20.3.2009, 18:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Курил поиск, такой темы не нашёл, решил открыть.
Читал тут bzm.ru . Кто реально пользовал? или кто в теме? Отзывы, ругательства, советы... Вобщем, у меня есть вопросы по этой теме))) Вопрос 1... скорее недовольство, 7тыр - дорого Вопрос 2 http://www.bzm.ru/vaz2101.htm Тут график зависимости уоз от оборотов. Он уже туда вбит в процессор чтоли??? В чём тогда смысл адаптации, если эта приблуда ни к чему не собирается адаптироваться, а просто измеряет скорость КВ на лету, и в соответствие ей выставляет уоз? Тогда смысл БЗМ лишь в суперточности измерений, но нафига огород про адаптацию городить? Вопрос 3 Можно ли менять этот "вбитый" в процессор (или куда там он вшит) график? |
23.4.2009, 19:44
Наконец продул карбюратор.
Поставил УПГС, но носик распылителя между УПГС и стенкой так и не смог сделать, засунул носик прямо в УПГС сверху и направил в щель) Про БЗМ. Обороты хх высокие по определению получаются. 1200 у меня сразу стали.Видимо система стремится оптимально сжечь топливо. Если крутить сельсин (как трамблёр), то обороты особо не меняются, падают лишь когда или очень поздно или очень рано. Поставил обратно трамблёр БСЗ, и как его ни крутил не смог добиться оборотов выше 900. Поменял жиклёр хх с 41 на 38, потом с помощью газоанализатора выставляли хх, получилось около 900. При этом CO вобще показывает по нулям, CH колеблется от 0360 до 0420. Ещё две цифры CO2 17.30 и NOx 01.73 в этих цифрах не разбираюсь, какие должны быть нормальные показания?? Ещё поменял ГТЖ1 с 95 на 92.5. Вобщем чувствуется что система даёт возможность обеднять смесь.Первые несколько дней гонял потом стал спокойнее ездить. Манера езды изменилась след образом, теперь 4-я передача самая используемая. Включаю и еду как на автомате, если скорость не падает ниже 30 не переключаюсь)) Хотел засечь расход, залил полный бак - и жутко завоняло бензином.. короче у меня бак по шву текёт видимо:-( Воняло, пока полбака не сработал. Расход получился 8.2 л всё по городу, езда средняя)) Заливаю 80-й. Детонаций нет. Кстати на диагностике так и не врубились куда прицепить крокодилы стробоскопа... центрального провода нет... Поэтому какой-же у меня начальный уоз так и остаётся загадкой. Спрошу у автора как измерить УОЗ стробоскопом)) Карбюраторщик сказал, сто с такими показателями газоанализа езда будет невыносимой, с постоянными провалами. На деле нет даже намёков на провал. Вобщем доволен, но дорого... )) Если в гору ехать и играть педалькой детонаций тоже нет. Если на прямой передаче педаль в пол, на небольшой скорости, то детонация меньше чем на полсекунды возникает и всё. Копаю дальше. След этап - изучение как менять наклон кривой уоз. |
Пиво Адаптивное зажигание Михайлова 20.3.2009, 18:07
Sancho_SP Это похоже электронная система, выполняющая те же ... 20.3.2009, 18:51
vaz21063 Есть на другом форуме человек,который пользуется д... 20.3.2009, 21:03
Sancho_SP Тогда я упустил, а какие у него датчики вообще ест... 20.3.2009, 21:59
aaalex за такие деньги моно поставить январь какой нить +... 20.3.2009, 22:44
Пиво Там на сайте приводится сравнение с Бошем, на одно... 21.3.2009, 7:55
vaz21063 Цитата(Пиво @ 21.3.2009, 4:55) Спрошу у а... 21.3.2009, 8:25
Пиво Немножко разобрался. Итак карта УОЗ всё-таки задаё... 5.4.2009, 9:19
AVL А кто-нибудь скажет, какой прок вычислять УОЗ с то... 5.4.2009, 10:20
Sancho_SP Ну так что мы тут имеем? Вакуумного корректора, ка... 5.4.2009, 11:28
Пиво Цитата(AVL @ 5.4.2009, 11:20) А кто-нибуд... 5.4.2009, 17:11
Sancho_SP Так ведь регулировать УОЗ надо не только относител... 5.4.2009, 17:56
Пиво А зачем его втулили? если разобраться... зачем?
