22.11.2008, 22:52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Hello :) Мужики спасайте , на днях перебрал карб , на горячую стала плохо заводится ..
на холодную еще ниче на горячую вообще капец маслает по секунд 10 ... и то не всегда схв атывает , а заводится только когда газ в пол до усера нажимаешь ... и то не сразу .. Подскажите куда копнуть ?? Свечи новые , зажигание по стробу . |
22.5.2009, 8:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2009 Из: Кострома Пользователь №: 14191 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня полсе зимы похоже стала заводиться, но еще на малых оборотах подергиваться стала. Сам в карбюратор стараюсь не лазат, доверяю больше профессионалам. Карбюраторщик первым делом после озвучивания симптомов заменил электромагнитный клапан на заглушку, и оказалось что надо менять большой подшипник трамблера, пока его не купил просто снял шланг опережения, потом нашел (только в 2 магазинах в городе оказался), поставил, теперь работает идеально.
Pioneer'ik =) Проблеммы с зажиганием 22.11.2008, 22:52
Трошин77RUS У меня не заводилась, когда свечи заливало, ковыря... 22.11.2008, 22:54
Pioneer'ik =) ну есть такое .. иногда заливает .. а из за чего э... 22.11.2008, 23:01
Tre это на всех карбюраторных машинах так. Даже в инст... 22.11.2008, 23:18
Pioneer'ik =) да не находит он в поиске .... да просто всегда с ... 22.11.2008, 23:43
Одинокая_волчица У меня такое было..либо надо было ждать мин. 5 что... 23.11.2008, 13:24
Pioneer'ik =) оказалось что полетели пятаки, которые на стартер ... 23.11.2008, 15:47
Одинокая_волчица Pioneer'ik =), они находятся в обведёном месте... 23.11.2008, 16:38
Dexiter а логика в чём? стартер и карб... убейте себя...
п... 23.11.2008, 21:51
Pioneer'ik =) Цитата(Dexiter @ 23.11.2008, 18:51) а лог... 24.11.2008, 14:29
bass82 учи матчасть
при запуске горячего двигателя педал... 24.11.2008, 0:07
bass82 карб перебирал -жиклеры менял ?
пуск горячего двиг... 24.11.2008, 14:42
Pioneer'ik =) Цитата(bass82 @ 24.11.2008, 11:42) карб п... 24.11.2008, 15:53
Dexiter Пионер... никому больше не говори о связи карба и ... 24.11.2008, 18:48
bass82 попробуй воткни старые
а насчет зажигания - ты же ... 24.11.2008, 20:54
Dexiter вот-вот... стрбоскоп полная лажа. без него по щелч... 24.11.2008, 22:53
GREEEN Цитата(Dexiter @ 24.11.2008, 22:53) вот-в... 25.11.2008, 2:34
Pioneer'ik =) ага :) вот вы как :) ну тогда если не трудно научи... 25.11.2008, 17:48
Dexiter выставляешь метку шкива коленвала относительно мет... 25.11.2008, 18:35
Pioneer'ik =) в смысле корректировать ?? и чем или как корректир... 25.11.2008, 21:28
Dexiter ухом. греешь до рабочей температуры. выезжаешь на ... 26.11.2008, 0:06
19sponger80 Цитата(Dexiter @ 26.11.2008, 0:06) ухом. ... 20.6.2009, 20:07
prosto Цитата(19sponger80 @ 20.6.2009, 21:07) Ци... 20.6.2009, 23:00
19sponger80 Ну так смести на пару милиметров трамблер в сторон... 23.6.2009, 0:20
Pioneer'ik =) пасиб :) потом попробую .. если че спрошу !... 26.11.2008, 0:24
Dexiter пробуй в обе стороны, но лучше на минус 26.11.2008, 0:54
Pioneer'ik =) ок ! 26.11.2008, 9:46
Трошин77RUS Странно, зачем ковырять трамблер, если после переб... 29.11.2008, 10:20
Dexiter ну я пару раз пробовал заводиться с ключом. двигат... 30.11.2008, 0:06
Pioneer'ik =) я про поплавковую камеру говорю .. мне тут один то... 30.11.2008, 21:27
кобзев Скорей всего недолив,в мурзилке прочти и линейкой ... 30.11.2008, 21:47
Blade2008 Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.11.2008, 21... 30.11.2008, 22:12
Pioneer'ik =) значит зажигалка ! а хотя все точно по стробу ... 8.12.2008, 17:44
дима44 а я зажигание настраивал так, прогреваеш и по чуть... 8.12.2008, 19:21
Pioneer'ik =) и че нормально работает ?? 9.12.2008, 11:01
Denis17 у меня бывает такое что когда разогрею до рабочей ... 9.12.2008, 14:11
Pioneer'ik =) по ходу нашел проблему ...... уровень в камере изм... 9.12.2008, 22:04
MИХАникк А у мя другая проблема поставил карбюратор другой,... 11.12.2008, 16:18
Arturik Люди, а уменя тоже такая же проблема есть! На ... 11.12.2008, 16:49
кобзев [quote name='Arturik' date='11.12.2008... 11.12.2008, 18:26
MИХАникк Цитата(кобзев @ 11.12.2008, 18:26) Пусков... 11.12.2008, 18:29
кобзев Цитата(MИХАникк @ 11.12.2008, 20:29) Цита... 11.12.2008, 18:35
Pioneer'ik =) все отписываюсь :) заводится на горячую с пол тычк... 13.12.2008, 23:51
DimaN66 Цитата(Pioneer'ik =) @ 13.12.2008, 23... 15.6.2009, 5:48
prosto Цитата(DimaN66 @ 15.6.2009, 6:48) ты уров... 15.6.2009, 19:51
se550 уровень настраивал по мурзилке? т.е. 6 мм, и ход ... 23.1.2009, 8:53
sanya11 у меня тоже такая проблема на холодную с пол оборо... 25.1.2009, 0:29
se550 у меня проблема началась когда я настроил уровень ... 25.1.2009, 8:39
Drakosha Цитата(se550 @ 25.1.2009, 8:39) у меня пр... 21.5.2009, 10:22
Сержик Цитата(Drakosha @ 21.5.2009, 11:22) Цитат... 21.5.2009, 12:12
Drakosha Обьясните пожалуйста как чистить канал по которому... 22.5.2009, 11:10
Сержик Спасибо за инфу 25.5.2009, 7:40
gorevlexa Вчера днем завелась как всегда. Вечером заехал в м... 9.3.2009, 21:23
yurecgod Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 20:23) Вчера... 9.3.2009, 21:34
gorevlexa Цитата(yurecgod @ 9.3.2009, 21:34) Смесь ... 9.3.2009, 21:52
gorevlexa ? 10.3.2009, 10:46
progressi Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 10:46) ?
