> Сборка авто с нуля. Прошу совета., Есть кузов ,есть движок что дальше?
Patriot.ua
сообщение 22.5.2009, 14:49
Из: Украина , Никополь.
Пользователь №: 14143
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Купил машину года полтора назад. Состояние было ужасное! Единственное что радовало досталась она мне тупо за копейки ( 400 доларов по старому курсу (где-то 1900-2000 грн.)) Первым делом переделал всю ходовку . Переварил ланжероны,поставил новую балку,заменил полуоси и т.д. и т.п. Поставил музыку и по мелочи тунингвал кузов и салон. Потом месяцев семь назад " потерял " левое переднее колесо ( на СТО падлы болты не затянули и они все на ухабе вылетели предварительно сорвав резьбы) После этого я решил что пора мою старушку ставить на капиталку! Поварил ,покрасил и тут пришол всеми горячо "любимый кризис" Пришлось немного заморозить ремонтные работы! Сейчас вроде потихоньку финансово стабилизируюсь и решил что пора "девочку" собирать в "кучу" Дело в том что ВСЁ что я с неё снимал я тупо выбрасывал!( ну кто знал что весь мир накроет кризис?!) И в данный момент у меня остался только кузов в сборе, 2 передних сиденья (то-ли опель то-ли мазда не помню я их покупал в момент поварки кузова (новые)), задие сиденья (продавленные ),движок (1.5, карб. солекс 2108, эл. зажигание(после капиталки)) , колёса (хочу менять на легкосплавы), переднее, заднее, боковые стёкла, новые задние фонари , передняя решотка (хром ,метал), магнитола CD Pioner ,анологичные динамики ну и наверное всё !Остальное (торпедо,карты,вся обшивка и т. д.) ушло на свалку! Если у кого есть какието замыслы как сделать из старушки девочки (да такую что-бы прям ваааааще) просьба поделится опытом и идеями. Попоже выложу фотки её теперешнего состояния и буду очень благодарен за любую инфу относительно того как её довести до нормального состояния (обесшумка , тюнинг и т.д.) Для того чтобы не было ответов типо "смотри форум там всё написанно" обьясняю - создаю тему для того что-бы в ней было всё ( и в одном месте а не по всему форуму) от голого кузова до конечного результата ! В процесе ремонта буду выкладывать подробное фото всех произведённых работ! Есть кузов -есть умельцы! Давайте соберём её вместе friends.gif ! Для начала с чего начать? И как правильно продвигатся в сборке что-бы потом не получилось что что-то поставил а потом снова снимаеш потому что забыл чего-то там установить! read.gif
сообщение 24.5.2009, 10:07
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я смотрю салон ваще в нулевом состоянии..... , пол не гнилой не ржавый?? , а то выглядит подозрительно.....
Я собсно вот очём.... пока пол в таком виде его можно покрыть противошумной битумной мастикой, а потом поверх неё уже обесшумку класть в 2 слоя и ковер салонный сверху.... на моторный отсек и тоннель коробки 3 слоя шумки..... Сперва вибро изоляцию 1 слой потом 2 слоя ШИ.... (у меня в темке есть немного фоток как я себе клал...) И в двери тоже внутрь проложить виброй и тонкий слой шумки, снаружи дверей под карты, тож надо проклеить, но уже после того как проложиш всю проводку и разметиш место под колонки.....
П.С и всё таки стоит темку переименовать....))))
Patriot.ua
сообщение 24.5.2009, 13:40
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Не пол не гнилой и не ржавый! Просто долго стояла( иногда под открытым небом) и грязи всякой набилось! Надо её сразу помыть внутри и скорее всего пройти преобразователем каким нибудь , кстати чем лучше? Так что-бы если и есть ржавчина - "отмыло".
И чем отмыть движок? Потому что мы когда делали ей капиталку drinks.gif немного перестарались и по ходу перетянули прокладку и теперь весь движок в масле.
P.S. Тему переименную как только разберусь как это сделать!
сообщение 24.5.2009, 18:20
Из: Москва ЮВАО
А днище внутри крашенное? Можно преобразователем пройти, закрунтовать, покрасить..... потом промастичить......
)) Я тебе потому и предлагаю, што Я могу это сделать......
