16.4.2008, 7:27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 2536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
При заводе двигателя идет сильный сизый дым при прогреве уменьшается уже примерно 2 месяца, масло ест примерно 1 литр на 600-700, капиталка была 1,5 года назад. Смортел свечи - сухие, без нагара. При выхлопе есть немного масла. Подозрение на кольца, но езжу аккуратно, в чем причина подскажите. Есть небольшое подтекание из-под прокладки кратера, но не думаю что в таком количестве может бежать, да и дым не просто так появился
18.5.2009, 10:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9392 Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:)) Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос такой: Жрет масло, дым идет из выхлопной ,синего цвета , чем больше оборотов тем больше дыма, а из сапуна идет такой беловатый, и если дать газу то количество его сильно уменьшаеться, что в этом виновато Маслосъёмные колпаки, или кольца, или все вместе. Еще когда голову снял то увидел что на поршне 4 цилиндра очень большей нагар проточены под клапана забиты почти. Кстати кто знает как этот нагар убрать и надо ли его убирать? И еще вопрос немного не в тему слолько в мм должен быть зазор от поршня до стенки блока где он ходит( не знаю точной формулировки)
Заранее спасибо |
18.5.2009, 16:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще когда голову снял то увидел что на поршне 4 цилиндра очень большей нагар проточены под клапана забиты почти. Кстати кто знает как этот нагар убрать и надо ли его убирать? И еще вопрос немного не в тему слолько в мм должен быть зазор от поршня до стенки блока где он ходит( не знаю точной формулировки) Заранее спасибо Нагар всегда надо убирать, но лучше бороться с его причинами. Максимально допустимый зазор - 0,15 мм. |
Shakh Из выхлопной трубы идет сизый дым 16.4.2008, 7:27
Sebastian Shakh, похоже маслосъемные колпачки кончились. При... 16.4.2008, 11:07
Шахид Магамедов Цитата(Sebastian @ 16.4.2008, 10:12) Shak... 16.4.2008, 22:38
Shakh Сегодня поменял колпачки, будем посмотреть что пол... 28.4.2008, 14:13
Dexiter Shakh, сам менял? если нет, то скока денег за рабо... 28.4.2008, 17:33
Shakh Цитата(Dexiter @ 28.4.2008, 18:38) Shakh,... 29.4.2008, 11:08
Mad_Doc Колпачки SM, комплект - 7 баксов. 29.4.2008, 15:49
zid2106 А сколько час колпачки стоят? 28.4.2008, 18:04
max3r Я сегодня посмотрел - у меня под крышкой клапанов ... 29.4.2008, 17:32
Mad_Doc Цитата(max3r @ 29.4.2008, 15:37) Я сегодн... 29.4.2008, 18:09
max3r Mad_Doc, ты просто энциклопедия ходячая. Спасибо з... 29.4.2008, 19:09
Mad_Doc Цитата(max3r @ 29.4.2008, 17:14) ... из п... 29.4.2008, 21:30
Dexiter max3r, ты катался на шохе 1500 кубов? если да, то ... 29.4.2008, 23:02
CloUz_^)_.mp3(max) У меня вот какая проблема. Втсаю утром на работу и... 20.5.2008, 13:03
denis-21061 Цитата(CloUz_^)_.mp3(max) @ 20.5.... 20.5.2008, 13:22
Mad_Doc Тосол уходит??? Или есть странные звуки в виде бул... 20.5.2008, 14:04
Михаил /205 Цитата(Mad_Doc @ 20.5.2008, 15:09) Тосол ... 21.5.2008, 18:06
Kazantip1 У меня вот такая проблема из шланга сапуна идет ды... 13.7.2012, 22:15
rabbit 03 Цитата(Kazantip1 @ 13.7.2012, 23:15) У ме... 13.7.2012, 23:15
Сержик Цитата(Kazantip1 @ 13.7.2012, 23:15) У ме... 13.7.2012, 23:38
vizal Цитата(Сержик @ 14.7.2012, 5:38) Цитата(K... 25.10.2012, 7:59
mirei2 У меня было такое что газы попадали в горшки и маш... 20.5.2008, 14:27
CloUz_^)_.mp3(max) спасибо большое вам ! постараюсь ! 20.5.2008, 14:36
Erastov Короче ребят такая фигня!Когда машина прогрета... 29.4.2009, 13:47
Михаил456 видимо все же колпачки 29.4.2009, 14:04
Erastov Цитата(Михаил456 @ 29.4.2009, 11:04) види... 29.4.2009, 14:15
Никитон Сними сапун и погазуй, если с него валит то кольца... 29.4.2009, 14:41
Erastov Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 11:41) Сними ... 29.4.2009, 15:26
tuner Никитон
совсем-совсем непричем?
