28.7.2008, 9:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 4032 Машина:ваз 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!
может кто нить сталкивался с такой проблемой: ехал по трассе 120 - 130 км/ч. все было ок, пока не отвалился глушак (трасса плохая постоянно машину трясло да и глушак старый был). потом начались провалы в скорости еду 120 педаль в пол а машина как буд то движком сама тормозит и скорость падает до 110 и трясет как при детонации. потом скорость стала еще меньше 100, потом провал ...90 и т.п. вот таким образом я доехал до москвы и скорость теперь упала до 30 км/ч, больше не поднимается вообще. заводится отлично (поставил новый карбюр weber и БСЖ, свечи поменял и провода высоковольтные, проводку поменял в этом году, все работало отлично кроме правой фары-что то тупит) жду помощи! спасибо! |
21.5.2009, 13:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.5.2009 Из: санкт-петербург Пользователь №: 13974 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
чудо! пошел домой,попил чаю-вышел завожу и завелась же!!!
Но! на холостом ходу очень быстро греется(до 90 минуты за три),причем датчик показывает90+ расширетельный бачек весь кипит,а вент не включается. Жидкость доливал,пробки стравливал-в чем причина??? все потрубки и термостат горячие... и почему масло на свечах? |
21.5.2009, 20:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 28.8.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1110 Машина:VW Jetta Цвет:LA7V Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
чудо! пошел домой,попил чаю-вышел завожу и завелась же!!! Но! на холостом ходу очень быстро греется(до 90 минуты за три),причем датчик показывает90+ расширетельный бачек весь кипит,а вент не включается. Жидкость доливал,пробки стравливал-в чем причина??? все потрубки и термостат горячие... и почему масло на свечах? Прогревай машину с открытой горловиной радиатора и смотри, открывается ли большой круг охлаждения: начинается бурление в горловине. И тосол наготове держи. Если машина прогрелась до 90, а бурления нет - термостат не открывается.Вентилятор может не включаться из-за дохлого датчика. Датчики часто дохнут из-за воздушных пробок(перегреваются).Исправность вентилятора проверить элементарно: снимаешь с датчика (в правом нижнем углу радиатора, под аккумом) клеммы и замыкаешь. Если закрутился-порядок. Если нет - ищи неисправность в схеме.Работает и при выключенном двигателе.Кстати, самый нормальный метод доехать до дома, если движок греется, а вент не включается. А вообще- я давно уже подумываю поставить вентилятор на ремень, и не морочиться с дохнущими датчиками, закисающими контактами и прочей лабудой. Как мой приятель на "копейке": никаких проблем. Как раз проблема - закипеть. Что в жару что в мороз - стабильные 90-100 градусов Сообщение отредактировал Евген - 21.5.2009, 20:59 |
serg_vk машина едет не больше 30 км в час 28.7.2008, 9:16
Dexiter serg_vk, смотри бензонасос... 28.7.2008, 9:39
serg_vk Цитата(Dexiter @ 28.7.2008, 10:43) serg_v... 28.7.2008, 9:55
рома из таганрога Вот тебе похожие темы, может поможит?
