> машина едет не больше 30 км в час
serg_vk
сообщение 28.7.2008, 9:16
Пользователь №: 4032
Цвет:беж
привет всем!
может кто нить сталкивался с такой проблемой:
ехал по трассе 120 - 130 км/ч. все было ок, пока не отвалился глушак (трасса плохая постоянно машину трясло да и глушак старый был). потом начались провалы в скорости еду 120 педаль в пол а машина как буд то движком сама тормозит и скорость падает до 110 и трясет как при детонации. cray.gif
потом скорость стала еще меньше 100, потом провал ...90 и т.п.
вот таким образом я доехал до москвы и скорость теперь упала до 30 км/ч, больше не поднимается вообще.
заводится отлично (поставил новый карбюр weber и БСЖ, свечи поменял и провода высоковольтные, проводку поменял в этом году, все работало отлично кроме правой фары-что то тупит)
жду помощи!
спасибо!
Valerrra
сообщение 23.5.2009, 17:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 11773
Цвет:red
Внесу вою лепту поможет буду рад
была та же ситуёвина при плавном разгое шла нормально при резком шла в отруб.... понять долго не мог чего такое пока не встал в итоге посреди дороги и не создал пробку открыл капот почесал затылок поплевался протер фару попинал по колесу ну и тд нуль эффекта... пока не подошел добрый человек (тоже шохавод) и сказал плесни холодной водичкой на бензонасос или лучше мокрой тряпочкой обмотай должно помочь и скрылся как бетмен... делать нечего попробывал и о чудо мой мустанг поехал))).. Долго думал.... решил поменять бензаносос зашел в свой любимый "бутик" объяснил полупьяному проду ситуацию, а тот говорит насос не трогай если руками качает то все нормально он работает.. зри в корень, а конкретно на сам шток.... дал он мне две прокладки одну тонкую одну толстую и новый шток на говорит эксперементируй посмотри говорит в камасутре какой зазор должен быть между штоком и насосом и добивайся его поэксперементировал с чередованием прокладок и о чудо все работает и... цена вопроса... 26 рублей)))
Короче со временем шток стачивается и при нагреве перестает доставать до язычка бензонасоса вот и все...
надеюсь кому-нибудь поможет....
Сообщение отредактировал Valerrra - 23.5.2009, 17:25
- serg_vk   машина едет не больше 30 км в час   28.7.2008, 9:16
- - Dexiter   serg_vk, смотри бензонасос...   28.7.2008, 9:39
|- - serg_vk   Цитата(Dexiter @ 28.7.2008, 10:43) serg_v...   28.7.2008, 9:55
- - рома из таганрога   Вот тебе похожие темы, может поможит? http://vaz-2...   28.7.2008, 9:55
|- - serg_vk   Цитата(рома из таганрога @ 28.7.2008, 10...   28.7.2008, 11:16
- - VaZiL   А глушак в каком месте оторвало.Мож когда его вырв...   28.7.2008, 10:21
|- - serg_vk   Цитата(VaZiL @ 28.7.2008, 11:25) А глушак...   28.7.2008, 10:55
- - chpok   А глушитель поменял?   28.7.2008, 11:08
- - simka   Всем доброго времени суток Проблема такая поехал и...   29.7.2008, 15:12
|- - serg_vk   Цитата(simka @ 29.7.2008, 16:16) Всем доб...   29.7.2008, 15:29
||- - Mad_Doc   Цитата(serg_vk @ 29.7.2008, 15:33) знаком...   29.7.2008, 20:02
||- - serg_vk   Цитата(Mad_Doc @ 29.7.2008, 21:06) Цитата...   31.7.2008, 12:09
||- - Mad_Doc   serg_vk, именно. мозгосношение обычно начинается с...   31.7.2008, 13:52
||- - serg_vk   Цитата(Mad_Doc @ 31.7.2008, 14:56) serg_...   31.7.2008, 14:34
|- - kolobok   Цитата(simka @ 29.7.2008, 15:16) Всем доб...   29.7.2008, 17:34
- - ded   может бензанасос? глючит чутка)   29.7.2008, 15:25
|- - simka   Цитата(ded @ 29.7.2008, 16:29) может бенз...   29.7.2008, 15:28
