>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
MrCrew
сообщение 30.4.2009, 10:13
Пользователь №: 13217
Цвет:Серый
Всем привет!!!Я тут новенький и особо разбираться на сайте не стал,так что позволил вот себе вкиниться в эту тему!!!
Вобщем как говориться НУЖЕН СОВЕТ!!!
У меня 21063.Сначало стали плохо втыкаться передачи,подтягивал шток на рабочем циллиндре сцепления(пока он не кончился)!
Поменял его,а в след за ним полез менять все сцепление в сборе!!!
Скинул коробку,а там как окозалось поломало ссальник коробки,который еще идет как уплотнительное кольцо для подшипника!!!
Скинул колокол,поменял и его!!!
Корзину с диском во время установки отцентровал(специальным штоком)
Вобщем все собрал обратно,сажусь,завожу,завел,а там чет вибрирует(вроде как сама коробка)
А самое интересное,что если совсем не сильно потянуть вверх рычаг КПП,то вибрация пропадает!И если машину остановить при подьеме на эстакаду,то вибрации тоже как не бывало!!!
ПОМОГИТЕ кто чем может!!!(возможно ли это от того,что я при сборке,кардан к коробке прикрутил не так как было раньше,а в др. положении?!?!?)
КашМар
сообщение 30.4.2009, 12:51
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
после снятия колокола первичный вал не выдергивали? как будто нет подшипничка.
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - zid2106   Уровень масла в коробке нормальный? Какой пробег к...   3.3.2008, 10:16
|- - alex833   Может синхронизаторы и вилки износились.   3.3.2008, 11:41
- - SpeeD   Уровень гляну. Пробег 46 тык. На 18 её снимали и м...   3.3.2008, 12:47
|- - alex833   Цитата(SpeeD @ 3.3.2008, 12:52) Уровень г...   3.3.2008, 13:04
- - zid2106   Скорее всего синхронизаторы, и посмотри состояние...   3.3.2008, 17:20
- - SpeeD   У меня есть возможность купить б/у каробку за 500р...   3.3.2008, 18:46
- - SpeeD   У проверил - норм...   4.3.2008, 20:10
- - Шахид Магамедов   SpeeD, Вполне возможно, что подшипники твои новые ...   5.3.2008, 0:26
- - SpeeD   Шахид, пасиб тебе! буду перебирать впервые. гл...   5.3.2008, 11:15
- - SpeeD   Заодно и сцепу поменяю и выжимной поменяю, а то уж...   5.3.2008, 15:07
- - zid2106   Ничего страшного я себе тоже недавно купил булочну...   5.3.2008, 20:10
- - SpeeD   Трабла: пропало сцепление или один день из жизни.....   6.3.2008, 22:44
- - SpeeD   Эх, намучился и всё-таки поставил... на "ново...   7.3.2008, 19:37
|- - zid2106   Цитата(SpeeD @ 7.3.2008, 17:42) Эх, намуч...   9.3.2008, 17:35
- - SpeeD   Неужели никто не знает..?   8.3.2008, 0:18
- - VikNT   м.б. вставка-переходник в теле коробки не подходит...   8.3.2008, 2:02
- - SpeeD   Разве? я слышал, что на этих приводах просто разно...   9.3.2008, 18:21
- - zid2106   У тебя редуктор какой?   9.3.2008, 19:25
- - Дмитрич   Мужики здарова у меня проблема такая.Каробка 4-х с...   9.3.2008, 19:37
- - zid2106   На счет первой это может быть сцепление, для уточн...   9.3.2008, 19:49
- - SpeeD   Редуктор не знаю какой. как посмотреть?   9.3.2008, 22:14
|- - zid2106   Цитата(SpeeD @ 9.3.2008, 20:19) Редуктор ...   9.3.2008, 22:26
- - Дмитрич   Может масло в каробке паменять! А какое? чтоб ...   10.3.2008, 17:23