м... 10.3.2009, 10:51
gorevlexa Цитата(progressi @ 10.3.2009, 10:51) Цита... 10.3.2009, 10:54
progressi Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 10:54) Цита... 10.3.2009, 10:59
gorevlexa Цитата(progressi @ 10.3.2009, 10:59) снят... 10.3.2009, 11:23
prosto Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 11:23) Цита... 10.3.2009, 21:38
montyyo у меня похожее состояние :)
вообщем на холодную п... 8.4.2009, 13:15
ivan86 А какой у тебя карб Солекс или Озон. 8.4.2009, 16:32
Remonter на горячую может плохо заводиться из-за заливания ... 8.4.2009, 16:43
montyyo Цитата(Remonter @ 8.4.2009, 16:43) на гор... 9.4.2009, 18:30
Killer такая же хрень началась неделю назад.
приехал , по... 13.4.2009, 12:29
Pioneer'ik =) плохо заводится на горячую .. это уровень в поплав... 7.5.2009, 13:52
БлижнийСвет При таких симптомах это не зажигание.
Скорее всего... 12.5.2009, 18:13
TAXI Цитата(БлижнийСвет @ 12.5.2009, 18:13) Пр... 12.5.2009, 22:25
БлижнийСвет Бензин имеет свойство легко испараться. А при жарк... 21.5.2009, 16:28
Denis17 смотри втулки стартера) 22.5.2009, 0:33
Zzzuk Цитата(DimaN66 @ 15.6.2009, 10:48) Цитата... 24.6.2009, 8:12
кобзев Zzzuk,когда машина заводится только на подсосе и л... 24.6.2009, 12:17
Zzzuk Цитата(кобзев @ 24.6.2009, 17:17) вообщет... 26.6.2009, 8:23
Mike Indigo Цитата(Zzzuk @ 26.6.2009, 9:23) То есть я... 26.6.2009, 16:40
Мistikz Привет парни Есть такая проблема:при вкл.зажигания... 27.7.2009, 9:05
fantomlds После замены контактного зажигания на безконтактно... 17.8.2009, 19:06
Vladimir70 Цитата(fantomlds @ 17.8.2009, 20:06) Посл... 17.8.2009, 21:02
anton_skers Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.11.2008, 22... 18.8.2009, 4:31
Днепр Цитата(anton_skers @ 18.8.2009, 4:31) Цит... 23.9.2010, 17:58
bekas у меня проблема постоянно уходит зажигание начинае... 2.8.2010, 13:59
Nikolas70 Сними крышку трамблёра, проверь, не разболтался ли... 2.8.2010, 15:17
bekas Цитата(Nikolas70 @ 2.8.2010, 16:17) Сними... 3.8.2010, 19:51
ROMAN KIROVOGRAD Смазывать нужно, я новый ставил ,а он внутри сухой... 3.8.2010, 20:10
Дмитрий Ч. Всем доброго времени суток. У меня такие проблемы:... 21.11.2010, 19:06
Frank Цитата(Дмитрий Ч. @ 21.11.2010, 19:06) Вс... 22.11.2010, 20:59
Дмитрий Ч. Цитата(Frank @ 22.11.2010, 23:59) Это же ... 24.11.2010, 17:41
Mitka Цитата(Дмитрий Ч. @ 24.11.2010, 17:41) ..... 24.11.2010, 18:02
Frank Цитата(Дмитрий Ч. @ 21.11.2010, 19:06) Вс... 27.11.2010, 21:35
Дмитрий Ч. Цитата(Frank @ 28.11.2010, 0:35) Ну а так... 30.11.2010, 19:20
Crazy Fire Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает ... 2.12.2010, 20:23
sedoy Цитата(Crazy Fire @ 2.12.2010, 21:23) Люд... 2.12.2010, 20:30
Crazy Fire Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 20:30) Цитата(C... 2.12.2010, 22:03
sedoy Цитата(Crazy Fire @ 2.12.2010, 23:03) Цит... 2.12.2010, 22:16
Crazy Fire Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 22:16) Цитата(C... 5.12.2010, 22:55
Crazy Fire Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа... 10.12.2010, 22:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:04 |
