18.5.2009, 14:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте !
Классикой я занимаюсь можно сказать с детства, но обладетелем ВАЗ-2106 стал в декабре 2007года, отдал отец.Это была самая обычная ВАЗ-21061 1996гв, с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, 4-х ступенчатой КПП. За 10 лет и 100тыс.км пробега вней менялось только масло, машина не сыпалась.Страничка редактируется после вненсения измениий в автомобиль. Интерьер -Водительское сиденье - UNP Форсаж L -ковш установлен на две профильные трубы 35х35х2,5 (штатные кроштейны у тонеля удалены), выставлен по центру рулевого колеса -блок предохранителей от ГАЗ3110 -датчик температуры ОГ Autobahn88 остальное все стандартное Рулевое -Рулевой редуктор от ваз-2105 -масло в рулевом редукторе CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 -рулевая колонка от ваз-2105 (швы проварены + усилена), но кожух штатный от 2106 -изменен наклон рулевой колонки -Руль ОМР кожанный без выноса ( вынос руля изменен с помощью переходника под спортивный руль) передняя и задняя подвеска: -усиленные нижние рычаги "надежда", проварены тк все равно разошлись по сварным точкам ( видимо им тяжело -усиленные шаровые -верхние рачаги "надежда", тоже проварены -передние нивовские пружины -1/2 витка. (для города) - аммортизаторы KONI регулируемые -развал -0,5 градуса (для города) -кастер 3,5 градуса (для города) -задние пружины Шеви- нивоские -1 виток (для города) -регулируемая тяга Панара -регулируемые нижние продольные тяги (мост установлен посередине арки, тк при занижении мост смещается назад и с проствками по 17-20 мм, начинают тереть колеса о заднюю часть арки ) - аммортизаторы KONI регулируемые Резина и диски - Алюминиевые проставки 12 мм перед, 17мм зад -установлены колесные шпильки вместо болтов Резина -Лето Kumho Ecsta SPT KU31 185/60/14 - Зима перед Conti ICE Contact 175/65/14 зад Conti ICE Contact 185/65/14 Диски - Кованные КраМЗ КАН 14" 6J ET 35 ДВС Конфигурация ДВС с 22.03.2011 В мае 2011 г установлен турбокомпрессор Объем 1,63л 82,8*75,6*121 Высокий блок Калина (с маслянными форсунками) +2,3мм 11193 коленчатый вал 11183 - 75,6 мм ход шатун стандартый вес 680 грамм (развешен комплект с точностью до 1гр) поршень ВАЗ-21213 доработан для уменьшения степени сжатия кольца поршневые- автоваз прокладка стандартная ваз-2112 Расчетная СЖ 8 ГБЦ ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм Напрвляйки не спилены Клапана и пружины -стандартные Распредвалы СТИ-1 фаза 271, подъем клапана 8,8мм Разрезные шестерни ГРМ с алюминиевой ступицей Система питания Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс топлиный насос - Бош от УАЗ Патриот производительность 160 л/ч Впускной коллектор - самодельный алюминиевый ресивер объемом 2л, диаметр каналов - 37мм рога распилены до 37мм по всей длинне дроссель 54мм Турбина - Subaru Forester TD04L Пайпы ф51 мм Интеркулер от Митсубиси Паджеро Байпас - Субару Система выпуска Коллектор для турбины 4в1 ![]() Устновлена термошуба на турбину Даунпайп и далее труба без резонатора на 63 мм Глушитель - резонатор ГАЗ 31105 с двигателем крайслер (тот который под пассажирским седеньем) очень тихий - как серийный выпуск ! ![]() ЭСУД Январь-5.1-41 Расчет топливоподачи и углов по ДМРВ ДМРВ Сименс от ГАЗ Электронный Бустконтроллер PIT BCU+ Система охлаждения - Custom -радиатор медный оренбург 2103 -Расширительный бачок от Honda Fit Сцепление KRAFT ТЕСН Нивовский (W18200G) Выжимной из того же комплекта без доработок ![]() КОРОБКА МКПП 5 ст серийная Доработан механизм выбора передач( удалена блокирока ЗХ) изменен наклон рычага КПП. Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 APi GL-4+ Задний мост Главная пара ВАЗ-2106 3,9 Самоблокирующийся дифФеренциал Val-Racing , винтовой, преднатяг 7кг Масло CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 APi GL-5 Тормоза Передние тормоза -260 мм Дисковые вентилируемые от ваз-2112 Тормозные диски - ATE POWER DISK ваз-2112 Колодки тормозные - FERODO RACING FCP370H(от ALFA-ROMEO) состав DS2500 (фото старое) ![]() Задние тормоза - 240мм Дисковые , механический ручник Суппорта ATE с механизмом стояночного тормоза от Mazda Axela кузов BKPE Тормозные диски - ATE POWER DISK от ваз-2109 Тормозные колодки - Ferodo PRIMIER FDB 1931 Тросы ручника от Ваз-2109 укорочены по длине Тормозные бронешланги ![]() Тормозная жидкость- Castrol DOT4 Музыка (на скорость не влияет) -Кассетник Kenwood -впереди какие-то маленькие Pioneerы Различные конфигурации моторов стоящих на этой машине В июне 2008 была произведена установка двигателя от ВАЗ 2112 вот как получилось ... С чего все начиналось... Серийная полторашка ![]() ![]() С 10.03.2010 конфиг ДВС "Эксперементы с ресивером" ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0) валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем) Форсунки БОШ 560е(ГАЗ) ДМРВ Сименс от ГАЗ Самодельный ресивер 3л ![]() С 20.05.2010 Следующий конфиг "Эксперементы с 4х дроссельным впуском" ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0) валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем) Форсунки БОШ 560е(ГАЗ) Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога Присутствует система РХХ ![]() С 2.07.2010 Следующий конфиг "игра с валами+ доработка ГБЦ" ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0) валы НУЖДИН (270 фаза 9,06 подъем и 308 фаза подъем 10,05) Форсунки БОШ 560е(ГАЗ) Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ ГБЦ Пиленая на сток полированых клапанах ВПУСК Диаметр большого канала 36,5мм Диаметр малого канала 26 мм ВЫПУСК Диаметр большого канала 32,5мм Диаметр малого канала 22 мм Конфигурация ДВС с 04.09.2010 Увеличен объем до 1,66л (облегченная поршневая) ![]() Объем 1,66л 82*78*121 коленчатый вал - 78 мм ход шатун облегченный вес 580 грамм поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм кольца поршневые- автоваз прокладка гбц - стальная от ваз-21126 Расчетная СЖ 11,2 ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм Р/валы 2112-СТИ-1 8.8 подъем фаза 270 Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога Присутствует система РХХ Конфигурация ДВС с 3.11.2010 Низ тот же, 4х дроссельный впуск заменен на самодельный алюминиевый ресивер (попробовал валы НУЖДИН 9,85 289) Объем 1,66л 82*78*121 коленчатый вал - 78 мм ход шатун облегченный вес 580 грамм поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм кольца поршневые- автоваз прокладка гбц - стальная от ваз-21126 Расчетная СЖ 11,2 ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм Р/валы Нуждин подъем 9,85 фаза 289гр Сейчас снова СТИ-1, нуждин раскрошился. Ресивер алюминиевый самодельный объем 2л, дросель от волги 60мм Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс ![]() Система выпуска Паук 4-2-1 (38-43-51) фирмы Стингер, переделан под ВАЗ-2106 с моторм от 2112. ![]() Резонатор- сделан из иномарошного катализатора Основной глушитль - Ижорский от ВАЗ 2123 ф51 мм те весь выпуск ф 51мм тихий В планах: -Заменить подшипники в КПП , развливаются регулярно через 15 тыс.км(лень снимать Всем пожеланиям и замечаниям буду только рад Сообщение отредактировал ваз-210612 - 24.3.2014, 5:13 |
