> Непонятна работа двигателя, при сдёргивании свечей с него
сообщение 6.5.2009, 15:39
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Собственно,наблюдаю этот эффект уже давно.Свечи менял,эффект остаётся,трудно сказать когда это появилось,может машина была куплена уже с такой фигнёй.
В общем,реакция двигателя на сдёргивание первых трёх свечей одинакова,слышно что таки да, цилиндр отключается,и двигатель чуть чуть подтраивает.
А когда сдёрнуть 4 свечу,то двигатель теряет половину оборотов,и вот вот заглохнет.Свечи заменил 50км назад.что на прогретом что на холодном всё одно.
Да ещё на 1,2,4 цилиндрах а точнее на свечах по резьбе есть масло,3 пока сухая.(Это означает что сальникам клапанов пришёл..конец)Цвет у свечей нормальный,в зависимости от бензина,от кирпичного до красноватого.Что ещё.мощность хорошая,разгоняет тоже хорошо.что это может быть,куда лезть..Я уже мозг сломал.ВВ провода правда не менял,но они хорошие силиконовые...
в общем выдвигаем идеи.
сообщение 17.5.2009, 20:18
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
БлижнийСвет Я вот отписался у себя в теме если интересно прочтите,вот ссылка на пост-
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=170818
- кобзев   Непонятна работа двигателя   6.5.2009, 15:39
- - Sancho_SP   1. До свечей первых трёх цилиндров доходит не кажд...   6.5.2009, 16:25
- - кобзев   По п.1,надо заменить ВВ провода,смотреть крышку тр...   6.5.2009, 16:39
- - progressi   резьзбу нужно смазывать графитовой смазкой а с ост...   6.5.2009, 17:41
- - кобзев   Ну понятно,а почему тогда машина едет,тянет,так же...   6.5.2009, 18:46
- - БлижнийСвет   Проверь компрессию по цилиндрам.   6.5.2009, 18:59
- - кобзев   Да я тоже над этим думал,последний раз мерил,было ...   6.5.2009, 19:22
|- - ProHunter   Цитата(кобзев @ 6.5.2009, 19:22) Да я тож...   6.5.2009, 20:39
|- - БлижнийСвет   Цитата(ProHunter @ 6.5.2009, 21:39) Мой т...   6.5.2009, 21:00
- - ProHunter   всмысле ты хочешь сказать ему стоит поменять места...   6.5.2009, 21:04
|- - БлижнийСвет   Цитата(ProHunter @ 6.5.2009, 22:04) места...   6.5.2009, 21:09
- - кобзев   ProHunter,ну обрадовал(((А что с ними может статьс...   6.5.2009, 21:05
- - ProHunter   проще снять голову и не... ЦЕНЗУРА... мозга потом ...   6.5.2009, 21:16
- - БлижнийСвет   Мат в эфире уже разрешен, да?   7.5.2009, 10:52
- - ромарио   да?   7.5.2009, 11:03
- - кобзев   Так,по существу,разница по компресси ведь в 3 цили...   7.5.2009, 20:34
- - Колян   Я могу сказать что это точно не компрессия, на мое...   7.5.2009, 20:42
- - Alex_M   По-моему стоит взять тестер и померять сопротивлен...   7.5.2009, 20:47
- - кобзев   Так про тестер понятно,есть такое дома.про трамблё...   7.5.2009, 21:27
- - kolobok   Прочитал почти страницу и не понял, что КОНКРЕТНО ...   7.5.2009, 21:42
- - кобзев   kolobok Гы,ну попробуй у своей машины снимать пооч...   7.5.2009, 22:11
- - БлижнийСвет   Не парься и начни с малого. Ну замени ты эти ВВ пр...   7.5.2009, 22:18
- - Alex_M   Всё правильно, начинать стоит с простого, а то раз...   8.5.2009, 15:42
|- - aslan   Может это такой хитрый карбюратор, который прицель...   8.5.2009, 16:04
- - колюня   Предохранитель сопротивления на бегунке, крышка тр...   8.5.2009, 17:11
- - кобзев   На крышке трамблёра там где эти медные контакты ес...   8.5.2009, 18:17
