> машина едет не больше 30 км в час
serg_vk
сообщение 28.7.2008, 9:16
Пользователь №: 4032
Цвет:беж
привет всем!
может кто нить сталкивался с такой проблемой:
ехал по трассе 120 - 130 км/ч. все было ок, пока не отвалился глушак (трасса плохая постоянно машину трясло да и глушак старый был). потом начались провалы в скорости еду 120 педаль в пол а машина как буд то движком сама тормозит и скорость падает до 110 и трясет как при детонации. cray.gif
потом скорость стала еще меньше 100, потом провал ...90 и т.п.
вот таким образом я доехал до москвы и скорость теперь упала до 30 км/ч, больше не поднимается вообще.
заводится отлично (поставил новый карбюр weber и БСЖ, свечи поменял и провода высоковольтные, проводку поменял в этом году, все работало отлично кроме правой фары-что то тупит)
жду помощи!
спасибо!
Евген
сообщение 23.5.2009, 20:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1110
Машина:VW Jetta
Цвет:LA7V
перебрал вчера свой бензонасос. удивился тоооолстому слою чёрного нагара (менно нагара, как на свечках) под диафрагмой(последние полгода даже на shell не заправляюсь, только на neste), заменил диафрагму, сетку фильтра, промыл и прикрутил на место. Ни проставку со штоком, ни прокладки не трогал - незачем, шток сверил по длине с новым, прокладки в норме были, теперь проблем нет. Кстати, когда машина глохла от перегрева насоса- вручную ничего не качалось.
Сообщение отредактировал Евген - 23.5.2009, 20:23
- serg_vk   машина едет не больше 30 км в час   28.7.2008, 9:16
- - Dexiter   serg_vk, смотри бензонасос...   28.7.2008, 9:39
|- - serg_vk   Цитата(Dexiter @ 28.7.2008, 10:43) serg_v...   28.7.2008, 9:55
- - рома из таганрога   Вот тебе похожие темы, может поможит? http://vaz-2...   28.7.2008, 9:55
|- - serg_vk   Цитата(рома из таганрога @ 28.7.2008, 10...   28.7.2008, 11:16
- - VaZiL   А глушак в каком месте оторвало.Мож когда его вырв...   28.7.2008, 10:21
|- - serg_vk   Цитата(VaZiL @ 28.7.2008, 11:25) А глушак...   28.7.2008, 10:55
- - chpok   А глушитель поменял?   28.7.2008, 11:08
- - simka   Всем доброго времени суток Проблема такая поехал и...   29.7.2008, 15:12
|- - serg_vk   Цитата(simka @ 29.7.2008, 16:16) Всем доб...   29.7.2008, 15:29
||- - Mad_Doc   Цитата(serg_vk @ 29.7.2008, 15:33) знаком...   29.7.2008, 20:02
||- - serg_vk   Цитата(Mad_Doc @ 29.7.2008, 21:06) Цитата...   31.7.2008, 12:09
||- - Mad_Doc   serg_vk, именно. мозгосношение обычно начинается с...   31.7.2008, 13:52
||- - serg_vk   Цитата(Mad_Doc @ 31.7.2008, 14:56) serg_...   31.7.2008, 14:34
|- - kolobok   Цитата(simka @ 29.7.2008, 15:16) Всем доб...   29.7.2008, 17:34
- - ded   может бензанасос? глючит чутка)   29.7.2008, 15:25
|- - simka   Цитата(ded @ 29.7.2008, 16:29) может бенз...   29.7.2008, 15:28
- - сержант   simka, Глянь заодно трамблёр. Центробежный опереж...   29.7.2008, 15:31
- - ANDRIK   Померь компресию!Может кольца в трубу повылета...   29.7.2008, 22:37
- - Georgan   Люди, у меня такой было, когда любимый ТНК, до сих...   31.7.2008, 16:22
|- - serg_vk   Цитата(Georgan @ 31.7.2008, 17:26) Люди, ...   31.7.2008, 16:58
