11.5.2008, 9:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здоров, форумчане. На отцовской шохе есть небольшая проблема - на свече 1 цилиндра часто появляется нагар черного цвета. На остальных нет, а тут 2 свечи за год выкинула (тыс. десять). Причем движок работает нормально, ровно, заводится легко в любую погоду, машина приемистая, но свеча обгорает. В чем может быть проблема?
3.1.2009, 15:59
Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не должны. Если проблема не исчезнет, то тогда копай по полной: компрессия, крышка трамблёра и т.д.
5.1.2009, 14:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4967 Машина:21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не должны. Если проблема не исчезнет, то тогда копай по полной: компрессия, крышка трамблёра и т.д. Проверил тестером ВВ провода (написано, что они у меня силиконовые, вроде пр-ва Россия). Условно говоря, 1-3 дают 12.5 кОм сопротивления, 4-ый - 16.8 кОм. (при температуре -10 С) Такой вопросик это нормально, т.е. разброс в пределе нормы или нет, и пора менять? И еще, центральный провод который на катушку идет показывает что-то вроде 200-400 кОм (вот такой разброс в показаниях). Это так должно быть или он жуть как окислился? |
5.1.2009, 15:24
Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не должны. Если проблема не исчезнет, то тогда копай по полной: компрессия, крышка трамблёра и т.д. Проверил тестером ВВ провода (написано, что они у меня силиконовые, вроде пр-ва Россия). Условно говоря, 1-3 дают 12.5 кОм сопротивления, 4-ый - 16.8 кОм. (при температуре -10 С) Такой вопросик это нормально, т.е. разброс в пределе нормы или нет, и пора менять? И еще, центральный провод который на катушку идет показывает что-то вроде 200-400 кОм (вот такой разброс в показаниях). Это так должно быть или он жуть как окислился? Вообще, для контактного зажигания 12-16 кОм это много. Дорогие провода что-ли? Хотя это и не важно, ибо от хреновой изоляции сопротивление проводника не изменится, а вот уходить на массу ток будет. |
24.5.2009, 10:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не должны. Если проблема не исчезнет, то тогда копай по полной: компрессия, крышка трамблёра и т.д. Проверил тестером ВВ провода (написано, что они у меня силиконовые, вроде пр-ва Россия). Условно говоря, 1-3 дают 12.5 кОм сопротивления, 4-ый - 16.8 кОм. (при температуре -10 С) Такой вопросик это нормально, т.е. разброс в пределе нормы или нет, и пора менять? И еще, центральный провод который на катушку идет показывает что-то вроде 200-400 кОм (вот такой разброс в показаниях). Это так должно быть или он жуть как окислился? Вообще, для контактного зажигания 12-16 кОм это много. Дорогие провода что-ли? Хотя это и не важно, ибо от хреновой изоляции сопротивление проводника не изменится, а вот уходить на массу ток будет. Найди знакомого єлектрика,у них есть такой прибор мегомерт проверь изоляцию ВВП каждого отдельно! Только не забудь на єто время отключиться от БСЗ!!!!! |
AleZ виды нагара на свечах 11.5.2008, 9:28
netart Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 7:33) Здоров, фо... 11.5.2008, 12:36
avtelec Никого не слушай если исключить систему зажигания ... 20.10.2009, 23:54
david на резьбе свечи есть масло? нагар рыхлый? если да,... 11.5.2008, 13:40
рома из таганрога Нормальная
Cимптомы. Коричневый или серовато-желто... 17.5.2008, 14:46
Михаил456 Цитата(netart @ 11.5.2008, 11:41) Цитата(... 17.5.2008, 16:26
netart Цитата(Михаил456 @ 17.5.2008, 15:31) Цита... 26.5.2008, 21:41
Pioneer'ik =) РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ... 9.6.2008, 12:14
farson Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.6.2008, 12... 16.6.2008, 10:13
