2.2.2008, 11:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.2.2008 Пользователь №: 2235 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумал сделать капиталку, задумал сделал, все собрал, работает.Проехал 400 км и заметил что машины дымит сизым облаком как сволочь, до капиталки такого не было!Дело было в маслосъемных колпачках, как то я их по косячному поставил!Щас меняю!Хочу узнать кто сам менял, какой фирмы были колпачки и что из этого вышло?
27.4.2009, 1:03
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 13083 Машина:ТАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуй подниму тему есчо разок........
Сам начинающий автолюбитель. Взял недавно тройку....... Старый хозяин сказал что движка после капиталки (заменил коленвал, колечки. Поршня оставили и растачивать блок не стали, т.к. все в норме). Капиталку делали в сервисе. Вскрыв сегодня карбик для его "дезинфекции", обнаружил что похоже в него никто не лазил с завода :) После 200 км пробега свечи закидывало раза 3. Из сапуна и глушителя идет голубоватый дымок и при открытии крышки головки то же идет голубоватый дым. Как мне объяснили причины может быть 2: это колпачки или кольца. Решил сменить колпачки для начала. (найду компресометр померю компрессию потом, если что то придется смотреть поршневую). Как уже понял что для замены колпачков можно башку не скидывать, а аккуратненько рассухарить на движке. Всвязи с этим появилось 3 вопроса: 1) действительно ли виной всему происходящему (закидывание свечей и голубоватый дым из сапуна, глушителя и дым из под крышки головки) колпачки? 2) как выглядит оправка для запресовки этих колпачков? 3) что еще попутно следует сменить? ЗЫ: после замены планирую использовать какое-нибудь средство для удаления нагара внутри. |
27.4.2009, 17:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Пожалуй подниму тему есчо разок........ Сам начинающий автолюбитель. Взял недавно тройку....... Старый хозяин сказал что движка после капиталки (заменил коленвал, колечки. Поршня оставили и растачивать блок не стали, т.к. все в норме). Капиталку делали в сервисе. Вскрыв сегодня карбик для его "дезинфекции", обнаружил что похоже в него никто не лазил с завода :) После 200 км пробега свечи закидывало раза 3. Из сапуна и глушителя идет голубоватый дымок и при открытии крышки головки то же идет голубоватый дым. Как мне объяснили причины может быть 2: это колпачки или кольца. Решил сменить колпачки для начала. (найду компресометр померю компрессию потом, если что то придется смотреть поршневую). Как уже понял что для замены колпачков можно башку не скидывать, а аккуратненько рассухарить на движке. Всвязи с этим появилось 3 вопроса: 1) действительно ли виной всему происходящему (закидывание свечей и голубоватый дым из сапуна, глушителя и дым из под крышки головки) колпачки? 2) как выглядит оправка для запресовки этих колпачков? 3) что еще попутно следует сменить? ЗЫ: после замены планирую использовать какое-нибудь средство для удаления нагара внутри. Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный. 1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно. 2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке. 3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки.
