(... 22.11.2009, 0:56
tuner Van78
какие-то криворукие стошники тебе попадались... 31.5.2009, 23:13
GROT Вообщем вставить так и не смог полуось, никаким об... 16.6.2009, 20:45
roma_kr1981 У себя менял так: сначала грел подшипник в газовой... 17.6.2009, 16:03
Женько Цитата(roma_kr1981 @ 17.6.2009, 16:03) У ... 17.6.2009, 16:08
roma_kr1981 Цитата(Женько @ 17.6.2009, 16:08) Цитата(... 17.6.2009, 16:23
The Chost всем доброго времени суток. объясните новичку таку... 13.7.2009, 21:46
Виталио 453 Доброго времени суток.не ругайте если не в эту тем... 9.11.2009, 7:55
mik58 может и сальник (масло можно понюхать) проверить у... 9.11.2009, 8:33
lexa19891213 если кому-нибудь интересно как снять полуось то я ... 21.11.2009, 22:02
lexa19891213 всегда есть альтернатива купить хорошую б/у запчас... 21.11.2009, 23:15
федор Запорное кольцо крупным планом. 22.11.2009, 1:03
viduka подскажите каковы последствия если на ходу окончат... 22.11.2009, 1:25
федор Цитата(viduka @ 22.11.2009, 1:25) подскаж... 22.11.2009, 2:12
viduka Цитата(федор @ 22.11.2009, 2:12) Цитата(v... 22.11.2009, 10:21
Виталио 453 Цитата(viduka @ 22.11.2009, 10:21) Цитата... 22.11.2009, 13:30
mik58 полуось в сборе это значит что она уже с подшипник... 22.11.2009, 10:29
viduka что за болт?? 22.11.2009, 11:10
mik58 Цитата(viduka @ 22.11.2009, 11:10) что за... 22.11.2009, 15:42
viduka Съездил в магазин, есть только тольятинская полуос... 22.11.2009, 16:08
mik58 Цитата(viduka @ 22.11.2009, 16:08) Съезди... 22.11.2009, 16:41
viduka Цитата(mik58 @ 22.11.2009, 16:41) Цитата(... 22.11.2009, 17:46
mik58 1 запорное кольцо должно быть и не шататься
2 подш... 22.11.2009, 18:02
viduka в смысле? вытаскивать из барабанов?
на не прогрето... 22.11.2009, 18:12
mik58 1 да вытащить из барабана обратить внимание на пот... 22.11.2009, 18:28
tuner viduka
ЦитатаДа и еще как понять какая ось хрустит... 22.11.2009, 18:31
viduka Купил полуось, сальники,болты,литол,а вот резиново... 23.11.2009, 15:56
mik58 если не порвешь то не обязательно
у вас в авто49 д... 23.11.2009, 16:01
viduka таааак что еще за головки?
в авто 49 звонил нету (... 23.11.2009, 18:42
mik58 головки это инструмент
литолом мажем (набиваем) т... 23.11.2009, 19:05
viduka про головки понял.
про смазку спросил потому,что в... 23.11.2009, 20:50
mik58 подшипник смазать (набить) литолом 23.11.2009, 20:58
viduka Ситуация у меня как обычно патовая. Разобрал обе п... 25.11.2009, 11:06
mik58 4 болтика соединения кардана с редуктором на фланц... 25.11.2009, 11:44
viduka если честно без понятия,на домкрате подлезть не по... 25.11.2009, 12:05
mik58 там гайка с пластиковым наполнителем(самоконтрящая... 25.11.2009, 12:09
kuder Цитататам гайка с пластиковым наполнителем(самокон... 25.11.2009, 17:10
tuner та речь о гайках которые фланец редуктора с кардан... 25.11.2009, 19:25
mik58 конечно о четырех гайках с болтами фланца там тяни... 25.11.2009, 19:46
kuder Эти гайки обсуждать в форуме... ну, не знаю, зачем... 26.11.2009, 12:46
viduka сегодня проконсультировался еще у одного человека,... 27.11.2009, 18:00
федор Цитата(viduka @ 27.11.2009, 18:00) сегодн... 27.11.2009, 18:46
viduka Я повторюсь,полуоси ровные обе. подшипник ЦЕЛЫЙ на... 27.11.2009, 19:01
федор Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:01) Я повт... 27.11.2009, 19:35
mik58 Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:01) Я повт... 27.11.2009, 21:02
magadan да капать то особо больше не куда!
Осталось вы... 27.11.2009, 19:32
viduka да оси прямые,сравнивал с покупной.
буду смотреть ... 27.11.2009, 20:31
zzzdimazzz привет а может ли полуось верней подшибник скрипет... 21.3.2010, 23:31
Alex Lex А свистеть (пищать) могут? 1.4.2010, 10:17
Женько может ещё и как!, я через закрытые окны слышал 1.4.2010, 10:40
Alex Lex Цитата(Женько @ 1.4.2010, 15:40) может ещ... 1.4.2010, 10:44
Женько он закрыт сальником со стороны редуктора и вапще у... 1.4.2010, 10:50
DimCa Ребят дело такое: в один прекрасный момент на ходу... 29.6.2010, 18:16
ROMAN KIROVOGRAD Сальник полуоси покупать надо и менять по любому, ... 29.6.2010, 18:53
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.6.2010, 19:5... 29.6.2010, 20:57
ROMAN KIROVOGRAD Да. 29.6.2010, 21:11
DimCa завтра наверн буду снимать полуось, еще возник воп... 30.6.2010, 19:04
ROMAN KIROVOGRAD Снимать надо будет все, но там проблем то особых и... 30.6.2010, 19:31
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.6.2010, 20:3... 30.6.2010, 19:46
ROMAN KIROVOGRAD Не , сними барабан, все увидишь, только колодки. 30.6.2010, 20:31
mik58 снимать надо только барабан
колодки и цилиндры не ... 30.6.2010, 20:33
DimCa снял полуось, снялась довольно таки легко, НО я уж... 1.7.2010, 16:19
ROMAN KIROVOGRAD Сальник находится в чулке моста, туда куда полуось... 1.7.2010, 19:36
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2010, 20:36... 1.7.2010, 19:53
ROMAN KIROVOGRAD То скорее всего с подшипника пыльники разлетелись,... 1.7.2010, 20:02
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2010, 21:02... 1.7.2010, 20:16
Ролакс Цитата(DimCa @ 1.7.2010, 20:16) Цитата(RO... 1.7.2010, 20:28
ROMAN KIROVOGRAD Закрытые идут с двух сторон, сальник стоит перед п... 1.7.2010, 21:02
Ролакс вобще по уму лучше конечно ставить двухсторонки,Di... 1.7.2010, 21:51
DimCa Цитата(Ролакс @ 1.7.2010, 22:51) вобще по... 2.7.2010, 19:29
dimon-ua Посоветуйте каких производителей подшипники брать,... 7.7.2010, 9:33
DimCa Поменял сегодня полуось, пришлось покупать всборе ... 7.7.2010, 15:38
Xploid Ребят, а подшипник на полуоси должен чуть-чуть ход... 3.10.2010, 18:12
Сергей-43 Цитата(Xploid @ 3.10.2010, 19:12) Ребят, ... 13.10.2010, 15:10
ROMAN KIROVOGRAD Главное чтоб стопорное кольцо мертво сидело. 3.10.2010, 18:26
Xploid Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2010, 19:2... 3.10.2010, 18:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:57 |
