21.5.2008, 18:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2487 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? |
15.5.2009, 19:55
Согласен с prosto,меняем масло,фильтр и радуемся жизни))
olegbayan Давление масла 21.5.2008, 18:39
Denchik Масло полусинтетика жиже чем минералка. Летом, на ... 21.5.2008, 19:58
Гаврик Цитата(olegbayan @ 21.5.2008, 17:44) Ребя... 21.5.2008, 20:01
olegbayan масло на двигателе появилось неделю назад. залил ... 21.5.2008, 20:08
alexxx86 Была така еже проблема, при нагреве за 90 загорала... 21.5.2008, 20:46
Гаврик Цитата(alexxx86 @ 21.5.2008, 19:51) Была ... 22.5.2008, 12:24
denis-21061 Цитата(Гаврик @ 22.5.2008, 13:29) Трамбле... 22.5.2008, 12:27
GREEEN Здарова всем!)
хоть тачка и не 6ка) 21053)
но ... 20.6.2008, 18:51
Господин поручик Цитата(GREEEN @ 20.6.2008, 19:55) лампа д... 20.6.2008, 22:26
Ludvig Дело было не в бобине. Такое называется калильное ... 20.6.2008, 19:04
ANDRIK Лампа давления может мигать если провод к лампе на... 20.6.2008, 19:07
blackraven4 лампачка мигает тока при подергивании на холостых?... 20.6.2008, 19:14
GREEEN Ludvig - это уж слишком!( аж сердце Ёкнуло((... 20.6.2008, 20:04
blackraven4 а, ну это может вся грязь из бака в карб пошла, ес... 20.6.2008, 20:47
GREEEN спасибо всем кто откликнулся
но больше интерисуе... 20.6.2008, 22:24
Шахид Магамедов на каких оборотах лампа начинает мыргать?
И еще бе... 23.6.2008, 19:23
Spok На прошлой неделе тож самое было. Причина открутил... 23.6.2008, 19:29
GREEEN Цитата(Spok @ 23.6.2008, 19:33) На прошло... 26.6.2008, 13:06
CasteL GREEEN, людь добрый... не лезь ты в питание и смаз... 26.6.2008, 20:22
VahinSerg У меня тоже траблы с давлением масла. Ехал вчера п... 16.2.2009, 11:58
Ацетон Цитата(VahinSerg @ 16.2.2009, 11:58) У ме... 19.2.2009, 21:02
aslan Цитата(VahinSerg @ 16.2.2009, 11:58) У ме... 20.2.2009, 14:23
Remonter попробуй банально постучать немного по тому датчик... 16.2.2009, 15:00
VahinSerg Цитата(Remonter @ 16.2.2009, 16:00) попро... 16.2.2009, 15:04
tuner много причин может быть...
для начала нужно померя... 16.2.2009, 22:17
Виль Привет всем. У меня давление масла показывает на Х... 19.2.2009, 13:52
alexmsm Хотел спросить какое давление масла правильное по ... 28.2.2009, 18:02
tuner на х.х. не меньше 0,8
помере роста оборотов до 3,5... 28.2.2009, 18:13
dr0n Цитата(olegbayan @ 21.5.2008, 18:39) Ребя... 28.2.2009, 18:57
tuner dr0n
открути гайки подушек на движке и подними дом... 28.2.2009, 19:22
dr0n Цитата(tuner @ 28.2.2009, 19:22) dr0n
отк... 1.3.2009, 12:31
alexmsm Как можно повысить давление масла, не разбирая дви... 1.3.2009, 17:58
Михаил456 Цитата(alexmsm @ 1.3.2009, 17:58) Как мож... 1.3.2009, 18:02
origgi да если давление на нуле это нормально (мне так го... 5.3.2009, 14:54
tuner origgi
то такие мастера...если давление на нуле,а ... 5.3.2009, 21:17
alexmsm Цитатаоказывается действительно надо смотреть трам... 5.3.2009, 21:44
tuner Цитата(alexmsm @ 5.3.2009, 22:44) Цитатао... 5.3.2009, 22:58
кобзев А если ,на горячем двигле но на ХХ лампа давления ... 8.3.2009, 19:03
Сержик Масло случайно не Castrol 10W60 ФОРМУЛА RS? 8.3.2009, 20:26
кобзев Цитата(Сержик @ 8.3.2009, 21:26) Масло сл... 8.3.2009, 20:47
d_leontev Товарищи, а не может быть причиной падения давлени... 10.3.2009, 16:30
prosto Цитата(d_leontev @ 10.3.2009, 16:30) Това... 10.3.2009, 21:13
Hooligan Блю заебааааалллллоооо давление это сраное всё бл... 10.3.2009, 19:18
d_leontev Да в том то и дело что тоже сначала думан на масло... 11.3.2009, 8:47
prosto Цитата(d_leontev @ 11.3.2009, 8:47) Да в ... 11.3.2009, 17:16
Jorjick У меня тоже, давление масла выше 2 не подымается, ... 12.3.2009, 12:34
yurecgod Цитата(Jorjick @ 12.3.2009, 11:34) У меня... 12.3.2009, 21:08
Hooligan Цитата(yurecgod @ 12.3.2009, 20:08) Цитат... 12.3.2009, 21:34
yurecgod Цитата(yurecgod @ 12.3.2009, 20:08) Какие... 12.3.2009, 21:51
