26.2.2009, 18:45
Тема №стопицот по поводу двигателей. Если все темы сводились про увеличение мощи, расхода и снижению ресурса, то эту тему хотелось бы посветить исключительно увеличению кол-ва л.с. путём доработки каких-то элементов.
Возьмём 16-клапанную десятку. При 1.5 литрах она выдаёт 92л.с. Там 2 распредвала: один впускной, другой - выпускной... Причём расход у них поменьше... Понятно, что инжектор играет роль, но второстепенную в данном случает... Так вот... какими средствами можно добиться подобных характеристик? Реально ли в принципе получить из нашиг двиглов те же, допустим, 92 лошади при умеренном расходе? Пусть темка пока поживёт... Может, магистры подскажут что |
21.4.2009, 20:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.11.2008 Из: Чебоксары Пользователь №: 6338 Машина:21063 Цвет:Черно-белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Газ вполне нормальная тема даже турбо моторы на газу собирают если кто не знал! и все у них получается, кому интересно ВОТ турбо на газу
Сообщение отредактировал Gambit2106 - 21.4.2009, 20:41 |
25.5.2009, 22:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 26.4.2009 Пользователь №: 13072 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Имеется в наличии мотор 2106 1,6 литра.нужны Предложения по форсированию. Шустрый автомобиль для повседневной езды.бюджет на двигатель 25-30 тысяч рублей. Только пожалуйста в цифрах. Блок двигателя буду оставлять шестой. Как выжать с него максимум в пределах этой суммы? По ресурсу,чтобы двигателя хватило примерно на 50 тысяч км. Заранее благодарю!
Всем привет! Имеется в наличии мотор 2106 1,6 литра.нужны Предложения по форсированию. Шустрый автомобиль для повседневной езды.бюджет на двигатель 25-30 тысяч рублей. Только пожалуйста в цифрах. Блок двигателя буду оставлять шестой. Как выжать с него максимум в пределах этой суммы? По ресурсу,чтобы двигателя хватило примерно на 50 тысяч км. Заранее благодарю! Всем привет! Имеется в наличии мотор 2106 1,6 литра.нужны Предложения по форсированию. Шустрый автомобиль для повседневной езды.бюджет на двигатель 25-30 тысяч рублей. Только пожалуйста в цифрах. Блок двигателя буду оставлять шестой. Как выжать с него максимум в пределах этой суммы? По ресурсу,чтобы двигателя хватило примерно на 50 тысяч км. Заранее благодарю! Всем привет! Имеется в наличии мотор 2106 1,6 литра.нужны Предложения по форсированию. Шустрый автомобиль для повседневной езды.бюджет на двигатель 25-30 тысяч рублей. Только пожалуйста в цифрах. Блок двигателя буду оставлять шестой. Как выжать с него максимум в пределах этой суммы? По ресурсу,чтобы двигателя хватило примерно на 50 тысяч км. Заранее благодарю! Всем привет! Имеется в наличии мотор 2106 1,6 литра.нужны Предложения по форсированию. Шустрый автомобиль для повседневной езды.бюджет на двигатель 25-30 тысяч рублей. Только пожалуйста в цифрах. Блок двигателя буду оставлять шестой. Как выжать с него максимум в пределах этой суммы? По ресурсу,чтобы двигателя хватило примерно на 50 тысяч км. Заранее благодарю! Текст три раза повторился комп глючит наверное. Извиняюсь за этот косяк! |
Dexiter Повышение КПД двигателя 26.2.2009, 18:45
Витек.ru Я думаю что возможно. Нужно головку блока доработа... 26.2.2009, 19:19
Ludvig Всё сведется к банальному наддуву. Предел атмосфер... 26.2.2009, 19:23
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 26.2.2009, 19:23) облегчи... 26.2.2009, 19:30
Dexiter облегчить дыхалку - чем-то пожертвовать.... а вот ... 26.2.2009, 19:30
srg_a доработка гбц, впуска, выпуска, раз мы не говорим ... 26.2.2009, 19:41
srg_a а по поводу расхода, когда коэффициент аэродинамич... 26.2.2009, 19:45
srg_a ну каналы можно 32х30 или 34х32, клапана обточить ... 26.2.2009, 19:52
Dexiter ладно, если не абстрактно, то под какие размеры и ... 26.2.2009, 19:43
Dexiter srg_a, ну это понятно... хотя если сравнивать эти ... 26.2.2009, 19:50
Dexiter так точно!
