22.11.2008, 22:52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Hello :) Мужики спасайте , на днях перебрал карб , на горячую стала плохо заводится ..
на холодную еще ниче на горячую вообще капец маслает по секунд 10 ... и то не всегда схв атывает , а заводится только когда газ в пол до усера нажимаешь ... и то не сразу .. Подскажите куда копнуть ?? Свечи новые , зажигание по стробу . |
25.1.2009, 8:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема началась когда я настроил уровень в поплавкой камере по мурзилке, на холодную стала с полпинка на горячюю маслаешь по сек 10, причем если схватила, и сразу газ отпустить то сразу заглохнет, а если газануть то все ок
21.5.2009, 10:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13799 Машина:Ваз 2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема началась когда я настроил уровень в поплавкой камере по мурзилке, на холодную стала с полпинка на горячюю маслаешь по сек 10, причем если схватила, и сразу газ отпустить то сразу заглохнет, а если газануть то все ок Это у тебя может бенз из камеры сливаться по трубке в бак за счёт разного уровня,ты попробуйпоставь или насос от 8 (он с обратным клапаном),либо купи клапан отдельно на трубопровод и поставь его между насосом и карбиком.И немного подыми уровень бенза в поплавковой камере если не поможет.Ещё может быть выработка штока бензонасоса,пока он (движок) холодный насос не докачивает бенз,а как тока немного прогрелся то металл расширяется и насос даёт нужный объём.Ещё может быть проблемма с магнитным клапаном,выкрути его,промой ВД-40,проверь на него контакт.Бывает в карбике не оч плотно закрываются нижние поворотные заслонки,при выключенном двиготеле,смесь просто испаряется из системы через возд.фильтр.У меня недавно была беда,двиготель глох,оказалось забился канал по которому карб подсасывает газы из картера,прочистил его и всё заработало. |
21.5.2009, 12:12
у меня проблема началась когда я настроил уровень в поплавкой камере по мурзилке, на холодную стала с полпинка на горячюю маслаешь по сек 10, причем если схватила, и сразу газ отпустить то сразу заглохнет, а если газануть то все ок Это у тебя может бенз из камеры сливаться по трубке в бак за счёт разного уровня,ты попробуйпоставь или насос от 8 (он с обратным клапаном),либо купи клапан отдельно на трубопровод и поставь его между насосом и карбиком.И немного подыми уровень бенза в поплавковой камере если не поможет.Ещё может быть выработка штока бензонасоса,пока он (движок) холодный насос не докачивает бенз,а как тока немного прогрелся то металл расширяется и насос даёт нужный объём.Ещё может быть проблемма с магнитным клапаном,выкрути его,промой ВД-40,проверь на него контакт.Бывает в карбике не оч плотно закрываются нижние поворотные заслонки,при выключенном двиготеле,смесь просто испаряется из системы через возд.фильтр.У меня недавно была беда,двиготель глох,оказалось забился канал по которому карб подсасывает газы из картера,прочистил его и всё заработало. Обьясните пожалуйста как чистить канал по которому карбюратор подсасывает маслянные газы P.S. саму резиновую трубку я снимал и чистил, а вот как почистить то место где она надевается на штуцер выходящий из карбюратора |
22.5.2009, 11:10
Обьясните пожалуйста как чистить канал по которому карбюратор подсасывает маслянные газы P.S. саму резиновую трубку я снимал и чистил, а вот как почистить то место где она надевается на штуцер выходящий из карбюратора Для этой чистки надо: 1) купить прокладку между карбиком и впускным колектором 2) снять карбюратор полностью с двиготеля и снизу будет видно этот канал.Его то и надо прочистьть.Я пользовался зубочистками. после того как прочистил этот канал,а так же жиклёры,"писюн",попловковую камеру,магнитный клапан,поставил карбик на новую прокладку(т.к. на старой прокладке в районе канала был жуткий нагар)завёл двиготель и в трубочку не спеша брызгал ВД-40,обороты ща набираются классно.Удачи тебе с чисткой.Главное не спеши. |
25.5.2009, 7:40
Спасибо за инфу
Pioneer'ik =) Проблеммы с зажиганием 22.11.2008, 22:52
Трошин77RUS У меня не заводилась, когда свечи заливало, ковыря... 22.11.2008, 22:54
Pioneer'ik =) ну есть такое .. иногда заливает .. а из за чего э... 22.11.2008, 23:01
Tre это на всех карбюраторных машинах так. Даже в инст... 22.11.2008, 23:18
Pioneer'ik =) да не находит он в поиске .... да просто всегда с ... 22.11.2008, 23:43
Одинокая_волчица У меня такое было..либо надо было ждать мин. 5 что... 23.11.2008, 13:24
Pioneer'ik =) оказалось что полетели пятаки, которые на стартер ... 23.11.2008, 15:47
Одинокая_волчица Pioneer'ik =), они находятся в обведёном месте... 23.11.2008, 16:38
Dexiter а логика в чём? стартер и карб... убейте себя...
