7.2.2008, 23:20
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
бывает, что не сигналит вообще. а бывает (особенно, когда не заведена) типа: пииииииииииииииииИИИИИИИБИИИИП. Т.е. сначала глухой звук, а потом как пробивается и нормально бипкает. При заведёной машине такого не наблюдалось
26.5.2009, 13:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
сними кнопку да подогни
Dyadya VAZya Не бибикает сигнал... 7.2.2008, 23:20
Господин поручик Цитата(Dyadya VAZya @ 7.2.2008, 21:25) бы... 7.2.2008, 23:32
bigmazi Сделай проще - подключи сигналы через отдельное ре... 8.2.2008, 0:18
Dyadya VAZya bigmazi, не очень понял. на каждую дудку через отд... 8.2.2008, 0:46
Alexander-Perm посмотри настроечный болт, находится позади радиат... 25.2.2008, 19:24
GnusmaS Предохранитель не пробовал менять. Вроде первый за... 25.2.2008, 19:48
bigmazi Обе дудки через одну 28.2.2008, 20:03
Тошка А кто-то разбирал эти ракушки??? Я просто хочу пок... 10.7.2008, 18:36
fatefell А стоят дудки?
Машина 2000г. выпуска?
Там же вроде... 10.7.2008, 19:38
Dexiter лично у меня 2 дудки и релюху я не нашёл. а гудит ... 10.7.2008, 22:03
Редс Тут тоже трабл случился. Поменял подрулевой перекл... 16.7.2008, 8:55
Тошка во-первых отсоедини медный язычок на рулевом перек... 16.7.2008, 11:10
Анатолий Л. народ такой трабл: при нажатии на сигнал сгорает п... 17.7.2008, 12:09
Choopyster Цитата(Анатолий Л. @ 17.7.2008, 13:13) на... 17.7.2008, 13:25
DvIzhok вобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она издает к... 19.1.2009, 11:49
I1iF Цитатавобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она из... 31.3.2009, 19:50
vasenik Цитата(I1iF @ 31.3.2009, 19:50) Фото конт... 26.5.2009, 17:15
I1iF Цитата(DvIzhok @ 19.1.2009, 14:49) вобщем... 2.4.2009, 17:39
I1iF Цитата(I1iF @ 2.4.2009, 20:39) Цитата(DvI... 6.4.2009, 7:35
NIKuS Цитата(I1iF @ 2.4.2009, 18:39) Цитата(DvI... 21.5.2009, 2:00
madLIH У меня проблемы с сигналом... Не работает... при п... 29.3.2009, 20:27
REC Цитата(madLIH @ 29.3.2009, 21:27) У меня ... 29.3.2009, 21:06
High_Boost_Vsk а я поставил себе сигналы от 320 мерседеса с релюх... 29.3.2009, 22:16
morf20 Парни а скиньте схему как на реле 2 гудка посадить... 30.3.2009, 21:57
SandorSmitth У меня тоже с бибикалкой казус, когда руль прямо ч... 2.4.2009, 17:50
I1iF Цитата(SandorSmitth @ 2.4.2009, 20:50) У ... 2.4.2009, 18:13
madLIH пробовал поднять пластину чтобы язычок на рулевом ... 2.4.2009, 18:03
Baron-F1 у меня тоже сначала еле бибикал,а потом вообще пер... 3.4.2009, 1:46
varvar-s так же имею проблему с сигналом,а именно с лепестк... 26.4.2009, 17:07
varvar-s Цитата(varvar-s @ 26.4.2009, 18:07) ... 5.10.2009, 11:06
A_Lex Цитата(varvar-s @ 5.10.2009, 11:06) ... 5.10.2009, 11:12
Sergio101 Парни помогите плиз, проблема такая: поставил нову... 1.5.2009, 9:56
Sergio101 Цитата(Sergio101 @ 1.5.2009, 10:56) Парни... 26.5.2009, 11:01
kolobok Цитата(Sergio101 @ 26.5.2009, 11:01) Цита... 26.5.2009, 18:51
Никитон На гитаре писюн с обломился. 1.5.2009, 14:02
Comm У меня тоже проблема с бибикалкой.
