4.10.2008, 17:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!!! проблема такая: сначала начил мерцать свет. через неделю начал мигать индикатор заряда, но только на холостых оборотах. я поменял диодный мост, щетки, ремень и датчик напяжения. все равно свет мигает и индикатор заряда мозг травит
30.4.2009, 18:42
я вот не пойму недавно прихожу сел акб растолкал завел до этого заводилась нормально 2 дня осоединял акб чтобы не толкать а тут не снял кемы пошол днем а она завелась как обычно почему тогда сел не понимаю
30.4.2009, 18:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот не пойму недавно прихожу сел акб растолкал завел до этого заводилась нормально 2 дня осоединял акб чтобы не толкать а тут не снял кемы пошол днем а она завелась как обычно почему тогда сел не понимаю не факт что чтото жрет энергию.Может могнитолла ? ( не снял понель ) или чтото коротит с легка |
x-ray что то с зарядкой 4.10.2008, 17:13
kolobok Подожми контакты на предохр. №10, сам предохраните... 4.10.2008, 18:12
x-ray Цитата(kolobok @ 4.10.2008, 15:12) Подожм... 6.10.2008, 23:36
GREEEN Цитата(x-ray @ 6.10.2008, 23:36) Цит... 7.10.2008, 15:55
Тошка Темы про зарядку были, так что поиск тебе поможет.... 4.10.2008, 19:46
Silentium добрый день, подскажите пожалуйста. НЕт заряда на ... 27.4.2009, 16:41
БлижнийСвет Попробуй поменяй реле-регулятор. 27.4.2009, 18:42
Silentium бесполезно ! не выдает всеравно !..... а т... 27.4.2009, 18:44
БлижнийСвет ОК!
Предохранитель №10 ты уже, надеюсь, провер... 27.4.2009, 19:42
kolobok Зачем снимать клемму, если у человека есть тестер?... 27.4.2009, 21:05
БлижнийСвет Дело в том, что АБ с её относительно малым внутрен... 27.4.2009, 21:24
ромарио недавно сел акум ни с того ни с сего прихожу а не ... 27.4.2009, 22:00
БлижнийСвет И для тебя порядок действий тот же! 28.4.2009, 11:14
Silentium ну во первых снимается не (-) кдема ,а (+).Ето вс... 28.4.2009, 16:47
БлижнийСвет Запомни на всю жизнь: с аккумулятора снимается или... 28.4.2009, 20:48
Silentium попробуй книги прочитать может поможет !
я дк... 29.4.2009, 16:08
БлижнийСвет Цитата(Silentium @ 29.4.2009, 17:08) попр... 29.4.2009, 16:33
Silentium Диодный мост в порядке (как ты сказал подкова) . а... 29.4.2009, 16:57
Никитон 702 это на лампочку зарядки, так что оно вообще не... 29.4.2009, 18:39
Silentium а я откуда знаю чтоу него в голове творится ? чт... 29.4.2009, 18:52
БлижнийСвет РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. РР 380, если у тебя такое.
У тебя ... 29.4.2009, 19:20
Silentium акум ен заряжается ! снимая клемы глохнет. но ... 29.4.2009, 19:23
БлижнийСвет Цитата(Silentium @ 29.4.2009, 20:23) акум... 29.4.2009, 19:45
Silentium Цитата(БлижнийСвет @ 29.4.2009, 7:45) Цит... 29.4.2009, 23:01
4aihik пивет усем
кто подскажет .......хочу поставить вен... 29.4.2009, 21:00
БлижнийСвет Цитата(4aihik @ 29.4.2009, 22:00) пивет у... 30.4.2009, 11:19
ваз21061 ВСЕМ ПРИВЕТ НЕДАВНО КУПИЛ ШЕСТЕРКУ БЫВШИЙ ХОЗЯИН Г... 30.4.2009, 0:12
Никитон Silentium Слушай а щетки смотрель, может банально ... 30.4.2009, 11:22
Silentium Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 23:22) Silent... 30.4.2009, 16:03
ромарио панельку снимаю всегда мигает индикатор на ней не ... 30.4.2009, 18:55
Silentium может АКБ подустао уже ? 30.4.2009, 19:50
ромарио да нет вроде на 7 тоже было также один раз и еще ... 30.4.2009, 20:32
Silentium Цитата(ромарио @ 30.4.2009, 8:32) да нет... 30.4.2009, 22:54
Silentium Ну что Веовсем был виноват гениратор. меж витков... 6.5.2009, 18:31
romeorus У меня похожая проблема, только то есть то нет зар... 24.8.2009, 18:18
Killer Отказала зарядка, разобрал генератор. Винт креплен... 21.9.2009, 8:22
dron0 Померял напряжение без нагрузки (свет и вентилятор... 21.9.2009, 10:10
Killer Цитата(dron0 @ 21.9.2009, 11:10) Померял ... 21.9.2009, 12:02
vasenik Цитата(Killer @ 21.9.2009, 8:22) Можно ли... 21.9.2009, 13:01
NIKuS вникать не стал...
если замкнуть провода на РН и ... 21.9.2009, 15:24
Killer поменял установленную новую РН на свою старую, все... 22.9.2009, 10:25
Вазыч Здраствуйте всем! Плиз помогите разобраться. Н... 23.9.2009, 9:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 8:35 |
