> Блок цилиндров.
WebeX
сообщение 10.5.2008, 15:47
Пользователь №: 2447
Доброго всем времени суток, у меня появилась такая проблема, когда купил машину была небольшая течь, после она переросла грубо говоря в ручей, езжу сейчас на воде, так как с тосолом разорюсь, в радиатор заливаю до последнего и хватает этого на 10-15 км. потом все вытекает и движок греться начинает!
трещина по блоку со стороны генератора, как ее можно заделать не прибегая к сварке и замене блока?
Знакомый товарищь сказал что это можно сделать холодной сваркой!
Msnc
сообщение 18.5.2009, 11:50
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
У меня тоже вопрос по блоку цилиндров, правда он не течет, но более подходящей темы не нашел...
Когда снимал коленвал, то обнаружил, что опоры , которыми он крепится (в которых вкладыши стоят), 3 и 4 попутаны местами. Вопрос, можно ли их теперь ставить назад, и если можно, то оставлять также как стояли или ставить правильно?
прототип
сообщение 18.5.2009, 13:59
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Если ты перешлифовал шейки коленвала, то сответственно поставишь новые подходящие по толщине
вкладыши: в этом случае меняй их местами и ставь как правильно.......
Если же ты просто снял колено, что то сделал с блоком и теперь хочешь его назад воткнуть, то ставь все как было, но при этом не забудь проверить тепловой зазор между вкладышем и шейкой коленвала....
- WebeX   Блок цилиндров.   10.5.2008, 15:47
- - david   часто приходиться заниматся ремонтом чугунных блок...   10.5.2008, 22:58
- - Valerrra   Цитата(WebeX @ 10.5.2008, 18:47) Доброго ...   4.4.2009, 23:58
- - Msnc   У меня тоже вопрос по блоку цилиндров, правда он н...   18.5.2009, 11:50
|- - прототип   Цитата(Msnc @ 18.5.2009, 12:50) У меня то...   18.5.2009, 13:59
||- - Msnc   Цитата(прототип @ 18.5.2009, 14:59) Цитат...   18.5.2009, 14:12
|- - БлижнийСвет   Цитата(Msnc @ 18.5.2009, 12:50) У меня то...   18.5.2009, 16:54
- - прототип   Я не дуаю что это может чем то грозить...............   18.5.2009, 14:57
- - tuner   оставь как есть,может постель коленвала ремонтиров...   18.5.2009, 21:35
- - papagen   Цитата(WebeX @ 10.5.2008, 15:47) Доброго ...   18.5.2009, 23:12
- - БлижнийСвет   Лучше холодная сварка, нежели горчица, в смысле ге...   19.5.2009, 11:23
- - Гарик 05   Недавно с другом поспорил на 2 бутылки хенаси, я с...   2.11.2011, 21:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Какой ты быстрый, есть люди знающие, но сейчас их ...   2.11.2011, 21:47
- - Neidrobic   Здрасте всем!-))... У меня отказал масляный на...   6.11.2011, 17:39
|- - pro100slon   Цитата(Neidrobic @ 6.11.2011, 18:39) Здра...   8.11.2011, 10:18
- - Ludvig   Хочешь продать с криво лежащей прокладкой? Продай ...   8.11.2011, 10:24
|- - pro100slon   Цитата(Ludvig @ 8.11.2011, 11:24) Хочешь ...   8.11.2011, 10:26
- - Ludvig   По всем признакам криво.   8.11.2011, 11:18
- - pro100slon   а насчёт вкладышей? можно без шлифовки коли подкин...   8.11.2011, 11:20
- - Ludvig   Можно, а надо? есть нулевого ремонта +0,05мм. Можн...   8.11.2011, 11:28
|- - pro100slon   Цитата(Ludvig @ 8.11.2011, 12:28) Можно, ...   8.11.2011, 11:33
- - tuner   по поводу эмульсии - слей масло с картера и все по...   8.11.2011, 18:01
|- - pro100slon   Цитата(tuner @ 8.11.2011, 19:01) по повод...   9.11.2011, 22:52
- - Ludvig   С бубном попрыгать у машины не пробовал? А бумаге ...   9.11.2011, 23:27
- - tuner   ЦитатаСлил масло, подложил под шатунные вкладыши б...   9.11.2011, 23:31
- - Sadlizard   Добрый вечер, форумчане. Задаю такой вопрос, в вид...   19.11.2011, 19:47
|- - серго   Цитата(Sadlizard @ 19.11.2011, 19:47) Доб...   19.11.2011, 19:54
- - Sadlizard   Спасибо, я примерно так и сделал, да вот ОЧКОВО...   19.11.2011, 20:03
- - Ludvig   не хочу тебя разводить на крупное, но паять медноф...   19.11.2011, 20:30
- - Sadlizard   Спасибо за консультацию. Да на заводе у нас все на...   19.11.2011, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:41
