6.5.2009, 15:39
Собственно,наблюдаю этот эффект уже давно.Свечи менял,эффект остаётся,трудно сказать когда это появилось,может машина была куплена уже с такой фигнёй.
В общем,реакция двигателя на сдёргивание первых трёх свечей одинакова,слышно что таки да, цилиндр отключается,и двигатель чуть чуть подтраивает. А когда сдёрнуть 4 свечу,то двигатель теряет половину оборотов,и вот вот заглохнет.Свечи заменил 50км назад.что на прогретом что на холодном всё одно. Да ещё на 1,2,4 цилиндрах а точнее на свечах по резьбе есть масло,3 пока сухая.(Это означает что сальникам клапанов пришёл..конец)Цвет у свечей нормальный,в зависимости от бензина,от кирпичного до красноватого.Что ещё.мощность хорошая,разгоняет тоже хорошо.что это может быть,куда лезть..Я уже мозг сломал.ВВ провода правда не менял,но они хорошие силиконовые... в общем выдвигаем идеи. |
8.5.2009, 15:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 6.11.2007 Из: Севастополь Пользователь №: 1550 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё правильно, начинать стоит с простого, а то разберешь двиг, а окажется, что виноваты были высовольтные
Может это такой хитрый карбюратор, который прицельно бъёт смесью в 4й цилиндр, а в остальные попадает только то, что рикошетом отскочило? Сообщение отредактировал Alex_M - 8.5.2009, 15:46 |
8.5.2009, 16:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] приколол |
кобзев Непонятна работа двигателя 6.5.2009, 15:39
Sancho_SP 1. До свечей первых трёх цилиндров доходит не кажд... 6.5.2009, 16:25
кобзев По п.1,надо заменить ВВ провода,смотреть крышку тр... 6.5.2009, 16:39
progressi резьзбу нужно смазывать графитовой смазкой а с ост... 6.5.2009, 17:41
кобзев Ну понятно,а почему тогда машина едет,тянет,так же... 6.5.2009, 18:46
БлижнийСвет Проверь компрессию по цилиндрам. 6.5.2009, 18:59
кобзев Да я тоже над этим думал,последний раз мерил,было ... 6.5.2009, 19:22
ProHunter Цитата(кобзев @ 6.5.2009, 19:22) Да я тож... 6.5.2009, 20:39
БлижнийСвет Цитата(ProHunter @ 6.5.2009, 21:39) Мой т... 6.5.2009, 21:00
ProHunter всмысле ты хочешь сказать ему стоит поменять места... 6.5.2009, 21:04
БлижнийСвет Цитата(ProHunter @ 6.5.2009, 22:04) места... 6.5.2009, 21:09
кобзев ProHunter,ну обрадовал(((А что с ними может статьс... 6.5.2009, 21:05
ProHunter проще снять голову и не... ЦЕНЗУРА... мозга потом ... 6.5.2009, 21:16
БлижнийСвет Мат в эфире уже разрешен, да? 7.5.2009, 10:52
ромарио да? 7.5.2009, 11:03
кобзев Так,по существу,разница по компресси ведь в 3 цили... 7.5.2009, 20:34
Колян Я могу сказать что это точно не компрессия, на мое... 7.5.2009, 20:42
Alex_M По-моему стоит взять тестер и померять сопротивлен... 7.5.2009, 20:47
кобзев Так про тестер понятно,есть такое дома.про трамблё... 7.5.2009, 21:27
kolobok Прочитал почти страницу и не понял, что КОНКРЕТНО ... 7.5.2009, 21:42
кобзев kolobok
Гы,ну попробуй у своей машины снимать пооч... 7.5.2009, 22:11
БлижнийСвет Не парься и начни с малого. Ну замени ты эти ВВ пр... 7.5.2009, 22:18
колюня Предохранитель сопротивления на бегунке, крышка тр... 8.5.2009, 17:11
кобзев На крышке трамблёра там где эти медные контакты ес... 8.5.2009, 18:17
БлижнийСвет Вот здесь может быть причина! Замени крышку тр... 8.5.2009, 19:42
кобзев Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 19:42) Вот... 8.5.2009, 19:51
ProHunter Зачем тебе эти крышки если бы у тебя крышка или бе... 8.5.2009, 20:44
кобзев распред как раз и стучит,на ХХ 8.5.2009, 21:05
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 8.5.2009, 22:05) распред ... 9.5.2009, 0:03
кобзев Ну на холостых,чувствую что как бы такой немного з... 9.5.2009, 17:07
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 9.5.2009, 18:07) Ну на хо... 9.5.2009, 17:31
otto блин такая же проблема, при чем менялось всё...