За... 5.4.2009, 20:22
Sancho_SP Цитата(Пиво @ 5.4.2009, 21:22) А зачем ег... 6.4.2009, 1:44
maximov Похоже дураки не переведутся никогда....
http://a... 5.4.2009, 21:09
Пиво 99% критики БЗМ в нете основано на одном - ДОРОГО... 5.4.2009, 21:30
AVL Цитата(Пиво @ 5.4.2009, 13:19) Немножко р... 6.4.2009, 5:51
Пиво То Sancho_SP
Про датчики.
Всё правильно. А скорос... 6.4.2009, 9:27
Sancho_SP ЦитатаВсё правильно. А скорость и ускорение поршня... 6.4.2009, 13:54
maximov Пиво, блажен кто верует. Предположим оно работает.... 6.4.2009, 16:20
Пиво Короче поставлю, поездию отпишусь))
Все вопросы ав... 6.4.2009, 17:53
Valerius Пиво, давай скорее результаты. Очень интересно... 16.4.2009, 16:47
Sancho_SP Пиво, а когда тебе его доставят? Очень уж любопытн... 18.4.2009, 15:59
Пиво Посылку получил, пока не поставил, поскольку засра... 19.4.2009, 12:18
кобзев Цитата(Пиво @ 19.4.2009, 12:18) Посылку п... 19.4.2009, 13:21
Пиво После продува жиклёра хх, появился хх))
Но карб та... 19.4.2009, 17:58
vadim-bagger Цитата(Пиво @ 19.4.2009, 17:58) После про... 19.4.2009, 19:37
Sancho_SP Эх, сравнить бы это по цифрам. 19.4.2009, 23:47
Valerius Ну стробоскоп можно прицепить на высоковольтный пр... 24.4.2009, 10:08
Пиво Это да, а куда второй крокодильчик цеплять?
Обычно... 24.4.2009, 10:26
Sancho_SP тот крокодил что на контакт катушки - это питание.... 24.4.2009, 17:32
Valerius На любой нормальной СТО есть оборудование для диаг... 24.4.2009, 22:08
Пиво Ого, буду иметь ввиду. Видимо в нашем городе нет н... 1.5.2009, 20:14
Sancho_SP Пиво, а можешь несколько фоток сделать? В частност... 2.5.2009, 0:09
Пиво Фотки сделаю. Собсно там блок - это обычная короб... 2.5.2009, 7:42
Sancho_SP Схему нашёл, понятно.
Подобное снижение расхода, ... 2.5.2009, 10:05
Valerius Ну на нормы ЕВРО-3 там ещё окислы азота надо мерят... 2.5.2009, 23:12
Пиво Цитата(Valerius @ 3.5.2009, 0:12) Ну на н... 12.5.2009, 12:09
Sancho_SP ЦитатаПо поводу обеднения, я имел ввиду не на хх, ... 12.5.2009, 12:19
Пиво А это и есть адаптация... БЗМ реагирует на изменен... 13.5.2009, 11:31
прототип Цитата(Пиво @ 13.5.2009, 12:31) А это и е... 13.5.2009, 13:16
Sancho_SP КАК оно на него реагирует? У него лямбда-зонд есть... 13.5.2009, 12:14
Пиво Ну вот возвращаемся к истокам. Оно знает положение... 13.5.2009, 12:40
Sancho_SP Цитата(Пиво @ 13.5.2009, 13:40) Ну вот во... 13.5.2009, 13:50
Пиво Нет))
Всё куплено. 13.5.2009, 13:39
Пиво А нафиг мерить и искать эти факторы, когда можно у... 13.5.2009, 14:20
Valerius Пиво, а зачем глушить вакумный корректор? 14.5.2009, 12:22
Пиво Дабы не отклонял зажигание в более ранее))) 14.5.2009, 12:36
Valerius Да я это понимаю, но вопрос в том и состоит - в чё... 14.5.2009, 13:20
Пиво Честно гря с доработкой вакумника не сталкивался, ... 14.5.2009, 14:12
CherepVM Всем, приветик!
