6.5.2009, 15:39
Собственно,наблюдаю этот эффект уже давно.Свечи менял,эффект остаётся,трудно сказать когда это появилось,может машина была куплена уже с такой фигнёй.
В общем,реакция двигателя на сдёргивание первых трёх свечей одинакова,слышно что таки да, цилиндр отключается,и двигатель чуть чуть подтраивает. А когда сдёрнуть 4 свечу,то двигатель теряет половину оборотов,и вот вот заглохнет.Свечи заменил 50км назад.что на прогретом что на холодном всё одно. Да ещё на 1,2,4 цилиндрах а точнее на свечах по резьбе есть масло,3 пока сухая.(Это означает что сальникам клапанов пришёл..конец)Цвет у свечей нормальный,в зависимости от бензина,от кирпичного до красноватого.Что ещё.мощность хорошая,разгоняет тоже хорошо.что это может быть,куда лезть..Я уже мозг сломал.ВВ провода правда не менял,но они хорошие силиконовые... в общем выдвигаем идеи. |
10.5.2009, 19:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну как на что?
На осевое перемещение распредвала, на затяжку упорного фланца. На радиальное перемещение распредвала, может ослабло крепление пастелей. На затяжку регулировочных болтов. Посмотри на целостность пружин. Кстати, клапан не рассухарился? Такое может быть? (Это вопрос.) Вот и все что могу сказать по своим ранее написанным постам. Пусть другие меня дополнят. |
кобзев Непонятна работа двигателя 6.5.2009, 15:39
Sancho_SP 1. До свечей первых трёх цилиндров доходит не кажд... 6.5.2009, 16:25
кобзев По п.1,надо заменить ВВ провода,смотреть крышку тр... 6.5.2009, 16:39
progressi резьзбу нужно смазывать графитовой смазкой а с ост... 6.5.2009, 17:41
кобзев Ну понятно,а почему тогда машина едет,тянет,так же... 6.5.2009, 18:46
БлижнийСвет Проверь компрессию по цилиндрам. 6.5.2009, 18:59
кобзев Да я тоже над этим думал,последний раз мерил,было ... 6.5.2009, 19:22
ProHunter Цитата(кобзев @ 6.5.2009, 19:22) Да я тож... 6.5.2009, 20:39
БлижнийСвет Цитата(ProHunter @ 6.5.2009, 21:39) Мой т... 6.5.2009, 21:00
ProHunter всмысле ты хочешь сказать ему стоит поменять места... 6.5.2009, 21:04
БлижнийСвет Цитата(ProHunter @ 6.5.2009, 22:04) места... 6.5.2009, 21:09
кобзев ProHunter,ну обрадовал(((А что с ними может статьс... 6.5.2009, 21:05
ProHunter проще снять голову и не... ЦЕНЗУРА... мозга потом ... 6.5.2009, 21:16
БлижнийСвет Мат в эфире уже разрешен, да? 7.5.2009, 10:52
ромарио да? 7.5.2009, 11:03
кобзев Так,по существу,разница по компресси ведь в 3 цили... 7.5.2009, 20:34
Колян Я могу сказать что это точно не компрессия, на мое... 7.5.2009, 20:42
Alex_M По-моему стоит взять тестер и померять сопротивлен... 7.5.2009, 20:47
кобзев Так про тестер понятно,есть такое дома.про трамблё... 7.5.2009, 21:27
kolobok Прочитал почти страницу и не понял, что КОНКРЕТНО ... 7.5.2009, 21:42
кобзев kolobok
Гы,ну попробуй у своей машины снимать пооч... 7.5.2009, 22:11
БлижнийСвет Не парься и начни с малого. Ну замени ты эти ВВ пр... 7.5.2009, 22:18
Alex_M Всё правильно, начинать стоит с простого, а то раз... 8.5.2009, 15:42
aslan Может это такой хитрый карбюратор, который прицель... 8.5.2009, 16:04
колюня Предохранитель сопротивления на бегунке, крышка тр... 8.5.2009, 17:11
кобзев На крышке трамблёра там где эти медные контакты ес... 8.5.2009, 18:17
БлижнийСвет Вот здесь может быть причина! Замени крышку тр... 8.5.2009, 19:42
кобзев Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 19:42) Вот... 8.5.2009, 19:51
ProHunter Зачем тебе эти крышки если бы у тебя крышка или бе... 8.5.2009, 20:44
кобзев распред как раз и стучит,на ХХ 8.5.2009, 21:05
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 8.5.2009, 22:05) распред ... 9.5.2009, 0:03
кобзев Ну на холостых,чувствую что как бы такой немного з... 9.5.2009, 17:07
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 9.5.2009, 18:07) Ну на хо... 9.5.2009, 17:31
otto блин такая же проблема, при чем менялось всё...