25.5.2009, 13:43
Для регистрации движка надо:
1.Приехать в ГИБДД написать заявление на переоборудование, машина должна быть стандартной, без переделок, в заявлении указывают номера двиг, кузова и тд и пишим, что хотим установить двиг от 2112 вместо клаасического. 2.Выйдет дядя ГАИ и проверит соответсвие номеров кузова, двигателя, возьмет заявление на подпись к главному. Если главный подпишет значит разрешили дальнейшее переоборудование, они уже сами отпрвят в НАМИ. 3.Едим в НАМИ вместе заявлением рассказываем ,что хотим сделать и как, поспрашивают не много как что будете делать, возьмут денег(с меня взяли 4500р,желательно принести фотки, фотки можно взять с интернета, например мои ) - дадут сравку о соответствии конструкции. 4.Делаем ксерокопии СТС,ПТС, страховки, справки счет на ДВС и желательно все в 3х экземплярах(пригодиться). 5.Оплачиваем квитанцию 30р-за свидетельство о соответсвии консрукции(реквизиты должны быть в ГАИ (такие же помойму как госпошлина за ТО)). 6.Покупаем или договариваемся в каком нибудь СЕРТИФИЦИРОВАННОМ сервисе ,чтоб сделали вам заказ наряд(как будто вы у них ставили двиг) и еще просим у них копию сертификата заверенного их печатью(мне в НАМИ предлогали за 2000р). 7.Теперь ставим двигатель от 2112(хотя это можно сделать как пункт 3). 8. Едим на станцию проведения ТО , проходим ТО, забираем диагноститческую какрту(кто проходил хоть раз сам ТО знает). Карта должна быть без замечаний, все должно быть ОК и подписана ГОСИНСПЕКТОРОМ!!! 9.Сдаем весь пакет документов, туда где писали заявления(см. пункт1) 10. Через некоторое количество дней забираем одну бумажку-СВИДЕТЕЛЬСВО о СООТВЕТСТВИИ КОНСТРУКЦИИ ... 11. Едим в ГИБДД вместе со свидетельством и пишим заявление на замену агрегата(ДВС), дальше все стандартно. В ГИБДД расписано. |
ваз-210612 ВАЗ-2106 16V 18.5.2009, 14:02
кобзев Да уж,респект любителям глубокого тюнинга,двиг 16 ... 18.5.2009, 14:14
прямоток зверь! а во сколько переделка встала? максимал... 18.5.2009, 14:18
кобзев Интересный индекс машины 210612 сам придумал))) 18.5.2009, 14:23
Dexiter весьма похвально! 18.5.2009, 14:25
Yurik44 Движок от двенашки это сильно! Были проблемы п... 18.5.2009, 14:25
Joker' вот оно! дааа...
ребята, это мой земляк ))) 18.5.2009, 15:04
vaz21063 за труды огромный респект!
ваз-210612 смотрю в... 18.5.2009, 15:06
srg_a снимаю шляпу, аплодирую стоя. технические характер... 18.5.2009, 15:30
MustDied вот это да!!! никогда бы не подумал. Б... 18.5.2009, 15:41
maksimka013 читал тему на ваз ее...классна че тут сказать...хо... 18.5.2009, 15:46
Hate13 Зачет.
Случайно фоток днища машины нет? Ес... 18.5.2009, 15:59
777sem777 Молодец!!! Очень классно машину сделал... 18.5.2009, 16:07
ДенЧи! вот эт я понимаю тюненг! Все остальное рядом к... 18.5.2009, 16:08
ваз-210612 Начну отвечать по порядку
кобзев, рычаги брал в ма... 18.5.2009, 16:24
multik внатурь снимаю шляпу перед создателем. нет слов.... 18.5.2009, 17:14
Denis17 красавчеГ. респект за проделаную работу. тачка суп... 18.5.2009, 17:33
МЫХЪ Приветствую!!
Автору зачет!!... 18.5.2009, 17:35
SHERIFF Респект, тоже хотел 2112 мотор ставить, но сам не ... 18.5.2009, 18:26
Вадя415 Какая у тебя цель была для установки этого движка?... 18.5.2009, 18:28
SHERIFF Цитата(Вадя415 @ 18.5.2009, 19:28) Какая ... 18.5.2009, 20:03
Alexsanches нет слов 18.5.2009, 19:43
MDV Поднимаю челюсть со стола. Респект супер тачку. З... 19.5.2009, 4:28
ваз-210612 Вадя415, двиг ВАЗ-2103 1,45 л так не поедет, даже ... 19.5.2009, 7:46
Leo666 Удачи в дальнейших доработках!
