> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
tuner
сообщение 15.5.2009, 20:14
Пользователь №: 6913
да,не спеши грибок менять,но на будущее-да,лучше нивовский
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - Denchik   Масло полусинтетика жиже чем минералка. Летом, на ...   21.5.2008, 19:58
- - Гаврик   Цитата(olegbayan @ 21.5.2008, 17:44) Ребя...   21.5.2008, 20:01
|- - olegbayan   масло на двигателе появилось неделю назад. залил ...   21.5.2008, 20:08
- - alexxx86   Была така еже проблема, при нагреве за 90 загорала...   21.5.2008, 20:46
|- - Гаврик   Цитата(alexxx86 @ 21.5.2008, 19:51) Была ...   22.5.2008, 12:24
|- - denis-21061   Цитата(Гаврик @ 22.5.2008, 13:29) Трамбле...   22.5.2008, 12:27
- - GREEEN   Здарова всем!) хоть тачка и не 6ка) 21053) но ...   20.6.2008, 18:51
|- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 20.6.2008, 19:55) лампа д...   20.6.2008, 22:26
- - Ludvig   Дело было не в бобине. Такое называется калильное ...   20.6.2008, 19:04
- - ANDRIK   Лампа давления может мигать если провод к лампе на...   20.6.2008, 19:07
- - blackraven4   лампачка мигает тока при подергивании на холостых?...   20.6.2008, 19:14
- - GREEEN   Ludvig - это уж слишком!( аж сердце Ёкнуло((...   20.6.2008, 20:04
- - blackraven4   а, ну это может вся грязь из бака в карб пошла, ес...   20.6.2008, 20:47
- - GREEEN   спасибо всем кто откликнулся но больше интерисуе...   20.6.2008, 22:24
- - Шахид Магамедов   на каких оборотах лампа начинает мыргать? И еще бе...   23.6.2008, 19:23
- - Spok   На прошлой неделе тож самое было. Причина открутил...   23.6.2008, 19:29
|- - GREEEN   Цитата(Spok @ 23.6.2008, 19:33) На прошло...   26.6.2008, 13:06
- - CasteL   GREEEN, людь добрый... не лезь ты в питание и смаз...   26.6.2008, 20:22
- - VahinSerg   У меня тоже траблы с давлением масла. Ехал вчера п...   16.2.2009, 11:58
|- - Ацетон   Цитата(VahinSerg @ 16.2.2009, 11:58) У ме...   19.2.2009, 21:02
|- - aslan   Цитата(VahinSerg @ 16.2.2009, 11:58) У ме...   20.2.2009, 14:23
- - Remonter   попробуй банально постучать немного по тому датчик...   16.2.2009, 15:00
|- - VahinSerg   Цитата(Remonter @ 16.2.2009, 16:00) попро...   16.2.2009, 15:04
- - tuner   много причин может быть... для начала нужно померя...   16.2.2009, 22:17
- - Виль   Привет всем. У меня давление масла показывает на Х...   19.2.2009, 13:52
- - alexmsm   Хотел спросить какое давление масла правильное по ...   28.2.2009, 18:02
- - tuner   на х.х. не меньше 0,8 помере роста оборотов до 3,5...   28.2.2009, 18:13
- - dr0n   Цитата(olegbayan @ 21.5.2008, 18:39) Ребя...   28.2.2009, 18:57
- - tuner   dr0n открути гайки подушек на движке и подними дом...   28.2.2009, 19:22
|- - dr0n   Цитата(tuner @ 28.2.2009, 19:22) dr0n отк...   1.3.2009, 12:31
- - alexmsm   Как можно повысить давление масла, не разбирая дви...   1.3.2009, 17:58