Об... 9.5.2009, 17:13
кобзев Да нет вроде,он отчётливо слышно на не прогретом д... 9.5.2009, 17:17
кобзев БлижнийСвет
нет не детонация,я этого зверя ни как ... 9.5.2009, 17:36
БлижнийСвет Может это тогда стук поршневого пальца, или что-то... 9.5.2009, 19:27
кобзев БлижнийСвет,ещё вопросик,а почему вы исключили сту... 9.5.2009, 19:35
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 9.5.2009, 20:35) БлижнийС... 9.5.2009, 22:24
tuner кобзев
да там стучать много что может...если нет о... 9.5.2009, 21:21
кобзев tunerНу,от замены до замены,масла не доливаю)))
Бы... 9.5.2009, 21:28
tuner кобзев
мож и моторист но он же не один в городе?
... 9.5.2009, 22:49
кобзев А на что обратить внимание при снятии клапанной кр... 10.5.2009, 17:46
ProHunter Ты осевое хождение не посмотришь никогда на распре... 13.5.2009, 20:39
кобзев Ну вот померию я зазоры в клапанах,а как определит... 14.5.2009, 14:08
БлижнийСвет Если зазоры выставляются, то в принципевсё ОК... 14.5.2009, 15:55
кобзев Цитата(БлижнийСвет @ 14.5.2009, 15:55) Ес... 14.5.2009, 16:42
БлижнийСвет кобзев не путай одну проблему с другой! и нас ... 14.5.2009, 20:07
кобзев БлижнийСвет Я в курсе про цвет свечи) (имел ввиду ... 14.5.2009, 20:17
БлижнийСвет Ты давай всё-таки сними клапанную крышку, заодно р... 14.5.2009, 20:47
кобзев Спасибо за поддержку на выходных займусь,и сразу... 14.5.2009, 20:52
кобзев БлижнийСвет Я вот отписался у себя в теме если и... 17.5.2009, 20:18
кобзев Отпишусь.
После регулировки клапанов и подтяжки це... 20.5.2009, 12:05
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 13:05) стала ч... 20.5.2009, 16:48
кобзев Да,мне все советуют,не мешай машине работать,так и... 20.5.2009, 16:58
Van78 А кто сказал что силиконовые провода хорошие?
Все ... 22.5.2009, 10:17
кобзев Настоящие силиконовые током ни когда не ударят,сил... 22.5.2009, 10:36
БлижнийСвет Добвавлю: преимущество силикона и в том, что прово... 22.5.2009, 11:14
prosto Цитата(БлижнийСвет @ 22.5.2009, 12:14) До... 22.5.2009, 23:19
кобзев Да,это точно была подделка,моим уже 4 года,ещё ста... 22.5.2009, 11:18
БлижнийСвет Я езжу на ХОРСЕ 4года. В магазе тогда ещё только б... 23.5.2009, 11:43
Kikos За "ЦЕЗАРЬ" могу сказать - провода хорош... 24.5.2009, 17:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 13:41 |
