8.5.2009, 17:26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2009 Из: где то в середине страны Пользователь №: 13556 Машина:ВАЗ21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Контрольная лампа зарядки аккамулятора начинает моргать при включенных поворотниках в обе стороны от 1000 оборотов до 2500 в мин.
Но при включенных потребителях она не моргает, и на аварийке такого нету. Кто знает, выручайте пожалуйста. |
20.5.2009, 23:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.4.2009 Из: г. Ульяновск Пользователь №: 12378 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Так этот желтый провод и идет прям с генератора, тонкий он такой, там один с щеток, а другой с пластиковой фишки вот как раз он и есть "желтый" провод и идет как раз на релюху.
21.5.2009, 16:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Так этот желтый провод и идет прям с генератора, тонкий он такой, там один с щеток, а другой с пластиковой фишки вот как раз он и есть "желтый" провод и идет как раз на релюху. Ну а я тебе о чем говорю? У меня еще вопрос, если включить дальний свет фар и оставит машину на холостом ходу и при этом отсоединить клему от аккумулятора, генератор должен это все потянуть? Тогда сходу вопрос: А если ночью включить только электродвигатель печки. и скажем обогреватель стекла, АБ не разряжается? Если нет, то у тебя явное замыкание в цепи фар. Хорошо бы проверить потребление тока амперметром. Генератор должен тянуть фары и вдобавок ещё кучу всего при отсоединенной АБ. |
колюня загорается и гаснет лампа зарядки... 8.5.2009, 17:26
TAXI Цитата(колюня @ 8.5.2009, 17:26) Контроль... 8.5.2009, 17:31
колюня Цитата(TAXI @ 8.5.2009, 20:31) Цитата(кол... 11.5.2009, 18:17
TAXI Цитата(колюня @ 11.5.2009, 18:17) Цитата(... 11.5.2009, 22:16
ромарио Цитата(TAXI @ 11.5.2009, 23:16) Цитата(ко... 11.5.2009, 22:20
Сандро68 Вот у меня такая же проблема...появилась только се... 8.5.2009, 19:48
БлижнийСвет Что-то видимо замыкает.
Проверь предохранитель №9 ... 8.5.2009, 19:50
TAXI Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 19:50) Что... 8.5.2009, 22:55
Сандро68 Спасибо за помощь! Завтра буду ковыряться, рем... 8.5.2009, 23:20
Сандро68 Сегодня вытащил 9-10 предохранители, почистил креп... 9.5.2009, 12:28
TAXI Цитата(Сандро68 @ 9.5.2009, 12:28) Сегодн... 9.5.2009, 12:54
Сандро68 Вообщем мужики такое дело...поездил сегодня после ... 9.5.2009, 15:26
TAXI а ты ПОДОГНУЛ нижний контакт 9-го предохранителя, ... 9.5.2009, 15:54
БлижнийСвет Я уже отвечал, цепь зарядки и цепь указателей пово... 9.5.2009, 15:55
колюня Цитата(колюня @ 8.5.2009, 20:26) Контроль... 9.5.2009, 16:37
Сандро68 Вообщем подогнул контакт на 9 предохранителе, оч. ... 9.5.2009, 20:58
Сандро68 Сегодня поменял реле зарядки АКБ, и всё нормализов... 10.5.2009, 20:41
TAXI Цитата(Сандро68 @ 10.5.2009, 20:41) Сегод... 10.5.2009, 21:38
БлижнийСвет Разной мощности на поворотниках? 11.5.2009, 21:06
