> что то с зарядкой, помогите
x-ray
сообщение 4.10.2008, 17:13
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
всем привет!!! проблема такая: сначала начил мерцать свет. через неделю начал мигать индикатор заряда, но только на холостых оборотах. я поменял диодный мост, щетки, ремень и датчик напяжения. все равно свет мигает и индикатор заряда мозг травит cray.gif Что тогда это может быть
БлижнийСвет
сообщение 28.4.2009, 20:48
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Запомни на всю жизнь: с аккумулятора снимается или только клемма "минус", а если надо снять "плюс" то сначала "минус" и только затем "плюс". Порядок именно такой.
- x-ray   что то с зарядкой   4.10.2008, 17:13
- - kolobok   Подожми контакты на предохр. №10, сам предохраните...   4.10.2008, 18:12
|- - x-ray   Цитата(kolobok @ 4.10.2008, 15:12) Подожм...   6.10.2008, 23:36
|- - GREEEN   Цитата(x-ray @ 6.10.2008, 23:36) Цит...   7.10.2008, 15:55
- - Тошка   Темы про зарядку были, так что поиск тебе поможет....   4.10.2008, 19:46
- - Silentium   добрый день, подскажите пожалуйста. НЕт заряда на ...   27.4.2009, 16:41
- - БлижнийСвет   Попробуй поменяй реле-регулятор.   27.4.2009, 18:42
- - Silentium   бесполезно ! не выдает всеравно !..... а т...   27.4.2009, 18:44
- - БлижнийСвет   ОК! Предохранитель №10 ты уже, надеюсь, провер...   27.4.2009, 19:42
- - kolobok   Зачем снимать клемму, если у человека есть тестер?...   27.4.2009, 21:05
- - БлижнийСвет   Дело в том, что АБ с её относительно малым внутрен...   27.4.2009, 21:24
- - ромарио   недавно сел акум ни с того ни с сего прихожу а не ...   27.4.2009, 22:00
- - БлижнийСвет   И для тебя порядок действий тот же!   28.4.2009, 11:14
- - Silentium   ну во первых снимается не (-) кдема ,а (+).Ето вс...   28.4.2009, 16:47
- - БлижнийСвет   Запомни на всю жизнь: с аккумулятора снимается или...   28.4.2009, 20:48
- - Silentium   попробуй книги прочитать может поможет ! я дк...   29.4.2009, 16:08
|- - БлижнийСвет   Цитата(Silentium @ 29.4.2009, 17:08) попр...   29.4.2009, 16:33
- - Silentium   Диодный мост в порядке (как ты сказал подкова) . а...   29.4.2009, 16:57
- - Никитон   702 это на лампочку зарядки, так что оно вообще не...   29.4.2009, 18:39
- - Silentium   а я откуда знаю чтоу него в голове творится ? чт...   29.4.2009, 18:52
- - БлижнийСвет   РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. РР 380, если у тебя такое. У тебя ...   29.4.2009, 19:20
- - Silentium   акум ен заряжается ! снимая клемы глохнет. но ...   29.4.2009, 19:23
|- - БлижнийСвет   Цитата(Silentium @ 29.4.2009, 20:23) акум...   29.4.2009, 19:45
|- - Silentium   Цитата(БлижнийСвет @ 29.4.2009, 7:45) Цит...   29.4.2009, 23:01
- - 4aihik   пивет усем кто подскажет .......хочу поставить вен...   29.4.2009, 21:00
|- - БлижнийСвет   Цитата(4aihik @ 29.4.2009, 22:00) пивет у...   30.4.2009, 11:19
- - ваз21061   ВСЕМ ПРИВЕТ НЕДАВНО КУПИЛ ШЕСТЕРКУ БЫВШИЙ ХОЗЯИН Г...   30.4.2009, 0:12
- - Никитон   Silentium Слушай а щетки смотрель, может банально ...   30.4.2009, 11:22
|- - Silentium   Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 23:22) Silent...   30.4.2009, 16:03
- - ромарио   я вот не пойму недавно прихожу сел акб растолкал з...   30.4.2009, 18:42
|- - Silentium   Цитата(ромарио @ 30.4.2009, 6:42) я вот н...   30.4.2009, 18:45
- - ромарио   панельку снимаю всегда мигает индикатор на ней не ...   30.4.2009, 18:55
- - Silentium   может АКБ подустао уже ?   30.4.2009, 19:50
- - ромарио   да нет вроде на 7 тоже было также один раз и еще ...   30.4.2009, 20:32
|- - Silentium   Цитата(ромарио @ 30.4.2009, 8:32) да нет...   30.4.2009, 22:54
- - Silentium   Ну что Веовсем был виноват гениратор. меж витков...   6.5.2009, 18:31
- - romeorus   У меня похожая проблема, только то есть то нет зар...   24.8.2009, 18:18
- - Killer   Отказала зарядка, разобрал генератор. Винт креплен...   21.9.2009, 8:22
|- - dron0   Померял напряжение без нагрузки (свет и вентилятор...   21.9.2009, 10:10
||- - Killer   Цитата(dron0 @ 21.9.2009, 11:10) Померял ...   21.9.2009, 12:02
|- - vasenik   Цитата(Killer @ 21.9.2009, 8:22) Можно ли...   21.9.2009, 13:01
- - NIKuS   вникать не стал... если замкнуть провода на РН и ...   21.9.2009, 15:24
- - Killer   поменял установленную новую РН на свою старую, все...   22.9.2009, 10:25
- - Вазыч   Здраствуйте всем! Плиз помогите разобраться. Н...   23.9.2009, 9:12
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:44