- - zid2106   Хочешь чтоб коробка реально работало надо снимать ...   10.3.2008, 19:14
- - SpeeD   Блин, ребят что-то я совсем запутался с этими пред...   10.3.2008, 22:46
- - zid2106   По пальцам не получица Вот у меня расчеты в форм...   11.3.2008, 13:57
- - Phil   Вот ссылочка интересная. Может поможет чем http...   11.3.2008, 14:18
- - SpeeD   один оборот колеса = 2 оборота кардана. чтобы это ...   11.3.2008, 17:40
- - zid2106   Привод спидометра подбирается под редуктор, т. к. ...   11.3.2008, 17:50
- - SpeeD   Сейчас залерял погрешность спидометра: друг на сво...   11.3.2008, 19:47
- - zid2106   А у друга скорость точно правильная показывает? :)...   11.3.2008, 20:42
- - SpeeD   так и из-за чего скорость занижается...? из-за щас...   11.3.2008, 22:50
- - zid2106   Ты вообще видать запутался. Час попробую обьяснить...   12.3.2008, 18:20
|- - rudy7   Цитата(zid2106 @ 12.3.2008, 18:20) Понятн...   18.5.2009, 9:24
|- - prosto   Цитата(rudy7 @ 18.5.2009, 10:24) Цитата(z...   18.5.2009, 12:01
- - SpeeD   zid2106, помойму мы друг друга не пониманем. Смотр...   12.3.2008, 20:30
- - zid2106   Да у тебя там такая шестеренка, что и у первой кор...   12.3.2008, 20:39
- - SpeeD   ты писал: "т. к. этот привод не влезет в не с...   12.3.2008, 20:51
- - SpeeD   На свой страх и риск всё-таки купить и поставит др...   13.3.2008, 18:56
- - zid2106   Для внешнего отличия на приводе спидометра наносит...   13.3.2008, 19:35
- - SpeeD   доходчиво, биг сэнкс! а чтоб ты на моём месте ...   13.3.2008, 20:27
|- - zid2106   Цитата(SpeeD @ 13.3.2008, 18:32) доходчив...   13.3.2008, 20:34
- - SpeeD   Блин, сам удивляюсь, влазят как родные... Одним сл...   13.3.2008, 21:10
- - zid2106   Ладно помогу чем смогу. Зовут Ранис.   13.3.2008, 21:15
- - GREEEN   Вощьм опишу ситуацию! раньше (дней 15 назад)...   30.8.2008, 18:44
- - МЫХЪ   Походу у тебя выжимной подшипник сцепы поплыл.... ...   30.8.2008, 21:26
- - GREEEN   МЫХЪ, вот на счет менялось...хз....там я кода толь...   30.8.2008, 21:36
- - кобзев   По любасу сцепа бахнулась,смотри вилка выжимной ко...   30.8.2008, 21:36
- - GREEEN   кобзев, эм...взяли имеется ввиду ТОКА ЗА УСТАНОВК...   30.8.2008, 21:52
- - кобзев   GREEEN,и зап.части и установка и корзину и пальчик...   30.8.2008, 21:58
- - GREEEN   ух спасибо что разъяснили..если за работу(за устан...   30.8.2008, 22:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 30.8.2008, 23:09) ух спас...   31.8.2008, 0:24
|- - GREEEN   Цитата(Шахид Магамедов @ 31.8.2008, 0:28)...   31.8.2008, 0:28
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 1:32) Цитата(Ш...   31.8.2008, 0:38
- - bass82   оффтоп \ну вы прям герои эпистолярного жанра ...   31.8.2008, 7:33
- - GREEEN   Шахид Магамедов, одному..реально все махинации сде...   31.8.2008, 12:57
|- - Balu   Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 14:01) Шахид М...   18.9.2008, 13:58
- - кобзев   Лучше возьми друга с пивом,много пива!   31.8.2008, 14:52
- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 14:01) Шахид М...   31.8.2008, 23:05
- - GREEEN   пасиб за советы) сёня *утром*-в 13:00 проснусь-и н...   1.9.2008, 0:01
- - GREEEN   и так..работа в одном 1.4 (ямы нет-значит отпадает...   1.9.2008, 18:18
