26.4.2009, 21:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было.
Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее: а) Спидометр б) Сцепление в) КПП Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять. |
27.4.2009, 11:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши.
27.4.2009, 12:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
27.4.2009, 12:49
27.4.2009, 13:08
Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши. Трещит так, как будто коротит че-то, причем до и после 3.5 нет Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай. я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль. |
27.4.2009, 13:21
[Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай. я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль. Ну...это обстоятельство нужно держать в уме, согласен. OFF-вчера знакомый на лансере по Дмитровке 3 км ехал с запертым блокиратором руля (не штатным). И только когда захотел резко перестроится, а она не поехала- |
SVT Может кто сталкивался 26.4.2009, 21:00
Victor6610 Цитата(SVT @ 26.4.2009, 22:00) Дело вот в... 26.4.2009, 21:09
БлижнийСвет Может для начала смазать спидометр и его привод? 26.4.2009, 21:10
ромарио ответ (а) 26.4.2009, 21:12
SVT Спасибо, завтра разберу, все смажу, спасибо!) 26.4.2009, 22:12
вовка Подскажите пож. В районе 3.5 тыщ на 4 и 5 из под п... 26.4.2009, 22:34
вовка Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 13:4... 27.4.2009, 12:57
silivravo Цитата(Михаил456 @ 27.4.2009, 12:08) я бы... 27.4.2009, 16:37
вовка Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 17:37) Цита... 27.4.2009, 16:52
Господин поручик А если отключить тах? Не пробовал? 27.4.2009, 13:06
вовка Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 14:0... 27.4.2009, 13:08
Alexashov у меня аналогичная ситуация. выше 3 тыщи начинаетс... 27.4.2009, 14:27
Господин поручик ЦитатаТак тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет Как раз т... 27.4.2009, 16:56
silivravo Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 15:5... 27.4.2009, 17:04
kabaljeros А есть вообще какие-нибудь нюансы по установке при... 30.4.2009, 17:20
Господин поручик Цитата(kabaljeros @ 30.4.2009, 18:20) А е... 1.5.2009, 23:08
SVT +1 к предыдущему посту. Уже разбирал 2 раза. Смаза... 1.5.2009, 22:06
shwepss Добрый день подскажите плиз такая фигня перестал р... 6.7.2010, 11:01
Warrior Цитата(shwepss @ 6.7.2010, 15:01) Добрый ... 6.7.2010, 11:17
shwepss спасибо!!!! значить все таки в сое... 7.7.2010, 8:02
Warrior Цитата(shwepss @ 7.7.2010, 12:02) спасибо... 7.7.2010, 8:23
СТЕЦЮК Цитата(SVT @ 26.4.2009, 19:00) Дело вот в... 7.7.2010, 13:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:29 |
