17.4.2009, 20:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, товарищи! Вобщем пару дней назад лупанулся я в яму передним колесом. Остановился, принял позу горного орла, и полез посмотреть, ничего ли там не пи%данулось, и сразу обратил внимание, что часть глушителя чем то залита (погода была сухая). Открыл капот, а там задняя часть блока возле самого щита на уровне свечей в масле, и по ходу оно стекало по блоку и капало на глушак. Немного было загажено и вокруг заливной горловины. Все протер, проверил уровень - в норме. Прошло три дня. Блок так и сухой после моей протирки. Заехал к знакомому слесарю, он сказал забить и не париться. А я боюсь блин. Подскажите, че за косяк?
27.4.2009, 20:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет, если сапун забит - выдавит сальник полюбас. Попробуй на герметик посадить лягуху (вкл. зад. хода) Посмотри на жестянку что между двигом и кпп, если она в масле, то либо сальник кпп, либо сальник коленвала
27.4.2009, 20:43
Нет, если сапун забит - выдавит сальник полюбас. Попробуй на герметик посадить лягуху (вкл. зад. хода) Посмотри на жестянку что между двигом и кпп, если она в масле, то либо сальник кпп, либо сальник коленвала Не, эт точно коробка. Завтра посмотрю повнимательнее, но я просто не могу понять, почему течет сальник - а в масле задняя часть коробки? И именно та самая лягуха. Ну и еще датчик спидометра. Ах, да, про запах уточните пожалуйста |
27.4.2009, 20:50
Нет, если сапун забит - выдавит сальник полюбас. Попробуй на герметик посадить лягуху (вкл. зад. хода) Посмотри на жестянку что между двигом и кпп, если она в масле, то либо сальник кпп, либо сальник коленвала Не, эт точно коробка. Завтра посмотрю повнимательнее, но я просто не могу понять, почему течет сальник - а в масле задняя часть коробки? И именно та самая лягуха. Ну и еще датчик спидометра. Ах, да, про запах уточните пожалуйста Запах - как будто масло трансмиссионное на горячую сковороду налил, специфический такой.Попробуй на герметик посадить лягуху |
Петрович_32rus Блок в масле 17.4.2009, 20:01
stac13 у меня после замены прокладки крышки головки блока... 17.4.2009, 20:50
Петрович_32rus Вот в том то и дело, что уже прошло месяца 2, как ... 17.4.2009, 22:18
stac13 проверь крышку, потому что откуда ещё сверху может... 18.4.2009, 0:29
Петрович_32rus Короче, как говорится, дело было не в бабине... ))... 24.4.2009, 22:10
tuner в коробке есть датчик тахометра О_о
это наверное в... 24.4.2009, 22:17
Петрович_32rus Цитата(tuner @ 24.4.2009, 23:17) в коробк... 24.4.2009, 22:45
вовка Сапун на колоколе стоит, такая штука с подвижной к... 24.4.2009, 22:58
Петрович_32rus Цитата(вовка @ 24.4.2009, 23:58) Сапун на... 25.4.2009, 12:15
вовка Цитата(Петрович_32rus @ 25.4.2009, 13:15)... 25.4.2009, 12:21
Петрович_32rus Народ, кто нить в курсе, можно подлезть к сапуну, ... 25.4.2009, 14:27
Петрович_32rus Товарищи, неужели никто не знает? Очень не хоца сн... 26.4.2009, 10:00
Никитон Попробуй в салоне разобрать, оттуда должен его дос... 26.4.2009, 10:52
Петрович_32rus Цитата(Никитон @ 26.4.2009, 11:52) Попроб... 26.4.2009, 13:29
tuner Петрович_32rus
а чего ты ждешь,уже бы давно на яме... 26.4.2009, 15:15
Петрович_32rus Цитата(tuner @ 26.4.2009, 16:15) Петрович... 26.4.2009, 18:50
silivravo Цитата(Петрович_32rus @ 26.4.2009, 17:50)... 27.4.2009, 17:48
Петрович_32rus А мне вот почему то кажется, что все очень даже ло... 27.4.2009, 18:22
silivravo Цитата(Петрович_32rus @ 27.4.2009, 17:22)... 27.4.2009, 18:40
Петрович_32rus Блин, все равно не пойму. Датчик маслом залит. Одн... 27.4.2009, 19:59
Петрович_32rus Цитата(вовка @ 27.4.2009, 21:50) Цитата(П... 27.4.2009, 21:15
silivravo Цитата(Петрович_32rus @ 27.4.2009, 20:15)... 28.4.2009, 11:34
вовка Цитата(silivravo @ 28.4.2009, 12:34) Цита... 28.4.2009, 11:42
Петрович_32rus Цитата(вовка @ 28.4.2009, 12:42) Цитата(s... 28.4.2009, 12:39
вовка Нет. Я ее один снимаю и ставлю. Ты ее когда со шли... 28.4.2009, 12:49
Петрович_32rus Короче капает там, где какой то кранштейн крепится... 28.4.2009, 13:57
вовка Цитата(Петрович_32rus @ 28.4.2009, 14:57)... 28.4.2009, 14:02
Петрович_32rus Короче вот как то так... 28.4.2009, 17:13
Петрович_32rus Народ, я конечно понимаю, что ездить без масла в к... 29.4.2009, 21:16
Петрович_32rus Вобщем сегодня еще и вилку сцепления обломило ))) ... 2.5.2009, 17:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 22:02 |