|- - Михаил456   Цитата(alexmsm @ 1.3.2009, 17:58) Как мож...   1.3.2009, 18:02
- - origgi   да если давление на нуле это нормально (мне так го...   5.3.2009, 14:54
- - tuner   origgi то такие мастера...если давление на нуле,а ...   5.3.2009, 21:17
- - alexmsm   Цитатаоказывается действительно надо смотреть трам...   5.3.2009, 21:44
|- - tuner   Цитата(alexmsm @ 5.3.2009, 22:44) Цитатао...   5.3.2009, 22:58
- - кобзев   А если ,на горячем двигле но на ХХ лампа давления ...   8.3.2009, 19:03
|- - Сержик   Масло случайно не Castrol 10W60 ФОРМУЛА RS?   8.3.2009, 20:26
|- - кобзев   Цитата(Сержик @ 8.3.2009, 21:26) Масло сл...   8.3.2009, 20:47
- - d_leontev   Товарищи, а не может быть причиной падения давлени...   10.3.2009, 16:30
|- - prosto   Цитата(d_leontev @ 10.3.2009, 16:30) Това...   10.3.2009, 21:13
- - Hooligan   Блю заебааааалллллоооо давление это сраное всё бл...   10.3.2009, 19:18
- - d_leontev   Да в том то и дело что тоже сначала думан на масло...   11.3.2009, 8:47
|- - prosto   Цитата(d_leontev @ 11.3.2009, 8:47) Да в ...   11.3.2009, 17:16
- - Jorjick   У меня тоже, давление масла выше 2 не подымается, ...   12.3.2009, 12:34
|- - yurecgod   Цитата(Jorjick @ 12.3.2009, 11:34) У меня...   12.3.2009, 21:08
|- - Hooligan   Цитата(yurecgod @ 12.3.2009, 20:08) Цитат...   12.3.2009, 21:34
|- - yurecgod   Цитата(yurecgod @ 12.3.2009, 20:08) Какие...   12.3.2009, 21:51
- - d_leontev   ЦитатаНе знаю как сейчас но в 2003 году я на пален...   12.3.2009, 17:09
|- - ТЁМЫЧ   Цитата(d_leontev @ 12.3.2009, 17:09) Цита...   12.3.2009, 22:28
|- - yurecgod   Цитата(ТЁМЫЧ @ 12.3.2009, 21:28) Цитата(d...   12.3.2009, 22:32
- - PostScript   Залил свежего масла, чуть давление выросло. Раньше...   12.3.2009, 21:47
- - vadim-bagger   Всем, кто страдает от плохого давления в движке и ...   12.3.2009, 23:09
- - Jorjick   ЦитатаЦитата(Jorjick @ 12.3.2009, 11:34) У меня т...   13.3.2009, 5:21
- - Kikos   У меня масло Castrol GX 10W60. На холостых на перв...   13.3.2009, 6:13
- - silivravo   Начитался и стало жалко товарища. Но может быть он...   13.3.2009, 16:35
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 13.3.2009, 16:35) Начи...   13.3.2009, 22:01
|- - Hooligan   Цитата(silivravo @ 13.3.2009, 15:35) Начи...   14.3.2009, 21:12
|- - Hooligan   Цитата(Hooligan @ 14.3.2009, 23:12) Цитат...   23.4.2009, 12:09
- - fitis1965   Доброго всем времени суток! Проверитьуказатель...   2.4.2009, 17:38
- - silivravo   Все то оно так. Но, согласитесь, на шохе стоит два...   3.4.2009, 13:40
- - Nikolay555   У меня тоже недавно упало давление масла, но было ...   3.4.2009, 20:26
|- - prosto   Цитата(Nikolay555 @ 3.4.2009, 20:26) У ме...   3.4.2009, 20:52
- - Nikolay555   А разве давление масла не должно расти с оборотами...   5.4.2009, 3:04
|- - Kikos   Цитата(Nikolay555 @ 5.4.2009, 8:04) А раз...   23.4.2009, 10:12