Erastov
по описани... 29.4.2009, 18:48
VALANDY Та же сама фигня с синим дымом. С сапуна дым не ид... 3.5.2009, 16:15
кобзев Цитата(VALANDY @ 3.5.2009, 16:15) Та же с... 18.5.2009, 10:49
БлижнийСвет Твои темы:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show... 3.5.2009, 17:16
prosto Цитата(sanec @ 18.5.2009, 11:44) вопрос т... 18.5.2009, 11:53
tuner sanec
нагар сошкребти аккуратно
зазор между поршне... 18.5.2009, 21:32
sanec во первых спасибо за ответы.
Во вторых компресию п... 19.5.2009, 4:57
БлижнийСвет Цитата(sanec @ 19.5.2009, 5:57) В третьих... 20.5.2009, 21:41
ap003 sanec
поршня можно снять ,не снимая двигла:
снач... 31.5.2009, 15:36
tuner тогда лучше не лезь туда,чесно,может быть намного ... 20.5.2009, 20:42
sanec спасибо всем кто дал совет но я решил не лезть дал... 1.6.2009, 7:04
2106-vaz Имеется следующая проблема:
При резком нажатии на... 8.10.2010, 16:49
Warrior Цитата(2106-vaz @ 8.10.2010, 20:49) ... 8.10.2010, 16:53
2106-vaz Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 16:53) Цитата... 8.10.2010, 16:55
ROMAN KIROVOGRAD На верном, жидкость лить думаю безполезно, а меняя... 8.10.2010, 16:56
2106-vaz Спасибо за ответы, будем проделывать данную операц... 8.10.2010, 17:04
Denis17 народ у меня валит сизый дим с глушака и с сапуна ... 17.5.2011, 13:19
DevILL Та же проблема, пока заводишь вроде все неплохо, а... 17.5.2011, 19:52
ROMAN KIROVOGRAD Направляющие клапанов может менять надо, если они ... 17.5.2011, 20:07
DevILL Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 21:0... 17.5.2011, 20:27
Denis17 направляйки и клапана менял 20000 назад неужели та... 17.5.2011, 20:31
ROMAN KIROVOGRAD Все правильно, полный ремонт головы.
Сапун чищен,... 17.5.2011, 20:38
Denis17 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 20:3... 17.5.2011, 20:45
DevILL Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 21:3... 17.5.2011, 22:29
ROMAN KIROVOGRAD Ну причины две, или кольца , или колпачки... 17.5.2011, 20:47
Denis17 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 20:4... 17.5.2011, 20:57
stalker18.08 Третий и самый поганный вариант кроме колец и мск,... 17.5.2011, 21:22
Denis17 Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 21:22) Т... 17.5.2011, 21:40
stalker18.08 Цитата(Denis17 @ 17.5.2011, 22:40) Цитата... 17.5.2011, 22:49
Denis17 Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 22:49) Ц... 17.5.2011, 23:48
Skidan Доброго времени суток!