27.4.2009, 19:09
Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный. 1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно. 2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке. 3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки. Нее, не начитанный, прсто запутанный....... Ибо 2 человека (не считая хозяина) говорят что дым валит из-за того что колечки не притерлись, а еще 2 - из-за того что маслосъемным колпачкам капец или самим колечкам. Вот и запутался.... 1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись? Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр? |
28.4.2009, 11:01
Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный. 1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно. 2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке. 3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки. Нее, не начитанный, прсто запутанный....... Ибо 2 человека (не считая хозяина) говорят что дым валит из-за того что колечки не притерлись, а еще 2 - из-за того что маслосъемным колпачкам капец или самим колечкам. Вот и запутался.... 1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись? Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр? Полетел вчера винт во время подготовки ответа. Теперь пока восстановил все... смотрю, tuner Вам уже дал подробные рекомендации. Ну свой ответ (который вчера был набран) я уже переделывать не буду. Пусть будет так. Смысл то один. Но я о другом. А знаете, что меня настораживает? С какого лешего была произведена замена коленвала? 1.Движок до этого капиталку не проходил? 2.Если проходил, то сколько раз? 3. Какие поршня там сейчас стоят? 4. А если движок не растачивался, то значит у него пробег небольшой (раз только кольца поменяли!!!). 5 Так почему же коленвал заменили???!!! Поймал клин? На плохом масле (или без него?) ездил? А при клине и поршневой не поздоровиться. 6. Что же он Вам подсунул и за какие деньги? Что то я больше склоняюсь к тому, что Вам прийдеться делать ПОЛНУЮ капиталку с расточкой цилиндров и со всеми вытекающими последствиями - ремонт головки, проверка коленвала с заменой вкладышей(дай Бог только это!), а может и расточкой и так далее... Так что похоже колечки не притрутся, а направляющие и колпачки сами по себе дела не решат. В итоге решать то Вам. Есть деньги и время - капитальтесь, если не очень, то скажите, что покатаетесь, а там видно будет. Не исчезнет дым - пусть цену снимает. Будет за что ремонт делать. Для тренировки конечно колпачки можете поменять. Начинайте с тех цилиндров, где поршня подняты(видно при вывернутых свечах). После установки на них колпачков можно поставить и пружины и засухарить. Потом провернуть коленвал на 180 градусов, чтобы поршня на рассухариваемых клапанах были в ВМТ. И то же самое. Как все потом собрать - Вам обьяснили. Удачи Вам. tuner, тогда если чесно не представляю как это можно сделать...... Придется снимать радиатор, решетку переднюю, крышки и т.п. ибо сверху никаких точек не видно будет. Так? Допустим такой вариант возможен? Натягиваем цепь по ходу пращения, делаем метки на шестерне распреда и цепи. Далее снимаем снимаем шестерню и аккуратно цепь, чтоб нигде не слетела. После чего уже меняем колпачки и т.п.... При сборке просто натягиваем цепь по ходу вращения, совмещаем нами поставленные точки на шестерне распреда и самой цепи, и благополучно все устанавливаем. После чего уже производим настройку клапанов и т.п. Вы знаете, полностью все это описывать долго. А подробно - можно почитать информацию 1.http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=126&postdays=0&postorder=asc&start=30 И мою(там я Volonter) 1. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=90 2. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=105 3. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=120 Удачи Вам. |
