> Проблеммы с зажиганием, Плохо заводится на горячую
Pioneer'ik =)
сообщение 22.11.2008, 22:52
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Всем Hello :) Мужики спасайте , на днях перебрал карб , на горячую стала плохо заводится ..
на холодную еще ниче на горячую вообще капец маслает по секунд 10 ... и то не всегда схв
атывает , а заводится только когда газ в пол до усера нажимаешь ... и то не сразу .. Подскажите
куда копнуть ?? Свечи новые , зажигание по стробу .
se550
сообщение 25.1.2009, 8:39
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
у меня проблема началась когда я настроил уровень в поплавкой камере по мурзилке, на холодную стала с полпинка на горячюю маслаешь по сек 10, причем если схватила, и сразу газ отпустить то сразу заглохнет, а если газануть то все ок
Drakosha
сообщение 21.5.2009, 10:22
Пользователь №: 13799
Машина:Ваз 2103
Это у тебя может бенз из камеры сливаться по трубке в бак за счёт разного уровня,ты попробуйпоставь или насос от 8 (он с обратным клапаном),либо купи клапан отдельно на трубопровод и поставь его между насосом и карбиком.И немного подыми уровень бенза в поплавковой камере если не поможет.Ещё может быть выработка штока бензонасоса,пока он (движок) холодный насос не докачивает бенз,а как тока немного прогрелся то металл расширяется и насос даёт нужный объём.Ещё может быть проблемма с магнитным клапаном,выкрути его,промой ВД-40,проверь на него контакт.Бывает в карбике не оч плотно закрываются нижние поворотные заслонки,при выключенном двиготеле,смесь просто испаряется из системы через возд.фильтр.У меня недавно была беда,двиготель глох,оказалось забился канал по которому карб подсасывает газы из картера,прочистил его и всё заработало.
Сержик
сообщение 21.5.2009, 12:12
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Обьясните пожалуйста как чистить канал по которому карбюратор подсасывает маслянные газы
P.S. саму резиновую трубку я снимал и чистил, а вот как почистить то место где она надевается на штуцер выходящий из карбюратора
- Pioneer'ik =)   Проблеммы с зажиганием   22.11.2008, 22:52
- - Трошин77RUS   У меня не заводилась, когда свечи заливало, ковыря...   22.11.2008, 22:54
- - Pioneer'ik =)   ну есть такое .. иногда заливает .. а из за чего э...   22.11.2008, 23:01
- - Tre   это на всех карбюраторных машинах так. Даже в инст...   22.11.2008, 23:18
- - Pioneer'ik =)   да не находит он в поиске .... да просто всегда с ...   22.11.2008, 23:43
- - Одинокая_волчица   У меня такое было..либо надо было ждать мин. 5 что...   23.11.2008, 13:24
- - Pioneer'ik =)   оказалось что полетели пятаки, которые на стартер ...   23.11.2008, 15:47
- - Одинокая_волчица   Pioneer'ik =), они находятся в обведёном месте...   23.11.2008, 16:38
- - Dexiter   а логика в чём? стартер и карб... убейте себя... п...   23.11.2008, 21:51
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(Dexiter @ 23.11.2008, 18:51) а лог...   24.11.2008, 14:29
- - bass82   учи матчасть при запуске горячего двигателя педал...   24.11.2008, 0:07
- - bass82   карб перебирал -жиклеры менял ? пуск горячего двиг...   24.11.2008, 14:42
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(bass82 @ 24.11.2008, 11:42) карб п...   24.11.2008, 15:53
- - Dexiter   Пионер... никому больше не говори о связи карба и ...   24.11.2008, 18:48
- - bass82   попробуй воткни старые а насчет зажигания - ты же ...   24.11.2008, 20:54
- - Dexiter   вот-вот... стрбоскоп полная лажа. без него по щелч...   24.11.2008, 22:53
