5.5.2009, 13:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.10.2008 Из: Украина Луганская обл. Пользователь №: 5280 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сразу скажу, что у меня стоят новые штаны, резонатор, выхлопная. Тоесть не должно по идеи ниоткуда сечь выхлопом.
А бензин воняет, когда заправлюсь а через некоторое время уже не воняет - нормально ли это? |
12.5.2009, 23:09
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще воняет в салоне, когда крышка бензобака не герметична. На себе испытал.
13.5.2009, 7:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3546 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще воняет в салоне, когда крышка бензобака не герметична. На себе испытал. да нет у меня все хорошо с крышкой - я заткнул шланг вентиляции бензобака бумажкой и поездил пару часов, запах пропал, а при открывании крышки бензобака после езды был характерный шипящий звук - в баке было положительное давление, из чего я сделал вывод, что бак и крышка в норме, виновата вентиляция |
13.5.2009, 9:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Еще воняет в салоне, когда крышка бензобака не герметична. На себе испытал. да нет у меня все хорошо с крышкой - я заткнул шланг вентиляции бензобака бумажкой и поездил пару часов, запах пропал, а при открывании крышки бензобака после езды был характерный шипящий звук - в баке было положительное давление, из чего я сделал вывод, что бак и крышка в норме, виновата вентиляция Почему положительное? Отрицательное наверное?! Бензонасос-то из бака сосет. Если объем воздуха неизменный (заглушена трубка вентиляции бака), а бензин постепенно уменьшается, то в баке создается разряжение. У меня тоже в жаркие деньки вонища бензином стоит в салоне. И только тогда, когда опущены стекла, то есть в вентиляцию салона ничего не попадает. Что я только не делал... И шланги менял, и бензонасос старый поставил, и все как следует закрутил... а запах остался. :-( Интересны посты про негерметичную кастрюлю, сапун. |
gaz1981 Почему в салоне воняет выхлопом и бензином? 5.5.2009, 13:10
Hooligan Цитата(gaz1981 @ 5.5.2009, 15:10) Сразу с... 5.5.2009, 13:18
TAXI Цитата(gaz1981 @ 5.5.2009, 13:10) Сразу с... 5.5.2009, 16:53
wcools Тож воняет, но когда еду в гору на 4-ой и сильно д... 5.5.2009, 17:32
Gypsus мне кажется эта проблема как-то связана с потеплен... 5.5.2009, 19:13
Lisenok Воняет с переда тобиш если ві откріваее форточку з... 5.5.2009, 19:22
Колян Я скажу проще - ЭТО ТАЗ))))))))))) 5.5.2009, 21:38
ромарио эмалерованный 5.5.2009, 21:45
wcools Цитата(Gypsus @ 5.5.2009, 22:13) мне каже... 5.5.2009, 21:59
Clava Цитата(wcools @ 5.5.2009, 21:59) Цитата(G... 21.5.2009, 0:56
Господин поручик Цитата(Clava @ 21.5.2009, 1:56) Цитата(wc... 22.5.2009, 22:34
ромарио мож через уплотнитель капота или кастрюля дыряыая 5.5.2009, 22:03
Sancho_SP Про сапун не забывайте. Картерные газы гораздо бол... 10.5.2009, 20:14
gaz1981 вот именно, шланга из сапуна у меня старая и дыряв... 11.5.2009, 20:09
ромарио Цитата(gaz1981 @ 11.5.2009, 21:09) вот им... 11.5.2009, 20:42
emwrite У меня в салоне воняет бензином при открытой форто... 12.5.2009, 23:05
emwrite Цитата(Choopyster @ 13.5.2009, 10:36) Цит... 13.5.2009, 12:08
Ludvig Почитал ваши соображения по вони. Пошел купил упло... 13.5.2009, 7:15
Пиво Цитата(Ludvig @ 13.5.2009, 8:15) Почитал ... 22.5.2009, 16:47
Ludvig Choopyster, следи за логикой...
ЦитатаОтрицательн... 13.5.2009, 9:46
Choopyster На днях решил заглушить трубку вентиляции бензобак... 18.5.2009, 8:11
varvar-s не должно вонять ни бензом ни выхлопом ни картеных... 18.5.2009, 11:09
TAXI еще заметил такую фигню... вчера заправил АИ92 (вс... 20.5.2009, 14:27
prosto Цитата(TAXI @ 20.5.2009, 15:27) еще замет... 20.5.2009, 21:18
NIKuS эм... было бензобак снизу проржавел малясь и запот... 20.5.2009, 23:37
Танк Как меня достала эта вонь бензина в салоне У меня... 27.5.2009, 23:27
prosto Цитата(Танк @ 28.5.2009, 0:27) Как меня д... 28.5.2009, 7:33
Танк Цитата(prosto @ 28.5.2009, 6:33) Цитата(Т... 30.5.2009, 21:13
n1ger ребята, ахтунг! Помимо бензобака еще и карбюра... 28.5.2009, 0:36
shkashi Привет всем. У меня воняет выхлопом. Заменил основ... 30.5.2009, 16:45
кобзев У меня и нахлобучка(ну и слово)стоит и окна открыт... 30.5.2009, 22:08
Танк Цитата(кобзев @ 30.5.2009, 21:08) У меня ... 2.6.2009, 13:23
OlgierD у меня после ночной или дневной стоянки (ну гдето ... 2.6.2009, 16:12
FishErr а если поставить систему вентиляции как в зубилах... 8.7.2009, 21:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:59 |