Student Маслосъемные колпачки 2.2.2008, 11:56
SaFF-06 Student, Буквально прошлой весной менял маслосъемн... 2.2.2008, 12:52
Student Цитата(SaFF-06 @ 2.2.2008, 10:57) St... 2.2.2008, 15:09
KENIG Покупал колпачки маслосъемные GOETZE, Германия, б... 2.2.2008, 21:36
MIDIAN.by Цитата(KENIG @ 2.2.2008, 18:41) Покупал к... 7.3.2008, 0:02
Санек Цитата(Student @ 2.2.2008, 10:01) Задумал... 4.2.2008, 13:06
сержант KENIG, +1
Шестой год на них езжу, траблов никаких.... 4.2.2008, 15:18
Student Я поставил elring, вроде нормально! 5.2.2008, 13:52
Knave ламерский вопрос: трудоемка ли замена этих самых к... 15.2.2008, 17:01
nazgul Цитата(Knave @ 15.2.2008, 15:06) ламерски... 16.2.2008, 23:05
Virys SM рулит! скока помню батя такие только и став... 17.2.2008, 2:27
Роман Из моей переписки с ВАЗом было выяснено 2 основных... 22.2.2008, 22:03
denis-21061 Цитата(Роман @ 22.2.2008, 22:08) Из моей ... 22.2.2008, 22:15
Диныч Сам пользую Goetze отличные колпачки! 6.3.2008, 17:51
Mad_Doc Когда двиг капиталил - приколхозил SM, о чём ни ра... 6.3.2008, 22:49
Диныч Цитата(Mad_Doc @ 6.3.2008, 20:54) Когда д... 7.3.2008, 0:45
-=KoT=- Цитата(silivravo @ 28.4.2009, 12:48) С ка... 28.4.2009, 11:15
silivravo Цитата(-=KoT=- @ 28.4.2009, 10... 28.4.2009, 11:40
rus_54 Цитата(-=KoT=- @ 27.4.2009, 19... 30.8.2009, 20:53
Vladimir70 Цитата(rus_54 @ 30.8.2009, 21:53) Цитата(... 30.8.2009, 23:23
yura631 Только рег-ся, не знаю как открыть свою тему! ... 9.11.2009, 23:25
joi7 Цитата(yura631 @ 9.11.2009, 23:25) Только... 16.11.2009, 15:20
tuner не знал,что если заменить коленвал и колечки это б... 27.4.2009, 18:15
silivravo Цитата(tuner @ 27.4.2009, 17:15) не знал,... 27.4.2009, 18:34
tuner -=KoT=-
Цитата1. Возможно ли это из-за того что ко... 27.4.2009, 20:30
-=KoT=- tuner, вы меня не совсем поняли...... Хотелось бы ... 27.4.2009, 21:27
tuner -=KoT=-
нет,это вы меня не совсем поняли
я и бли... 28.4.2009, 0:02
ромарио у меня бел дым идет из трубки картерных газов комп... 28.4.2009, 0:11
-=KoT=- tuner, тогда если чесно не представляю как это мож... 28.4.2009, 8:49
tuner -=KoT=-
на шкиве коленвала есть метка,на передней ... 28.4.2009, 18:59
Sonic1509 Ставил колпачки SM и Getz, последние выигрывают с ... 14.5.2009, 22:41
new Только GOETZE красные берите.А то зелёные левые. 15.5.2009, 20:53
Zzzuk Поставил (не сам) corteco из фторопласта подпружин... 13.10.2009, 9:52
tuner по расходу масла,масле на свечах и дыма из выхлопн... 13.10.2009, 19:55
dream-03 может чуть не в тему, но более подходящего не наш... 14.10.2009, 10:38
Killercars Цитата(dream-03 @ 14.10.2009, 11:38)... 14.10.2009, 21:22
tuner какой расход масла?
какая компрессия?
можешь замен... 14.10.2009, 21:04
dream-03 Расход масла примерно литр на 1000 км.
Как быстр... 15.10.2009, 8:41
tuner расход большой,нуно узнать откуда подъедает и дела... 15.10.2009, 18:34
Kleiner Ребята простите за флуд, если про это уже говорили... 9.11.2009, 13:29
INVICTUS Цитата(Kleiner @ 9.11.2009, 13:29) Ребята... 9.11.2009, 16:23
Kleiner Цитата(INVICTUS @ 9.11.2009, 17:23) Цитат... 10.11.2009, 17:15
INVICTUS Цитата(Kleiner @ 10.11.2009, 17:15) нагар... 10.11.2009, 18:22
Kleiner Цитата(INVICTUS @ 10.11.2009, 19:22) Цита... 11.11.2009, 14:55
Tortilleto Здравствуйте, хотел вот спросить сколько вообще ст... 14.11.2009, 14:36
tuner цена космас 14.11.2009, 15:09
Kleiner Цитата(Tortiletto @ 2.2.2008, 12:56) Здра... 15.11.2009, 21:29
Tortilleto Цитата(Kleiner @ 15.11.2009, 21:29) Цитат... 17.11.2009, 6:18