- Patriot.ua   Сборка авто с нуля. Прошу совета.   22.5.2009, 14:49
- - ромарио   ставь что есть   22.5.2009, 14:53
|- - Patriot.ua   Цитата(ромарио @ 22.5.2009, 14:53) ставь ...   22.5.2009, 15:02
- - Господин поручик   Не флудить Автор думает! Значицца так.....   22.5.2009, 15:33
- - Patriot.ua   Уважаемые я дико извеняюсь (перегрелся,закипел) Ср...   22.5.2009, 16:51
- - МЫХЪ   Тогда ужо может тему переименовать в : "Сборк...   22.5.2009, 17:54
- - кобзев   Patriot.ua Ну так давайте обсуждать,что и как, буд...   22.5.2009, 21:41
- - Karam   Ну раз у тебя кузов голый, то я считаю что следует...   23.5.2009, 12:19
|- - Patriot.ua   Цитата(Karam @ 23.5.2009, 12:19) Ну раз у...   23.5.2009, 13:14
- - Hobbit   Насчёт обесшумки не скажу, татк-как не сталкивался...   23.5.2009, 14:04
|- - Patriot.ua   Цитата(Hobbit @ 23.5.2009, 14:04) Насчёт ...   23.5.2009, 17:57
- - Karam   Насчет торпеды могу сказать что они есть новые, по...   23.5.2009, 18:02
|- - Patriot.ua   Цитата(Karam @ 23.5.2009, 18:02) Насчет т...   23.5.2009, 19:34
- - МЫХЪ   Я смотрю салон ваще в нулевом состоянии..... , пол...   24.5.2009, 10:07
|- - Patriot.ua   Не пол не гнилой и не ржавый! Просто долго сто...   24.5.2009, 13:40
|- - МЫХЪ   А днище внутри крашенное? Можно преобразователем п...   24.5.2009, 18:20
|- - Patriot.ua   Цитата(МЫХЪ @ 24.5.2009, 18:20) А днище в...   24.5.2009, 18:53
- - russianrailways   Есть такой замечательный грунт (3 в 1 вроде написа...   24.5.2009, 18:29
- - MishaNT4   Идем с тобой паралельными потоками. У меня сейчас ...   24.5.2009, 18:59
|- - Patriot.ua   Цитата(MishaNT4 @ 24.5.2009, 18:59) Идем ...   24.5.2009, 20:24
|- - Patriot.ua   russianrailways будь человеком напиши как называет...   25.5.2009, 22:10
|- - Patriot.ua   Сегодня подгонял решотку радиатора (хром метал) и ...   27.5.2009, 18:03
|- - Hobbit   Цитата(Patriot.ua @ 27.5.2009, 18:03) Сег...   27.5.2009, 19:04
|- - vadim-bagger   Цитата(Hobbit @ 27.5.2009, 19:04) Цитата(...   27.5.2009, 21:13
|- - Patriot.ua   Цитата(vadim-bagger @ 27.5.2009, 21...   27.5.2009, 21:30
- - кобзев   vadim-bagger +1   27.5.2009, 21:28
- - opium5   Антикор для днища Литр Мовиля + Литр Отработанного...   27.5.2009, 22:27
- - vaz21061Den   Мужики я с Вами ... я тоже шестерку перебираю... Т...   28.5.2009, 7:40
|- - Patriot.ua   Цитата(vaz21061Den @ 28.5.2009, 7:40) Муж...   28.5.2009, 13:47
|- - vaz21061Den   Цитата(Patriot.ua @ 28.5.2009, 14:47) Цит...   28.5.2009, 15:00
- - проф   привет всем! я здесь новенький и уменя таже пр...   28.5.2009, 15:30
|- - Patriot.ua   Цитата(проф @ 28.5.2009, 15:30) привет вс...   29.5.2009, 12:42
|- - кулибин2106   всем привет!!! Только недавно закончил...   7.10.2010, 9:09
- - bzik   Я свою почти собрал   31.5.2009, 18:08
|- - Patriot.ua   Цитата(bzik @ 31.5.2009, 18:08) Я свою по...   31.5.2009, 21:16
- - vaz21061Den   Ребята кто переваривал передние крылья и передние ...   31.5.2009, 20:32
- - кобзев   Не флудим,общаемся по теме!!!   1.6.2009, 11:51
- - WAZ   Кто в данный момент занимается зборкой авто, желаю...   3.6.2009, 21:51
- - MDV   мужики я с вами тоже собираю тачку с нуля. вот ту...   31.7.2009, 7:46
- - Мурз   ну как там со сборкой дела обстоят?   23.10.2010, 21:19
- - DGAZ   Вот молодчик. Хочу так же на лето машину купить и ...   25.11.2010, 22:10
- - The_GAME   Давай МУЖИК МЫ С ТОБОЙ!!!!Мы все ч...   26.11.2010, 0:31
- - Belk   Много народа собрали с нуля свои тачки. Я в процес...   4.1.2011, 12:08
- - Ролакс   Да,350-это круто!!Но раз уже начал,доделыв...   4.1.2011, 12:20
- - mixa84   лично для меня не реальная сумма для вкладывания в...   4.1.2011, 21:08
- - Ролакс   Блин,так она еще даже не собрана..на фотах не видн...   4.1.2011, 21:11
|- - mixa84   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 21:11) Блин,так...   4.1.2011, 21:16
- - Ролакс   Возможно.   4.1.2011, 23:25
- - ШАХтёр   Ну ты, паря, маньяк!!!!   5.1.2011, 0:10
- - Belk   Нет, ноликом я не ошибся. Иномарка в семье одна (у...   5.1.2011, 7:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 7:31
