> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 12.4.2009, 0:00
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Итак, начнем!
Еле-еле продавши чудо советского автопрома АЗЛК 2140 1978 года выпуска, первый свой автомобиль, на котором учился ездить (и ремонтировать) целых 4 месяца, сразу пересел на ВАЗ 21063 1985-го 8 августа 2008 года (08-08-08!!! По иронии судьбы, даже госномер заканчивается на 08!). Внешне он меня поначалу не очень радовал, обнадеживало только состояние ходовой и особенно двигателя. Вот он на второй (или третий - не помню) день покупки:
Немедленно были заменены разбитые в хлам зеркала и решетка радиатора, поцеплены очки (на фото уже новое всё). Предыдущий владелец был изрядный шумахер, думаю, это заметно по передку машины, особенно по передней правой стороне. Первые впечатления от езды - сплошной адреналин! Если раньше на москале я с трудом трогался и даже на небольшой подъём залазил лишь на первой, то бэтмобиль норовил заехать кому-нибудь в зад на каждом перекрестке! Я переучивался трогаться с места, т.е без шлифовки асфальта у меня поначалу не сразу получалось. И даже опытные жигулисты, садясь в мою машину, с удивлением отмечали прием и резвость разгона движки. Я в него не лазил и по сегодняшний день, не считая регулировки клапанов в январе 2009-го. Краткие характеристики на момент покупки:
объем 1.7 л., полностью откапиталенный, с популярной "тайговской" начинкой,
карб солекс 073, расточенный и доработанный,
бесконтактное зажигание,
генератор 55А от восьмерки,
КПП сток, 4-хступка,
инжекторный топливный фильтр (большой плюс - редко меняется),
расход 8-9-10, зависит конечно от манеры езды, минимум на трассе был 7.5,
литые диски 14", резина 185*60R14 good year exellence
ножевые предохранители,
передние стеклоподъемники, центральный замок, сигналка sheriff, интерфейс,
отсутствие бамперов, кое-каких молдингов, брызговиков, и всяких разных мелочей)))
А это он на сегодняшний день:
Проделанная работа:
заменены все передние суппорта тормозов (клинили до дыма), шланги, колодки, главный тормозной,
полностью поменяна оптика фар и частично (пластик) остальных фонарей,
заменены передние кресла на фордовские, ибо водительский сток был намертво приварен,
установлены бампера от пятёрки, они мне больше шестых нравятся, с новыми кронштейнами,
бачок и мотор омывателя поставил от восьмерки, поменял шланги с форсунками,
из ходовой поменял только правый передний подшипник ступицы,
противотуманки, навел порядок и усилил проводку, все мощные потребители включаются через реле,
в марте поставил ЭПХХ (только не уверен, работает или нет, руки не доходят индикатор поставить),
вставил музыку (свою бывший хозяин снял, но оставил ОБАЛДЕННУЮ акустическую проводку 2.5 мм2),
салон пока старый, стыдно даже фотать...
Позавчера решил проверить короба и легко воткнул отвертку вот сюда:Прикрепленный файл  Фото253.jpg ( 151.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 875
Проверил, вроде дыры локальные и поехал лёгонько подвариться на СТО. Результат:Прикрепленный файл  Фото258.jpg ( 107.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1565
Куплен пол багажника, его усилитель, кронштейны глушителя, усилитель панели багажника, грунт, гравитекс, битумка. Поварено:
Обе передние стойки, залатаны короба, солдат, поменян пол багажника и залатана дырка над глушаком, приварен потерянный поддомкратник (у меня уже 8-е были), доварено полрамки под АКБ и заделана под ним дырка, отрихтовано несколько вмятин. Попутно сломали ключ зажигания и чуток прожгли седуху...))) Но в целом я доволен. хоть и расстался с 1600 гривасами ( где-то 200 баксов ).
Завтра буду все зачухивать и подкрашивать, благо баллончик бежевого 215 лака не отличишь от родной краски.
