13.5.2009, 11:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 27.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 13131 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый типа... Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Заранее извиняюсь на случай если такая тема уже была, но я поиском не нашел (
По разделу, вроде в тот, так как руководствовался описанием раздела: Подвеска и Тормоза Это если сильно колбасит или плохо тормозит. Яха по данному вопросу кидает на форум мегана, там этот вопрос стоит жестко, практически у каждого 5 после 20 000 пробега, начинаются аналогичные мне тряски, кто то говорит, бензин плохой, кто то что подушка крепления движка осела, кто то на диск сцепления грешит, а кто то на все сцепление (моховик, корзина), кто то вообще уверяет что это не сцепление а катушказажигания, в общем ребят выручайте, все менять у меня возможности нет, может была у кого такая проблема и он уже знает как ее устранить? В общем ситуация такая, после 1-2 часов езды по городу (особенно хорошо роявляется в пробках), начинает при старте на светофоре (с 1 передачи) машину трясти так что ощущение что сейчас че нить там снизу отвалится! И при чем чем дальше, тем эта тряска больше На не правильную работу педалями не ссылаться, так как сажал уже 3 знакомых, все как один недоумевают что твориться с машиной. Причем пока "холодная" трогается как надо. На форуме мегана говорят что их СТОшники не знают чего менять и в чем проблема, и что скорее всего это особнность конструктива, и что мол так и ездийте.. Бред.. Но лан у них, все новое, а у меня машинке уже 20 лет, может сцепление накрылось? или еще что? Как борюсь с этим делом: 1. При старте сначала можно разгазовать машинку до 3 к обормотов, затем отпустить педаль газа, и одновременно отпускать сцепление, как начнет трогаться, добавлять газку. 2. старт в 2-5 стартов... Т.е. отпускаем сцепление, как ток начало потрясывать, обратно, и так до тех пор пока не наберет скорость. 3. Старт сразу со 2 передачи, вроде трясет меньше.. Во всех случаях потрясывает, просто намного меньше чем если трогаться так как учат в авто школе :) Подскажите, что это может быть? Может так влиять не качественное топливо? Или все таки уже пора менять сцепление? И в дворовых условиях его реально поменять? Или лучше ниче не ломать и отвезти в сервис? |
13.5.2009, 20:44
Вот один из топиков на рено форуме (для размышлений)..
http://www.megane-club.ru/forum/lofiversio...hp/t2538-0.html Проблема там именно та же, причем и пробки упомянуты и т.п. В общем ОНО ) Но решение там пока как такового нет.. Хотя вот что насторожило на том форуме, один ответ: Цитата vitaly7.12.2006, 19:21 Дело естественно в сцеплении, нужно искать замену из неоригиналов. тот диск что на фото, ходить и ходить, дело в том его "косит" при нагреве, а это может быть и само ферадо так и сами пластинчатые пружины + некачественные пружины демпферов, видимо должны обладать большей жесткостю. Если вспомнить опыт старых машин (Тазики и проч) то явление точь в точь как на убитом сцеплении этих развалюх. Может тогда проблема решена? Скажите ток что менять, и во скок это примерно встанет? |
вопросик Сильно трясет при старте 13.5.2009, 11:25
вопросик Никто не знает? ( 13.5.2009, 14:25
вопросик Может быть причина в неправильной настройке карбюр... 13.5.2009, 15:28
mikel3000 Тоже самое, начинается как только подергаешся в пр... 13.5.2009, 16:00
RU-BI кстати у меня так же но когда только трогаещся с п... 13.5.2009, 16:00
TAXI принимайте брата по несчастью у меня тоже такая... 13.5.2009, 20:25