Об... 9.5.2009, 17:13
кобзев Да нет вроде,он отчётливо слышно на не прогретом д... 9.5.2009, 17:17
кобзев БлижнийСвет
нет не детонация,я этого зверя ни как ... 9.5.2009, 17:36
БлижнийСвет Может это тогда стук поршневого пальца, или что-то... 9.5.2009, 19:27
кобзев БлижнийСвет,ещё вопросик,а почему вы исключили сту... 9.5.2009, 19:35
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 9.5.2009, 20:35) БлижнийС... 9.5.2009, 22:24
tuner кобзев
да там стучать много что может...если нет о... 9.5.2009, 21:21
кобзев tunerНу,от замены до замены,масла не доливаю)))
Бы... 9.5.2009, 21:28
tuner кобзев
мож и моторист но он же не один в городе?
... 9.5.2009, 22:49
кобзев А на что обратить внимание при снятии клапанной кр... 10.5.2009, 17:46
БлижнийСвет Ну как на что?
На осевое перемещение распредвала, ... 10.5.2009, 19:43
ProHunter Ты осевое хождение не посмотришь никогда на распре... 13.5.2009, 20:39
кобзев Ну вот померию я зазоры в клапанах,а как определит... 14.5.2009, 14:08
БлижнийСвет Если зазоры выставляются, то в принципевсё ОК... 14.5.2009, 15:55
кобзев Цитата(БлижнийСвет @ 14.5.2009, 15:55) Ес... 14.5.2009, 16:42
БлижнийСвет кобзев не путай одну проблему с другой! и нас ... 14.5.2009, 20:07
кобзев БлижнийСвет Я в курсе про цвет свечи) (имел ввиду ... 14.5.2009, 20:17
БлижнийСвет Ты давай всё-таки сними клапанную крышку, заодно р... 14.5.2009, 20:47
кобзев Спасибо за поддержку на выходных займусь,и сразу... 14.5.2009, 20:52
кобзев БлижнийСвет Я вот отписался у себя в теме если и... 17.5.2009, 20:18
кобзев Отпишусь.
После регулировки клапанов и подтяжки це... 20.5.2009, 12:05
БлижнийСвет Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 13:05) стала ч... 20.5.2009, 16:48
кобзев Да,мне все советуют,не мешай машине работать,так и... 20.5.2009, 16:58
Van78 А кто сказал что силиконовые провода хорошие?
Все ... 22.5.2009, 10:17
кобзев Настоящие силиконовые током ни когда не ударят,сил... 22.5.2009, 10:36
БлижнийСвет Добвавлю: преимущество силикона и в том, что прово... 22.5.2009, 11:14
prosto Цитата(БлижнийСвет @ 22.5.2009, 12:14) До... 22.5.2009, 23:19
кобзев Да,это точно была подделка,моим уже 4 года,ещё ста... 22.5.2009, 11:18
БлижнийСвет Я езжу на ХОРСЕ 4года. В магазе тогда ещё только б... 23.5.2009, 11:43
Kikos За "ЦЕЗАРЬ" могу сказать - провода хорош... 24.5.2009, 17:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 15:01 |