Решил как-то по... 11.5.2009, 10:34
Никитон Предохранитель сгорел. 11.5.2009, 11:47
Comm Да...Всё гениальное просто! Действительно пред... 13.5.2009, 20:13
varvar-s дак предохранитель или нет? а я сделал таки контак... 13.5.2009, 20:19
кобзев может реле виновно,или контакты на самих улитках(н... 26.5.2009, 13:55
FishErr Кстати, а почему отказались от реле на сигнале пос... 27.5.2009, 20:00
vasenik Цитата(FishErr @ 27.5.2009, 20:00) Кстати... 5.6.2009, 12:46
kolobok Цитата(FishErr @ 27.5.2009, 20:00) Кстати... 5.6.2009, 19:20
vasenik Цитата(kolobok @ 5.6.2009, 19:20) Цитата(... 10.6.2009, 11:01
varvar-s лишняя деталь-удешевление производства 27.5.2009, 21:03
Ученик Хотел у вас поинтересоваться. В общем сегодня реши... 5.6.2009, 21:17
Ученик Цитата(Ученик @ 5.6.2009, 22:17) Хотел у ... 7.7.2009, 21:42
Mitka Цитата(Ученик @ 7.7.2009, 22:42) Мужики в... 7.7.2009, 21:50
Ученик Цитата(Mitka @ 7.7.2009, 22:50) Цитата(Уч... 10.7.2009, 14:57
mehanik63_07 может кто-нибудь подсказать как подключить сигналы... 20.7.2009, 17:45
varvar-s Цитата(mehanik63_07 @ 20.7.2009, 18:45) м... 20.7.2009, 19:33
mehanik63_07 дык а зачем энто делать то?вообще в штатной схеме ... 22.7.2009, 15:10
varvar-s сигналы подключаются паралельно-то бишь твой первы... 5.6.2009, 21:25
Ученик Цитата(varvar-s @ 5.6.2009, 22:25) с... 6.6.2009, 23:46
Хемуль Темный А кто нить запихивал волговские сигналы, между реш... 6.6.2009, 20:52
kolobok В чем заключается "оффициальность" источ... 10.6.2009, 17:25
vasenik Цитата(kolobok @ 10.6.2009, 17:25) В чем ... 12.6.2009, 11:03
Ученик А как можно подключить сигналы без реле? Выше я пи... 22.7.2009, 9:50
Mitka Цитата(Ученик @ 22.7.2009, 10:50) А как м... 22.7.2009, 19:01
Zlob-Com ээээх, а у меня такая проблема - на незаведенном д... 23.9.2009, 20:00
A_Lex Ребят, подскажите, плз...
Пропадает "минус... 27.9.2009, 18:26
Mitka Цитата(A_Lex @ 27.9.2009, 19:26) Ребят, п... 27.9.2009, 20:16
A_Lex Mitka, яж писал что с контактной группой всё ОТЛИЧ... 30.9.2009, 21:25
Mitka Цитата(A_Lex @ 30.9.2009, 22:25) Mitka, я... 1.10.2009, 0:15
A_Lex Цитата(Mitka @ 1.10.2009, 0:15) Цитата(A_... 1.10.2009, 21:47
stac13 Масса на валу есть всегда, и она не может пропадат... 2.10.2009, 0:13
Mitka Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 1:13) Масса на... 2.10.2009, 0:35
A_Lex Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 0:13) Масса на... 2.10.2009, 10:06
stac13 Т.е. ты один провод тестера на вал, а другой на ку... 2.10.2009, 10:24
A_Lex Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 10:24) Т.е. ты... 3.10.2009, 22:00
Mitka Цитата(A_Lex @ 3.10.2009, 23:00) Цитата(s... 3.10.2009, 23:06
A_Lex Цитата(Mitka @ 3.10.2009, 23:06) Цитата(A... 3.10.2009, 23:16
Mitka Цитата(A_Lex @ 4.10.2009, 0:16) честно, у... 3.10.2009, 23:19
A_Lex Цитата(Mitka @ 3.10.2009, 23:19) Цитата(A... 3.10.2009, 23:27
A_Lex Цитата(A_Lex @ 3.10.2009, 23:27) Цитата(M... 5.10.2009, 10:31
varvar-s баранка стоковая(современная для всей класики). но... 5.10.2009, 11:15
vasenik Цитата(varvar-s @ 5.10.2009, 11:15) ... 5.10.2009, 12:11
nifilim я сегодня сигнал сделал так- приехал на СТО ( друг... 29.10.2009, 23:30
Den57 Ребят помагите.. Возил машинку на станцию по повод... 31.10.2009, 3:06
Mitka Цитата(Den57 @ 31.10.2009, 3:06) Ребят по... 31.10.2009, 4:14
Den57 Цитата(Mitka @ 31.10.2009, 4:14) Цитата(D... 1.11.2009, 13:04
Dr.R Прывэт уфсем. Вообщем реле 4 контакта щелкает а с... 3.11.2009, 11:14
VaSer Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 11:14) Прывэт уф... 3.11.2009, 11:20
Mitka Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 11:14) Прывэт уф... 3.11.2009, 11:44
Dr.R Вот в том всё и дело что реле щелкает когда на сиг... 3.11.2009, 14:40
Mitka Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 14:40) Вот в том... 3.11.2009, 14:48
Dr.R Цитата(Mitka @ 3.11.2009, 15:48) Цитата(D... 3.11.2009, 18:43
VaSer Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 18:43) Цитата(Mi... 3.11.2009, 18:58
Mitka Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 18:43) да 1996 г... 3.11.2009, 20:17
Dr.R Сегодня фото сделаю чтоб понятней было и выложу. 4.11.2009, 9:17
Dr.R Цитата(Mitka @ 3.11.2009, 21:17) Цитата(D... 4.11.2009, 12:30
Mitka Цитата(Dr.R @ 4.11.2009, 12:30) Цитата(Mi... 4.11.2009, 14:17
Dr.R А он сигналит, да лучше чем туркиш завод. огромное... 4.11.2009, 20:52
vasenik Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 13:40) Вот в том... 4.11.2009, 16:08
vasenik А у меня ваще прикол вышел после замены проводки, ... 3.11.2009, 15:44
TRACKTOR Проблема такая. Когда руль в прямом положении сигн... 28.11.2009, 14:55
Mitka Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:55) Проб... 28.11.2009, 23:12
serega4100 Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:55) Проб... 9.12.2009, 12:45
Пухлый Такой вопрос реле что на сигнал что на эл вентилят... 9.12.2009, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 8:36 |