вопросик Уже легче ) Хоть не у одного меня такое на ВАЗике ... 13.5.2009, 20:37
Denis17 скорее всего коробка) а точнее диск сцелпения. 13.5.2009, 20:38
varvar-s под замену диск сцепления ведомый-стоит рублей 250... 13.5.2009, 21:00
TAXI Цитата(varvar-s @ 13.5.2009, 21:00) ... 13.5.2009, 21:12
varvar-s собственно я и не горюю. у меня это не проблема. 13.5.2009, 21:14
вопросик не знаю.. как такое может не напрягать %\ ско... 14.5.2009, 15:31
кобзев Ёлки,да замените вы сцепу в сборе,диск корзина и п... 14.5.2009, 16:05
Dexiter посмотри кардан. бывает - подсдох и колбасит его..... 14.5.2009, 16:08
вопросик Цитата(кобзев @ 14.5.2009, 17:05) Ёлки,да... 14.5.2009, 18:18
Роман_Р в пробках приходится часто пользоваться сцеплением... 14.5.2009, 20:36
кобзев ЦитатаНо ведь не та машина чтобы так яростно раски... 14.5.2009, 20:38
вопросик А как еще проверить сцепление? Просто на 2,3,4 и 1... 15.5.2009, 1:23
Shisha Если проблемы с насосом, то дергаться будет не тол... 15.5.2009, 7:07
KA50Hokum Цитата(Shisha @ 15.5.2009, 8:07) Если про... 15.5.2009, 18:19
вопросик Кстати.. не могла эта тряска появится из-за моего ... 15.5.2009, 16:22
ромарио такаежа история после смены карба завтра пойду пос... 15.5.2009, 20:21
вовка Однозначно сцепа, насос ни причем (она бы глохла и... 15.5.2009, 23:06
вопросик В общем сеня зашел в магазинчик за свечами, заодно... 15.5.2009, 23:28
вовка Цитата(вопросик @ 16.5.2009, 0:28) В обще... 15.5.2009, 23:38
вопросик Цитата(вовка @ 16.5.2009, 0:38) Цитата(во... 16.5.2009, 19:01
ромарио поменял свечи подкрутил карб 2 раза вент включался... 16.5.2009, 21:28
вопросик ребят а как карб регулировать? какие винты и на ск... 17.5.2009, 13:31
Vladimir70 Цитата(вопросик @ 17.5.2009, 14:31) ребят... 17.5.2009, 15:02
REC Цитата(вопросик @ 17.5.2009, 14:31) ребят... 28.5.2009, 20:19
вопросик Сегодня с друзьями перебрали карбюратор. Купили ре... 18.5.2009, 0:52
smoke_lee Про настройки карба смотри на этом же форуме в раз... 27.5.2009, 21:51
walodia у меня тоже такая фигня но оно как то странно проя... 28.5.2009, 18:05
кобзев А может тормоза клинят(колодки) 28.5.2009, 19:34
Дмитрич нет это дело не в тормазах и не в калодках и даже ... 29.5.2009, 17:21
*DIK* Я думал у меня у одного такое, а оказалось я не од... 3.6.2009, 21:22
mik58 у меня трясло при старте (так несколько рывков) бы... 4.6.2009, 16:10
вопросик Кстати.. Колодки как вариант... Мне еще прошлый хо... 11.6.2009, 9:12
DaNT Здравствуйте, с приходом лета и жары появились так... 15.6.2009, 13:39
jean После такой проблемы поменял сцепление проблемма п... 22.6.2009, 22:16
dimanius Почитал. Автор - так и не понял понятие "тря... 23.6.2009, 1:01
prozac извиняюсь, но не читая последние сообщеня: у меня ... 23.6.2009, 12:53
Hooligan У мну тож трясет как припадошную, правда оч редко:... 23.6.2009, 14:46
Новиков_Денис Тут однозначно замена бензонасоса (особенно, если ... 24.6.2009, 23:44
Denis17 вот я тоже заразился такой проблемой.... заменил к... 25.6.2009, 0:07
Bitlmakc Принемайте пополнение в ваших рядах сегодня 10-... 25.6.2009, 1:07
djsaniok тряска движка при старте особенно на нагретом сцеп... 25.6.2009, 2:38
zipper1203 у меня такая же проблема:)колбасит и трясёт я так ... 25.6.2009, 10:32
TRANe ЦитатаПочитал. Автор - так и не понял понятие ... 8.7.2009, 10:46
Никитон Была такая проблема при старте и только на первой ... 8.7.2009, 12:37
TRANe У меня не только на 1 передаче, а до 30-40 км... 8.7.2009, 13:50
djsaniok Цитата(TRANe @ 8.7.2009, 14:50) У меня не... 9.7.2009, 0:17
Rocker Ну вот наконец я нашел собратьев по несчастью... П... 12.8.2009, 15:07
