13.5.2009, 15:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
машина ездит отлично, карб почищен, зажигание выставлено, разгоняется бодро бодро... но проблема с троганьем. если трогаться очень плавно и на небольших оборотах, машину начинает трясти, трясётся рычаг коробаса, такое ощущение что в газ 53 едешь... если побольше газу дать, получше будет трогаться но не идеально. а если быстро быстро трогаться, т.е. газульки побольше, сцепу побыстрее отпускать, машина резко дергается вперед, проваливается педаль газа и такой цикл повторяется 2-3 раза, т.е. я как осел начинаю дергаться, педаль газа под ногой постоянно то ослабевает то вновь набирает упрогости... куда смотреть? может ли быть зависимость между сожжённым сцеплением и провалами педали газа?
15.5.2009, 21:04
не, подожди, а как это на газ то влияет???
15.5.2009, 21:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
не, подожди, а как это на газ то влияет??? Не знаю как у тебя происходит но в моем случае кажется что не газ рывками дрыгается а нагрузка надвигатель накладывается равками отсюда и колбаса с оборотами, драганьем КПП и всего подряд... не, подожди, а как это на газ то влияет??? Слушайте - ребята! Я просто тему не всосал как следует. У меня такие проблемы только при трогании с места а при переходе с передачи на передачу такого нет - извиняйте...... В вашем случае похоже что уровень в поплавковой камере шатается слишком здорово, аж до оголения топливных жиклеров. У одного кренделя такая фигня была - долго маялись - уровень в карбюраторе проверяли по размерам хода поплавка - как по книжке положено а потом оказалось что у егошнего поплавка нога припаяна не под тем углом и получалось что если по книге сделать - уровень еле жиклеры прикрывал. Выяснилось когда крышку карба сняли а я смотрю - у него жиклеры наружу мол че за фигня и тут стали внимательно все изучать и оказалось что метод регулировки уровня по книжке уступал тому что описано тут (второй вариант) http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm Еще как-то косяк с дерганиями при разгоне был связан с недостаточной производительностью бензонасоса. Как на малых оборотах едешь - все пучком а как на перегазовки (на обгоне например) идешь - так дрыгаться все начинает с дурной силой и при том чем дольше едешь тем больше эффект был. Сообщение отредактировал prosto - 15.5.2009, 21:57 |
Сласх проваливается педаль газа 13.5.2009, 15:12
TAXI Цитата(Сласх @ 13.5.2009, 15:12) машина е... 13.5.2009, 16:03
Сласх тяги смотрел, педали и пружины тоже... беда в том ... 13.5.2009, 19:31
prosto Цитата(Сласх @ 13.5.2009, 20:31) тяги смо... 15.5.2009, 20:59
varvar-s поменяй.потом отпишись.у меня сходная ситуация был... 13.5.2009, 19:59
yanizz Нифига менять не надо! Это двиг раскачивается ... 13.5.2009, 21:01
ромарио купил карб сегодня поставил теперь в начале заедае... 13.5.2009, 21:03
ромарио Цитата(ромарио @ 13.5.2009, 22:03) купил ... 13.5.2009, 21:17
TAXI Цитата(ромарио @ 13.5.2009, 21:17) Цитата... 13.5.2009, 22:25
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...entry... 13.5.2009, 21:07
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4586 ... 13.5.2009, 21:23
Сласх дадада!!!! при повороте налево так... 13.5.2009, 23:47
prosto Ну а по поводу педали под ногой - двигатель дрыгае... 15.5.2009, 21:55
Сласх да екарный бабай, у меня НЕ ПРОВАЛЫ, у меня ПЕДАЛЬ... 15.5.2009, 21:53
Сласх ну вот если я ровно трогаюсь - нет такого явления.... 15.5.2009, 22:00
yanizz Цитата(Сласх @ 15.5.2009, 22:00) ну вот е... 16.5.2009, 1:53
Сласх парни, вы были правы на 100%. оборвало нахер левую... 19.5.2009, 14:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:49 |
