> Сняли-одели головку блока, Двигатель работает ещё хуже
My3blKAHT
сообщение 12.5.2009, 12:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4639
Машина:ВАЗ 21060
Народ, очень нужна ваша помощь...
Расскажу всё по-порядку.
Торопился я домой, ехал ночью по шоссе, скорость была 140-145 км/ч (максимум), средняя - где-то 100-110 км/ч.
Внимание, естественно, всё было на дорогу, да и шум на высоких оборотах немаленький был (4х-ступка), поэтому стук в движке я заметил только остановившись на светофоре.
Сразу съехал на обочину. На холостых оборотах стук был слышен несильно, но при их увеличении становился всё более отчетливым. Заглушил двиг, на лямке дотащили до дома.
На следующий день решил машину переставить чуть-чуть, завёл (завелась отлично), стука даже сначала не было слышно. Погазовал - стук появился. Проехал до места стоянки (метров 10), заглушил.
Решено было снимать голову и смотреть. Дотянули до гаража, в гараж заезжал сам(снова заводил - завелась отлично, но стук был, несильный, т.к. оборотов не давал).
Голову снимали в первый раз, всё делали по мурзилке. Оказалось, всё там нормально. Единственное что - на тарелках впускных клапанов (шире которые) был черный нагар. Думал счистить - сказали: не счищай. Сейчас понимаю что зря...
Стали собирать.
И вот какой вопрос возник... Рычаги(те, которые на клапана давят) нужно было ставить на те же места, где они стояли? А то они перепутались...
Ещё момент... Со звёздочкой распредвала и цепью.
Когда снимали - делали как сказано в мурзилке: совместили метку на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.
По логике, цепь должна была одеться на звёздочку точно так же, как она была и до снятия..
Но не могло ли случиться так, что она сместилась на одно звено, например?
Собственно, это я всё к чему... Собрали мы всё это дело... Завожу - движок колотит, работает всё чёрт знает как...
В общем, ещё хуже, чем было. :(
Сейчас даже не знаю куда лезть и за что хвататься. :(
Подскажите, пожалуйста, где мы могли накосячить в процессе разборки-сборки, что стало работать ещё хуже, чем до этого?
Зажигание нужно настраивать заново после этого дела?
P.S. За день перед всеми этими событиями, я подтягивал ремень генератора.
Просто уж очень похоже на:
После прогрева двигателя слышу стук (глухое дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы) где-то в задней части двигателя (блок ВАЗ 21011). Причем на оборотах 800-900 несильно слышно, а вот при добавлении газа до 1200-1500 оборотов становится слышно отчетливо. Идет отдача в кузов.
Перед тем, как появился стук, подтягивал ремень генератора (посвистывал). Может это так происходить при перетяжке ремня генератора?
Убедительная просьба не закрывать тему, если я повторяюсь, просто вопросов тут много и было бы удобнее получить ответы прям здесь...
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал My3blKAHT - 12.5.2009, 13:04
My3blKAHT
сообщение 20.5.2009, 10:52
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
Большое спасибо всем откликнувшимся :)
Оч приятно чувствовать поддержку на самом деле...
Итак, конец моей личной двухнедельной эпопеи с неработающей машинкой.
Причиной стука оказался слетевший с крепления генератор. Один из болтов, которыми он крепится к самому двигателю(внизу) отломился((( Как теперь его выверуть, не снимая двигатель - ХЗ, потому что прикипел он знатно(((
При регулировке клапанов выяснилось, что один рокер мы поставили кривовато, оттого и двиг так колбасило.
В сервисе сказали проехать 500 км и на повторную регулировку - это зачем, кстати? Типа он "приработается"?
В общем, теперь, один клапан стучит, не очень приятно, но что делать... И движок работать стал похуже, чем раньше - вибрация усилилась сильно. "Тракторный" звук такой.
Итог: был приобретен бесценный опыт + практические знания о работе двигателя))) И о том, что прежде, чем лезть куда-то, надо всё намного детальней изучить. :)
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 11:03
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
А в сервисе не назвали причину "тракторного" звука?
А всем деталям действительно нужно "приработаться".
