26.4.2009, 10:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 345 Регистрация: 2.2.2009 Из: г.Иркутск Пользователь №: 9064 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно сегодня поменя свечи.Завел машину работала как часики прогрел поехал.Проехал около 2км и услышал непонятный стук со стороны движка.Остановился двиг сразу заглох.Пытаюсь завестись слышу как стартер крутит и слышен крежет с двигателя.Завелся поехал назад в гараж.Доехал до гаража машина нагрелась до 90 градусов и заглохла.И заводится только на холодную и то если держишь на газу.В чем могут быть проблемы ?И во сколько мне это выльется ?Просто предложили новый двигатель за 8 т.р. Отбегала двига 2 000 км (Знакомый отдает.)Так что стоит ли заниматся старым двиглом сейчас ?или проще поставить новый а этот откапиталить ?
Да кстати датчик давления масла стал гореть красным...тоесть стоит на 0. Сообщение отредактировал ZetRider - 26.4.2009, 11:01 |
26.4.2009, 12:10
Никитон а по времени это долго занимает ?
ZetRider Непонятный стук в двигателе. 26.4.2009, 10:58
Раззвиздяй Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 11:58) Собст... 26.4.2009, 11:16
ZetRider Двигатель работает если только газ держишь.Но самы... 26.4.2009, 11:20
Раззвиздяй Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 12:20) Двига... 26.4.2009, 11:24
ZetRider Хреново=)Думал через месяц двигу поменять и с 1 дв... 26.4.2009, 11:34
Раззвиздяй Попробуй снять крышку клапанов и проверь натяжение... 26.4.2009, 11:38
ZetRider Раззвиздяй Лудше дай полный список возможных непол... 26.4.2009, 12:03
Раззвиздяй Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 13:03) Раззв... 26.4.2009, 12:19
Никитон ZetRider Вообщем хочу тебя огорчить: Если давление... 26.4.2009, 12:03
Кирилл22 Цитата(Никитон @ 26.4.2009, 15:03) ZetRid... 6.4.2011, 15:02
кобзев Никитон
+1,капиталка подошла!
ZetRider
Как в д... 26.4.2009, 12:13
ZetRider кобзев Я не очень шарю в машинах =)А по двиглу мой... 26.4.2009, 12:16
кобзев Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 12:16) кобзе... 26.4.2009, 12:23
Никитон ZetRider Тебе проше у друга двиг купить, дешевле б... 26.4.2009, 12:18
ZetRider Никитон согласен...думаю придется покупать двиг...... 26.4.2009, 12:22
ZetRider кобзевСпасибо за поддержку. 26.4.2009, 12:24
tuner ZetRider
бери своего другана к себе в гораж и пус... 26.4.2009, 15:12
ZetRider Блин не могу сходить в гараж...Запара с дипломом..... 28.4.2009, 9:53
ZetRider Сегодня общался с мотористом знакомым.Говорит похо... 30.4.2009, 10:12
прототип Цитата(ZetRider @ 30.4.2009, 11:12) Сегод... 1.5.2009, 9:13
Никитон Дерзай сам, в принципе ничего сложного нет. Если ч... 30.4.2009, 10:47
Распиздяй Мужики подскажите шестерка не заводиться со старте... 7.9.2012, 8:55
abcorpse Цитата(Распиздяй @ 7.9.2012, 9:55) Мужики... 7.9.2012, 9:11
Распиздяй Цитата(abcorpse @ 7.9.2012, 11:11) Цитата... 7.9.2012, 9:30
ZetRider Народ еще вопросик...А движок не мог стукануть из ... 30.4.2009, 15:35
БлижнийСвет Из-за паленого масла очень даже может. Но никогда... 30.4.2009, 15:46
ZetRider Да вроде было все на вид качественно.Покупал сразу... 30.4.2009, 16:24
БлижнийСвет Интересно. Могла быть паленая промывка. Скорее все... 30.4.2009, 17:46
tuner ZetRider
а что за масло было до этого?
лук сам по ... 30.4.2009, 20:01
ZetRider Ну за промывку я отдал почти 400 рубликоф.До этого... 1.5.2009, 5:29
Никитон Цитата(ZetRider @ 1.5.2009, 5:29) Ну за п... 1.5.2009, 9:37
ZetRider В понедельнико поеду собирать переднюю подвеску мо... 1.5.2009, 11:24
ромарио Цитата(ZetRider @ 1.5.2009, 12:24) В поне... 1.5.2009, 11:41
ZetRider ну хз))просто думал может возможно...Я просто не р... 1.5.2009, 12:42
ромарио ну незнаю как еще просто на снятом удобнее мы в 4 ... 1.5.2009, 12:59
ZetRider А что нужно снять еще что бы двигатель выдернуть ?... 1.5.2009, 13:20
Никитон Скинь еще голову, чтоб легче было. А в принципе ко... 1.5.2009, 13:57
ZetRider Ясненько ,спасиб.Не представляю как перегонять маш... 1.5.2009, 14:29
pelden помогите В общем собрали поставили двиг, завели ра... 8.5.2009, 10:33
papagen Цитата(pelden @ 8.5.2009, 10:33) помогите... 16.5.2009, 1:05
кобзев Опиши как капиталили движок,что делали.
