20.3.2009, 18:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Курил поиск, такой темы не нашёл, решил открыть.
Читал тут bzm.ru . Кто реально пользовал? или кто в теме? Отзывы, ругательства, советы... Вобщем, у меня есть вопросы по этой теме))) Вопрос 1... скорее недовольство, 7тыр - дорого Вопрос 2 http://www.bzm.ru/vaz2101.htm Тут график зависимости уоз от оборотов. Он уже туда вбит в процессор чтоли??? В чём тогда смысл адаптации, если эта приблуда ни к чему не собирается адаптироваться, а просто измеряет скорость КВ на лету, и в соответствие ей выставляет уоз? Тогда смысл БЗМ лишь в суперточности измерений, но нафига огород про адаптацию городить? Вопрос 3 Можно ли менять этот "вбитый" в процессор (или куда там он вшит) график? |
16.5.2009, 21:57
Да управление с ПК в БЗМ невозможно.
Современных микропроцессоров то хватит, но на основе каких данных они ведут рассчёты?.. ДПКВ даёт 60 импульсов за оборот, то есть положение поршня процессор видит с погрешностью 3 градуса уже.. Скорость с погрешностью 6 градусов... вот в чём вопрос... И МПСЗ всё таки не даёт настройку на конкретный горшок, а нечто "среднее для всех", потом смотрит "что получилось" и опять коррекция... которая всегда будет опаздывать. Впрочем, опять повторюсь, для наших моторов это совершенно некритично. Сообщение отредактировал Пиво - 16.5.2009, 21:58 |
16.5.2009, 22:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 29.3.2008 Из: Украина, Черновцы. Пользователь №: 2812 Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб. Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
.....Впрочем, опять повторюсь, для наших моторов это совершенно некритично. Да, я тоже такого мнения и нераз тоже об этом писал. Итак, все же интересно какие выгоды получаем от применения этой БСЗ? У меня, например, с применением моей самопальной МПСЗ, с карбом в котором вовторой камере стоят жиклеры 162\150(в первой стандартный набор), в пневмо приводе заслонки второй камеры, пружина обрезана наполовину, расход получается 6л\100км при езде со средней скоростью 50...65км\час вне города. Это мои последние замеры. А так, больше 7,7л\100км еще небыло. Как у Вас обстоят дела? |
Пиво Адаптивное зажигание Михайлова 20.3.2009, 18:07
Sancho_SP Это похоже электронная система, выполняющая те же ... 20.3.2009, 18:51
vaz21063 Есть на другом форуме человек,который пользуется д... 20.3.2009, 21:03
Sancho_SP Тогда я упустил, а какие у него датчики вообще ест... 20.3.2009, 21:59
aaalex за такие деньги моно поставить январь какой нить +... 20.3.2009, 22:44
Пиво Там на сайте приводится сравнение с Бошем, на одно... 21.3.2009, 7:55
vaz21063 Цитата(Пиво @ 21.3.2009, 4:55) Спрошу у а... 21.3.2009, 8:25
Пиво Немножко разобрался. Итак карта УОЗ всё-таки задаё... 5.4.2009, 9:19
AVL А кто-нибудь скажет, какой прок вычислять УОЗ с то... 5.4.2009, 10:20
Sancho_SP Ну так что мы тут имеем? Вакуумного корректора, ка... 5.4.2009, 11:28
Пиво Цитата(AVL @ 5.4.2009, 11:20) А кто-нибуд... 5.4.2009, 17:11
Sancho_SP Так ведь регулировать УОЗ надо не только относител... 5.4.2009, 17:56
Пиво А зачем его втулили? если разобраться... зачем?
За... 5.4.2009, 20:22
Sancho_SP Цитата(Пиво @ 5.4.2009, 21:22) А зачем ег... 6.4.2009, 1:44
maximov Похоже дураки не переведутся никогда....
http://a... 5.4.2009, 21:09
Пиво 99% критики БЗМ в нете основано на одном - ДОРОГО... 5.4.2009, 21:30
AVL Цитата(Пиво @ 5.4.2009, 13:19) Немножко р... 6.4.2009, 5:51
Пиво То Sancho_SP
Про датчики.
Всё правильно. А скорос... 6.4.2009, 9:27
Sancho_SP ЦитатаВсё правильно. А скорость и ускорение поршня... 6.4.2009, 13:54
maximov Пиво, блажен кто верует. Предположим оно работает.... 6.4.2009, 16:20
Пиво Короче поставлю, поездию отпишусь))
Все вопросы ав... 6.4.2009, 17:53
Valerius Пиво, давай скорее результаты. Очень интересно... 16.4.2009, 16:47
Sancho_SP Пиво, а когда тебе его доставят? Очень уж любопытн... 18.4.2009, 15:59
Пиво Посылку получил, пока не поставил, поскольку засра... 19.4.2009, 12:18
кобзев Цитата(Пиво @ 19.4.2009, 12:18) Посылку п... 19.4.2009, 13:21
Пиво После продува жиклёра хх, появился хх))
Но карб та... 19.4.2009, 17:58
vadim-bagger Цитата(Пиво @ 19.4.2009, 17:58) После про... 19.4.2009, 19:37
Sancho_SP Эх, сравнить бы это по цифрам. 19.4.2009, 23:47
Пиво Наконец продул карбюратор.
Поставил УПГС, но носик... 23.4.2009, 19:44
Valerius Ну стробоскоп можно прицепить на высоковольтный пр... 24.4.2009, 10:08
Пиво Это да, а куда второй крокодильчик цеплять?