Очень интересная система за... 14.5.2009, 20:06
БлижнийСвет Цитата(CherepVM @ 14.5.2009, 21:06) И дум... 14.5.2009, 21:34
Пиво Цитата(CherepVM @ 14.5.2009, 21:06) Всем,... 15.5.2009, 10:20
Пиво, прочитал ссылки , ...... 15.5.2009, 16:09
БлижнийСвет Цитата(Пиво @ 15.5.2009, 11:20) но соврем... 15.5.2009, 17:20
Sancho_SP ЦитатаТоко бы разобраться до конца по какому принц... 14.5.2009, 20:49
Sancho_SP ЦитатаКачество, количество и уоз должны быть настр... 16.5.2009, 1:00
Пиво Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 2:00) Цитат... 16.5.2009, 7:35
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 2:00) Цитат... 16.5.2009, 11:24
Sancho_SP ЦитатаВспомните пример с велосипедом)) Когда лучше... 16.5.2009, 10:26
Sancho_SP ГРМ тут непричем вообще, ибо вторая половина такта... 16.5.2009, 11:40
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 12:40) ГРМ ... 16.5.2009, 17:52
Пиво Посмотрел какие микросхемки стоят
1 TL082CN (что ... 16.5.2009, 16:26
Sancho_SP Попробуй переменный резюк впаять. Так интереснее. 16.5.2009, 17:18
Sancho_SP А какая разница до или в ВМТ? Всёравно же клапана ... 16.5.2009, 17:59
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 16.5.2009, 18:59) А ка... 16.5.2009, 21:25
Пиво Выяснилась интересность)) Параллельно с R72 стоит ... 16.5.2009, 20:04
Цитата(Пиво @ 16.5.2009... 16.5.2009, 21:06
Пиво Цифры действительно нет. Но вроде как подключение ... 16.5.2009, 21:19
CherepVM Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 21:19) Цифры дей... 16.5.2009, 21:43
Пиво Да управление с ПК в БЗМ невозможно.
Современных м... 16.5.2009, 21:57
CherepVM Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 21:57) .....Впро... 16.5.2009, 22:15
Пиво 8,2 л на сотню, смешанный цикл))) Но лью 76-й.
Дви... 16.5.2009, 22:24
CherepVM Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 22:24) 8,2 л на ... 16.5.2009, 22:56
Sancho_SP Цитата"0" градусов - это и есть ВМТ. Сме... 16.5.2009, 22:26
Пиво Я пока не знаю как быть.
Вариантов два:
1 Фрезеров... 16.5.2009, 23:28
CherepVM Цитата(Пиво @ 16.5.2009, 23:28) Вобщем эт... 16.5.2009, 23:43
MC Mixa Цитата(Пиво @ 17.5.2009, 0:28) Я пока не ... 25.9.2010, 23:46
Valerius Повысить степень сжатия на двигателе с 01, 011, 05... 18.5.2009, 13:45
AsarNik А можно такое зажигание самому сбацать? 19.11.2010, 0:30
r26555 Как успехи то ?
Ребятки....
Так все хорошо шло....... 30.7.2014, 15:58
r26555 Прошел еще день и снова тишина...
Ну тогда я от с... 31.7.2014, 7:06
Rocker Пиво... Последнее посещение: 9.1.2010, 13:20 Жаль.... 1.8.2014, 10:40
barmasusa2013 Да,все на самом интересном месте закончилось. У ме... 21.11.2014, 17:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:28 |