d_leontev ЦитатаНе знаю как сейчас но в 2003 году я на пален... 12.3.2009, 17:09
ТЁМЫЧ Цитата(d_leontev @ 12.3.2009, 17:09) Цита... 12.3.2009, 22:28
yurecgod Цитата(ТЁМЫЧ @ 12.3.2009, 21:28) Цитата(d... 12.3.2009, 22:32
PostScript Залил свежего масла, чуть давление выросло. Раньше... 12.3.2009, 21:47
vadim-bagger Всем, кто страдает от плохого давления в движке и ... 12.3.2009, 23:09
Jorjick ЦитатаЦитата(Jorjick @ 12.3.2009, 11:34)
У меня т... 13.3.2009, 5:21
Kikos У меня масло Castrol GX 10W60. На холостых на перв... 13.3.2009, 6:13
silivravo Начитался и стало жалко товарища. Но может быть он... 13.3.2009, 16:35
prosto Цитата(silivravo @ 13.3.2009, 16:35) Начи... 13.3.2009, 22:01
Hooligan Цитата(silivravo @ 13.3.2009, 15:35) Начи... 14.3.2009, 21:12
Hooligan Цитата(Hooligan @ 14.3.2009, 23:12) Цитат... 23.4.2009, 12:09
fitis1965 Доброго всем времени суток! Проверитьуказатель... 2.4.2009, 17:38
silivravo Все то оно так. Но, согласитесь, на шохе стоит два... 3.4.2009, 13:40
Nikolay555 У меня тоже недавно упало давление масла, но было ... 3.4.2009, 20:26
prosto Цитата(Nikolay555 @ 3.4.2009, 20:26) У ме... 3.4.2009, 20:52
Nikolay555 А разве давление масла не должно расти с оборотами... 5.4.2009, 3:04
Kikos Цитата(Nikolay555 @ 5.4.2009, 8:04) А раз... 23.4.2009, 10:12
Гонщик всем доброго времени суток. народ подскажите пожал... 21.4.2009, 21:09
vadim-bagger Цитата(Гонщик @ 21.4.2009, 21:09) всем до... 21.4.2009, 22:55
Гонщик Цитата(vadim-bagger @ 21.4.2009, 23... 22.4.2009, 19:08
tuner Гонщик
а почему грешишь на поросенок?
из-за грибка... 22.4.2009, 21:38
stanli.dds всем привет! когда купил машину стучал двигате... 22.4.2009, 23:10
zipper1203 так какое давление считается нормальным?у меня про... 23.4.2009, 7:08
БлижнийСвет Цитата(zipper1203 @ 23.4.2009, 8:08) так ... 23.4.2009, 10:58
silivravo Мы все рады что у Вас сложилось
Удачи Вам. 23.4.2009, 16:28
Garryson Вчера повторилось...
Еду я по дороге, раздолбанная... 29.4.2009, 8:30
silivravo Цитата(Garryson @ 29.4.2009, 7:30) Вчера ... 29.4.2009, 9:41
БлижнийСвет Цитата(Garryson @ 29.4.2009, 9:30) Утром ... 29.4.2009, 16:30
БлижнийСвет Картер не смят? Бывает, что маслоприемник от удара... 29.4.2009, 11:29
Никитон Цитата(Garryson @ 29.4.2009, 8:30) Вчера ... 29.4.2009, 14:51
Garryson Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 15:51) Цитата... 29.4.2009, 15:21
Никитон Ну жиклеры забиты, попловок перепускает, игла не д... 29.4.2009, 15:27
Господин поручик Или еще гуще -15/50 29.4.2009, 16:39
Kikos Цитата(Господин поручик @ 29.4.2009, 21:3... 29.4.2009, 18:19
БлижнийСвет Цитата(Kikos @ 29.4.2009, 19:19) Второй г... 29.4.2009, 19:26
sanek_1987 ну по первому посту все ясно,если меняешь масло с ... 5.5.2009, 16:48
21063 Народ, замигала лампочка на холостых на прогретой ... 15.5.2009, 11:37
БлижнийСвет Цитата(21063 @ 15.5.2009, 12:37) Во первы... 15.5.2009, 16:54
prosto Цитата(БлижнийСвет @ 15.5.2009, 17:54) Ци... 15.5.2009, 19:12
tuner да,не спеши грибок менять,но на будущее-да,лучше н... 15.5.2009, 20:14
sir_garik Добрый день!
На ВАЗ 2104 загарается датчик мас... 16.5.2009, 10:35
prosto Цитата(sir_garik @ 16.5.2009, 11:35) Добр... 16.5.2009, 10:59
sir_garik Спасибо!
Цитата(БлижнийСвет @ 16.5.2009,... 16.5.2009, 14:57
БлижнийСвет Цитата(sir_garik @ 16.5.2009, 11:35) Добр... 16.5.2009, 11:26
21063 Цитата(БлижнийСвет @ 15.5.2009, 17:54) За... 16.5.2009, 11:36
prosto Цитата(21063 @ 16.5.2009, 12:36) Всем спа... 16.5.2009, 13:55
БлижнийСвет Почитал бы всю тему сначала, нашёл бы все ответы.
... 16.5.2009, 18:00
21063 Вобщем отчитаюсь за грибки. Поменял, не спасло. Но... 18.5.2009, 11:26
prosto Цитата(21063 @ 18.5.2009, 12:26) Теперь в... 18.5.2009, 11:42
кобзев На давление ещё вкладыши влияют-коленвала конечно.... 18.5.2009, 11:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 21:27 |
