>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
rew
сообщение 15.5.2009, 11:22
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 12543
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1999
Ребята я из Белоруссии, г. Минск!
Проблема такая попробую объяснить, а Вы мне уже подскажите в чем проблема или отправите в тот топик где помогут!
Значит так. Когда включаю вторую передачу на оборотах 2500-3000 начинается срежет(звук напоминает трения металла), включаю третью передачу он пропадает, но на оборотах 2500-3000 опять появляется(именно в тот момент, когда нужно переключать передачу), включаю четвертую пропадает. Сегодня ехал на работу на четвертой передаче, приблизительно 80 км( скрежет появился), педаль газа в пол шум пропал, убрал ногу с педали газа, стрелка пошла вниз и на 80 км опять появляется скрежет. Двигатель работает нормально, в норме(шумов, трений нет), на холостом ходу и на малых оборотов проблем нету. Машина ВАЗ 2106 – 1999г, прошла 46 000.
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - zid2106   Уровень масла в коробке нормальный? Какой пробег к...   3.3.2008, 10:16
|- - alex833   Может синхронизаторы и вилки износились.   3.3.2008, 11:41
- - SpeeD   Уровень гляну. Пробег 46 тык. На 18 её снимали и м...   3.3.2008, 12:47
|- - alex833   Цитата(SpeeD @ 3.3.2008, 12:52) Уровень г...   3.3.2008, 13:04
- - zid2106   Скорее всего синхронизаторы, и посмотри состояние...   3.3.2008, 17:20
- - SpeeD   У меня есть возможность купить б/у каробку за 500р...   3.3.2008, 18:46
- - SpeeD   У проверил - норм...   4.3.2008, 20:10
- - Шахид Магамедов   SpeeD, Вполне возможно, что подшипники твои новые ...   5.3.2008, 0:26
- - SpeeD   Шахид, пасиб тебе! буду перебирать впервые. гл...   5.3.2008, 11:15
- - SpeeD   Заодно и сцепу поменяю и выжимной поменяю, а то уж...   5.3.2008, 15:07
- - zid2106   Ничего страшного я себе тоже недавно купил булочну...   5.3.2008, 20:10
- - SpeeD   Трабла: пропало сцепление или один день из жизни.....   6.3.2008, 22:44
- - SpeeD   Эх, намучился и всё-таки поставил... на "ново...   7.3.2008, 19:37
|- - zid2106   Цитата(SpeeD @ 7.3.2008, 17:42) Эх, намуч...   9.3.2008, 17:35
- - SpeeD   Неужели никто не знает..?   8.3.2008, 0:18
- - VikNT   м.б. вставка-переходник в теле коробки не подходит...   8.3.2008, 2:02
- - SpeeD   Разве? я слышал, что на этих приводах просто разно...   9.3.2008, 18:21
- - zid2106   У тебя редуктор какой?   9.3.2008, 19:25
- - Дмитрич   Мужики здарова у меня проблема такая.Каробка 4-х с...   9.3.2008, 19:37
- - zid2106   На счет первой это может быть сцепление, для уточн...   9.3.2008, 19:49
- - SpeeD   Редуктор не знаю какой. как посмотреть?   9.3.2008, 22:14
|- - zid2106   Цитата(SpeeD @ 9.3.2008, 20:19) Редуктор ...   9.3.2008, 22:26
- - Дмитрич   Может масло в каробке паменять! А какое? чтоб ...   10.3.2008, 17:23
- - zid2106   Хочешь чтоб коробка реально работало надо снимать ...   10.3.2008, 19:14
- - SpeeD   Блин, ребят что-то я совсем запутался с этими пред...   10.3.2008, 22:46
- - zid2106   По пальцам не получица Вот у меня расчеты в форм...   11.3.2008, 13:57