ромарио Цитата(Tortilleto @ 17.11.2009, 6:18) Цит... 17.11.2009, 6:24
INVICTUS Цитата(Tortilleto @ 17.11.2009, 6:18) но ... 17.11.2009, 8:58
Tortilleto Цитата(INVICTUS @ 17.11.2009, 8:58) Цитат... 18.11.2009, 4:19
DeMix Скажите на счет Goetze Зеленые и правда фуфел ?? А... 16.11.2009, 13:44
INVICTUS Незнаю, я всегда покупаю для жигулей, подороже и п... 18.11.2009, 10:02
dream-03 если колпачки не выполняют своей функции. Нагар на... 18.11.2009, 13:22
INVICTUS Цитата(dream-03 @ 18.11.2009, 13:22)... 18.11.2009, 13:59
dream-03 полез потому, что расход масла большой. И дымок бе... 18.11.2009, 14:32
Evlampii У нас в городе мне хороший спец по рекомендации др... 18.11.2009, 15:57
Tortilleto А скажите пожалуйста сколько стоит генератор BOSH ... 19.11.2009, 3:38
DeMix Интересно что все отписались про Goetze и никто не... 23.11.2009, 11:47
gas-prom Цитата(DeMix @ 23.11.2009, 11:47) Интерес... 23.11.2009, 13:38
DeMix Цитата(gas-prom @ 23.11.2009, 14:38)... 23.11.2009, 16:45
DeMix Вот приобрел , у нас 32 грн
23.11.2009, 13:08
Evlampii По совету знающих людей мне ставили Victor Reinz, ... 24.11.2009, 0:21
liquvidator знаю точно по своему опыту стандартные колпачки ме... 25.11.2009, 13:56
Evlampii Если фиговые втулки, то никакие колпачки не помогу... 25.11.2009, 13:59
Kenny Кто нить знает колпачки Хорс хорошие? 11.2.2010, 8:56
Сержик На маслосъёмные фирмы ХОРС, даже и не смотри, так ... 11.2.2010, 9:08
Kenny Спасибо) 11.2.2010, 10:58
pelden Проблема такая не могу одеть колпачки на клапана,и... 21.2.2010, 16:49
tuner а может посмотреть плчему не надеваются?проверить ... 21.2.2010, 16:56
drewm Испортил 0,5 комплекта колпачков. не сразу разгляд... 20.3.2010, 17:40
lic1981 [quote name='Student' date='2.2.2008, ... 7.4.2010, 4:52
oleg8129 Проблема такая, загорелась лампа давления масла, н... 13.4.2010, 10:51
walodia Цитата(oleg8129 @ 13.4.2010, 10:51) Пробл... 13.4.2010, 20:18
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(oleg8129 @ 13.4.2010, 10:51) Пробл... 13.4.2010, 20:25
yurecgod Цитата(oleg8129 @ 13.4.2010, 10:51) Пробл... 13.4.2010, 20:27
DIMA_OZ Даров мужики! Подскажите в чем проблема!
В... 18.4.2010, 8:07
Radmir Цитата(DIMA_OZ @ 18.4.2010, 8:07) Даров м... 18.4.2010, 10:25
ROMAN KIROVOGRAD Если компрессия нормальная ,то одно из двух , или ... 18.4.2010, 8:56
Weid А у меня походу дело в другом почему то тут никто ... 19.4.2010, 19:34
Вовчик52 Цитата(Weid @ 19.4.2010, 20:34) А у меня ... 22.4.2010, 8:22
Jupiter Мы молотком забивали через оправку, руками их до к... 21.4.2010, 7:45
Ролакс ну да,если втулки не айс-колпачки,это кто не хочет... 21.4.2010, 9:53
dima88mak Сам в магазине работаю, все кто за колпачками прих... 21.4.2010, 10:06
Radmir Цитата(dima88mak @ 21.4.2010, 10:06) Сам ... 21.4.2010, 16:11
Jupiter Цитата(dima88mak @ 21.4.2010, 11:06) Сам ... 21.4.2010, 21:08
Ролакс РЕЗЕРВ вроде нормальные,но я тоже ставил GOETZE,а ... 21.4.2010, 22:29
mashinist Себе только Гётце. 21.4.2010, 23:00
Ролакс +1 22.4.2010, 0:18
dima88mak На днях займусь))) пойду выберу себе на складе сам... 22.4.2010, 7:10
Сантей при монтаже важна аккуратность и соосность... ест... 23.4.2010, 0:02
D3s Цитата(Сантей @ 23.4.2010, 3:02) при монт... 25.4.2010, 9:01
Ролакс я себе оправку выточил из бронзы,по размеру.теперь... 25.4.2010, 8:33
Сантей Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:01) А на много ... 25.4.2010, 14:43
Ролакс Чемпион хорошие колпачки,у меня на 2-ке были,тыщ 1... 25.4.2010, 15:53
Строитель Всем здрасте. Дымила у меня машинка, масло полюбил... 10.5.2010, 17:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:10 |