|- - GREEEN   Цитата(Dexiter @ 24.11.2008, 22:53) вот-в...   25.11.2008, 2:34
- - Pioneer'ik =)   ага :) вот вы как :) ну тогда если не трудно научи...   25.11.2008, 17:48
- - Dexiter   выставляешь метку шкива коленвала относительно мет...   25.11.2008, 18:35
- - Pioneer'ik =)   в смысле корректировать ?? и чем или как корректир...   25.11.2008, 21:28
- - Dexiter   ухом. греешь до рабочей температуры. выезжаешь на ...   26.11.2008, 0:06
|- - 19sponger80   Цитата(Dexiter @ 26.11.2008, 0:06) ухом. ...   20.6.2009, 20:07
|- - prosto   Цитата(19sponger80 @ 20.6.2009, 21:07) Ци...   20.6.2009, 23:00
|- - 19sponger80   Ну так смести на пару милиметров трамблер в сторон...   23.6.2009, 0:20
- - Pioneer'ik =)   пасиб :) потом попробую .. если че спрошу !...   26.11.2008, 0:24
- - Dexiter   пробуй в обе стороны, но лучше на минус   26.11.2008, 0:54
- - Pioneer'ik =)   ок !   26.11.2008, 9:46
- - Трошин77RUS   Странно, зачем ковырять трамблер, если после переб...   29.11.2008, 10:20
- - Dexiter   ну я пару раз пробовал заводиться с ключом. двигат...   30.11.2008, 0:06
- - Pioneer'ik =)   я про поплавковую камеру говорю .. мне тут один то...   30.11.2008, 21:27
- - кобзев   Скорей всего недолив,в мурзилке прочти и линейкой ...   30.11.2008, 21:47
- - Blade2008   Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.11.2008, 21...   30.11.2008, 22:12
- - Pioneer'ik =)   значит зажигалка ! а хотя все точно по стробу ...   8.12.2008, 17:44
- - дима44   а я зажигание настраивал так, прогреваеш и по чуть...   8.12.2008, 19:21
- - Pioneer'ik =)   и че нормально работает ??   9.12.2008, 11:01
- - Denis17   у меня бывает такое что когда разогрею до рабочей ...   9.12.2008, 14:11
- - Pioneer'ik =)   по ходу нашел проблему ...... уровень в камере изм...   9.12.2008, 22:04
- - MИХАникк   А у мя другая проблема поставил карбюратор другой,...   11.12.2008, 16:18
- - Arturik   Люди, а уменя тоже такая же проблема есть! На ...   11.12.2008, 16:49
|- - кобзев   [quote name='Arturik' date='11.12.2008...   11.12.2008, 18:26
|- - MИХАникк   Цитата(кобзев @ 11.12.2008, 18:26) Пусков...   11.12.2008, 18:29
|- - кобзев   Цитата(MИХАникк @ 11.12.2008, 20:29) Цита...   11.12.2008, 18:35
- - Pioneer'ik =)   все отписываюсь :) заводится на горячую с пол тычк...   13.12.2008, 23:51
|- - DimaN66   Цитата(Pioneer'ik =) @ 13.12.2008, 23...   15.6.2009, 5:48
|- - prosto   Цитата(DimaN66 @ 15.6.2009, 6:48) ты уров...   15.6.2009, 19:51
- - se550   уровень настраивал по мурзилке? т.е. 6 мм, и ход ...   23.1.2009, 8:53
- - sanya11   у меня тоже такая проблема на холодную с пол оборо...   25.1.2009, 0:29
- - se550   у меня проблема началась когда я настроил уровень ...   25.1.2009, 8:39
|- - Drakosha   Цитата(se550 @ 25.1.2009, 8:39) у меня пр...   21.5.2009, 10:22
|- - Сержик   Цитата(Drakosha @ 21.5.2009, 11:22) Цитат...   21.5.2009, 12:12
|- - Drakosha   Обьясните пожалуйста как чистить канал по которому...   22.5.2009, 11:10
|- - Сержик   Спасибо за инфу   25.5.2009, 7:40
- - gorevlexa   Вчера днем завелась как всегда. Вечером заехал в м...   9.3.2009, 21:23
|- - yurecgod   Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 20:23) Вчера...   9.3.2009, 21:34
|- - gorevlexa   Цитата(yurecgod @ 9.3.2009, 21:34) Смесь ...   9.3.2009, 21:52
- - gorevlexa   ?   10.3.2009, 10:46
|- - progressi   Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 10:46) ? м...   10.3.2009, 10:51
|- - gorevlexa   Цитата(progressi @ 10.3.2009, 10:51) Цита...   10.3.2009, 10:54