- - Phil   Вот ссылочка интересная. Может поможет чем http...   11.3.2008, 14:18
- - SpeeD   один оборот колеса = 2 оборота кардана. чтобы это ...   11.3.2008, 17:40
- - zid2106   Привод спидометра подбирается под редуктор, т. к. ...   11.3.2008, 17:50
- - SpeeD   Сейчас залерял погрешность спидометра: друг на сво...   11.3.2008, 19:47
- - zid2106   А у друга скорость точно правильная показывает? :)...   11.3.2008, 20:42
- - SpeeD   так и из-за чего скорость занижается...? из-за щас...   11.3.2008, 22:50
- - zid2106   Ты вообще видать запутался. Час попробую обьяснить...   12.3.2008, 18:20
|- - rudy7   Цитата(zid2106 @ 12.3.2008, 18:20) Понятн...   18.5.2009, 9:24
|- - prosto   Цитата(rudy7 @ 18.5.2009, 10:24) Цитата(z...   18.5.2009, 12:01
- - SpeeD   zid2106, помойму мы друг друга не пониманем. Смотр...   12.3.2008, 20:30
- - zid2106   Да у тебя там такая шестеренка, что и у первой кор...   12.3.2008, 20:39
- - SpeeD   ты писал: "т. к. этот привод не влезет в не с...   12.3.2008, 20:51
- - SpeeD   На свой страх и риск всё-таки купить и поставит др...   13.3.2008, 18:56
- - zid2106   Для внешнего отличия на приводе спидометра наносит...   13.3.2008, 19:35
- - SpeeD   доходчиво, биг сэнкс! а чтоб ты на моём месте ...   13.3.2008, 20:27
|- - zid2106   Цитата(SpeeD @ 13.3.2008, 18:32) доходчив...   13.3.2008, 20:34
- - SpeeD   Блин, сам удивляюсь, влазят как родные... Одним сл...   13.3.2008, 21:10
- - zid2106   Ладно помогу чем смогу. Зовут Ранис.   13.3.2008, 21:15
- - GREEEN   Вощьм опишу ситуацию! раньше (дней 15 назад)...   30.8.2008, 18:44
- - МЫХЪ   Походу у тебя выжимной подшипник сцепы поплыл.... ...   30.8.2008, 21:26
- - GREEEN   МЫХЪ, вот на счет менялось...хз....там я кода толь...   30.8.2008, 21:36
- - кобзев   По любасу сцепа бахнулась,смотри вилка выжимной ко...   30.8.2008, 21:36
- - GREEEN   кобзев, эм...взяли имеется ввиду ТОКА ЗА УСТАНОВК...   30.8.2008, 21:52
- - кобзев   GREEEN,и зап.части и установка и корзину и пальчик...   30.8.2008, 21:58
- - GREEEN   ух спасибо что разъяснили..если за работу(за устан...   30.8.2008, 22:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 30.8.2008, 23:09) ух спас...   31.8.2008, 0:24
|- - GREEEN   Цитата(Шахид Магамедов @ 31.8.2008, 0:28)...   31.8.2008, 0:28
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 1:32) Цитата(Ш...   31.8.2008, 0:38
- - bass82   оффтоп \ну вы прям герои эпистолярного жанра ...   31.8.2008, 7:33
- - GREEEN   Шахид Магамедов, одному..реально все махинации сде...   31.8.2008, 12:57
|- - Balu   Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 14:01) Шахид М...   18.9.2008, 13:58
- - кобзев   Лучше возьми друга с пивом,много пива!   31.8.2008, 14:52
- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 14:01) Шахид М...   31.8.2008, 23:05
- - GREEEN   пасиб за советы) сёня *утром*-в 13:00 проснусь-и н...   1.9.2008, 0:01
- - GREEEN   и так..работа в одном 1.4 (ямы нет-значит отпадает...   1.9.2008, 18:18
|- - Эльнур   Цитата(GREEEN @ 1.9.2008, 19:22) и так..р...   1.9.2008, 18:46
