5.5.2009, 14:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 9033 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
У меня проблема, гудит редуктор после 2 передачи, на первой все тиха как на 2 и выше так гудит и скаждым разом все сильнее, бывший хозяин сказал что немного проехал без масла в редукторе, возможно ли из-за этого? сейчас предлогают купить задний мост полностью в сборе от ваз 2103, редуктор сказали хороший... подойдет ли он на 21063, не будет ли врать спидометр?) Все спасибо) Сообщение отредактировал parin88 - 5.5.2009, 14:56 |
5.5.2009, 15:54
Спасиб) так и сделаю тогда)))) а там крестовины или как их там....тоже наверное менять придется?)
редуктор поставить и пятно выставить придется? А полуаси же еще вытащить надо.....а это не так то и легко... так что лучше наверное мост поменять... |
5.5.2009, 16:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасиб) так и сделаю тогда)))) а там крестовины или как их там....тоже наверное менять придется?) редуктор поставить и пятно выставить придется? А полуаси же еще вытащить надо.....а это не так то и легко... крестовины если застучали однозначно менять. а че за пятно, ты про стык хвостовика редуктора и кардана? так тут ты редуктор меняешь и как говориться методом тыка. закрутитил прокатился, если есть дрожение откручиваешь кардан прокручиваешь его до следующего совпадения дарок и закручиваешь и тестишь и вот так пока не поймаешь положение без дрожи. Да когда будешь крестовины менять сделай метки на обеих соединениях, чтоб не перепутать. Удачи. по мне редуктор легче поменять смотри сам. и ничего тяжелого нет в вытаскивании полусей. |
5.5.2009, 16:09
Спасиб) так и сделаю тогда)))) а там крестовины или как их там....тоже наверное менять придется?) редуктор поставить и пятно выставить придется? А полуаси же еще вытащить надо.....а это не так то и легко... крестовины если застучали однозначно менять. а че за пятно, ты про стык хвостовика редуктора и кардана? так тут ты редуктор меняешь и как говориться методом тыка. закрутитил прокатился, если есть дрожение откручиваешь кардан прокручиваешь его до следующего совпадения дарок и закручиваешь и тестишь и вот так пока не поймаешь положение без дрожи. Да когда будешь крестовины менять сделай метки на обеих соединениях, чтоб не перепутать. Удачи. по мне редуктор легче поменять смотри сам. и ничего тяжелого нет в вытаскивании полусей. Ой не знаю прям что и как сделать.... |
parin88 Редуктор от 2103 для 21063 5.5.2009, 14:55
aslan Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 15:55) Всем пр... 5.5.2009, 14:59
parin88 Цитата(aslan @ 5.5.2009, 15:59) Цитата(pa... 5.5.2009, 15:04
Alex/67 Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 16:04) ммммм..... 5.5.2009, 15:12
parin88 Цитата(Alex/67 @ 5.5.2009, 16:12) Цитата(... 5.5.2009, 15:27
aslan Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 16:27) Цитата(... 5.5.2009, 15:32
parin88 Цитата(aslan @ 5.5.2009, 16:32) Цитата(pa... 5.5.2009, 15:35
aslan Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 16:35) Цитата(... 5.5.2009, 15:42
STAFF Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 17:09) Цитата(... 5.5.2009, 18:50
ProHunter У классики редуктора почти все одинаовые и для каж... 6.5.2009, 21:13
LADA VFTS ProHunter, +1
Нет смысла весь мост менять. Поменяй... 6.5.2009, 21:20
Штольц Цитата(LADA VFTS @ 6.5.2009, 21:20) ProHu... 28.10.2009, 8:03
dr.Alex Скажите плизз, а можно ли поставить задний мост от... 27.10.2009, 0:35
MatAlOK На шестерках бывают разные передаточные числа глав... 28.10.2009, 5:50
greshnick ЦитатаВ чем отличие копеечного моста от шестерошно... 28.10.2009, 9:12
Santaz Если хочешь всех рвать с места на светофорах (при ... 17.11.2009, 22:03
САШОК_П Есть "Зоолотая" середина .Поставь 4,1 .И... 22.11.2009, 11:11
_Rust_ кстати когда снимешь редуктор с полуосями, посмотр... 23.11.2009, 14:14
kuder ЦитатаЕсть "Зоолотая" середина .Поставь ... 23.11.2009, 17:47
nezautoexpert Я себе поставил новый 3,9 вкупе с 4-х ступкой впол... 23.11.2009, 19:27
kuder ЦитатаЯ себе поставил новый 3,9 вкупе с 4-х ступко... 24.11.2009, 16:37
tuner странно,практика показывает что от кручения за 700... 24.11.2009, 16:57
ДнК Вы еще не забывайте какие тахометры стоят в нашей ... 25.11.2009, 14:57
tuner обычный нормально сделанный и настроенный 1,3 без ... 25.11.2009, 19:16
Stuntrider кстати да) на дедовой машине ваз-21033, двиг 1300.... 26.11.2009, 22:06
akatoredo хоть кто-то доступно объяснил разницу...)) 11.10.2011, 0:07
Lyucefer На ваз 21063 и стоит троешный редуктор с передаточ... 11.10.2011, 7:15
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта. 11.10.2011, 7:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:45 |