Обычно... 24.4.2009, 10:26
Sancho_SP тот крокодил что на контакт катушки - это питание.... 24.4.2009, 17:32
Valerius На любой нормальной СТО есть оборудование для диаг... 24.4.2009, 22:08
Пиво Ого, буду иметь ввиду. Видимо в нашем городе нет н... 1.5.2009, 20:14
Sancho_SP Пиво, а можешь несколько фоток сделать? В частност... 2.5.2009, 0:09
Пиво Фотки сделаю. Собсно там блок - это обычная короб... 2.5.2009, 7:42
Sancho_SP Схему нашёл, понятно.
Подобное снижение расхода, ... 2.5.2009, 10:05
Valerius Ну на нормы ЕВРО-3 там ещё окислы азота надо мерят... 2.5.2009, 23:12
Пиво Цитата(Valerius @ 3.5.2009, 0:12) Ну на н... 12.5.2009, 12:09
Sancho_SP ЦитатаПо поводу обеднения, я имел ввиду не на хх, ... 12.5.2009, 12:19
Пиво А это и есть адаптация... БЗМ реагирует на изменен... 13.5.2009, 11:31
прототип Цитата(Пиво @ 13.5.2009, 12:31) А это и е... 13.5.2009, 13:16
Sancho_SP КАК оно на него реагирует? У него лямбда-зонд есть... 13.5.2009, 12:14
Пиво Ну вот возвращаемся к истокам. Оно знает положение... 13.5.2009, 12:40
Sancho_SP Цитата(Пиво @ 13.5.2009, 13:40) Ну вот во... 13.5.2009, 13:50
Пиво Нет))
Всё куплено. 13.5.2009, 13:39
Пиво А нафиг мерить и искать эти факторы, когда можно у... 13.5.2009, 14:20
Valerius Пиво, а зачем глушить вакумный корректор? 14.5.2009, 12:22
Пиво Дабы не отклонял зажигание в более ранее))) 14.5.2009, 12:36
Valerius Да я это понимаю, но вопрос в том и состоит - в чё... 14.5.2009, 13:20
Пиво Честно гря с доработкой вакумника не сталкивался, ... 14.5.2009, 14:12
CherepVM Всем, приветик!
Очень интересная система за... 14.5.2009, 20:06
БлижнийСвет Цитата(CherepVM @ 14.5.2009, 21:06) И дум... 14.5.2009, 21:34
Пиво Цитата(CherepVM @ 14.5.2009, 21:06) Всем,... 15.5.2009, 10:20
Пиво, прочитал ссылки , ...... 15.5.2009, 16:09
БлижнийСвет Цитата(Пиво @ 15.5.2009, 11:20) но соврем... 15.5.2009, 17:20
Sancho_SP ЦитатаТоко бы разобраться до конца по какому принц... 14.5.2009, 20:49
Sancho_SP ЦитатаКачество, количество и уоз должны быть настр... 16.5.2009, 1:00
Пиво Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 2:00) Цитат... 16.5.2009, 7:35
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 2:00) Цитат... 16.5.2009, 11:24
Sancho_SP ЦитатаВспомните пример с велосипедом)) Когда лучше... 16.5.2009, 10:26
Sancho_SP ГРМ тут непричем вообще, ибо вторая половина такта... 16.5.2009, 11:40
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 12:40) ГРМ ... 16.5.2009, 17:52
Пиво Посмотрел какие микросхемки стоят
1 TL082CN (что ... 16.5.2009, 16:26
Sancho_SP Попробуй переменный резюк впаять. Так интереснее. 16.5.2009, 17:18
Sancho_SP А какая разница до или в ВМТ? Всёравно же клапана ... 16.5.2009, 17:59
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 18:59) А ка... 16.5.2009, 21:25
Пиво Выяснилась интересность)) Параллельно с R72 стоит ... 16.5.2009, 20:04
Цитата(Пиво @ 16.5.2009... 16.5.2009, 21:06
Пиво Цифры действительно нет. Но вроде как подключение ... 16.5.2009, 21:19
CherepVM Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 21:19) Цифры дей... 16.5.2009, 21:43
Пиво 8,2 л на сотню, смешанный цикл))) Но лью 76-й.
Дви... 16.5.2009, 22:24
CherepVM Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 22:24) 8,2 л на ... 16.5.2009, 22:56
Sancho_SP Цитата"0" градусов - это и есть ВМТ. Сме... 16.5.2009, 22:26
Пиво Я пока не знаю как быть.
Вариантов два:
1 Фрезеров... 16.5.2009, 23:28
CherepVM Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 23:28) Вобщем эт... 16.5.2009, 23:43
MC Mixa Цитата(Пиво @ 17.5.2009, 0:28) Я пока не ... 25.9.2010, 23:46
Valerius Повысить степень сжатия на двигателе с 01, 011, 05... 18.5.2009, 13:45
AsarNik А можно такое зажигание самому сбацать? 19.11.2010, 0:30
r26555 Как успехи то ?
Ребятки....
Так все хорошо шло....... 30.7.2014, 15:58
r26555 Прошел еще день и снова тишина...
Ну тогда я от с... 31.7.2014, 7:06
Rocker Пиво... Последнее посещение: 9.1.2010, 13:20 Жаль.... 1.8.2014, 10:40
barmasusa2013 Да,все на самом интересном месте закончилось. У ме... 21.11.2014, 17:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 7:16 |