- - БлижнийСвет   Вот здесь может быть причина! Замени крышку тр...   8.5.2009, 19:42
|- - кобзев   Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 19:42) Вот...   8.5.2009, 19:51
- - ProHunter   Зачем тебе эти крышки если бы у тебя крышка или бе...   8.5.2009, 20:44
- - кобзев   распред как раз и стучит,на ХХ   8.5.2009, 21:05
|- - БлижнийСвет   Цитата(кобзев @ 8.5.2009, 22:05) распред ...   9.5.2009, 0:03
- - кобзев   Ну на холостых,чувствую что как бы такой немного з...   9.5.2009, 17:07
|- - БлижнийСвет   Цитата(кобзев @ 9.5.2009, 18:07) Ну на хо...   9.5.2009, 17:31
- - otto   блин такая же проблема, при чем менялось всё... Об...   9.5.2009, 17:13
- - кобзев   Да нет вроде,он отчётливо слышно на не прогретом д...   9.5.2009, 17:17
- - кобзев   БлижнийСвет нет не детонация,я этого зверя ни как ...   9.5.2009, 17:36
- - БлижнийСвет   Может это тогда стук поршневого пальца, или что-то...   9.5.2009, 19:27
- - кобзев   БлижнийСвет,ещё вопросик,а почему вы исключили сту...   9.5.2009, 19:35
|- - БлижнийСвет   Цитата(кобзев @ 9.5.2009, 20:35) БлижнийС...   9.5.2009, 22:24
- - tuner   кобзев да там стучать много что может...если нет о...   9.5.2009, 21:21
- - кобзев   tunerНу,от замены до замены,масла не доливаю))) Бы...   9.5.2009, 21:28
- - tuner   кобзев мож и моторист но он же не один в городе? ...   9.5.2009, 22:49
- - кобзев   А на что обратить внимание при снятии клапанной кр...   10.5.2009, 17:46
- - БлижнийСвет   Ну как на что? На осевое перемещение распредвала, ...   10.5.2009, 19:43
- - ProHunter   Ты осевое хождение не посмотришь никогда на распре...   13.5.2009, 20:39
- - кобзев   Ну вот померию я зазоры в клапанах,а как определит...   14.5.2009, 14:08
- - БлижнийСвет   Если зазоры выставляются, то в принципевсё ОК...   14.5.2009, 15:55
|- - кобзев   Цитата(БлижнийСвет @ 14.5.2009, 15:55) Ес...   14.5.2009, 16:42
- - БлижнийСвет   кобзев не путай одну проблему с другой! и нас ...   14.5.2009, 20:07
- - кобзев   БлижнийСвет Я в курсе про цвет свечи) (имел ввиду ...   14.5.2009, 20:17
- - БлижнийСвет   Ты давай всё-таки сними клапанную крышку, заодно р...   14.5.2009, 20:47
- - кобзев   Спасибо за поддержку на выходных займусь,и сразу...   14.5.2009, 20:52
- - кобзев   БлижнийСвет Я вот отписался у себя в теме если и...   17.5.2009, 20:18
- - кобзев   Отпишусь. После регулировки клапанов и подтяжки це...   20.5.2009, 12:05
|- - БлижнийСвет   Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 13:05) стала ч...   20.5.2009, 16:48
- - кобзев   Да,мне все советуют,не мешай машине работать,так и...   20.5.2009, 16:58
- - Van78   А кто сказал что силиконовые провода хорошие? Все ...   22.5.2009, 10:17
- - кобзев   Настоящие силиконовые током ни когда не ударят,сил...   22.5.2009, 10:36
- - БлижнийСвет   Добвавлю: преимущество силикона и в том, что прово...   22.5.2009, 11:14
|- - prosto   Цитата(БлижнийСвет @ 22.5.2009, 12:14) До...   22.5.2009, 23:19
- - кобзев   Да,это точно была подделка,моим уже 4 года,ещё ста...   22.5.2009, 11:18
- - БлижнийСвет   Я езжу на ХОРСЕ 4года. В магазе тогда ещё только б...   23.5.2009, 11:43
- - Kikos   За "ЦЕЗАРЬ" могу сказать - провода хорош...   24.5.2009, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 16:40