http://vaz-2... 28.7.2008, 9:55
serg_vk Цитата(рома из таганрога @ 28.7.2008, 10... 28.7.2008, 11:16
VaZiL А глушак в каком месте оторвало.Мож когда его вырв... 28.7.2008, 10:21
serg_vk Цитата(VaZiL @ 28.7.2008, 11:25) А глушак... 28.7.2008, 10:55
chpok А глушитель поменял? 28.7.2008, 11:08
simka Всем доброго времени суток
Проблема такая поехал и... 29.7.2008, 15:12
serg_vk Цитата(simka @ 29.7.2008, 16:16) Всем доб... 29.7.2008, 15:29
Mad_Doc Цитата(serg_vk @ 29.7.2008, 15:33) знаком... 29.7.2008, 20:02
serg_vk Цитата(Mad_Doc @ 29.7.2008, 21:06) Цитата... 31.7.2008, 12:09
Mad_Doc serg_vk, именно. мозгосношение обычно начинается с... 31.7.2008, 13:52
serg_vk Цитата(Mad_Doc @ 31.7.2008, 14:56) serg_... 31.7.2008, 14:34
kolobok Цитата(simka @ 29.7.2008, 15:16) Всем доб... 29.7.2008, 17:34
ded может бензанасос? глючит чутка) 29.7.2008, 15:25
simka Цитата(ded @ 29.7.2008, 16:29) может бенз... 29.7.2008, 15:28
сержант simka,
Глянь заодно трамблёр. Центробежный опереж... 29.7.2008, 15:31
ANDRIK Померь компресию!Может кольца в трубу повылета... 29.7.2008, 22:37
Georgan Люди, у меня такой было, когда любимый ТНК, до сих... 31.7.2008, 16:22
serg_vk Цитата(Georgan @ 31.7.2008, 17:26) Люди, ... 31.7.2008, 16:58
s0nic Цитата(Georgan @ 31.7.2008, 17:22) Люди, ... 13.10.2009, 9:10
Andriy_IF Re>>У меня отец в свое время в копье авиацио... 31.7.2008, 16:44
Susel*992* Афтор, кабр чистил? Если плавно разгоняться нормал... 1.8.2008, 0:02
serg_vk Цитата(Susel*992* @ 1.8.2008, 1:06) Афтор... 1.8.2008, 9:24
сержант Цитата(serg_vk @ 1.8.2008, 10:28) Цитата(... 1.8.2008, 9:37
ElmOON Народ, извините, што не в тему. Можете подсказать ... 16.3.2009, 1:12
prosto Цитата(ElmOON @ 16.3.2009, 1:12) Народ, и... 16.3.2009, 11:18
szhilyaev Люди добрые,помогите!
Сначало все было хорошо... 18.5.2009, 9:29
кобзев Если есть детонация то это зажигание,надо перевыст... 18.5.2009, 9:36
szhilyaev подача топлива в норме 18.5.2009, 9:44
кобзев Ну если уверен что в норме...тогда карб...смотреть... 18.5.2009, 9:46
szhilyaev Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 10:46) Ну если... 18.5.2009, 9:49
кобзев Чудес не бывает,надо ещё раз снять и всё вниматель... 18.5.2009, 9:51
szhilyaev Цитата(кобзев @ 18.5.2009, 10:51) Чудес н... 18.5.2009, 9:55
szhilyaev Спасибо! Дело было в конденсаторе!!... 18.5.2009, 11:31
кобзев Ну вот,видишь,всё решилось.Удачи))) 18.5.2009, 11:33
Дмитрий-Dim Вообще лично у меня когда машина дергалась и оборо... 19.5.2009, 8:00
szhilyaev ....ну вот,конденсатор поменял,пару дней поездил и... 20.5.2009, 23:26
Ацетон Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 0:26) ....н... 21.5.2009, 1:27
Евген Цитата(szhilyaev @ 21.5.2009, 0:26) ....н... 21.5.2009, 3:38
szhilyaev поменял конденсатор-и ничего...
выкрутил свечи,а о... 21.5.2009, 12:06
ProHunter Если у тебя машина так быстро греется смори термос... 21.5.2009, 21:22
Valerrra Внесу вою лепту поможет буду рад
была та же ситуёв... 23.5.2009, 17:19
Евген перебрал вчера свой бензонасос. удивился тоооолсто... 23.5.2009, 20:22
prosto Цитата(Евген @ 23.5.2009, 21:22) перебрал... 23.5.2009, 20:48
Евген Цитата(prosto @ 23.5.2009, 21:48) Цитата(... 24.5.2009, 12:23
NIKuS я уж точно не помню куда точно. там же 2 диафрагмы... 24.5.2009, 22:13
Евген Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 23:13) я уж точ... 25.5.2009, 1:37
Valerrra Евген +1
Дошли руки разобрал свой насос был в шоке... 24.5.2009, 22:21
NIKuS я хз тогда я про стоковый бензонасос
мож нижняя... 25.5.2009, 3:32
Евген Цитата(NIKuS @ 25.5.2009, 4:32) я хз тогд... 25.5.2009, 12:34
rancid Подскажите, пожалуйста, в чем у меня может быть пр... 30.9.2009, 16:17
geroy_gronholm Люди добрые.... помогите решить проблему.
сегодня... 12.10.2009, 16:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 2:51 |
