12.5.2009, 11:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток. Задумал я сделать одну вещицу в машине, более менее все обмыслил, вот только знаний по электронике не хватает, поэтому прошу помощи.
Суть вот в чем, некая платформа (см. рис.) №4 должна двигаться вперед - назад, приводит ее в движение электромотор №2, принцип работы как у компьютерного привода - нажал кнопку платформа вышла, нажал еще раз зашла на место. имею в наличии 4 концевых выключателя №1, кнопку №3 (не фиксирующаяся, т.е цепь замыкает только при нажатии). Кто может составить простейшую схему контролера помогите пожалуйста. Заранее спасибо. [attachment=23917:схема.JPG] |
12.5.2009, 12:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Чтоб не заморачиваться, можно взять плату с концевичком из сидюка, вынуть с заменой родного переключателя на дав положения, своими концевичками. Если нужна мощь - использовать релюхи.
Или взять любую микруху - моторный драйвер. Например : http://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php Ищи что попроще. Использовать можно 2 концевика. Логика работы: пока все закрыто - один концевик нажат, другой нет, затем при кратковременном нажатии на кнопку или насильственном воздействии, платформа покатится и оба концевика окажутся разомкнутыми до тех пор, пока платформа не нажмет на концевик open. Затем то же самое, только в другую сторону... Сообщение отредактировал Elperegrino - 12.5.2009, 13:04 |
DrVovik Нужна схема управления 12.5.2009, 11:45
DrVovik Если можно от руки схему набрось. 12.5.2009, 13:12
Господин поручик Тема какое отношение к автомобилям имеет? В оффто... 12.5.2009, 14:22
DrVovik Цитата(Господин поручик @ 12.5.2009, 15:2... 12.5.2009, 14:32
БлижнийСвет А какие силы будут действовать на платформу?
Ну ти... 12.5.2009, 18:19
DrVovik Цитата(БлижнийСвет @ 12.5.2009, 19:19) А ... 13.5.2009, 7:01
NIKuS хм... а если рассмотреть поляризующиеся релюшки? м... 21.5.2009, 2:11
DrVovik Все заслонки будут с электроприводами, никаких тро... 21.5.2009, 8:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 15:21 |