|- - Эльнур   Цитата(GREEEN @ 1.9.2008, 19:22) и так..р...   1.9.2008, 18:46
- - GREEEN   выжим есть...шток рабочего далеко ходит...   1.9.2008, 19:22
- - chpok   GREEEN, сделал? Фотоотчет в студию.   18.9.2008, 15:56
|- - GREEEN   Цитата(chpok @ 18.9.2008, 15:56) GREEEN, ...   19.9.2008, 12:36
- - nuke   Менял сцепление в сборе сам в гараже без ямы, прич...   20.9.2008, 8:40
|- - GREEEN   Цитата(nuke @ 20.9.2008, 8:40) Менял сцеп...   20.9.2008, 15:28
- - Enkei   ХЗ, мы с другом на москвиче сцпление и коробку воо...   18.12.2008, 14:25
|- - кобзев   Цитата(Enkei @ 18.12.2008, 16:25) ХЗ, мы ...   19.12.2008, 15:26
- - Пиво   Я поменял масло в КПП - помогло)) Тут Kae уже сказ...   18.12.2008, 14:53
- - Dimjan   Я кстати тож сцепу менял на домкраченой машине, пр...   18.12.2008, 15:35
- - Enkei   А почему тогда остальные с полпинка включаются?   20.12.2008, 18:47
- - кобзев   Потому что сзади синхронов нет.Но вобще у тебя дол...   20.12.2008, 18:53
- - Enkei   Первая втыкается вполне нормально, хоть и не всегд...   20.12.2008, 18:57
|- - Андрюхо   Цитата(Enkei @ 20.12.2008, 18:57) Первая ...   21.12.2008, 10:32
- - кобзев   И всё же проверь сцепу,я тож не верил что она,поех...   20.12.2008, 19:20
- - OlgierD   подскажите что делать? При покупке машины (совсем ...   7.1.2009, 12:45
- - Андрюхо   кажись кулису надо менять.   7.1.2009, 14:01
- - OlgierD   а можно поподробнее и если можно схемы или фотки и...   7.1.2009, 14:12
- - FestivaL_78   Народ, у меня следующая проблема: на малой скорост...   8.1.2009, 19:25
|- - кобзев   Цитата(FestivaL_78 @ 8.1.2009, 20:25) Нар...   8.1.2009, 19:48
- - MrCrew   Всем привет!!!Я тут новенький и особо ...   30.4.2009, 10:13
|- - КашМар   после снятия колокола первичный вал не выдергивали...   30.4.2009, 12:51
- - Никитон   Коробка 4, 5ст., подушку или траверзу менял?   30.4.2009, 10:44
- - Artur42   Такая проблема, сначало 1 вылетать начала, как буд...   11.5.2009, 14:17
|- - @лександр   Цитата(Artur42 @ 11.5.2009, 15:17) Такая ...   11.5.2009, 15:33
|- - kolobok   Цитата(@лександр @ 11.5.2009, 15:33) Цита...   11.5.2009, 20:23
|- - Artur42   Цитата(@лександр @ 11.5.2009, 15:33) Цита...   12.5.2009, 20:26
- - Никитон   Цитата(Artur42 @ 11.5.2009, 14:17) Такая ...   11.5.2009, 16:40
- - ромарио   разборов нет?   12.5.2009, 20:29
|- - Artur42   Цитата(ромарио @ 12.5.2009, 20:29) разбор...   13.5.2009, 15:03
- - Петрович_32rus   Товарищи, у меня вот тоже коробка стала издавать з...   14.5.2009, 17:31
|- - prosto   Цитата(Петрович_32rus @ 14.5.2009, 18:31)...   15.5.2009, 19:58
- - Петрович_32rus   Товарищи, для большинства здесь присутствующих это...   15.5.2009, 0:18
- - tuner   ниче не покупать ниче не делать если все работает ...   15.5.2009, 10:06
- - rew   Ребята я из Белоруссии, г. Минск! Проблема так...   15.5.2009, 11:22
- - Петрович_32rus   Ну так а чем чревата езда с недостаточным уровнем ...   15.5.2009, 14:41
- - rew   Ты думаешь нет масло в коробке???если так , то как...   15.5.2009, 14:54
- - Sayros   Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорос...   19.5.2009, 17:38
27 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:30