|- - progressi   Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 10:54) Цита...   10.3.2009, 10:59
|- - gorevlexa   Цитата(progressi @ 10.3.2009, 10:59) снят...   10.3.2009, 11:23
|- - prosto   Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 11:23) Цита...   10.3.2009, 21:38
|- - montyyo   у меня похожее состояние :) вообщем на холодную п...   8.4.2009, 13:15
- - ivan86   А какой у тебя карб Солекс или Озон.   8.4.2009, 16:32
- - Remonter   на горячую может плохо заводиться из-за заливания ...   8.4.2009, 16:43
|- - montyyo   Цитата(Remonter @ 8.4.2009, 16:43) на гор...   9.4.2009, 18:30
- - Killer   такая же хрень началась неделю назад. приехал , по...   13.4.2009, 12:29
- - Pioneer'ik =)   плохо заводится на горячую .. это уровень в поплав...   7.5.2009, 13:52
- - БлижнийСвет   При таких симптомах это не зажигание. Скорее всего...   12.5.2009, 18:13
|- - TAXI   Цитата(БлижнийСвет @ 12.5.2009, 18:13) Пр...   12.5.2009, 22:25
- - БлижнийСвет   Бензин имеет свойство легко испараться. А при жарк...   21.5.2009, 16:28
- - Denis17   смотри втулки стартера)   22.5.2009, 0:33
- - Van78   У меня полсе зимы похоже стала заводиться, но еще...   22.5.2009, 8:16
- - Zzzuk   Цитата(DimaN66 @ 15.6.2009, 10:48) Цитата...   24.6.2009, 8:12
- - кобзев   Zzzuk,когда машина заводится только на подсосе и л...   24.6.2009, 12:17
|- - Zzzuk   Цитата(кобзев @ 24.6.2009, 17:17) вообщет...   26.6.2009, 8:23
|- - Mike Indigo   Цитата(Zzzuk @ 26.6.2009, 9:23) То есть я...   26.6.2009, 16:40
- - Мistikz   Привет парни Есть такая проблема:при вкл.зажигания...   27.7.2009, 9:05
- - fantomlds   После замены контактного зажигания на безконтактно...   17.8.2009, 19:06
|- - Vladimir70   Цитата(fantomlds @ 17.8.2009, 20:06) Посл...   17.8.2009, 21:02
- - anton_skers   Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.11.2008, 22...   18.8.2009, 4:31
|- - Днепр   Цитата(anton_skers @ 18.8.2009, 4:31) Цит...   23.9.2010, 17:58
- - bekas   у меня проблема постоянно уходит зажигание начинае...   2.8.2010, 13:59
- - Nikolas70   Сними крышку трамблёра, проверь, не разболтался ли...   2.8.2010, 15:17
|- - bekas   Цитата(Nikolas70 @ 2.8.2010, 16:17) Сними...   3.8.2010, 19:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смазывать нужно, я новый ставил ,а он внутри сухой...   3.8.2010, 20:10
- - Дмитрий Ч.   Всем доброго времени суток. У меня такие проблемы:...   21.11.2010, 19:06
|- - Frank   Цитата(Дмитрий Ч. @ 21.11.2010, 19:06) Вс...   22.11.2010, 20:59
||- - Дмитрий Ч.   Цитата(Frank @ 22.11.2010, 23:59) Это же ...   24.11.2010, 17:41
||- - Mitka   Цитата(Дмитрий Ч. @ 24.11.2010, 17:41) .....   24.11.2010, 18:02
|- - Frank   Цитата(Дмитрий Ч. @ 21.11.2010, 19:06) Вс...   27.11.2010, 21:35
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(Frank @ 28.11.2010, 0:35) Ну а так...   30.11.2010, 19:20
- - Crazy Fire   Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает ...   2.12.2010, 20:23
- - sedoy   Цитата(Crazy Fire @ 2.12.2010, 21:23) Люд...   2.12.2010, 20:30
- - Crazy Fire   Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 20:30) Цитата(C...   2.12.2010, 22:03
- - sedoy   Цитата(Crazy Fire @ 2.12.2010, 23:03) Цит...   2.12.2010, 22:16
- - Crazy Fire   Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 22:16) Цитата(C...   5.12.2010, 22:55
- - Crazy Fire   Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа...   10.12.2010, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:39
