20.4.2009, 18:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!!!Короче проблема в следующем,в салоне не горит освещение при открытии дверей,но да ладно,меня интересует работа концевиков(выключателей) как они устроены в эл.цепи(схему смотрел, ничё не понял)?Вообщем какой провод на них идёт "+" или "-" и откуда он запитан,как соединены между собой концевики во всех дверях? Можно ли просто прокинуть провода по новому или большой гемор?Обязательно ли подключать концевики через лампы освещения(просто стоковое освещение у меня почему-то включается с отдельной кнопки на приборке).боюсь,что с проводкой напутано,т.к. у прошлого хозяина руки были очевидно очень "прямые",у меня в проводке сам черт не разберётся!!!Хочу подключить сигналку,а вот с концевиками не могу разобраться.Возможен ли такой вариант,как соединить концевики всех дверей последовательно(без подключения к ним какого либо провода из проводки автомобиля) и просто к одному из них подключить провод от сигнализации,который отвечает за то что при открытии одной из дверей сигналка начнёт кричать?
P.S. Надеюсь на помощь. |
21.4.2009, 9:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12124 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!!!Короче проблема в следующем,в салоне не горит освещение при открытии дверей,но да ладно,меня интересует работа концевиков(выключателей) как они устроены в эл.цепи(схему смотрел, ничё не понял)?Вообщем какой провод на них идёт "+" или "-" и откуда он запитан,как соединены между собой концевики во всех дверях? Можно ли просто прокинуть провода по новому или большой гемор?Обязательно ли подключать концевики через лампы освещения(просто стоковое освещение у меня почему-то включается с отдельной кнопки на приборке).боюсь,что с проводкой напутано,т.к. у прошлого хозяина руки были очевидно очень "прямые",у меня в проводке сам черт не разберётся!!!Хочу подключить сигналку,а вот с концевиками не могу разобраться.Возможен ли такой вариант,как соединить концевики всех дверей последовательно(без подключения к ним какого либо провода из проводки автомобиля) и просто к одному из них подключить провод от сигнализации,который отвечает за то что при открытии одной из дверей сигналка начнёт кричать? P.S. Надеюсь на помощь. на жигулях за концевики отвечает белый провод или белыйс черной полосой точно не вспомню 2 правы те кто сказал что на нем плюс 3 кз там не будет не как, так как цепь считается рабочей когда замкнута тоесть один вывод лампы салона сидит на минусе через концевик, второй от лампы идет на плюс через пред, когда концевик разомкнут плюс протекает через лампу и поподает на концевик и нечего не работает когда замкнут концевик цепь замкнута и вся красота присутствует(физика 7 класс учебник перышкина) 4 отключать все это дело и переделывать как то нет смысла в сигналках это называется отрицательный или положительный тригер двери тебя интересует скорее отрицательный так как работает он ,запускает сигналку , когда на концевике появиться минус , типа при открытой двери |
21.4.2009, 16:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
на жигулях за концевики отвечает белый провод или белыйс черной полосой точно не вспомню 2 правы те кто сказал что на нем плюс 3 кз там не будет не как, так как цепь считается рабочей когда замкнута тоесть один вывод лампы салона Извини меня, но коза там будет, потому что был вопрос о том, что будет, если убрать лампы (перечитай первый пост) Тимуру: Ты чё, ластиком всю схему затирал? |
21.4.2009, 22:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Тимуру: Ты чё, ластиком всю схему затирал? ниче я там не затирал просто у меня интерактивная схема и там можно убрать не нужные участки оставив только необходимое Вобщем я показал как там должно быть ,и при желании повторить это не составит труда Сообщение отредактировал Тимур - 21.4.2009, 22:54 |
LЮBITELЬ Как подключены концевики на дверях 20.4.2009, 18:00
БлижнийСвет Надейся, надейся.
1. Питание на концевики идет ... 20.4.2009, 19:26
LЮBITELЬ блин,так получится КЗ, если они питаются от"+... 20.4.2009, 19:36
megavolt Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 20:36) блин,... 20.4.2009, 19:50
LЮBITELЬ ЦитатаОт первого предохранителя идет плюс на лампы... 20.4.2009, 19:55
БлижнийСвет Конечно!
Но ничего не мешает тебе отсоединить ... 20.4.2009, 19:46
БлижнийСвет Да в схеме ничего сложного. Найди цветную схему, т... 20.4.2009, 19:57
LЮBITELЬ Ладно,спасибо вам,завтра буду химичить,как пройдёт... 20.4.2009, 20:00
megavolt Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 21:00) Ладно... 20.4.2009, 20:11
LЮBITELЬ Хорошо,завтра гляну всё как там чего.Спасибо. 20.4.2009, 20:19
Тимур есле тебе сам свет не нужен а только ради сигналки... 21.4.2009, 0:40
migavolt Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 17:04) Ци... 21.4.2009, 18:48
БлижнийСвет Цитата(Тимур @ 21.4.2009, 23:50) ниче я т... 22.4.2009, 11:08
migavolt я 6 лет сигналки ставлю спорю на ящик вина что
... 22.4.2009, 16:11
БлижнийСвет Послушай, я не буду выражаться, как ты, но опять п... 21.4.2009, 20:11
migavolt Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 21:11) По... 21.4.2009, 21:05
badboy по ходу я что то не понимаю.... как это на этом пр... 22.4.2009, 9:59
mr.yar Народ, хелп ми!!!
Решил установить си... 30.4.2009, 17:35
lyinea Цитата(mr.yar @ 30.4.2009, 20:35) Народ, ... 1.5.2009, 8:21
kolobok 1. Оранжевый и серо-белый - на +12; синий и зелены... 30.4.2009, 18:58
mr.yar Цитата(kolobok @ 30.4.2009, 19:58) удобне... 30.4.2009, 22:10
kolobok Официально - белый провод с черной полосой. Достат... 30.4.2009, 22:35
ромарио тамже 2 на дверь и на лампочку в двери 30.4.2009, 22:39
БлижнийСвет А ты подключаешься на ДВЕРЬ! К бело-чёрному.
Л... 30.4.2009, 23:34
ромарио мож он перпутает 30.4.2009, 23:40
БлижнийСвет Для реализации функции Центрального Замка необходи... 1.5.2009, 0:04
mr.yar А если при открытии двери (и той и другой) свет не... 1.5.2009, 10:45
БлижнийСвет Цитата(mr.yar @ 1.5.2009, 11:45) А если п... 1.5.2009, 23:14
kolobok Еще и лампы добавь в список и сами плафоны (могут ... 1.5.2009, 19:42
mr.yar Не, лампы работают от нажатия напереключатель. 1.5.2009, 20:04
plat Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 22:00) Помог... 11.5.2009, 21:49
LЮBITELЬ Короче сигналку поставил, всё работает!!... 15.5.2009, 11:07
Olga174rus Товарищи автомобилисты, сама я ничего не понимаю, ... 11.10.2010, 7:19
alexey-leontyev2008 Цитата(Olga174rus @ 11.10.2010, 8:19) Тов... 11.10.2010, 9:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:54 |