Вопрос такой: что делат... 10.7.2012, 17:29
payalnikk Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 17:29) ..Симпт... 10.7.2012, 17:42
Skidan Цитата(payalnikk @ 10.7.2012, 18:42) Скор... 10.7.2012, 20:48
varvar-s Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 21:48) .......... 10.7.2012, 22:12
varvar-s Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 18:29) Да, ког... 10.7.2012, 17:57
Роман Кировоград вот постепенно все и сделаешь, наладишь, Москва не... 10.7.2012, 21:27
filipp Масло ест? Сколько?
Когда трогаешься дымит из глуш... 25.10.2012, 8:39
vizal Цитата(filipp @ 25.10.2012, 14:39) Масло ... 25.10.2012, 9:20
filipp Цитата(vizal @ 25.10.2012, 13:20)
Сначал... 25.10.2012, 13:59
vizal Цитата(filipp @ 25.10.2012, 19:59) Цитата... 25.10.2012, 14:37
vizal Цитата(filipp @ 25.10.2012, 19:59) Цитата... 31.10.2012, 17:52
Irokez Я, конечно, не суперспец, но какая связь между изн... 25.10.2012, 15:07
vizal Цитата(Irokez @ 25.10.2012, 21:07) Я, кон... 25.10.2012, 15:29
Irokez Да это я не тебе. Это я для filipp.
Может я и не п... 25.10.2012, 15:49
filipp Как правило кольца залегают (в нагаре),если маслоо... 25.10.2012, 16:14
vizal Цитата(filipp @ 25.10.2012, 22:14) Как пр... 25.10.2012, 16:50
Mr.Smit А компрессия из-за того, что масло-съемные кольца ... 25.10.2012, 20:40
vizal Цитата(Mr.Smit @ 26.10.2012, 2:40) А комп... 26.10.2012, 2:39
Mr.Smit vizal, я бы на твоем месте раскидал движек. Как я ... 26.10.2012, 4:06
filipp http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.h... 26.10.2012, 6:11
vizal спасибо,мужики, за доходчивые ,лаконичные ответы. ... 26.10.2012, 15:55
jeniok Просто снять ВВ провод с катушки. 31.10.2012, 17:57
shahter.ru Доброго времени суток. Начитался, поспрашивал у зн... 2.11.2012, 12:13
s_scout Цитата(shahter.ru @ 2.11.2012, 12:13) ...... 2.11.2012, 12:48
shahter.ru Поехдки действительно короткие - мне до роботы 7км... 2.11.2012, 12:51
Sroslov Белый дым похреачил. Стоит прокладка под 80й бенз,... 20.11.2012, 12:49
rabbit 03 Цитата(Sroslov @ 20.11.2012, 12:49) Белый... 20.11.2012, 13:36
Sroslov Цитата(rabbit 03 @ 20.11.2012, 15:36) Цит... 20.11.2012, 13:47
Роман Кировоград вообще без дыма, потому что она прогретая, может п... 20.11.2012, 18:24
s_scout Пришел осенне-зимний период и ожила тема... Которы... 21.11.2012, 8:52
Skidan Постоянно лью 95, и получатеся дешевле. Машинка ре... 26.1.2014, 15:43
vpartem А можете помочь определить по видео, какой это дым... 28.4.2014, 18:56
Роман Кировоград vpartem , больше на пар похоже, дым так быстро не ... 28.4.2014, 19:38
vpartem Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 20:3... 28.4.2014, 20:00
Роман Кировоград vpartem , прокладка поддона...
можно еще сальники ... 28.4.2014, 20:32
vpartem Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 21:3... 28.4.2014, 21:05
OPTIMUS PRIME Не переживай,Все нормально,вот когда при движении ... 28.4.2014, 21:18
Oleg121212 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.4.2014, 23:18) ... 28.4.2014, 22:26
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.4.2014, 21:18) ... 28.4.2014, 22:30
DimaVaz Здравствуйте, такая проблема. Задымил двигатель, б... 18.5.2015, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:24 |