Yura Проблема в том, что ток до поворотников идет через... 15.5.2009, 11:25
Lex@ Проверь все провода, подходящие к генератору, там ... 15.5.2009, 11:44
TSUNAMI Ну...я как все с проблемой...сегодня завожу машину... 17.5.2009, 13:24
Кирилл06 Цитата(TSUNAMI @ 17.5.2009, 14:24) Ну...я... 17.5.2009, 13:37
TSUNAMI Ок посмотрю.... 17.5.2009, 13:45
Петрович_32rus А у меня напротив, лампа ваще не горит, даже когда... 17.5.2009, 13:59
БлижнийСвет И такое тоже. 17.5.2009, 15:13
Flanker73 Всем здрасте! Интересует такой несложный вопро... 18.5.2009, 18:21
TAXI Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 18:21) Всем... 18.5.2009, 20:00
БлижнийСвет Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 19:21) Всем... 18.5.2009, 20:21
kolobok Цитата(Flanker73 @ 18.5.2009, 18:21) Всем... 18.5.2009, 20:23
Laokon Всем здравствуйте! Вот есть новая проблема на ... 18.5.2009, 21:54
TAXI Цитата(Laokon @ 18.5.2009, 21:54) Всем зд... 18.5.2009, 23:09
БлижнийСвет Моргает - это не повод для беспокойства. А щелчок ... 19.5.2009, 11:17
Glym Смотри контакты на предах. Казалосьбы всё плотно п... 19.5.2009, 16:58
Laokon Спасибо всем! проверю всё... ремень подтягивал... 19.5.2009, 20:02
Flanker73 Интересует еще такой вопрос может знает кто? Значи... 19.5.2009, 22:25
БлижнийСвет Так посмотри. А с реле - регулятором всё ОК? Не до... 20.5.2009, 11:17
Flanker73 Попробовал поменять реле регулятор, теперь на нем ... 20.5.2009, 12:13
БлижнийСвет Щелкает один раз или постоянно? 20.5.2009, 16:26
Flanker73 Цитата(БлижнийСвет @ 20.5.2009, 17:26) Ще... 20.5.2009, 16:48
БлижнийСвет Цитата(Flanker73 @ 20.5.2009, 17:48) Так ... 20.5.2009, 21:15
кобзев Если щёлкает 1 раз.то все нормуль,у меня так же. 20.5.2009, 17:01
ТЮТЮН ПРивте всем, у меня такая проблема, зарядка аккуму... 21.5.2009, 9:33
Сержик В каком состоянии находятся щётки генератора? 21.5.2009, 9:35
ТЮТЮН Покаеще ничего не смотрел, просто хочу знать все в... 21.5.2009, 9:44
Сержик Я уже где-то писал, но повторю:
При недостаточной... 21.5.2009, 9:55
ТЮТЮН У меня еще вопрос, если включить дальний свет фар ... 21.5.2009, 13:19
NIKuS а что за генератор то у тебя? 21.5.2009, 15:01
ТЮТЮН Щетки генератора нормальные, вобщем к вечеру он на... 21.5.2009, 18:11
Сержик Цитата(ТЮТЮН @ 21.5.2009, 19:11) Щетки ге... 22.5.2009, 10:55
NIKuS Цитата(Сержик @ 22.5.2009, 11:55) Вобще, ... 22.5.2009, 15:59
Сержик Цитата(NIKuS @ 22.5.2009, 16:59) Цитата(С... 25.5.2009, 7:45
NIKuS ослабь ремень да рукой попробуй покрути 21.5.2009, 20:54
TSUNAMI Проверил релюшку зарядного..рабочая...а лампа не г... 22.5.2009, 13:07
NAIL 102 Народ подскажите уже IIой аккумулятор поставил ... 25.5.2009, 11:14
БлижнийСвет Цитата(NAIL 102 @ 25.5.2009, 12:14) у пре... 25.5.2009, 11:58
NAIL 102 Цитата(БлижнийСвет @ 25.5.2009, 14:58) Ци... 25.5.2009, 21:18
БлижнийСвет Если перезаряд - то меняй реле-регулятор. 25.5.2009, 21:24
Belozerov_Anton здрасте, я к вам с проблемой.