TSUNAMI +1 TAXI
если машина при старте дёргается,то скоре... 12.8.2009, 18:03
ромарио да нечего подобного .я свечи карб и бенз насос мен... 12.8.2009, 18:05
TSUNAMI Этот тряс нисчем не сравниться... 12.8.2009, 20:55
varvar-s читаем сорок восьмой пост и определяемся.ни карб н... 12.8.2009, 21:06
mashinist +1
Поможет только замена диска на новый. 13.8.2009, 0:47
Rocker Поменял все-таки сцепление полностью на новое. Но ... 17.8.2009, 19:54
вопросик А у меня вроде бы проблема была в неправильном заж... 25.8.2009, 15:04
михаил 1 Цитата(вопросик @ 25.8.2009, 16:04) А у м... 10.1.2010, 19:47
bubon У меня тоже затрясло. Езжу на газе. Что на бензе ,... 20.3.2010, 13:43
-колян- Привет народ, сорри что не по теме, не могу новую ... 20.3.2010, 15:44
varvar-s Цитата(-колян- @ 20.3.2010, 15... 20.3.2010, 17:03
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(-колян- @ 20.3.2010, 16... 20.3.2010, 19:09
-колян- varvar-s
ROMAN KIROVOGRAD
спасибо большое 21.3.2010, 18:58
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(-колян- @ 21.3.2010, 19... 21.3.2010, 19:02
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.3.2010, 19:0... 21.3.2010, 21:20
bubon Вчера маховик торцанули, корзину поменял на вазовс... 24.4.2010, 11:55
Игорь Аляев Здравствуйте.Вот мои симптомы: после продолжительн... 10.5.2010, 19:58
Warrior Цитата(Игорь Аляев @ 10.5.2010, 23:58) Зд... 11.5.2010, 6:40
stiven Таже фигня. На холодной машинке всё идеал, на гаря... 11.5.2010, 13:10
Warrior Цитата(stiven @ 11.5.2010, 17:10) Таже фи... 11.5.2010, 13:30
Игорь Аляев В общем дело принимает новый оборот!!... 13.5.2010, 6:51
Warrior Цитата(Игорь Аляев @ 13.5.2010, 10:51) В ... 13.5.2010, 7:12
Игорь Аляев Собрался менять...но вылезли новые подробности.Теп... 13.5.2010, 9:44
stiven Цитата(вопросик @ 13.5.2009, 11:25) В общ... 13.5.2010, 12:56
Игорь Аляев С вашего позволения,отчет о сделанном.
1)Отрегулир... 14.5.2010, 20:09
varvar-s Цитата(Игорь Аляев @ 14.5.2010, 21:09) С ... 14.5.2010, 20:25
ВаНеК забрал машину с сервиса (капиталили двигло)... теп... 16.5.2010, 0:12
Warrior Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 4:12) забрал ма... 16.5.2010, 6:33
mik58 Тряск при старте может быть вызван разными причина... 16.5.2010, 8:41
ВаНеК подушки точно целые... 16.5.2010, 10:05
ROMAN KIROVOGRAD Демпферные пружины на ведомом диске прослабли , во... 16.5.2010, 10:13
stiven Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 0:12) забрал ма... 16.5.2010, 11:15
DUNLOP717 сцепление это! 16.5.2010, 17:11
ВаНеК накатал за сегодня километров 200-250, теперь ооо... 16.5.2010, 21:12
Gypsus тоже тряхало при старте на горячую (или после сотн... 16.5.2010, 23:16
Nikolas70 Была та же самая проблема на горячую. Заменил диск... 17.5.2010, 19:48
stiven Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепле... 21.5.2010, 12:22
Warrior Цитата(stiven @ 21.5.2010, 16:22) Раз уже... 21.5.2010, 12:33
stiven Цитата(Warrior @ 21.5.2010, 12:33) Цитата... 21.5.2010, 17:15
Warrior Цитата(stiven @ 21.5.2010, 21:15) Цитата(... 22.5.2010, 5:09
Hidden ЦитатаВ общем дело принимает новый оборот!... 28.6.2010, 23:38
Игорь Аляев Цитата(Hidden @ 28.6.2010, 23:38) ЦитатаВ... 18.7.2010, 9:02
Zebel Господа у меня аналагичная беда, только маленько д... 9.7.2010, 22:23
ROMAN KIROVOGRAD Можно, все оценивается визуально, снимай смотри. 18.7.2010, 9:06
Hidden Игорь Аляев: 2 тыс. км - очень мало, надо сильно п... 23.7.2010, 0:10
Игорь Аляев Заменил диск сцепления.Старый с виду - вообще идеа... 25.7.2010, 19:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 7:12 |