Процесс буду фоткать и выложу, если кому будет интересно. Пока все, жду замечаний и пожеланий! smile.gif
Апрель, 2010, т.е. прошел год после презентации, мы еще не развалились smile.gif :
Май 2011, после капиталки кузова:
Сообщение отредактировал yanizz - 3.7.2012, 20:12
сообщение 27.4.2009, 22:21
А люди полностью удаляют замок-дабы не вводить в искушение крадунов всяких...Для этого и привод делают. Думай, светлая голова smile.gif
сообщение 27.4.2009, 22:36
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ты не понял - шутники коллеги баловались брелком, а багажник открывался дистанционно, я привык ключи бросать где попало... smile.gif Полностью удалять замок нецелесообразно, ведь если вдруг разрядится аккумулятор - его даже открутить-зарядить будет нечем, гаечные-то хранятся в основном в багажнике..
Сообщение отредактировал yanizz - 27.4.2009, 22:41
сообщение 27.4.2009, 22:47
Про баловников я понял...А ты мою мысль не уловил. Багажник должен открываться кнопкой в салоне или с брелка...На всякий случай протянуть шнурок в салон для ручного подрыва. А внешний замок ликвидировать как класс.
сообщение 27.4.2009, 23:01
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Нет смысла. Даже при отсутствии секретки на багажнике он несложно открывается длинной тонкой отверткой, сам так делал, когда при покупке машины замок наглухо заржавевший был. Можно конечно удалить и поставить маленький резервный аккум или блок батареек, но я скептически отношусь к "бронированности" наших багажников.
сообщение 27.4.2009, 23:06
Сообщение #6
Ну тогда, извини, я не понимаю-нафига нужен привод dntknw.gif Понтоваться?
сообщение 27.4.2009, 23:11
Сообщение #7
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Это просто очень удобно - не глушить мотор и не шарить каждый раз ключом в замке, при чем тут понты? Стеклоподъемники тоже для понтов ставят, чтоли? Мы просто делаем нашу любимую шаху цивилизованней!
ПыСы: а больше всего я радуюсь, что даже если и забуду уходя закрыть окна, машинка сделает это сама и я не лишусь, как бывало раньше, пачки сигарет, нескольких дисков или другой мелочи (даже на охраняемой стоянке grin.gif)
Сообщение отредактировал yanizz - 27.4.2009, 23:21
сообщение 27.4.2009, 23:19
Сообщение #8
Ну...тебе видней. А насчет закрывания я пошутил, ваще-то... А то щас сделаешь...Лексус получится grin.gif
сообщение 27.4.2009, 23:24
Сообщение #9
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я понимаю, но в каждой шутке есть доля правды. Например, гайцы требуют открыть багажник, а я не хочу (и имею полное право) выходить из машины? А так - хлоп и поехал дальше! grin.gif
- yanizz   Уже не мой бежевый бэтмобиль...   12.4.2009, 0:00
- - Vlas   Привет-привет собратьям-совьетюнионцам)) Машина ,к...   12.4.2009, 8:42
|- - yanizz   Цитата(Vlas @ 12.4.2009, 8:42) Привет-при...   12.4.2009, 10:55
- - Господин поручик   Лучше б не тыкал отверточкой... Меньше знаешь-креп...   12.4.2009, 8:46
- - OlgierD   Привед соседям из восточной части)) машинка ничо т...   12.4.2009, 12:00
- - Zlob-Com   Хорошо машинка выглядит, колеса в особенности понр...   12.4.2009, 18:37
- - Dj-Sj   yanizz мне тоже досталась похожая по данным шоха, ...   12.4.2009, 19:52
- - Alexsanches   Привет, Добро пожаловать, машинка классная, вот то...   12.4.2009, 22:18
|- - yanizz   Цитата(Alexsanches @ 12.4.2009, 22:09) Пр...   12.4.2009, 22:35
|- - Alexsanches   Цитата(yanizz @ 12.4.2009, 19:35) И еще о...   13.4.2009, 19:04
|- - yanizz   Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 19:04) у ...   13.4.2009, 19:50
|- - Раззвиздяй   Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 20:04) Ци...   13.4.2009, 19:51
|- - yanizz   Цитата(Раззвиздяй @ 13.4.2009, 19:51) Не ...   13.4.2009, 20:01
|- - Раззвиздяй   Цитата(yanizz @ 13.4.2009, 21:01) Цитата(...   13.4.2009, 20:07