а вал какой под эти дырки, чтоб до... 26.2.2009, 20:08
srg_a гбц + 10-12 л.с. вал если самый простой то Э1 можн... 26.2.2009, 20:27
Dexiter здОрово! Спасибо! будем пробовать позже
д... 26.2.2009, 20:32
Ludvig А если поставить нивскую голову с РВ родным в комп... 26.2.2009, 21:37
srg_a в каком это такоммагазине барыжат 16 кл. головы? п... 26.2.2009, 22:14
tuner Dexiter
ну 1,5 можно до 100 догнать впринципе мало... 26.2.2009, 22:57
Ludvig tuner
213 голова даст сж 9,5 более толстые стенки ... 26.2.2009, 23:06
Dexiter хорошо.... вот я ниразу движок полностью не разбир... 26.2.2009, 23:07
Витек.ru Цитата(Ludvig @ 26.2.2009, 19:23) Предел ... 26.2.2009, 23:16
Mad_Doc СЖ с 21213 больше, чем с 21011 - это факт. Но. ... 27.2.2009, 16:22
tuner та даже вазовские кольцевые 16 клапанные моторы с ... 26.2.2009, 23:21
srg_a ну там и бюджет постройки соответствующий и объем ... 27.2.2009, 0:51
Dimjan чтоб бюджетно снять 90 л.с. нужно просто:
Доработ... 27.2.2009, 10:06
SergArb Цитата(Dimjan @ 27.2.2009, 15:06) Постави... 27.2.2009, 10:57
кобзев Dimjan,А как с ресурсом такого двигателя,сильно из... 27.2.2009, 10:10
Dexiter а чё ресурс? маховик мы не облегчали, поршню не тр... 27.2.2009, 12:19
Dexiter ребят. но перейдите пожалуйста на цифры... уже выя... 27.2.2009, 17:38
Ludvig С клапанами, блин, начнется главная проблема. Дава... 27.2.2009, 17:49
Mad_Doc Цитата(Ludvig @ 27.2.2009, 18:49) С клапа... 28.2.2009, 14:51
Dexiter я...
или, может, Ока? 27.2.2009, 17:58
Ludvig От Оки не пойдет, смысла не вижу. Там два карба ра... 27.2.2009, 18:03
tuner Dexiter
хочешь цифры...пуск канал 34 мм,выпуск кан... 27.2.2009, 23:13
Ludvig Цитатая считаю что нецелесообразная,не получится н... 28.2.2009, 9:48
Dexiter как узнать, фрезерована ли уже голова или нет? 28.2.2009, 10:59
srg_a попробуй метку ОТК по плоскости поискать. 28.2.2009, 12:49
Ludvig наверно трудно будет воспользоваться советом - фре... 28.2.2009, 13:40
srg_a по поводу такого увеличения СЖ мне сказать нечева ... 28.2.2009, 14:15
Ludvig ЦитатаЦитата
я считаю что нецелесообразная,не полу... 28.2.2009, 14:54
Mad_Doc Цитата(Ludvig @ 28.2.2009, 15:54) но вопр... 28.2.2009, 15:00
srg_a подходят клапана от ФОРДА. точнее можно посмотреть... 28.2.2009, 15:04
Ludvig Помнишь, подкинул чертеж фланца на впуск? Далее че... 28.2.2009, 15:08
srg_a дык эташ я тебе и сказал. а не проще сообщить кана... 28.2.2009, 15:13
Ludvig Мне этого не нужно, плохо получится и по газовой д... 28.2.2009, 15:18
srg_a а, ну тогда да 28.2.2009, 15:28
tuner Ludvig
а что,можно в камере сгорания кусочки аллюм... 28.2.2009, 16:22
Dexiter ну так про фрезернутость головы мне кто-то ответит... 28.2.2009, 16:28
