20.4.2009, 18:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!!!Короче проблема в следующем,в салоне не горит освещение при открытии дверей,но да ладно,меня интересует работа концевиков(выключателей) как они устроены в эл.цепи(схему смотрел, ничё не понял)?Вообщем какой провод на них идёт "+" или "-" и откуда он запитан,как соединены между собой концевики во всех дверях? Можно ли просто прокинуть провода по новому или большой гемор?Обязательно ли подключать концевики через лампы освещения(просто стоковое освещение у меня почему-то включается с отдельной кнопки на приборке).боюсь,что с проводкой напутано,т.к. у прошлого хозяина руки были очевидно очень "прямые",у меня в проводке сам черт не разберётся!!!Хочу подключить сигналку,а вот с концевиками не могу разобраться.Возможен ли такой вариант,как соединить концевики всех дверей последовательно(без подключения к ним какого либо провода из проводки автомобиля) и просто к одному из них подключить провод от сигнализации,который отвечает за то что при открытии одной из дверей сигналка начнёт кричать?
P.S. Надеюсь на помощь. |
15.5.2009, 11:07
Короче сигналку поставил, всё работает!!!Проблема была в следующем, старый хозяин почему-то вывел салонное освещение на отдельную кнопку,поэтому когда открывались двери свет не загорался, вообщем не приходил"+" на концевики дверей, как это должно было быть.Проблему решил следующим образом, взял кусок провода,посадил один конец на постоянный"+", второй конец на контакт выключателя освещения на стойке.Со второго контакта выключателя кинул провод на концевик вод. двери, а от него сделал разводку на все оставшиеся двери, так как штатная проводка соединяющая все концевики дверей была оборвана меж собой!!!Итог, открываешь любую дверь, загорается свет в обоих стойках(как и должно быть) ,орёт сигналка(если включена охрана), а в руке пищит и вибрирует брелок. Тему можно закрывать!
plat Концевики это "-" можно подключить к одному проводу и сигналка будет реагировать на любую дверь, даже на багажник:) я именно так и зделал... Концевики это "+" !!! Когда открываешь дверь,то концевик со своим "+" будет замыкать на корпус машины"-", тем самым создавая К.З. ,но так как в цепи имеется сопротивление нагрузки(лампочка) его не случается, а всего лишь вклычается свет в салоне!!! Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 15.5.2009, 11:15 |
LЮBITELЬ Как подключены концевики на дверях 20.4.2009, 18:00
БлижнийСвет Надейся, надейся.
1. Питание на концевики идет ... 20.4.2009, 19:26
LЮBITELЬ блин,так получится КЗ, если они питаются от"+... 20.4.2009, 19:36
megavolt Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 20:36) блин,... 20.4.2009, 19:50
LЮBITELЬ ЦитатаОт первого предохранителя идет плюс на лампы... 20.4.2009, 19:55
БлижнийСвет Конечно!
Но ничего не мешает тебе отсоединить ... 20.4.2009, 19:46
БлижнийСвет Да в схеме ничего сложного. Найди цветную схему, т... 20.4.2009, 19:57
LЮBITELЬ Ладно,спасибо вам,завтра буду химичить,как пройдёт... 20.4.2009, 20:00
megavolt Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 21:00) Ладно... 20.4.2009, 20:11
LЮBITELЬ Хорошо,завтра гляну всё как там чего.Спасибо. 20.4.2009, 20:19
Тимур есле тебе сам свет не нужен а только ради сигналки... 21.4.2009, 0:40
migavolt Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 19:00) Помог... 21.4.2009, 9:55
БлижнийСвет Цитата(migavolt @ 21.4.2009, 10:55) на ж... 21.4.2009, 16:04
migavolt Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 17:04) Ци... 21.4.2009, 18:48
Тимур Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 15:04) Ти... 21.4.2009, 22:50
БлижнийСвет Цитата(Тимур @ 21.4.2009, 23:50) ниче я т... 22.4.2009, 11:08
migavolt я 6 лет сигналки ставлю спорю на ящик вина что
... 22.4.2009, 16:11
БлижнийСвет Послушай, я не буду выражаться, как ты, но опять п... 21.4.2009, 20:11
migavolt Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 21:11) По... 21.4.2009, 21:05
badboy по ходу я что то не понимаю.... как это на этом пр... 22.4.2009, 9:59
mr.yar Народ, хелп ми!!!
Решил установить си... 30.4.2009, 17:35
lyinea Цитата(mr.yar @ 30.4.2009, 20:35) Народ, ... 1.5.2009, 8:21
kolobok 1. Оранжевый и серо-белый - на +12; синий и зелены... 30.4.2009, 18:58
mr.yar Цитата(kolobok @ 30.4.2009, 19:58) удобне... 30.4.2009, 22:10
kolobok Официально - белый провод с черной полосой. Достат... 30.4.2009, 22:35
ромарио тамже 2 на дверь и на лампочку в двери 30.4.2009, 22:39
БлижнийСвет А ты подключаешься на ДВЕРЬ! К бело-чёрному.
Л... 30.4.2009, 23:34
ромарио мож он перпутает 30.4.2009, 23:40
БлижнийСвет Для реализации функции Центрального Замка необходи... 1.5.2009, 0:04
mr.yar А если при открытии двери (и той и другой) свет не... 1.5.2009, 10:45
БлижнийСвет Цитата(mr.yar @ 1.5.2009, 11:45) А если п... 1.5.2009, 23:14
kolobok Еще и лампы добавь в список и сами плафоны (могут ... 1.5.2009, 19:42
mr.yar Не, лампы работают от нажатия напереключатель. 1.5.2009, 20:04
plat Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 22:00) Помог... 11.5.2009, 21:49
Olga174rus Товарищи автомобилисты, сама я ничего не понимаю, ... 11.10.2010, 7:19
alexey-leontyev2008 Цитата(Olga174rus @ 11.10.2010, 8:19) Тов... 11.10.2010, 9:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:26 |