|- - yanizz   Цитата(Раззвиздяй @ 13.4.2009, 20:07) Зам...   13.4.2009, 20:16
|- - Раззвиздяй   Цитата(yanizz @ 13.4.2009, 21:16) Цитата(...   13.4.2009, 20:42
|- - yanizz   Цитата(Раззвиздяй @ 13.4.2009, 20:42) Суп...   13.4.2009, 20:49
|- - Раззвиздяй   Цитата(yanizz @ 13.4.2009, 21:49) Цитата(...   13.4.2009, 20:53
- - NeonKIR   yanizz привет, машинка норм, удачи доделать в норм...   12.4.2009, 22:52
- - Alexsanches   Ступицу менять точно пока не буду, В принципе ни ч...   13.4.2009, 19:54
|- - Раззвиздяй   Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 20:54) Ст...   13.4.2009, 20:00
- - Alexsanches   Я считаю не столь важные капитало-вложения, на дан...   13.4.2009, 20:10
- - Alexsanches   А я вообще больше 90 не гоняю - сцу))), шучу ре...   13.4.2009, 20:18
|- - yanizz   Цитата(Alexsanches @ 13.4.2009, 20:18) А ...   13.4.2009, 20:24
- - OlgierD   иак сделай развал, если погемороиться то можно и с...   13.4.2009, 20:26
- - yanizz   Открытое небо хорошо при ясной погоде. Я марафетит...   13.4.2009, 21:23
- - yanizz   Блин, забыл пофотать тазик после последнего апгрей...   14.4.2009, 20:37
- - Alexsanches   Лично я не видел ни одного пластика на 6-ку, глядя...   14.4.2009, 20:39
|- - yanizz   Цитата(Alexsanches @ 14.4.2009, 20:39) Ли...   14.4.2009, 21:09
- - ДенЧи!   Приветствую! Хороший агрегат у тебя, ухоженный...   14.4.2009, 21:12
|- - yanizz   Цитата(ДенЧи! @ 14.4.2009, 21:12) При...   14.4.2009, 21:17
- - ДенЧи!   Да эт обидно вот когда на то чтоб убрать лишнее пр...   14.4.2009, 21:20
- - yanizz   Сниму полюбому, а заодно и гляну, вдруг под ними к...   14.4.2009, 21:36
- - yanizz   Снял нахлобучки спарко с дворников. Открылась гряз...   15.4.2009, 23:37
|- - МЫХЪ   Цитата(yanizz @ 16.4.2009, 0:37) P.S. Кто...   16.4.2009, 8:13
|- - yanizz   Цитата(МЫХЪ @ 16.4.2009, 8:13) В связи с ...   17.4.2009, 9:41
|- - МЫХЪ   Цитата(yanizz @ 17.4.2009, 10:41) Цитата(...   17.4.2009, 13:28
|- - yanizz   Цитата(МЫХЪ @ 17.4.2009, 13:28) Последние...   17.4.2009, 15:03
- - Господин поручик   Пятые бампера практичнее...да и смотрятся неплохо....   17.4.2009, 10:42
- - aslan   Господин поручик, как это пятые бампера гниют с су...   17.4.2009, 15:18
- - Господин поручик   aslan, мне даже стыдно фотать передний...краска по...   17.4.2009, 15:27
|- - aslan   Цитата(Господин поручик @ 17.4.2009, 16:2...   17.4.2009, 15:38
- - Господин поручик   вот он...сердешный   17.4.2009, 16:18
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 17.4.2009, 16:1...   18.4.2009, 17:04
|- - Avenger   Цитата(Господин поручик @ 17.4.2009, 19:1...   19.4.2009, 19:53
|- - ромарио   Цитата(Avenger @ 19.4.2009, 20:53) Цитата...   19.4.2009, 20:00
|- - yanizz   Цитата(Avenger @ 19.4.2009, 19:53) Кстати...   20.4.2009, 5:38
- - кобзев   Алюминий не только гниёт,он ещё от химии корродир...   18.4.2009, 17:11
|- - yanizz   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 17:11) Алюмини...   18.4.2009, 17:19
- - кобзев   yanizz, у нас тоже такой бурдой посыпают,не знаю п...   18.4.2009, 17:21
|- - yanizz   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 17:21) yanizz,...   18.4.2009, 17:31
- - кобзев   И што самое интересное задний погнил,а передний ещ...   18.4.2009, 17:37
|- - vadim-bagger   Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 17:37) И што с...   18.4.2009, 19:28
|- - yanizz   Цитата(vadim-bagger @ 18.4.2009, 19...   18.4.2009, 19:52
|- - vadim-bagger   Цитата(yanizz @ 18.4.2009, 19:52) Цитата(...   19.4.2009, 15:16
- - yanizz   Столько было планов на сегодня, вот тока температу...   19.4.2009, 14:06
- - кобзев   Э,ты это...прекращай..водочки с перцем нада бахнут...   19.4.2009, 14:09
|- - yanizz   Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 14:09) Э,ты эт...   19.4.2009, 16:16
