15.3.2009, 16:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
22.5.2009, 11:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14235 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста разобраться, куда надо врезаться что бы сделать AUDIO IN
sc7400_124.pdf ( 136.3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47 |
25.5.2009, 20:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 47все просто :) ![]() вот даташит на твой предусилок http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TC/PT2313L.html Т.е. если я правильно понят, мне нужно впаяться просто в два провода и все??? нет, не правильно! если просто подпаяешь вход, то будет какафония из входного сигнала и радио, надо сделать разрыв, т.е. когда подаешь входной сигнал, радиосигнал надо отключить, как это сделать расписано выше Сообщение отредактировал mike_75 - 25.5.2009, 20:26 |
25.5.2009, 20:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 47все просто :) ![]() вот даташит на твой предусилок http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TC/PT2313L.html Т.е. если я правильно понят, мне нужно впаяться просто в два провода и все??? нет, не правильно! если просто подпаяешь вход, то будет какафония из входного сигнала и радио, надо сделать разрыв, т.е. когда подаешь входной сигнал, радиосигнал надо отключить, как это сделать расписано выше Ой кажется доперло! я в эти два канала врезаю по два провода на каждый, а как определить какие провода замыкаются при вставлении штекера а какие размыкаются? Сообщение отредактировал Evgen-st - 25.5.2009, 20:52 |
Wedalmai Audio in в магнитолу 15.3.2009, 16:10
fatalix777 Как сделать незнаю, но могу сказать что не будет и... 15.3.2009, 19:21
mike_75 ммм, если с электроникой не дружишь, лучше купи но... 15.3.2009, 20:12
Wedalmai fatalix777, магнитола читает мр3, но в ней нет ауд... 16.3.2009, 17:06
mike_75 не стоит оно того, магнитолка с ЮСБи стоит 2800, в... 16.3.2009, 19:12
mike_75 Цитата(mike_75 @ 16.3.2009, 19:12) не сто... 21.3.2009, 18:02
FideLiO mike 75 прав, лучше всего не парить себе мозг, а к... 19.3.2009, 0:10
Elperegrino Цитата(Wedalmai @ 15.3.2009, 16:10) Имее... 19.3.2009, 7:48
Wedalmai Elperegrino спасибо большое, а как ты нашел где в... 19.3.2009, 17:48
mike_75 Цитата(Wedalmai @ 19.3.2009, 17:48) Elper... 19.3.2009, 19:44
Elperegrino Цитата(Wedalmai @ 19.3.2009, 17:48) Elper... 19.3.2009, 21:31
mike_75 сделал, все пашет, делитель не ставил, прогнал чер... 24.3.2009, 21:25
Elperegrino Цитата(mike_75 @ 24.3.2009, 21:25) сделал... 29.3.2009, 21:01
mike_75 Цитата(Elperegrino @ 29.3.2009, 21:01) Ци... 29.3.2009, 22:16
Fedotic тоже заинтерисовался этой темой. У меня Блаупункт ... 29.3.2009, 13:22
Fedotic mike 75 огромное спасибо. Буду пробовать!... 29.3.2009, 22:51
Fedotic mike 75, извини, но всё таки пока не начал всё дел... 31.3.2009, 13:24
mike_75 Цитата(Fedotic @ 31.3.2009, 14:24) mike 7... 31.3.2009, 15:49