- My3blKAHT   Сняли-одели головку блока   12.5.2009, 12:51
- - кобзев   По поводу подтяжки ремня,единственное что приходит...   12.5.2009, 15:19
|- - My3blKAHT   Цитата(кобзев @ 12.5.2009, 16:19) По пово...   12.5.2009, 15:32
- - Никитон   My3blKAHT Значит по порядку: Рычажки называются ро...   12.5.2009, 15:32
|- - My3blKAHT   Цитата(Никитон @ 12.5.2009, 16:32) Когда ...   12.5.2009, 15:40
|- - @лександр   Цитата(My3blKAHT @ 12.5.2009, 16:40) Цита...   12.5.2009, 15:45
- - @лександр   "рычаги"-рокера, желательно было уложить...   12.5.2009, 15:38
- - Никитон   My3blKAHТ Стопудово в этом причина. Колено не крут...   12.5.2009, 15:49
|- - My3blKAHT   Цитата(Никитон @ 12.5.2009, 16:49) My3blK...   12.5.2009, 16:07
- - кобзев   Для выставления зажиганмя не обязательно палец сун...   12.5.2009, 16:00
- - кобзев   My3blKAHT, крутить конечно вручную(если нет ручки)...   12.5.2009, 16:10
- - Петрович_32rus   Не, стартером не получится. Либо ключом проворачив...   12.5.2009, 16:18
- - Baсилич   я после капиталки выставлял так: поднимаешь заднее...   12.5.2009, 16:20
- - БлижнийСвет   Цитата(My3blKAHT @ 12.5.2009, 13:51) Собс...   12.5.2009, 18:36
- - tuner   та вы сейчас человека напугаете гнутыми клапанами ...   12.5.2009, 18:50
|- - My3blKAHT   Цитата(tuner @ 12.5.2009, 19:50) а так по...   13.5.2009, 0:09
- - ProHunter   Во первых у тебя стучит какойто 1 шатун это 100% т...   13.5.2009, 21:02
|- - Mad_Doc   Цитата(ProHunter @ 13.5.2009, 21:02) Во п...   16.5.2009, 0:56
- - tuner   нет,это рычаги,рокера,но не как не коромыслы-кором...   15.5.2009, 10:00
- - My3blKAHT   Большое спасибо всем откликнувшимся :) Оч приятно ...   20.5.2009, 10:52
|- - БлижнийСвет   Цитата(My3blKAHT @ 20.5.2009, 11:52) В се...   20.5.2009, 11:03
|- - My3blKAHT   Цитата(БлижнийСвет @ 20.5.2009, 12:03) А ...   20.5.2009, 11:10
- - БлижнийСвет   Не надо чрезмерно беспокоиться.   20.5.2009, 16:42
- - sanec   Начну по порядку: Проблемы с двиглом начальсь давн...   29.5.2009, 9:55
|- - silivravo   Цитата(sanec @ 29.5.2009, 8:55) Начну по ...   29.5.2009, 16:36
- - БлижнийСвет   1. Сообщи расход масла. 2. Если открыть на горячем...   29.5.2009, 12:03
- - sanec   расход масла до ремонта головы был где то 1 л на 1...   29.5.2009, 13:17
- - sanec   Цитата(silivravo @ 29.5.2009, 16:36) Цита...   2.6.2009, 7:45
|- - Aggro   Очень нужно консультация... ситуевина такая: была ...   4.6.2009, 2:25
|- - silivravo   Цитата(Aggro @ 4.6.2009, 1:25) Очень нужн...   4.6.2009, 16:11
|- - mik58   Цитата(Aggro @ 4.6.2009, 3:25) Очень нужн...   4.6.2009, 16:30
|- - silivravo   Цитата(mik58 @ 4.6.2009, 15:30) компресию...   4.6.2009, 16:40
- - tuner   Aggro кстате,а клапана регулировал после всего? з....   4.6.2009, 17:19
|- - Aggro   сам понимаю что не может быть, иначе она бы работа...   4.6.2009, 19:32
- - БлижнийСвет   А ты трамблёр правильно установил?   4.6.2009, 20:01
- - mik58   все таки я бы при таком раскладе начал бы с провер...   4.6.2009, 20:02
- - tuner   ну дак попробуй храповик открутить и проверь налич...   4.6.2009, 20:57
|- - Aggro   спасибо за советы... на выходных еще раз поковыряю...   4.6.2009, 22:04
|- - Aggro   так, вроде по немногу проясняется... мораль, никог...   7.6.2009, 3:40
- - tuner   а ты в том цилиндре верхнюю мертвую точку ищещь?   7.6.2009, 11:15
|- - Aggro   Цитата(tuner @ 7.6.2009, 12:15) а ты в то...   10.6.2009, 20:09
- - sanec   снова привет всем. Я победил свою проблему. Начал ...   9.6.2009, 8:59
- - БлижнийСвет   Но такт разный.   10.6.2009, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 17:12