Дальше ма... 8.5.2009, 11:07
pelden да при нажатии на сцепление обороты падают,масло п... 8.5.2009, 11:31
БлижнийСвет Итересно. Двигатель глохнет без нагрузки. 8.5.2009, 13:30
pelden Сам не понимаю, ХИМИК ты же помоему знаешь почему ... 8.5.2009, 14:19
Шеff Сначала можно глянуть на выработку в цилиндрах.Мож... 19.12.2010, 22:23
дима44 в таком случае лучше уж и расточить блок 19.12.2010, 23:57
Шеff Если выработка не значительная то расточка здесь н... 20.12.2010, 19:34
дима44 интересно почему расточка неуместна? зачем тогда с... 20.12.2010, 19:54
Шеff Цитатаинтересно почему расточка неуместна? зачем т... 20.12.2010, 20:30
дима44 я сторонник всё делать по уму, если капиталить дви... 20.12.2010, 20:50
Шеff Цитатамастеров тоже которых знаю такого-же мнения ... 20.12.2010, 21:05
дима44 Цитата(Шеff @ 20.12.2010, 22:05) Цитатама... 20.12.2010, 21:20
Шеff Цитатапрошу на личности непереходитьЦитатапод вкла... 20.12.2010, 21:27
YaJAROFF дима44, ты немного не прав. Любой ремонт начинаетс... 20.12.2010, 21:27
Шеff Цитатадима44, ты немного не прав. Любой ремонт нач... 20.12.2010, 21:39
skinxz а у меня вопрос,у меня был Шел 5в40 масло куда то ... 28.12.2010, 0:52
ROMAN KIROVOGRAD Если долго не эксплуатировал так , то никак.
Есть... 28.12.2010, 8:42
skinxz Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.12.2010, 12... 28.12.2010, 20:45
Шеff Для жигулевского двигателя это мелочи 29.12.2010, 0:45
dimitry Такая вот история: поменял клапана, рычаги, регули... 4.4.2011, 15:11
magic Цитата(dimitry @ 4.4.2011, 15:11) Такая в... 9.4.2011, 20:52
dimitry Цитата(magic @ 9.4.2011, 21:52) Цитата(di... 9.4.2011, 21:31
Vettel Может это шестерня привода бензонасоса сношена? 4.4.2011, 15:26
dimitry Цитата(Vettel @ 4.4.2011, 16:26) Может эт... 4.4.2011, 15:33
Vettel Как проверить незнаю, но посмотри это http://www.a... 4.4.2011, 15:37
dimitry Получается, причина только в этом может быть, если... 4.4.2011, 15:54
Vettel Наверное да. Или может быть втулка износилась, в к... 4.4.2011, 16:13
dimitry Цитата(Vettel @ 4.4.2011, 17:13) Наверное... 4.4.2011, 16:36
Vettel Как-то меняется, выпрессовывается наверное, я точн... 4.4.2011, 18:20
сибиряк157 Всем привет. Помогите советом, при заводе двигател... 11.4.2011, 11:20
Ролакс компрессия? 11.4.2011, 11:26
сибиряк157 Цитата(Ролакс @ 11.4.2011, 12:26) компрес... 12.4.2011, 13:23
VaSer Цитата(сибиряк157 @ 12.4.2011, 13:23) Цит... 12.4.2011, 14:24
сибиряк157 Цитата(VaSer @ 12.4.2011, 15:24) Цитата(с... 17.4.2011, 20:32
VaSer Цитата(сибиряк157 @ 17.4.2011, 20:32) Цит... 18.4.2011, 5:45
романПЕТРОВИЧ3617 Свечи вывёртывай , смотри., если свечя четвёртого ... 11.4.2011, 11:31
сибиряк157 Посмотрел свечи, на четвертом цилиндре свеча, сам ... 19.4.2011, 19:12
Evgen813 я себе поставил "резерв" не жалуюсь 19.4.2011, 19:18
сибиряк157 Короче все оказалось банально просто, вырвало шпил... 22.4.2011, 14:28
X_z1b1t Подскажите пожалуйста. Появился непонятный шум в д... 23.4.2011, 4:35
сибиряк157 Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 5:35) Подскаж... 24.4.2011, 10:07
X_z1b1t Цитата(сибиряк157 @ 24.4.2011, 11:07) Цит... 24.4.2011, 15:08
ROMAN KIROVOGRAD Цепь может , оборвало успокоитель, или не натянута... 23.4.2011, 8:39
X_z1b1t нет это точно не цепь была сменена 600км назад вме... 23.4.2011, 9:57
ROMAN KIROVOGRAD Сними ремень с помпы и генератора и заведи без нег... 23.4.2011, 11:42
романПЕТРОВИЧ3617 Такая подобная хрень была, лопнул шкив на помпе , ... 23.4.2011, 12:09
X_z1b1t Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.4.2011, 13... 23.4.2011, 12:25
X_z1b1t Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 13:25) Цитата... 23.4.2011, 22:57
bashik87 Новые рокера и натяжные болты - гарантия того, что... 24.4.2011, 6:32
shizik47rus МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ,КАК ВЛАДЕЛЬЦУ СВОЕГО ПЕРВОГО... 29.6.2011, 9:04
joi7 Цитата(shizik47rus @ 29.6.2011, 10:04) МУ... 29.6.2011, 9:42
shizik47rus да мне в принципе <censored> на эту машину я... 29.6.2011, 10:15
joi7 Цитата(shizik47rus @ 29.6.2011, 11:15) да... 29.6.2011, 11:09
shizik47rus спс за консультацию,значит не слишком сильно я и п... 29.6.2011, 11:19
joi7 Цитата(shizik47rus @ 29.6.2011, 12:19) сп... 29.6.2011, 18:30
tuner Цитатада мне в принципе <censored> на эту ма... 29.6.2011, 17:16
1300SL так стартер когда крутится-крутится и КВ? 7.9.2012, 10:15
Распиздяй Цитата(1300SL @ 7.9.2012, 12:15) так стар... 7.9.2012, 10:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:31 |