- - GREEEN   выжим есть...шток рабочего далеко ходит...   1.9.2008, 19:22
- - chpok   GREEEN, сделал? Фотоотчет в студию.   18.9.2008, 15:56
|- - GREEEN   Цитата(chpok @ 18.9.2008, 15:56) GREEEN, ...   19.9.2008, 12:36
- - nuke   Менял сцепление в сборе сам в гараже без ямы, прич...   20.9.2008, 8:40
|- - GREEEN   Цитата(nuke @ 20.9.2008, 8:40) Менял сцеп...   20.9.2008, 15:28
- - Enkei   ХЗ, мы с другом на москвиче сцпление и коробку воо...   18.12.2008, 14:25
|- - кобзев   Цитата(Enkei @ 18.12.2008, 16:25) ХЗ, мы ...   19.12.2008, 15:26
- - Пиво   Я поменял масло в КПП - помогло)) Тут Kae уже сказ...   18.12.2008, 14:53
- - Dimjan   Я кстати тож сцепу менял на домкраченой машине, пр...   18.12.2008, 15:35
- - Enkei   А почему тогда остальные с полпинка включаются?   20.12.2008, 18:47
- - кобзев   Потому что сзади синхронов нет.Но вобще у тебя дол...   20.12.2008, 18:53
- - Enkei   Первая втыкается вполне нормально, хоть и не всегд...   20.12.2008, 18:57
|- - Андрюхо   Цитата(Enkei @ 20.12.2008, 18:57) Первая ...   21.12.2008, 10:32
- - кобзев   И всё же проверь сцепу,я тож не верил что она,поех...   20.12.2008, 19:20
- - OlgierD   подскажите что делать? При покупке машины (совсем ...   7.1.2009, 12:45
- - Андрюхо   кажись кулису надо менять.   7.1.2009, 14:01
- - OlgierD   а можно поподробнее и если можно схемы или фотки и...   7.1.2009, 14:12
- - FestivaL_78   Народ, у меня следующая проблема: на малой скорост...   8.1.2009, 19:25
|- - кобзев   Цитата(FestivaL_78 @ 8.1.2009, 20:25) Нар...   8.1.2009, 19:48
- - MrCrew   Всем привет!!!Я тут новенький и особо ...   30.4.2009, 10:13
|- - КашМар   после снятия колокола первичный вал не выдергивали...   30.4.2009, 12:51
- - Никитон   Коробка 4, 5ст., подушку или траверзу менял?   30.4.2009, 10:44
- - Artur42   Такая проблема, сначало 1 вылетать начала, как буд...   11.5.2009, 14:17
|- - @лександр   Цитата(Artur42 @ 11.5.2009, 15:17) Такая ...   11.5.2009, 15:33
|- - kolobok   Цитата(@лександр @ 11.5.2009, 15:33) Цита...   11.5.2009, 20:23
|- - Artur42   Цитата(@лександр @ 11.5.2009, 15:33) Цита...   12.5.2009, 20:26
- - Никитон   Цитата(Artur42 @ 11.5.2009, 14:17) Такая ...   11.5.2009, 16:40
- - ромарио   разборов нет?   12.5.2009, 20:29
|- - Artur42   Цитата(ромарио @ 12.5.2009, 20:29) разбор...   13.5.2009, 15:03
- - Петрович_32rus   Товарищи, у меня вот тоже коробка стала издавать з...   14.5.2009, 17:31
|- - prosto   Цитата(Петрович_32rus @ 14.5.2009, 18:31)...   15.5.2009, 19:58
- - Петрович_32rus   Товарищи, для большинства здесь присутствующих это...   15.5.2009, 0:18
- - tuner   ниче не покупать ниче не делать если все работает ...   15.5.2009, 10:06
- - rew   Ребята я из Белоруссии, г. Минск! Проблема так...   15.5.2009, 11:22
- - Петрович_32rus   Ну так а чем чревата езда с недостаточным уровнем ...   15.5.2009, 14:41
- - rew   Ты думаешь нет масло в коробке???если так , то как...   15.5.2009, 14:54
- - Sayros   Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорос...   19.5.2009, 17:38
27 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:07