|- - s0nic   Цитата(Georgan @ 31.7.2008, 17:22) Люди, ...   13.10.2009, 9:10
- - Andriy_IF   Re>>У меня отец в свое время в копье авиацио...   31.7.2008, 16:44
- - Susel*992*   Афтор, кабр чистил? Если плавно разгоняться нормал...   1.8.2008, 0:02
|- - serg_vk   Цитата(Susel*992* @ 1.8.2008, 1:06) Афтор...   1.8.2008, 9:24
|- - сержант   Цитата(serg_vk @ 1.8.2008, 10:28) Цитата(...   1.8.2008, 9:37
- - ElmOON   Народ, извините, што не в тему. Можете подсказать ...   16.3.2009, 1:12
|- - prosto   Цитата(ElmOON @ 16.3.2009, 1:12) Народ, и...   16.3.2009, 11:18
- - szhilyaev   Люди добрые,помогите! Сначало все было хорошо...   18.5.2009, 9:29
- - кобзев   Если есть детонация то это зажигание,надо перевыст...   18.5.2009, 9:36
- - szhilyaev   подача топлива в норме   18.5.2009, 9:44
- - кобзев   Ну если уверен что в норме...тогда карб...смотреть...   18.5.2009, 9:46
|- - szhilyaev   Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 10:46) Ну если...   18.5.2009, 9:49
- - кобзев   Чудес не бывает,надо ещё раз снять и всё вниматель...   18.5.2009, 9:51
|- - szhilyaev   Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 10:51) Чудес н...   18.5.2009, 9:55
- - szhilyaev   Спасибо! Дело было в конденсаторе!!...   18.5.2009, 11:31
- - кобзев   Ну вот,видишь,всё решилось.Удачи)))   18.5.2009, 11:33
- - Дмитрий-Dim   Вообще лично у меня когда машина дергалась и оборо...   19.5.2009, 8:00
- - szhilyaev   ....ну вот,конденсатор поменял,пару дней поездил и...   20.5.2009, 23:26
|- - Ацетон   Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 0:26) ....н...   21.5.2009, 1:27
|- - Евген   Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 0:26) ....н...   21.5.2009, 3:38
- - szhilyaev   поменял конденсатор-и ничего... выкрутил свечи,а о...   21.5.2009, 12:06
- - szhilyaev   чудо! пошел домой,попил чаю-вышел завожу и зав...   21.5.2009, 13:32
|- - Евген   Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 14:32) чудо...   21.5.2009, 20:56
- - ProHunter   Если у тебя машина так быстро греется смори термос...   21.5.2009, 21:22
- - Valerrra   Внесу вою лепту поможет буду рад была та же ситуёв...   23.5.2009, 17:19
- - Евген   перебрал вчера свой бензонасос. удивился тоооолсто...   23.5.2009, 20:22
|- - prosto   Цитата(Евген @ 23.5.2009, 21:22) перебрал...   23.5.2009, 20:48
|- - Евген   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 21:48) Цитата(...   24.5.2009, 12:23
- - NIKuS   я уж точно не помню куда точно. там же 2 диафрагмы...   24.5.2009, 22:13
|- - Евген   Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 23:13) я уж точ...   25.5.2009, 1:37
- - Valerrra   Евген +1 Дошли руки разобрал свой насос был в шоке...   24.5.2009, 22:21
- - NIKuS   я хз тогда я про стоковый бензонасос мож нижняя...   25.5.2009, 3:32
|- - Евген   Цитата(NIKuS @ 25.5.2009, 4:32) я хз тогд...   25.5.2009, 12:34
- - rancid   Подскажите, пожалуйста, в чем у меня может быть пр...   30.9.2009, 16:17
- - geroy_gronholm   Люди добрые.... помогите решить проблему. сегодня...   12.10.2009, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:00