Машина понравил... 19.5.2009, 9:39
Paganez блин круто сделал , но вот скоростные х-стики не о... 19.5.2009, 10:20
Kikos Респект, земеля. Просто круто! Когда у нас вст... 19.5.2009, 17:27
ваз-210612 Цитата(Kikos @ 19.5.2009, 22:27) Респект,... 19.5.2009, 18:07
кобзев Да уж,всё так подробненько.Расскажи пожалуйста,про... 19.5.2009, 18:42
Санек987 А что с глушителем делал? гнул его? 19.5.2009, 23:23
ваз-210612 кобзев, При спокойной езде примерно до 3-3,5 тыс.,... 20.5.2009, 1:33
chelski вопрос такой, все делалось путем проб и ошибок, не... 20.5.2009, 3:54
MOMO Присоединяюсь ко всем выше сказаным респектам... 20.5.2009, 6:21
Pioneer'ik =) красноярск рулит )) хотелось бы взглянуть на этого... 20.5.2009, 15:17
ваз-210612 chelski, спасибо но у меня нет пока средств строит... 20.5.2009, 15:33
Yristten1 Как лучше собрать двигатель самому или же купить в... 22.5.2009, 16:15
payrant Слов нет. Кра-со-та 20.5.2009, 15:53
slavon волк в овечьей шкуре !!!! хозяину... 20.5.2009, 22:22
ваз-210612 Мне было проще самому собрать с нуля, по винтику, ... 22.5.2009, 17:34
andryuha.str Респект огромный! Видно, что руки откуда надо ... 22.5.2009, 20:52
ваз-210612 andryuha.str, завтра все подробно распишу по пукта... 24.5.2009, 17:44
zennon Цитата(ваз-210612 @ 25.5.2009, 14:43... 23.9.2009, 14:00
GAD-tuning Спора нет! Машина просто СУПЕР!!!... 29.5.2009, 12:19
ваз-210612 GAD-tuning, Спасибо! Буду стараться ! Пока... 29.5.2009, 12:52
NeonKIR ваз-210612 красава ))
пуля шар ! 30.5.2009, 10:42
ваз-210612 В субботу была посажена картошка, а воскресенье по... 1.6.2009, 7:47
ваз-210612 Получил сегодня З/П, купил еще своей машинке компл... 1.6.2009, 17:22
ваз-210612 Поехал проходить Тех.осмотр не прошел :( из за бо... 17.6.2009, 18:30
vadim-bagger Цитата(ваз-210612 @ 17.6.2009, 18:30... 17.6.2009, 19:59
vaz21063 проставка под фильтр чьево производства?я так пони... 17.6.2009, 19:58
ваз-210612 vaz21063,Проставка производства AutoGauge. Она тол... 18.6.2009, 8:03
Illusion Да. Работа супер
Но надо тюнить дальше! А т... 18.6.2009, 10:07
ваз-210612 Здравствуйте всем! Установил датчик давления м... 28.6.2009, 17:30
rocket Добрый день!