Fedotic mike 75, спасибо, но фотки на всяк случай выложи, ... 31.3.2009, 17:50
mike_75 зайди в любую контору занимающуюся ремонтом, за бу... 31.3.2009, 18:07
Fedotic mike_75, ещё одно уточнение. Взял свою схему с тво... 31.3.2009, 21:04
mike_75 да, дорожки перерезаются
схемка разъема немного не... 1.4.2009, 11:02
Fedotic вот наткнулся на какую штуку
проигрыватель МР3 4.4.2009, 1:55
NairiK по описанию вроде подходит к большинству мафонов, ... 4.4.2009, 22:46
krotiliys Да вещица не плохая, но очень уж больно дорогая. 5.4.2009, 11:52
Fedotic Цитата(mike_75 @ 1.4.2009, 11:02) да, дор... 23.4.2009, 1:37
Elperegrino Цитата(adrenalin73 @ 22.5.2009, 12:51) по... 25.5.2009, 18:38
mike_75 Цитата(Evgen-st @ 25.5.2009, 21:43) ... 25.5.2009, 21:03
Evgen-st Цитата(mike_75 @ 25.5.2009, 22:03) Цитата... 25.5.2009, 21:08
mike_75 Цитата(Evgen-st @ 25.5.2009, 22:08) ... 25.5.2009, 21:28
Evgen-st Раздобыл схемку своего ELENBERG mx-341... расчитыв... 23.5.2009, 21:41
Elperegrino Цитата(Evgen-st @ 23.5.2009, 22:41) ... 25.5.2009, 7:17
Evgen-st Цитата(Elperegrino @ 25.5.2009, 8:17) Цит... 25.5.2009, 11:10
Elperegrino Цитата(Evgen-st @ 25.5.2009, 12:10) ... 25.5.2009, 13:27
Evgen-st Цитата(Elperegrino @ 25.5.2009, 14:27) Ци... 25.5.2009, 17:54
adrenalin73 блин как схему из формата PDF вытащить никто не по... 25.5.2009, 17:57
mike_75 Цитата(Evgen-st @ 23.5.2009, 22:41) ... 25.5.2009, 20:10
Evgen-st Цитата(mike_75 @ 25.5.2009, 21:10) Цитата... 25.5.2009, 20:15
Fedotic по ходу ждите помощи от mike_75, по крайней мере о... 25.5.2009, 0:08
adrenalin73 mike_75 подскажи пожалуйста нам 25.5.2009, 7:06
adrenalin73 mike_75 спасибо 25.5.2009, 22:46
Evgen-st Вскрыл свою магнитолу, теперь немогу понять каким ... 26.5.2009, 10:59
mike_75 Цитата(Evgen-st @ 26.5.2009, 11:59) ... 26.5.2009, 20:33
Evgen-st Цитата(mike_75 @ 26.5.2009, 21:33) Цитата... 27.5.2009, 9:58
mike_75 Цитата(Evgen-st @ 27.5.2009, 10:58) ... 27.5.2009, 14:57
Evgen-st Цитата(mike_75 @ 27.5.2009, 15:57) Цитата... 27.5.2009, 15:59
Elperegrino Цитата(mike_75 @ 27.5.2009, 15:57) ...
су... 27.5.2009, 19:50
adrenalin73 НА СХЕМЕ ВСЁ ПОКАЗАНО. а как подключаться смотри т... 26.5.2009, 13:17
mike_75 на третьей фотке маленькая вертикальная плата в же... 27.5.2009, 19:44
mike_75 нее, коробочку надо вскрывать, там до предуселка е... 27.5.2009, 20:22
Wedalmai Помогите пожалуйста сделать вход на Hyundai H-CDM8... 4.10.2009, 14:29
CEPE}I{A Всем доброго времени суток! Имеется магнитола ... 4.10.2009, 23:29
Hedgehog_str Первое тяжело, придётся таки пожертвовать либо тюн... 5.10.2009, 8:55
CEPE}I{A А можно по подробней про тот вариант, где надо пож... 5.10.2009, 15:41
Павлуха Цитата(CEPE}I{A @ 5.10.2009, 16:41) А мож... 5.10.2009, 20:18
Mitka Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 21:18) [Два ш... 5.10.2009, 21:00
Павлуха Цитата(Mitka @ 5.10.2009, 22:00) CEPE}I{A... 5.10.2009, 21:08
Wedalmai HELP! Люди ну помогите пожалуйста создателю те... 5.10.2009, 18:17
