> Как подключены концевики на дверях, Хочу подключить синнализацию,но вот ...
LЮBITELЬ
сообщение 20.4.2009, 18:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Помогите!!!Короче проблема в следующем,в салоне не горит освещение при открытии дверей,но да ладно,меня интересует работа концевиков(выключателей) как они устроены в эл.цепи(схему смотрел, ничё не понял)?Вообщем какой провод на них идёт "+" или "-" и откуда он запитан,как соединены между собой концевики во всех дверях? Можно ли просто прокинуть провода по новому или большой гемор?Обязательно ли подключать концевики через лампы освещения(просто стоковое освещение у меня почему-то включается с отдельной кнопки на приборке).боюсь,что с проводкой напутано,т.к. у прошлого хозяина руки были очевидно очень "прямые",у меня в проводке сам черт не разберётся!!!Хочу подключить сигналку,а вот с концевиками не могу разобраться.Возможен ли такой вариант,как соединить концевики всех дверей последовательно(без подключения к ним какого либо провода из проводки автомобиля) и просто к одному из них подключить провод от сигнализации,который отвечает за то что при открытии одной из дверей сигналка начнёт кричать?
P.S. Надеюсь на помощь.
migavolt
сообщение 21.4.2009, 9:55
Пользователь №: 12124
Год Выпуска: 1999
на жигулях за концевики отвечает белый провод или белыйс черной полосой точно не вспомню
2 правы те кто сказал что на нем плюс
3 кз там не будет не как, так как цепь считается рабочей когда замкнута тоесть один вывод лампы салона сидит на минусе через концевик, второй от лампы идет на плюс через пред, когда концевик разомкнут плюс протекает через лампу и поподает на концевик и нечего не работает когда замкнут концевик цепь замкнута и вся красота присутствует(физика 7 класс учебник перышкина)
4 отключать все это дело и переделывать как то нет смысла в сигналках это называется отрицательный или положительный тригер двери тебя интересует скорее отрицательный так как работает он ,запускает сигналку , когда на концевике появиться минус , типа при открытой двери
БлижнийСвет
сообщение 21.4.2009, 16:04
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Извини меня, но коза там будет, потому что был вопрос о том, что будет, если убрать лампы (перечитай первый пост)
Тимуру:
Ты чё, ластиком всю схему затирал?
migavolt
сообщение 21.4.2009, 18:48
Год Выпуска: 1999
Тимуру:
я просто обьяснил как делать если нужно!
тока понять немогу на кой лампы убирать ?
чтобы новую ветку создать "помогите с освешением в салоне!"или 5 грам веса ламп повлияли на скорость авто
мне кажется что проше востановить штатную схему а потом приладить под свои нужды смысл не поменяется никак при открытии двери на проводулке появиться минус это факт а что там очумельцы делают это не к электрикам а в больничку соответственного содержания ИЗВИНИТЕ
- LЮBITELЬ   Как подключены концевики на дверях   20.4.2009, 18:00
- - БлижнийСвет   Надейся, надейся. 1. Питание на концевики идет ...   20.4.2009, 19:26
- - LЮBITELЬ   блин,так получится КЗ, если они питаются от"+...   20.4.2009, 19:36
|- - megavolt   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 20:36) блин,...   20.4.2009, 19:50
|- - LЮBITELЬ   ЦитатаОт первого предохранителя идет плюс на лампы...   20.4.2009, 19:55
- - БлижнийСвет   Конечно! Но ничего не мешает тебе отсоединить ...   20.4.2009, 19:46
- - БлижнийСвет   Да в схеме ничего сложного. Найди цветную схему, т...   20.4.2009, 19:57
- - LЮBITELЬ   Ладно,спасибо вам,завтра буду химичить,как пройдёт...   20.4.2009, 20:00
|- - megavolt   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 21:00) Ладно...   20.4.2009, 20:11
- - LЮBITELЬ   Хорошо,завтра гляну всё как там чего.Спасибо.   20.4.2009, 20:19
- - Тимур   есле тебе сам свет не нужен а только ради сигналки...   21.4.2009, 0:40
- - migavolt   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 19:00) Помог...   21.4.2009, 9:55
|- - БлижнийСвет   Цитата(migavolt @ 21.4.2009, 10:55) на ж...   21.4.2009, 16:04
|- - migavolt   Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 17:04) Ци...   21.4.2009, 18:48
|- - Тимур   Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 15:04) Ти...   21.4.2009, 22:50
|- - БлижнийСвет   Цитата(Тимур @ 21.4.2009, 23:50) ниче я т...   22.4.2009, 11:08
|- - migavolt   я 6 лет сигналки ставлю спорю на ящик вина что ...   22.4.2009, 16:11
- - БлижнийСвет   Послушай, я не буду выражаться, как ты, но опять п...   21.4.2009, 20:11
|- - migavolt   Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 21:11) По...   21.4.2009, 21:05
- - badboy   по ходу я что то не понимаю.... как это на этом пр...   22.4.2009, 9:59
- - mr.yar   Народ, хелп ми!!! Решил установить си...   30.4.2009, 17:35
|- - lyinea   Цитата(mr.yar @ 30.4.2009, 20:35) Народ, ...   1.5.2009, 8:21
- - kolobok   1. Оранжевый и серо-белый - на +12; синий и зелены...   30.4.2009, 18:58
|- - mr.yar   Цитата(kolobok @ 30.4.2009, 19:58) удобне...   30.4.2009, 22:10
- - kolobok   Официально - белый провод с черной полосой. Достат...   30.4.2009, 22:35
- - ромарио   тамже 2 на дверь и на лампочку в двери   30.4.2009, 22:39
- - БлижнийСвет   А ты подключаешься на ДВЕРЬ! К бело-чёрному. Л...   30.4.2009, 23:34
- - ромарио   мож он перпутает   30.4.2009, 23:40
- - БлижнийСвет   Для реализации функции Центрального Замка необходи...   1.5.2009, 0:04
- - mr.yar   А если при открытии двери (и той и другой) свет не...   1.5.2009, 10:45
|- - БлижнийСвет   Цитата(mr.yar @ 1.5.2009, 11:45) А если п...   1.5.2009, 23:14
- - kolobok   Еще и лампы добавь в список и сами плафоны (могут ...   1.5.2009, 19:42
|- - mr.yar   Не, лампы работают от нажатия напереключатель.   1.5.2009, 20:04
- - plat   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.4.2009, 22:00) Помог...   11.5.2009, 21:49
- - LЮBITELЬ   Короче сигналку поставил, всё работает!!...   15.5.2009, 11:07
- - Olga174rus   Товарищи автомобилисты, сама я ничего не понимаю, ...   11.10.2010, 7:19
- - alexey-leontyev2008   Цитата(Olga174rus @ 11.10.2010, 8:19) Тов...   11.10.2010, 9:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:39