Гинератор зарядку да... 26.5.2009, 23:15
NIKuS хм диодный мост состоит из 6 диодов... можно прове... 27.5.2009, 0:28
Belozerov_Anton в начале не сразу понял ) в гугль нашел саму суть
... 27.5.2009, 9:42
Belozerov_Anton разобрал... вытащил етот мост, там 6 диодов по пар... 27.5.2009, 13:47
Saper6 Цитата(Belozerov_Anton @ 27.5.2009, 14:47... 27.5.2009, 18:56
БлижнийСвет Тракторное реле - там характеристики немножко друг... 27.5.2009, 15:04
Belozerov_Anton Цитата(БлижнийСвет @ 27.5.2009, 16:04) Тр... 27.5.2009, 18:07
БлижнийСвет Цитата(Belozerov_Anton @ 27.5.2009, 19:07... 28.5.2009, 10:30
NIKuS а я бы на 14,5 остановился 28.5.2009, 13:53
Сержик Цитата(NIKuS @ 28.5.2009, 14:53) а я бы н... 28.5.2009, 13:55
БлижнийСвет Цитата+1
Больше не рекомендуется
Учтите разброс в... 29.5.2009, 11:55
Сержик Цитата(БлижнийСвет @ 29.5.2009, 12:55) Ци... 1.6.2009, 7:46
БлижнийСвет На моей машине вольтметр 3 год показывает напряжен... 2.6.2009, 11:55
RobertoKarlos При заведенном двигателе, переодически маргает кра... 3.6.2009, 23:43
kolobok Цитата(RobertoKarlos @ 3.6.2009, 23:43) П... 4.6.2009, 23:06
Glym Цитата(RobertoKarlos @ 4.6.2009, 0:43) Пр... 15.6.2009, 21:24
БлижнийСвет А ближний свет в это время моргает? 4.6.2009, 12:30
Sawa22 Всем привет, у меня было так.
При включении указат... 7.6.2009, 20:43
Papasha А у нас возникла такая проблема.... Не горит лампа... 12.6.2009, 23:54
Papasha Проблему решили накрылось реле зарядк акума... 13.6.2009, 10:48
tih belozerov_anton, ты почаще массу скидывай. чаще ре... 13.6.2009, 15:23
Spok После пуска двигателя лампа разряда АКБ не гаснет,... 20.6.2009, 15:44
Павлуха Цитата(Spok @ 20.6.2009, 16:44) После пус... 20.6.2009, 16:06
Spok Цитата(Павлуха @ 20.6.2009, 19:06) Цитата... 20.6.2009, 17:39
БлижнийСвет Если вой "не подшипниковый", то возможно... 20.6.2009, 18:56
Spok Парадокс, но .... Вечером завел, до запуска 12.2, ... 20.6.2009, 21:34
БлижнийСвет А может вой наблюдается только при подключении как... 20.6.2009, 21:55
Spok Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 0:55) А м... 20.6.2009, 21:57
БлижнийСвет Тогда позырь, не капает ли на генератор тосол в р... 20.6.2009, 21:59
Spok Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 0:59) Тог... 20.6.2009, 22:16
БлижнийСвет Тогда я ниче не могу сказать. Если снова побеспоко... 20.6.2009, 22:23
Spok Цитата(БлижнийСвет @ 21.6.2009, 1:23) Тог... 20.6.2009, 22:37
mik58 Цитата(Spok @ 20.6.2009, 23:37) Цитата(Бл... 21.6.2009, 17:08
Spok Сегодня ремонтировался. Убил весь день. Сгорел оди... 21.6.2009, 22:42
Димка_На_Вишне_МСК Товарищи, такая проблема...
Машинка начала как-то ... 3.10.2009, 16:44
vasenik Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 3.10.2009, 16... 5.10.2009, 11:21
kolobok Цитата(vasenik @ 5.10.2009, 11:21) Цитата... 5.10.2009, 17:48
vasenik Цитатарелюха заряда проверяется просто - отсоединя... 7.10.2009, 12:36
Killer Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 3.10.2009, 17... 5.10.2009, 13:23
Killer у меня на горячий движок при повторном заводе, лам... 7.10.2009, 13:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 3:54 |