кобзев Вообще свеча должна бытиь примерно такая,тока вот ... 4.8.2008, 20:45
рома из таганрога Цитата(кобзев @ 4.8.2008, 21:49) Вообще с... 4.8.2008, 21:41
Cepera Pioneer'ik =) и из-за этого фото сувать... ппц... 9.6.2008, 19:10
Pioneer'ik =) да колонка вроде нормальная .. как то раз там запр... 9.6.2008, 20:15
-zip- У меня в четвёртом цилиндре свеча чёрная и резьба ... 15.6.2008, 18:32
Pioneer'ik =) Farson в принципе может и так быть .. мы с другом ... 16.6.2008, 13:07
viktor утром ездил нормально...днем машина стояла во двор... 25.6.2008, 20:21
рома из таганрога Цитата(viktor @ 25.6.2008, 21:25) утром е... 25.6.2008, 20:31
VSK_86 Цитата(viktor @ 25.6.2008, 20:25) утром е... 25.6.2008, 20:49
Pioneer'ik =) Всем привет !! Подскажите к чуму приведет ... 29.6.2008, 22:22
viktor рома из таганрога карб Вебер, уже вроде настроили.... 30.6.2008, 1:39
bibigon Цитата(viktor @ 30.6.2008, 2:43) рома из ... 2.7.2008, 20:45
VALANDY Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 9:32) Здоров, фо... 13.7.2008, 8:35
Иванов Народ а если нагара на сече нет но изолятор чентра... 17.7.2008, 19:44
Иванов Иещё забыл! - глохнет двигатель с дитаначией т... 17.7.2008, 19:55
Михаил456 Цитата(Иванов @ 17.7.2008, 20:59) Иещё за... 17.7.2008, 21:31
viktor хорошая статья
свечи 27.7.2008, 15:46
Иванов спасибо и другим прочесть посоветую! 27.7.2008, 22:06
Господин поручик Фотографии свечей с комментариями 29.7.2008, 0:10
viktor та же статья )) 29.7.2008, 1:06
viktor пару дней назад выкрутил свечи, тож такие оранжевы... 5.8.2008, 13:51
Оладий viktor,
Данке, реальная статья! 1.9.2008, 8:56
Алексей_gLk Привет всем!
Такая проблема: по утрам стала пл... 15.10.2008, 20:37
VALANDY Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 20:37) П... 16.10.2008, 5:11
Алексей_gLk Цитата(VALANDY @ 16.10.2008, 10:11) прове... 17.10.2008, 15:04
AleZ Цитата(Алексей_gLk @ 17.10.2008, 16:04) Ц... 17.10.2008, 19:05
mosh89 А сколько стоит почистить настроить карб ? и где в... 29.11.2008, 12:39
TSUNAMI Спасибо за статью...
Ам...почистить карб...можно ... 30.11.2008, 19:22
kanot Может кому пригодится, еще одна интерпритация прив... 23.12.2008, 6:01
Dimjan Странно ни в одной статье не описано как выглядит ... 24.12.2008, 15:16
sergey M Ребята, всех с Новым годом и Рождеством!
Кажет... 3.1.2009, 12:39
Sancho_SP Цитата(sergey M @ 3.1.2009, 12:39) Ребята... 3.1.2009, 14:31
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 14:31) Если ... 3.1.2009, 15:41
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 15:24) Вообщ... 5.1.2009, 18:36
maks_li Цитата(Tim @ 24.5.2009, 10:55) Цитата(San... 23.8.2009, 18:01
Sancho_SP Дык я тебе и пишу, что для свечных проводов 12-16 ... 5.1.2009, 19:03
sergey M Блин, сегодня постарался завестись - двот/троит. В... 6.1.2009, 14:51
Sancho_SP Цитата(sergey M @ 6.1.2009, 14:51) Блин, ... 6.1.2009, 15:06
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:06) Это ф... 6.1.2009, 15:33
Sancho_SP Про-во-да.
В конце концов, провода дешевле всего ... 6.1.2009, 15:34
sergey M Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:34) Про-в... 6.1.2009, 15:37
sergey M Такие новости. Поменял ВВ провода (на бельгийские)... 8.1.2009, 18:38
sergeylll все 4 свечи имеют нагар чорный как сажа, почистил ... 11.2.2009, 21:05
Sancho_SP Цитатазалил 20л - А95 и долил литров 15 - А80
А з... 11.2.2009, 21:48
Vladimir271 Прочитайте внимательно!!! мне эта стат... 12.2.2009, 20:21
Remonter Люди подскажите, в чем может быть фишка - первая с... 24.2.2009, 20:12
paxa2000 Цитата(Remonter @ 24.2.2009, 21:12) Люди ... 25.2.2009, 0:26
Remonter Кстати в районе первой свечи (около крепления трам... 25.2.2009, 9:53
Remonter Похоже новый ВВ провод оказался гавенным, попробов... 25.2.2009, 22:09
Ctacevi485 Всем здорова!!!
