19.1.2009, 21:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 20.11.2008 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 6192 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый перл Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем дело обстоит так: Сзади стоят блины Пионер через усилок Кенвуд макс. мощностью 350 В, сначала ездил так было все ок, затем поставил усилитель кап 27 макс. мощностью 800 В и сабвуфер сони ном. 350 и макс 1200 В. ездил так где-то 2 суток все было хорошо, ничего ни где не моргало, затем подсоединил вперед колонки Блаупункт 16 см напрямую к магнитофону, кстати мафон стоит Кенвуд, название не помню, в общем не дорогой, и магнитофон стал моргать и не только он но и свет фар и вся приборка, поездил минут 40, заглушил машину и она больше не завелась только с толкача, когда до этого подсоединял задние блин напрямую к магнитофону тоже магнитофон моргал, вопрос: может быть такое что голова просто не расчитана на такие колонки и не тянет их и поэтому все моргает и садиться аккум? И поможет ли покупка кондера на усилок от саба? или просто купить еще 2 канальный усилок и подключить колонки передние через него? (голова подсоединена через предохран.30А напрямую, на всех усилителях тоже стоят спец. провода и предохран., в общем все установлено как полагается) Заранее спасибо за ответы.
28.4.2009, 20:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты физику в школе учил? В частности закон Ома для участка цепи? Меняй генератор (на форуме эта тема обсуждалась), от второго аккума толку не будет ни какого, будет только хуже - получишь два полуразряженных аккума и только. Питание головы и усилка делай непосредствеено с плюсовой клемы аккумулятора при помощи провода 2,5 - 3 мм, не тоньше через предохранитель, к массе подключай таким-же проводом, по возможности короче (к ближайшей точке на кузове). Какие провода у тебя идут на динамики? Если те, что были в комплекте с акустикой, снимай их сразу, при такой выходной мощности ставь провода 1,25 - 1,5 мм. В любой поисковка набери "автозвук своими руками" и почитай как это все должно выглядеть и как может звучать. И еще один вопрос: что у тебя дороже автомобиль или установленная в нем акустика?
fatalix777 Колонки, подключение и все проблемы. 19.1.2009, 21:26
piloterist Цитата(fatalix777 @ 19.1.2009, 21:26) В о... 19.1.2009, 23:04
fatalix777 ЦитатаА тумблера у тебя на включение усилков то ст... 19.1.2009, 23:56
piloterist Цитата"Тумблера" как ты их называешь сто... 20.1.2009, 0:07
fatalix777 ЦитатаГены не хватает на все, от сюда маргание маг... 20.1.2009, 9:44
aaalex в обчем так, када колонки играют от встроенного в ... 20.1.2009, 13:08
piloterist Незнаюесли честно как установка кондера помагает ... 20.1.2009, 14:02
aaalex Цитата(piloterist @ 20.1.2009, 14:02) Нез... 20.1.2009, 14:55
fatalix777 Цитата(aaalex @ 20.1.2009, 17:55) Цитата(... 20.1.2009, 19:10
mr.TeMbI4 А куда можно впихнуть 2 акум и как его можно подкл... 21.1.2009, 8:07
fatalix777 Цитата(mr.TeMbI4 @ 21.1.2009, 11:07) А ку... 21.1.2009, 9:37
shkurkin Цитата(fatalix777 @ 21.1.2009, 12:37) Ну ... 22.1.2009, 18:50
aaalex лано шутку понял ,
у себя подключал через суммато... 21.1.2009, 14:53
FideLiO Цитата(aaalex @ 21.1.2009, 15:53) лано ... 18.4.2009, 19:37
fatalix777 Да выложи пожалуйста фотки и опиши подробнее, буду... 22.1.2009, 9:29
aaalex Цитата(fatalix777 @ 22.1.2009, 9:29) Да в... 22.1.2009, 12:23
fatalix777 Цитата(aaalex @ 22.1.2009, 15:23) Цитата(... 22.1.2009, 15:27
Zot Ребят, есть впрос, усилитель у меня работает при 4... 22.4.2009, 10:52
Andriano Цитата(Zot @ 22.4.2009, 11:52) Ребят, ест... 28.4.2009, 19:45
ромарио посмотри саму колонку не порвало ее 22.4.2009, 11:02
Zot Спасибо, действитеьно проверю контакты. 28.4.2009, 20:37
DANZEL Насчет гены... мы как то "ставили" звук... 29.4.2009, 1:13
FideLiO Цитата(DANZEL @ 29.4.2009, 2:13) ... и ст... 30.4.2009, 2:05
dnk2009 Цитата(FideLiO @ 30.4.2009, 6:05) А вот и... 15.1.2011, 0:31
merffi Доброго всем времени суток!
Поставил себе в ма... 28.11.2010, 17:31
Selmer Через релюшку 15.1.2011, 0:39
dnk2009 Можете нарисовать? 15.1.2011, 5:23
Павлуха Акб в авто заряжаются постоянным напряжением,если ... 15.1.2011, 16:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 4:29 |
