7.3.2008, 16:27
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема подобная поднималась, но тем не менее. Короче, перехожу на следующую передачу (не важно на какую) и машина как подёргивается с глухими ударами, как будто идёт зацепление-отскок из-за резкого удара-опять зацепление и всё прошло. Особенно напрягает, когда в гору надо лезть. Соответственно плавно переключаюсь, чтобы рывков не было, а скорость падает. Сцепление резко не бросаю. Делаю плавно, но быстро. Пробовал на др. машинах так ездить - нормально.
Говорили мне, что это может быть карб, но дело не в нём 100%. Где-то траблы в механике. Заметил, что резинка подвесного у меня растрескалась и кардан приподнимается вместе с подшипником, когда я его с усилием вверх толкаю. Не может он скакать? Или какие свои версии есть по этому поводу? |
21.4.2009, 12:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё вопрос такой: чтоб снять редуктор моста, обязательно получоси выдёргивать? в одних мануалах пишут, что надо вытаскивать. в других - тупо слил масло, открутил 8 болтов и вуаля Вуаля) - лишь в том случае если машина стоит колом с обломанными полуосями. А педаль сцепления на полную выжимается равноусиленно? |
Dyadya VAZya Рывки при резкой манере езды 7.3.2008, 16:27
zid2106 +1 дело не в карбе. Здесь надо искать причину в сц... 9.3.2008, 18:12
Dyadya VAZya Снял сёдня кардан. Выяснилось что люфт большой в р... 13.3.2008, 22:33
Господин поручик При люфте не "подергивается глухими ударами... 14.3.2008, 0:25
Dyadya VAZya Господин поручик, не, ну смари... идёт быстрое про... 14.3.2008, 11:16
Господин поручик Цитата(Dyadya VAZya @ 14.3.2008, 9:21) Го... 14.3.2008, 13:24
Dyadya VAZya Господин поручик, ну ладно, а как тогда выявить де... 14.3.2008, 19:43
zid2106 Снимать коробку и откручивать корзину и внимательн... 14.3.2008, 20:08
Тёма74 Полуоси дудешь вытаскивать, заодно и сальники поме... 21.4.2009, 11:58
TSUNAMI Удалите сообщение.. 27.4.2009, 23:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 23:22 |