- - Гонщик   всем доброго времени суток. народ подскажите пожал...   21.4.2009, 21:09
|- - vadim-bagger   Цитата(Гонщик @ 21.4.2009, 21:09) всем до...   21.4.2009, 22:55
|- - Гонщик   Цитата(vadim-bagger @ 21.4.2009, 23...   22.4.2009, 19:08
- - tuner   Гонщик а почему грешишь на поросенок? из-за грибка...   22.4.2009, 21:38
- - stanli.dds   всем привет! когда купил машину стучал двигате...   22.4.2009, 23:10
- - zipper1203   так какое давление считается нормальным?у меня про...   23.4.2009, 7:08
|- - БлижнийСвет   Цитата(zipper1203 @ 23.4.2009, 8:08) так ...   23.4.2009, 10:58
- - silivravo   Мы все рады что у Вас сложилось Удачи Вам.   23.4.2009, 16:28
|- - Garryson   Вчера повторилось... Еду я по дороге, раздолбанная...   29.4.2009, 8:30
|- - silivravo   Цитата(Garryson @ 29.4.2009, 7:30) Вчера ...   29.4.2009, 9:41
|- - БлижнийСвет   Цитата(Garryson @ 29.4.2009, 9:30) Утром ...   29.4.2009, 16:30
- - БлижнийСвет   Картер не смят? Бывает, что маслоприемник от удара...   29.4.2009, 11:29
- - Никитон   Цитата(Garryson @ 29.4.2009, 8:30) Вчера ...   29.4.2009, 14:51
|- - Garryson   Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 15:51) Цитата...   29.4.2009, 15:21
- - Никитон   Ну жиклеры забиты, попловок перепускает, игла не д...   29.4.2009, 15:27
- - Господин поручик   Или еще гуще -15/50   29.4.2009, 16:39
|- - Kikos   Цитата(Господин поручик @ 29.4.2009, 21:3...   29.4.2009, 18:19
|- - БлижнийСвет   Цитата(Kikos @ 29.4.2009, 19:19) Второй г...   29.4.2009, 19:26
- - sanek_1987   ну по первому посту все ясно,если меняешь масло с ...   5.5.2009, 16:48
- - 21063   Народ, замигала лампочка на холостых на прогретой ...   15.5.2009, 11:37
|- - БлижнийСвет   Цитата(21063 @ 15.5.2009, 12:37) Во первы...   15.5.2009, 16:54
|- - prosto   Цитата(БлижнийСвет @ 15.5.2009, 17:54) Ци...   15.5.2009, 19:12
- - кобзев   Согласен с prosto,меняем масло,фильтр и радуемся ж...   15.5.2009, 19:55
- - tuner   да,не спеши грибок менять,но на будущее-да,лучше н...   15.5.2009, 20:14
- - sir_garik   Добрый день! На ВАЗ 2104 загарается датчик мас...   16.5.2009, 10:35
|- - prosto   Цитата(sir_garik @ 16.5.2009, 11:35) Добр...   16.5.2009, 10:59
||- - sir_garik   Спасибо! Цитата(БлижнийСвет @ 16.5.2009,...   16.5.2009, 14:57
|- - БлижнийСвет   Цитата(sir_garik @ 16.5.2009, 11:35) Добр...   16.5.2009, 11:26
- - 21063   Цитата(БлижнийСвет @ 15.5.2009, 17:54) За...   16.5.2009, 11:36
|- - prosto   Цитата(21063 @ 16.5.2009, 12:36) Всем спа...   16.5.2009, 13:55
- - БлижнийСвет   Почитал бы всю тему сначала, нашёл бы все ответы. ...   16.5.2009, 18:00
- - 21063   Вобщем отчитаюсь за грибки. Поменял, не спасло. Но...   18.5.2009, 11:26
|- - prosto   Цитата(21063 @ 18.5.2009, 12:26) Теперь в...   18.5.2009, 11:42
- - кобзев   На давление ещё вкладыши влияют-коленвала конечно....   18.5.2009, 11:28
15 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:31