Mitka Цитата(Wedalmai @ 5.10.2009, 19:17) HELP... 5.10.2009, 19:03
Vladimir70
Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 22:08) Цита... 5.10.2009, 21:19
Павлуха Цитата(Vladimir70 @ 5.10.2009, 22:19) А з... 5.10.2009, 21:21
CEPE}I{A Сорри, про модель забыл ! Модель: Clarion DB2... 5.10.2009, 22:00
Павлуха Цитата(CEPE}I{A @ 5.10.2009, 23:00) Сорри... 5.10.2009, 22:37
Mitka Цитата(Павлуха @ 5.10.2009, 23:37) [Не на... 5.10.2009, 23:27
Павлуха Цитата(Mitka @ 6.10.2009, 0:27) Там есть ... 5.10.2009, 23:34
Mitka Цитата(Павлуха @ 6.10.2009, 0:34) http://... 6.10.2009, 0:53
CEPE}I{A Mitka, сам штекер AUX'а имеет три провода: лев... 6.10.2009, 16:34
Mitka Просто припаять к ножкам микросхемы нельзя (сигнал... 6.10.2009, 19:09
Павлуха CEPE}I{A,выложи фото мафона сзади,со всеми выходам... 6.10.2009, 20:03
CEPE}I{A Павлуха:
Два тюльпана - это линейный ВЫХОД! ... 6.10.2009, 21:48
Mitka Цитата(CEPE}I{A @ 6.10.2009, 22:48) Не сп... 7.10.2009, 1:17
DrVovik Доброго времени суток. Я делал вот так http://vaz-... 7.10.2009, 7:21
CEPE}I{A Mitka, а если просто прислонить провода в те места... 7.10.2009, 13:53
Mitka Цитата(CEPE}I{A @ 7.10.2009, 14:53) Mitka... 7.10.2009, 21:59
Mitka По случаю попалась старенькая магнитола Daewoo за ... 7.10.2009, 23:08
CEPE}I{A Mitka, молодец, классную вещь замутил!
Попробо... 8.10.2009, 17:58
Mitka Цитата(CEPE}I{A @ 8.10.2009, 18:58) Mitka... 8.10.2009, 19:06
CEPE}I{A Mitka, спасибо огромное, буду пробовать! 8.10.2009, 19:56
CEPE}I{A Ура!!! Получилось! Всё работает... 9.10.2009, 19:10
Mitka Молодец!!! А то я думал - не получится... 9.10.2009, 20:21
Wedalmai Ну вот и создатель темы сделал себе это чудо ))) С... 11.10.2009, 15:36
Fedotic Привет, Всем! Не стал создавать новую тему, мо... 18.11.2009, 0:10
Mitka Цитата(Fedotic @ 18.11.2009, 0:10) Привет... 18.11.2009, 2:12
Fedotic дело в том, что на эту магнитолу нет схемы у меня,... 18.11.2009, 2:26
ilya242 Здравствуйте.
Помогите пожалуйста куда мне тут при... 22.9.2010, 23:57
чехов Стоит у меня головное устройство кенвуд всем хорош... 7.2.2011, 10:02
чехов сегодня забрал модулятор с машины модулятор называ... 8.2.2011, 18:25
чехов разобрался как это делать.)
оказывается все легко... 8.2.2011, 22:17
sven75 Всем привет! Может и мне подскажите как на это... 25.2.2011, 23:18
Mitka Цитата(sven75 @ 25.2.2011, 23:18) Всем пр... 26.2.2011, 0:06
чехов видишь на фото большую микросхему и маленькую ... 27.2.2011, 9:36
sven75 Цитата(чехов @ 27.2.2011, 9:36) видишь на... 27.2.2011, 16:33
чехов хорошо сейчас покурю твою инфу может и покажу как ... 28.2.2011, 19:35
sven75 жду с нетерпением! 28.2.2011, 21:05
чехов скажи все что написано на маленькой.вообше все бук... 1.3.2011, 16:45
sven75 BK 1085 BEKEN
0935
в таком порядке и написано... 1.3.2011, 18:11
чехов вообшем тебе нужно соеденить от точки 7 и 8 пин.
... 1.3.2011, 18:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:34 |