- - сержант   simka, Глянь заодно трамблёр. Центробежный опереж...   29.7.2008, 15:31
- - ANDRIK   Померь компресию!Может кольца в трубу повылета...   29.7.2008, 22:37
- - Georgan   Люди, у меня такой было, когда любимый ТНК, до сих...   31.7.2008, 16:22
|- - serg_vk   Цитата(Georgan @ 31.7.2008, 17:26) Люди, ...   31.7.2008, 16:58
|- - s0nic   Цитата(Georgan @ 31.7.2008, 17:22) Люди, ...   13.10.2009, 9:10
- - Andriy_IF   Re>>У меня отец в свое время в копье авиацио...   31.7.2008, 16:44
- - Susel*992*   Афтор, кабр чистил? Если плавно разгоняться нормал...   1.8.2008, 0:02
|- - serg_vk   Цитата(Susel*992* @ 1.8.2008, 1:06) Афтор...   1.8.2008, 9:24
|- - сержант   Цитата(serg_vk @ 1.8.2008, 10:28) Цитата(...   1.8.2008, 9:37
- - ElmOON   Народ, извините, што не в тему. Можете подсказать ...   16.3.2009, 1:12
|- - prosto   Цитата(ElmOON @ 16.3.2009, 1:12) Народ, и...   16.3.2009, 11:18
- - szhilyaev   Люди добрые,помогите! Сначало все было хорошо...   18.5.2009, 9:29
- - кобзев   Если есть детонация то это зажигание,надо перевыст...   18.5.2009, 9:36
- - szhilyaev   подача топлива в норме   18.5.2009, 9:44
- - кобзев   Ну если уверен что в норме...тогда карб...смотреть...   18.5.2009, 9:46
|- - szhilyaev   Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 10:46) Ну если...   18.5.2009, 9:49
- - кобзев   Чудес не бывает,надо ещё раз снять и всё вниматель...   18.5.2009, 9:51
|- - szhilyaev   Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 10:51) Чудес н...   18.5.2009, 9:55
- - szhilyaev   Спасибо! Дело было в конденсаторе!!...   18.5.2009, 11:31
- - кобзев   Ну вот,видишь,всё решилось.Удачи)))   18.5.2009, 11:33
- - Дмитрий-Dim   Вообще лично у меня когда машина дергалась и оборо...   19.5.2009, 8:00
- - szhilyaev   ....ну вот,конденсатор поменял,пару дней поездил и...   20.5.2009, 23:26
|- - Ацетон   Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 0:26) ....н...   21.5.2009, 1:27
|- - Евген   Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 0:26) ....н...   21.5.2009, 3:38
- - szhilyaev   поменял конденсатор-и ничего... выкрутил свечи,а о...   21.5.2009, 12:06
- - szhilyaev   чудо! пошел домой,попил чаю-вышел завожу и зав...   21.5.2009, 13:32
|- - Евген   Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 14:32) чудо...   21.5.2009, 20:56
- - ProHunter   Если у тебя машина так быстро греется смори термос...   21.5.2009, 21:22
- - Valerrra   Внесу вою лепту поможет буду рад была та же ситуёв...   23.5.2009, 17:19
- - Евген   перебрал вчера свой бензонасос. удивился тоооолсто...   23.5.2009, 20:22
|- - prosto   Цитата(Евген @ 23.5.2009, 21:22) перебрал...   23.5.2009, 20:48
|- - Евген   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 21:48) Цитата(...   24.5.2009, 12:23
- - NIKuS   я уж точно не помню куда точно. там же 2 диафрагмы...   24.5.2009, 22:13
|- - Евген   Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 23:13) я уж точ...   25.5.2009, 1:37
- - Valerrra   Евген +1 Дошли руки разобрал свой насос был в шоке...   24.5.2009, 22:21
- - NIKuS   я хз тогда я про стоковый бензонасос мож нижняя...   25.5.2009, 3:32
|- - Евген   Цитата(NIKuS @ 25.5.2009, 4:32) я хз тогд...   25.5.2009, 12:34
- - rancid   Подскажите, пожалуйста, в чем у меня может быть пр...   30.9.2009, 16:17
- - geroy_gronholm   Люди добрые.... помогите решить проблему. сегодня...   12.10.2009, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:28