|- - vadim-bagger   Цитата(yanizz @ 19.4.2009, 16:16) vadim-b...   19.4.2009, 17:10
- - кобзев   Цитатазамок заднего стекла имеет цвет как у свечей...   19.4.2009, 16:31
|- - yanizz   Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 16:31) Цитатаз...   19.4.2009, 16:36
- - yanizz   Работа - дом - спать... Времени на любимицу катаст...   22.4.2009, 21:33
|- - МЫХЪ   Цитата(yanizz @ 22.4.2009, 22:33) .....По...   23.4.2009, 20:02
|- - yanizz   Цитата(МЫХЪ @ 23.4.2009, 20:02) Ты бы это...   23.4.2009, 22:00
- - yanizz   Эх, плохо я седня головой по сторонам крутил, не з...   23.4.2009, 19:56
|- - vadim-bagger   Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 19:56) Эх, пло...   23.4.2009, 20:15
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 20:56) Эх, я ...   23.4.2009, 22:23
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 23.4.2009, 22:2...   23.4.2009, 22:39
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 23:39) Цитата(...   23.4.2009, 22:42
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 23.4.2009, 22:4...   23.4.2009, 22:55
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 23.4.2009, 23:55) [А я вс...   23.4.2009, 23:01
- - кобзев   Да,точно от 510гр,жахнуть могут по полной,но не от...   23.4.2009, 20:17
- - yanizz   Господин поручик, глаз у вас, конечно... В общем, ...   24.4.2009, 19:14
- - МЫХЪ   А нафига было хром решотку железную красить???? Ил...   24.4.2009, 20:39
|- - yanizz   Цитата(МЫХЪ @ 24.4.2009, 20:39) А нафига ...   24.4.2009, 21:21
|- - МЫХЪ   Цитата(yanizz @ 24.4.2009, 22:21) Цитата(...   24.4.2009, 21:24
|- - yanizz   Цитата(МЫХЪ @ 24.4.2009, 21:24) Ну судя п...   24.4.2009, 21:29
- - yanizz   Сделали сегодня колесики (дули поисправляли), на о...   25.4.2009, 20:16
- - yanizz   Свершилось чудо! Я поставил электропривод бага...   26.4.2009, 21:55
- - Господин поручик   Злые языки утверждают, что для багажника используе...   26.4.2009, 22:02
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 26.4.2009, 22:0...   26.4.2009, 22:18
- - Господин поручик   Я запомнил твой тезис насчет "элементарно...   26.4.2009, 22:40
- - yanizz   Уфф, намаялся я седня с сигнашкой! С 7 до полд...   27.4.2009, 21:53
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 27.4.2009, 22:53) Уфф, на...   27.4.2009, 22:04
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 22:0...   27.4.2009, 22:15
- - Господин поручик   А люди полностью удаляют замок-дабы не вводить в и...   27.4.2009, 22:21
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 22:2...   27.4.2009, 22:36
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 27.4.2009, 23:36) Цитата(...   27.4.2009, 22:47
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 22:4...   27.4.2009, 23:01
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 28.4.2009, 0:01) Цитата(Г...   27.4.2009, 23:06
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 23:0...   27.4.2009, 23:11
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 28.4.2009, 0:11) Это прос...   27.4.2009, 23:19
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 23:1...   27.4.2009, 23:24
|- - Господин поручик   Цитата(yanizz @ 28.4.2009, 0:24) [. Напри...   28.4.2009, 0:31
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 28.4.2009, 0:31...   28.4.2009, 7:59
- - ромарио   а где гарантия что они закроют багажник   28.4.2009, 0:35
- - yanizz   Люди добрые, помогите советом! Седня утром отк...   29.4.2009, 20:37
- - Господин поручик   Может, машина криво стояла, поэтому и уровень подн...   29.4.2009, 20:57
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 29.4.2009, 20:5...   29.4.2009, 21:08
- - Господин поручик   Ну...если не дымит...давление в норме, то я бы и н...   29.4.2009, 21:21
34 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 6:06