Мужики, почитал тут ва... 7.3.2009, 10:53
Vladimir70 Цитата(Ctacevi485 @ 7.3.2009, 10:53) Всем... 7.3.2009, 12:46
Ctacevi485 ну спасибо тебе, Владимир70, завтра, не. послезавт... 7.3.2009, 16:29
serg1973 Помогите пожалуйста решить такую проблему, у меня ... 17.4.2009, 22:22
se550 Цитата(serg1973 @ 18.4.2009, 3:22) Помоги... 18.4.2009, 7:55
VahinSerg Товарищи! Сегодня выкрутил свечи - все в норме... 21.4.2009, 17:34
prosto Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 18:34) Това... 21.4.2009, 18:52
VahinSerg пасибо))) завтра попробую
а если ничего не поможе... 21.4.2009, 19:16
prosto Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 20:16) паси... 21.4.2009, 20:31
VahinSerg Гы))) Завтра буду ковырять. 21.4.2009, 20:58
prosto Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 21:58) Гы))... 21.4.2009, 21:03
leone8888 ПОМОГИТЕ СТОИТ КАРБ 21083 1и4 целиндр СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ... 30.4.2009, 15:39
prosto Цитата(leone8888 @ 30.4.2009, 16:39) ПОМО... 3.5.2009, 22:33
Pioneer'ik =) ребят в чем дело ??? карб дааз .... пятерошный ...... 9.5.2009, 20:24
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 21... 9.5.2009, 20:58
Sancho_SP Белые от бедной смеси, чёрные(но сухие!) от бо... 9.5.2009, 20:29
ромарио Цитата(Sancho_SP @ 9.5.2009, 21:29) Белые... 9.5.2009, 20:44
Sancho_SP Не надо гнаться за определённым цветом свечей. Это... 9.5.2009, 20:51
Pioneer'ik =) цвет изолятора белый .... а эбка черная ... и нага... 9.5.2009, 21:09
ромарио Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22... 9.5.2009, 21:39
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22... 9.5.2009, 23:19
n1ger Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.5.2009, 0... 24.5.2009, 3:32
Msnc Прочитал статью http://www.autodiagnos.com.ua/Diag... 19.6.2009, 8:12
INVICTUS А если у меня вся свечка чистенькая (как новая) и ... 28.6.2009, 9:49
INVICTUS Может у меня смесь бедная слишком? Надо уровень то... 29.6.2009, 7:57
Pioneer'ik =) Ребятки привет бсз свечки вродь восмерошные с дву... 7.7.2009, 19:02
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.7.2009, 20... 8.7.2009, 8:56
Pioneer'ik =) когда на горячем двигле снимаю чтоб посмотреть их ... 8.7.2009, 13:44
prosto Цитата(Pioneer'ik =) @ 8.7.2009, 14... 9.7.2009, 23:13
AiraLP Да)) седня тока на горячем движке пытался откручив... 18.7.2009, 23:34
prosto Цитата(AiraLP @ 19.7.2009, 0:34) Да)) сед... 19.7.2009, 8:56
gorevlexa у меня такой вопрос. топливно воздушную смесь я кр... 15.10.2009, 18:25
gorevlexa никто не подскажет? 16.10.2009, 15:41
ромарио Цитата(gorevlexa @ 16.10.2009, 16:41) ник... 16.10.2009, 15:47
gorevlexa Цитата(ромарио @ 16.10.2009, 16:47) Цитат... 16.10.2009, 20:43
Mentyra Всем привет. Такая ситуация. осенью боролся с нага... 7.12.2009, 7:47
Mentyra Смесь была богатая, настроил след образом: Прогнал... 18.12.2009, 13:56
Pioneer'ik =) Ребят всем привет ! тут прочитал что есть разн... 19.12.2009, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:25 |