п... 23.11.2008, 21:51
Pioneer'ik =) Цитата(Dexiter @ 23.11.2008, 18:51) а лог... 24.11.2008, 14:29
bass82 учи матчасть
при запуске горячего двигателя педал... 24.11.2008, 0:07
bass82 карб перебирал -жиклеры менял ?
пуск горячего двиг... 24.11.2008, 14:42
Pioneer'ik =) Цитата(bass82 @ 24.11.2008, 11:42) карб п... 24.11.2008, 15:53
Dexiter Пионер... никому больше не говори о связи карба и ... 24.11.2008, 18:48
bass82 попробуй воткни старые
а насчет зажигания - ты же ... 24.11.2008, 20:54
Dexiter вот-вот... стрбоскоп полная лажа. без него по щелч... 24.11.2008, 22:53
GREEEN Цитата(Dexiter @ 24.11.2008, 22:53) вот-в... 25.11.2008, 2:34
Pioneer'ik =) ага :) вот вы как :) ну тогда если не трудно научи... 25.11.2008, 17:48
Dexiter выставляешь метку шкива коленвала относительно мет... 25.11.2008, 18:35
Pioneer'ik =) в смысле корректировать ?? и чем или как корректир... 25.11.2008, 21:28
Dexiter ухом. греешь до рабочей температуры. выезжаешь на ... 26.11.2008, 0:06
19sponger80 Цитата(Dexiter @ 26.11.2008, 0:06) ухом. ... 20.6.2009, 20:07
prosto Цитата(19sponger80 @ 20.6.2009, 21:07) Ци... 20.6.2009, 23:00
19sponger80 Ну так смести на пару милиметров трамблер в сторон... 23.6.2009, 0:20
Pioneer'ik =) пасиб :) потом попробую .. если че спрошу !... 26.11.2008, 0:24
Dexiter пробуй в обе стороны, но лучше на минус 26.11.2008, 0:54
Pioneer'ik =) ок ! 26.11.2008, 9:46
Трошин77RUS Странно, зачем ковырять трамблер, если после переб... 29.11.2008, 10:20
Dexiter ну я пару раз пробовал заводиться с ключом. двигат... 30.11.2008, 0:06
Pioneer'ik =) я про поплавковую камеру говорю .. мне тут один то... 30.11.2008, 21:27
кобзев Скорей всего недолив,в мурзилке прочти и линейкой ... 30.11.2008, 21:47
Blade2008 Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.11.2008, 21... 30.11.2008, 22:12
Pioneer'ik =) значит зажигалка ! а хотя все точно по стробу ... 8.12.2008, 17:44
дима44 а я зажигание настраивал так, прогреваеш и по чуть... 8.12.2008, 19:21
Pioneer'ik =) и че нормально работает ?? 9.12.2008, 11:01
Denis17 у меня бывает такое что когда разогрею до рабочей ... 9.12.2008, 14:11
Pioneer'ik =) по ходу нашел проблему ...... уровень в камере изм... 9.12.2008, 22:04
MИХАникк А у мя другая проблема поставил карбюратор другой,... 11.12.2008, 16:18
Arturik Люди, а уменя тоже такая же проблема есть! На ... 11.12.2008, 16:49
кобзев [quote name='Arturik' date='11.12.2008... 11.12.2008, 18:26
MИХАникк Цитата(кобзев @ 11.12.2008, 18:26) Пусков... 11.12.2008, 18:29
кобзев Цитата(MИХАникк @ 11.12.2008, 20:29) Цита... 11.12.2008, 18:35
Pioneer'ik =) все отписываюсь :) заводится на горячую с пол тычк... 13.12.2008, 23:51
DimaN66 Цитата(Pioneer'ik =) @ 13.12.2008, 23... 15.6.2009, 5:48
prosto Цитата(DimaN66 @ 15.6.2009, 6:48) ты уров... 15.6.2009, 19:51
se550 уровень настраивал по мурзилке? т.е. 6 мм, и ход ... 23.1.2009, 8:53
sanya11 у меня тоже такая проблема на холодную с пол оборо... 25.1.2009, 0:29
gorevlexa Вчера днем завелась как всегда. Вечером заехал в м... 9.3.2009, 21:23
yurecgod Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 20:23) Вчера... 9.3.2009, 21:34
gorevlexa Цитата(yurecgod @ 9.3.2009, 21:34) Смесь ... 9.3.2009, 21:52
gorevlexa ? 10.3.2009, 10:46
progressi Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 10:46) ?