srg_a см. стр. 2 28.2.2009, 16:58
Dexiter тем не менее ответа на вопросы не нашёл:
1) по как... 28.2.2009, 17:58
Ludvig Цитата(Dexiter @ 28.2.2009, 17:58) тем не... 28.2.2009, 18:07
srg_a 1. сообщение N 35 - см. метку ОТК на плоскости 2. ... 28.2.2009, 18:10
tuner Dexiter
1.померять штангелем высоту головки,токо н... 28.2.2009, 18:08
Ludvig Форсануть классику по максимуму
Форсировать «клас... 1.3.2009, 22:06
Пиво Мда... идею Ибадуллаева на форуме весьма дружно ра... 13.4.2009, 10:46
KA50Hokum Цитата(Пиво @ 13.4.2009, 11:46) получить ... 13.4.2009, 11:48
Ludvig Цитата(KA50Hokum @ 13.4.2009, 12:48) Цита... 13.4.2009, 12:33
Ludvig раньше излагал и ещё раз повторю, вы можете делать... 13.4.2009, 11:43
Sancho_SP А я вот опять попристаю к гигантам мысли:
Октанов... 13.4.2009, 13:19
Ludvig Весенне обострение лезет через край. Но пришло не ... 13.4.2009, 13:34
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 13.4.2009, 14:34) Весенне... 13.4.2009, 13:53
Пиво Газ медленно горит. Я вобще думаю о 76-ом поскольк... 13.4.2009, 15:00
Sancho_SP Мнэм... Мне почему-то вспомнился авиамодельный мот... 13.4.2009, 16:04
Ludvig Уточни, какая смесь! 13.4.2009, 16:10
Sancho_SP Ну там нахимичено что-то страшное из эфира, кероси... 13.4.2009, 16:15
srg_a читать темы "увеличим объем", "стро... 25.5.2009, 22:19
NeoN4ik Yristten1
точим на 82, пилим башку, убираем недохо... 25.5.2009, 22:57
NeoN4ik тогда нада дно поршня на 0,1 мм фрезнуть, чтоб до ... 26.5.2009, 14:16
Mad_Doc Цитата(NeoN4ik @ 26.5.2009, 14:16) тогда ... 26.5.2009, 21:22
кобзев Это как дно поршня фрезеровать собрался???И главно... 26.5.2009, 14:20
NeoN4ik можно напильником
можно фрезой! 26.5.2009, 14:46
кобзев Не ну торцевой залезть туда можно,но не будет чист... 26.5.2009, 14:52
NeoN4ik дно поршня это верхняя его часть 26.5.2009, 14:57
srg_a можно на наждаке сточить (я так постель "фрез... 26.5.2009, 15:31
tuner поршня можно фрезернуть,если повытаскивать связки ... 26.5.2009, 20:04
кобзев Цитата(tuner @ 26.5.2009, 20:04) поршня м... 26.5.2009, 20:13
NeoN4ik tuner
кого повытаскивать? 26.5.2009, 20:13
NeoN4ik хм, как то и неподумал! 26.5.2009, 21:41
tuner NeoN4ik
связки поршень-шатун 26.5.2009, 22:08
NeoN4ik аааа 26.5.2009, 22:14
GIFT-63 Реально можно самому доработать ГБЦ??????? Мне каж... 8.7.2009, 19:18
tuner можно
таких результатов без доработки не добиться 8.7.2009, 21:18
GIFT-63 А можно ссылочку где описано подробно о доработке ... 8.7.2009, 21:20
tuner держи
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi... 8.7.2009, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 7:54 |
