10.5.2008, 15:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2008 Пользователь №: 2447 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток, у меня появилась такая проблема, когда купил машину была небольшая течь, после она переросла грубо говоря в ручей, езжу сейчас на воде, так как с тосолом разорюсь, в радиатор заливаю до последнего и хватает этого на 10-15 км. потом все вытекает и движок греться начинает!
трещина по блоку со стороны генератора, как ее можно заделать не прибегая к сварке и замене блока? Знакомый товарищь сказал что это можно сделать холодной сваркой! Кто что посоветовать сможет? |
18.5.2009, 14:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.3.2009 Из: Самарская обл. Пользователь №: 10707 Машина:VAZ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Я не дуаю что это может чем то грозить............
Когда я свой двиг разобрал, так там вообще вкладыши были перепутаны и стояли задом наперед.... да еще и коленвал стукнутый попался, расточили под последний номер...... Поэтому то у меня и провернуло вкладыши..... Щас все ок!!! Все правильно собрал, хорошенько отрегулировал тепловой зазор при помоши тоненькой шкурки и тоненькой фальги..... Работает тише, давление при прогретом движке 4кг на 3000 об..... Не беспокойся по поводу опор - регулируй зазор и все будет нормально!!!! |
WebeX Блок цилиндров. 10.5.2008, 15:47
david часто приходиться заниматся ремонтом чугунных блок... 10.5.2008, 22:58
Valerrra Цитата(WebeX @ 10.5.2008, 18:47) Доброго ... 4.4.2009, 23:58
Msnc У меня тоже вопрос по блоку цилиндров, правда он н... 18.5.2009, 11:50
прототип Цитата(Msnc @ 18.5.2009, 12:50) У меня то... 18.5.2009, 13:59
Msnc Цитата(прототип @ 18.5.2009, 14:59) Цитат... 18.5.2009, 14:12
БлижнийСвет Цитата(Msnc @ 18.5.2009, 12:50) У меня то... 18.5.2009, 16:54
tuner оставь как есть,может постель коленвала ремонтиров... 18.5.2009, 21:35
papagen Цитата(WebeX @ 10.5.2008, 15:47) Доброго ... 18.5.2009, 23:12
БлижнийСвет Лучше холодная сварка, нежели горчица, в смысле ге... 19.5.2009, 11:23
Гарик 05 Недавно с другом поспорил на 2 бутылки хенаси, я с... 2.11.2011, 21:44
ROMAN KIROVOGRAD Какой ты быстрый, есть люди знающие, но сейчас их ... 2.11.2011, 21:47
Neidrobic Здрасте всем!-))... У меня отказал масляный на... 6.11.2011, 17:39
pro100slon Цитата(Neidrobic @ 6.11.2011, 18:39) Здра... 8.11.2011, 10:18
Ludvig Хочешь продать с криво лежащей прокладкой? Продай ... 8.11.2011, 10:24
pro100slon Цитата(Ludvig @ 8.11.2011, 11:24) Хочешь ... 8.11.2011, 10:26
Ludvig По всем признакам криво. 8.11.2011, 11:18
pro100slon а насчёт вкладышей? можно без шлифовки коли подкин... 8.11.2011, 11:20
Ludvig Можно, а надо? есть нулевого ремонта +0,05мм. Можн... 8.11.2011, 11:28
pro100slon Цитата(Ludvig @ 8.11.2011, 12:28) Можно, ... 8.11.2011, 11:33
tuner по поводу эмульсии - слей масло с картера и все по... 8.11.2011, 18:01
pro100slon Цитата(tuner @ 8.11.2011, 19:01) по повод... 9.11.2011, 22:52
Ludvig С бубном попрыгать у машины не пробовал? А бумаге ... 9.11.2011, 23:27
tuner ЦитатаСлил масло, подложил под шатунные вкладыши б... 9.11.2011, 23:31
Sadlizard Добрый вечер, форумчане. Задаю такой вопрос, в вид... 19.11.2011, 19:47
серго Цитата(Sadlizard @ 19.11.2011, 19:47) Доб... 19.11.2011, 19:54
Sadlizard Спасибо, я примерно так и сделал, да вот ОЧКОВО... 19.11.2011, 20:03
Ludvig не хочу тебя разводить на крупное, но паять медноф... 19.11.2011, 20:30
Sadlizard Спасибо за консультацию. Да на заводе у нас все на... 19.11.2011, 20:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:58 |