Ты участвуешь в заездах на Красно... 7.9.2009, 5:09
IKZZZ Вот это реально МегоТАЗ!!!Зашибись сде... 7.9.2009, 9:30
ваз-210612 Всем Здравствуйте! Давно меня здесь небыло... 12.9.2009, 16:19
IKZZZ Цитата(ваз-210612 @ 12.9.2009, 19:19... 14.9.2009, 12:11
Malaki_Constant 2112 двиг.. Расскажи, как ты это документально офо... 13.9.2009, 11:25
Mopedist С печкой пришлось распрощаться?) 13.9.2009, 14:10
ваз-210612 Malaki_Constant смотри эту же страничку выше. Я оп... 13.9.2009, 16:00
rocket Какие пружины и амортизаторы стоят? 14.9.2009, 5:32
Dimjan Интересно было бы узнать каков момент в итоге и ко... 14.9.2009, 9:33
ваз-210612 Dimjan, Когда я решал что делать с этой машиной в ... 15.9.2009, 17:12
ваз-210612 Вчера мне привезли комплект колесных шпилек, прио... 17.9.2009, 16:41
ваз-210612 Вчера заменил тормозную жидкость в тормозной систе... 19.9.2009, 17:01
Yurik44 А от чего шпильки если не секрет? 19.9.2009, 19:45
ваз-210612 С боевой калины, на нее заказали новые, а старые я... 20.9.2009, 5:08
Yurik44 Цитата(ваз-210612 @ 20.9.2009, 6:08)... 20.9.2009, 8:55
Kikos Вопрос к автору.
Расскажи поподробнее, как поучавс... 20.9.2009, 8:58
ваз-210612 Yurik44, можешь сам сделать, подбери 16шт каленых ... 20.9.2009, 12:16
ваз-210612 Подготовка машины закончилась , едем на Тайм Атак... 8.10.2009, 18:19
ваз-210612 Прикупил себе немного железяк.
Распорку брызговико... 1.11.2009, 17:30
Lexani_89 просто огромное ВАУ!!! слов не подберу... 1.11.2009, 23:20
ваз-210612 Lexani_89,Сколько уже на нее потрачено я не считал... 2.11.2009, 4:06
Ромс Огромный респект! Я то думал - от чего можно д... 2.11.2009, 7:57
ваз-210612 Ромс , корбку практически не надо переделывать, то... 2.11.2009, 17:42
П@ш@ В шоке, никогда и не думал, что можно двиг 12ый на... 2.11.2009, 22:41
ваз-210612 Распорка просто так не встает :( , мешает маслозал... 5.11.2009, 15:51
Раззвиздяй Молодец Красава
Да тачанка хороша, как ... 5.11.2009, 19:05
ваз-210612 По не многу начал готовиться к лету так сказать за... 6.11.2009, 18:05
ваз-210612 Хочу похвастаться подарком на день рождения от жен... 13.12.2009, 6:31
Vovan900 поздравляю! классная лавочка)))) для симметрии... 13.12.2009, 10:35
Silver-nn Хорошее сидение!!!! Поздравляю... 13.12.2009, 12:28
CEPE}I{A ваз-210612, есть 2 вопроса:
1. Сколько сейчас стои... 13.12.2009, 16:08
ваз-210612 Спасибо за паздравления!
CEPE}I{A, На заказ 10... 13.12.2009, 17:12
ваз-210612 Изделие фирмы стингер
установить не удалось, по... 14.2.2010, 8:41
Vovan900 вчера в магазине сам изучал глушак от шнивы... иде... 15.2.2010, 11:07
Nikolay555 о, так мы почти соседи) у нас 23(93) регион))
Брат... 1.3.2010, 4:41
Vovan900 белые вродь тоже Маглайн. 1.3.2010, 9:24
ваз-210612 Немножко новенького...
Из вот этого набора железа ... 12.3.2010, 21:39
димон161 огромный респект автору за проделанную работу... 12.3.2010, 22:23
ваз-210612 Для настройки ресивера брал инженерник Январь 5.1.... 1.4.2010, 17:36
ваз-210612 Nikolay555 У меня без маслорадиатора работает, дум... 2.4.2010, 4:14
Nikolay555 а что за прибор давл масла стоит?
у меня есть не ... 9.4.2010, 0:44
hoster Блин, респект тебе человечище!!!
Прост... 9.4.2010, 4:23
ваз-210612 Прикупил вот такую штучку (дросселя от Toyota Coro... 23.4.2010, 17:17
Vad Потрясающая переделка! Более всего поражает чт... 23.4.2010, 18:04
ваз-210612 Vad Тормоза не видно тк стоит не литье ,а штамповк... 23.4.2010, 18:51
Vad Цитата(ваз-210612 @ 23.4.2010, 19:51... 23.4.2010, 19:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:06 |