м... 10.3.2009, 10:51
gorevlexa Цитата(progressi @ 10.3.2009, 10:51) Цита... 10.3.2009, 10:54
progressi Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 10:54) Цита... 10.3.2009, 10:59
gorevlexa Цитата(progressi @ 10.3.2009, 10:59) снят... 10.3.2009, 11:23
prosto Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 11:23) Цита... 10.3.2009, 21:38
montyyo у меня похожее состояние :)
вообщем на холодную п... 8.4.2009, 13:15
ivan86 А какой у тебя карб Солекс или Озон. 8.4.2009, 16:32
Remonter на горячую может плохо заводиться из-за заливания ... 8.4.2009, 16:43
montyyo Цитата(Remonter @ 8.4.2009, 16:43) на гор... 9.4.2009, 18:30
Killer такая же хрень началась неделю назад.
приехал , по... 13.4.2009, 12:29
Pioneer'ik =) плохо заводится на горячую .. это уровень в поплав... 7.5.2009, 13:52
БлижнийСвет При таких симптомах это не зажигание.
Скорее всего... 12.5.2009, 18:13
TAXI Цитата(БлижнийСвет @ 12.5.2009, 18:13) Пр... 12.5.2009, 22:25
БлижнийСвет Бензин имеет свойство легко испараться. А при жарк... 21.5.2009, 16:28
Denis17 смотри втулки стартера) 22.5.2009, 0:33
Van78 У меня полсе зимы похоже стала заводиться, но еще... 22.5.2009, 8:16
Zzzuk Цитата(DimaN66 @ 15.6.2009, 10:48) Цитата... 24.6.2009, 8:12
кобзев Zzzuk,когда машина заводится только на подсосе и л... 24.6.2009, 12:17
Zzzuk Цитата(кобзев @ 24.6.2009, 17:17) вообщет... 26.6.2009, 8:23
Mike Indigo Цитата(Zzzuk @ 26.6.2009, 9:23) То есть я... 26.6.2009, 16:40
Мistikz Привет парни Есть такая проблема:при вкл.зажигания... 27.7.2009, 9:05
fantomlds После замены контактного зажигания на безконтактно... 17.8.2009, 19:06
Vladimir70 Цитата(fantomlds @ 17.8.2009, 20:06) Посл... 17.8.2009, 21:02
anton_skers Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.11.2008, 22... 18.8.2009, 4:31
Днепр Цитата(anton_skers @ 18.8.2009, 4:31) Цит... 23.9.2010, 17:58
bekas у меня проблема постоянно уходит зажигание начинае... 2.8.2010, 13:59
Nikolas70 Сними крышку трамблёра, проверь, не разболтался ли... 2.8.2010, 15:17
bekas Цитата(Nikolas70 @ 2.8.2010, 16:17) Сними... 3.8.2010, 19:51
ROMAN KIROVOGRAD Смазывать нужно, я новый ставил ,а он внутри сухой... 3.8.2010, 20:10
Дмитрий Ч. Всем доброго времени суток. У меня такие проблемы:... 21.11.2010, 19:06
Frank Цитата(Дмитрий Ч. @ 21.11.2010, 19:06) Вс... 22.11.2010, 20:59
Дмитрий Ч. Цитата(Frank @ 22.11.2010, 23:59) Это же ... 24.11.2010, 17:41
Mitka Цитата(Дмитрий Ч. @ 24.11.2010, 17:41) ..... 24.11.2010, 18:02
Frank Цитата(Дмитрий Ч. @ 21.11.2010, 19:06) Вс... 27.11.2010, 21:35
Дмитрий Ч. Цитата(Frank @ 28.11.2010, 0:35) Ну а так... 30.11.2010, 19:20
Crazy Fire Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает ... 2.12.2010, 20:23
sedoy Цитата(Crazy Fire @ 2.12.2010, 21:23) Люд... 2.12.2010, 20:30
Crazy Fire Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 20:30) Цитата(C... 2.12.2010, 22:03
sedoy Цитата(Crazy Fire @ 2.12.2010, 23:03) Цит... 2.12.2010, 22:16
Crazy Fire Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 22:16) Цитата(C... 5.12.2010, 22:55
Crazy Fire Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа... 10.12.2010, 22:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:28 |
