30.4.2008, 9:14
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Начала греметь машинка, после замены ремня генератора\помпы. причем не сразу, а проехав 40-50км, поставил нормально, утром завел-гремит, причем с жутким звуком... Думал успокоитель, поменял, проблема не решилась. Что может греметь с сильной зависимостью от оборотов и стоит ли менять натяжитель? Стремно ездить с таким звуком, блин :(. в динамике нет изменений.
27.4.2009, 8:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9884 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера увидел, что откручен защитный кожух на стартере, думаю, он мог греметь. Прикручу, отпишусь.
Scarmelion Гремит 30.4.2008, 9:14
Dmitrii посмотри может поможет здесь 30.4.2008, 9:23
Denchik Попробуй цепь натянуть, хотя если тока ремень меня... 30.4.2008, 10:07
Scarmelion Извиняюсь за молчание, устранял неисправность. Гре... 1.5.2008, 12:29
Anchor У меня осенью так было. Еду, вдруг под капотом так... 3.5.2008, 13:01
parliament Такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ,... 22.4.2009, 22:00
prosto Цитата(parliament @ 22.4.2009, 23:00) Так... 22.4.2009, 22:15
parliament Цитата(prosto @ 22.4.2009, 22:15) Цитата(... 22.4.2009, 22:19
prosto Цитата(parliament @ 22.4.2009, 23:19) Так... 23.4.2009, 21:02
parliament Цитата(prosto @ 23.4.2009, 21:02) Цитата(... 24.4.2009, 20:14
Palex300182 У меня следующая проблема... стук появляется на пр... 25.4.2009, 17:27
Никитон Возможно она в предсмертном состоянии. 25.4.2009, 17:40
shaman0893 у меня однажды загремело в двигателе... заглянул п... 26.4.2009, 18:39
Palex300182 Цитата(shaman0893 @ 26.4.2009, 22:39) у м... 27.4.2009, 5:48
silivravo Цитата(parliament @ 27.4.2009, 7:20) Вчер... 27.4.2009, 17:19
Paganez уже как месяц что то гремело , думал что цепь , на... 27.4.2009, 20:19
parliament Вся проблема оказалась в помпе. При натянутом ремн... 29.4.2009, 13:34
Арт-860 народ, а вручную можно проверить натяжение цепи(со... 23.5.2009, 21:19
prosto Цитата(Арт-860 @ 23.5.2009, 22:19) н... 24.5.2009, 12:08
Арт-860 так и сделал: снял ремень и шум пропал. Помпа накр... 24.5.2009, 21:06
kipesh Появилось какое то шелестение что ли под капотом.П... 28.5.2009, 17:48
jack26 Цитата(kipesh @ 28.5.2009, 18:48) Появило... 4.8.2009, 21:18
aslan Буквально час назад стою на светофоре и слышу тако... 5.8.2009, 11:15
vazik_03 У меня такая проблема. когда завожу на подсосе сли... 8.7.2010, 16:09
fatin Помогите определить неисправность.
Завожу машину и... 21.7.2010, 21:38
daram Цитата(fatin @ 21.7.2010, 22:38) Помогите... 21.7.2010, 22:10
fatin Цитата(daram @ 21.7.2010, 23:10) Цитата(f... 21.7.2010, 22:50
daram Цитата(fatin @ 21.7.2010, 23:50) Цитата(d... 21.7.2010, 22:59
fatin Цитата(fatin @ 21.7.2010, 22:38) Помогите... 23.7.2010, 11:43
ROMAN KIROVOGRAD Конечно может, и успокоитель может оборвать за мес... 21.7.2010, 22:57
Оладий А чтобы такая проблема больше не вылезала, ставь а... 23.7.2010, 18:34
PokSPb проблема такова! гремит что то под капотом ... 28.8.2011, 1:00
Vlad2107 в общем беда такая:в двиге присутствует какой то с... 29.8.2011, 17:59
verhoil у меня проблемка!!!стук в двигателе ка... 22.9.2011, 23:22
VaSer Цитата(verhoil @ 22.9.2011, 23:22) у меня... 23.9.2011, 7:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:00 |
