30.3.2008, 23:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте мануал или ссылку какую откуда скачать....
18.4.2009, 20:57
prosto,спасибо,чувствую мне придётся покупать эту рейку,потому что ни в одном известном мне сервисе ней не регулируют.Зажигание по стробу делали,около 1000 назад,но легко могло збится.
Да ещё у меня 1в 1 и 4 котлах,свечи по резьбе слегка в масле.... |
18.4.2009, 21:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
prosto,спасибо,чувствую мне придётся покупать эту рейку,потому что ни в одном известном мне сервисе ней не регулируют.Зажигание по стробу делали,около 1000 назад,но легко могло збится. Да ещё у меня 1в 1 и 4 котлах,свечи по резьбе слегка в масле.... Лучше не скупиться и купить так как все равно лучше чем этой приспособой не сделаешь. Кстати в руководстве по эксплуатации этой приспособы написано что она сделана именно для СТО, но у нас почему-то колхозным методом пользуются. Единственное помни что регулировка делается при температуре двигателя +20 градусов. Если у него другая температура - значит и зазор нужно будет делать с корректировкой. По поводу замены распредвала тут советуют поменять его в случае наличия выработки - я б не советовал. Первый довод - если царапины на нем и есть то никому они хуже не сделают если они продольные по ходу рабочего вращения и получились естественным путем за много лет эксплуатации то они так еще долго будут работать не меняя своей конфигурации. Единственное "зло" которого от него можно ожидать это то что клапана по щупу не выставишь из-за нелинейной конфигурации соприкасаемых деталей, но это просто делать надо по приспособе (кстати производитель ВАЗов именно по нему и рекомендовал это делать СТОшникам и, думаю, именно потому что ожидал получить эту неровную выработку после некоторого пробега....). Второй довод - легко нарвешься на "паленый" распредвал и рокера в результате чего выработка на "новых" деталях будет страшнее чем была у тебя на сей момент т.к. практически 90% деталей в наших сельмагах похабного качества и вызывают сомнения о заводском происхождении.... Хотя их и завод говенными делает изначально иначе не было б такой выработки.... |
MIDIAN.by Клапана 30.3.2008, 23:18
Тошка http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru... 30.3.2008, 23:21
jean_j Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 18:23) Дайт... 30.3.2008, 23:25
Женьок ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапа... 8.6.2008, 11:17
Ingvar Для регулировки я делал следующее (чтобы не промах... 10.6.2008, 9:30
Evgen-st Хочу попробывать отрегулировать клапаны. Кто сам и... 28.10.2008, 12:08
VahinSerg Цитата(Evgen-st @ 28.10.2008, 12:08)... 28.10.2008, 20:03
Nikolaika 4. Крутим коленвал так, чтобы звезда прошла 1/4 об... 30.10.2008, 11:19
xbz если настраивать грамотно:
снять звездочку размети... 30.10.2008, 11:50
AlMiKu Удивительная вещь поиск - он есть, но им никто не ... 28.10.2008, 12:42
Evgen-st Цитата(AlMiKu @ 28.10.2008, 12:42) Удивит... 28.10.2008, 19:40
AlMiKu ЦитатаНи понимаю... если выставляем основную метку... 29.10.2008, 3:20
Evgen-st Цитата(AlMiKu @ 29.10.2008, 3:20) При пов... 29.10.2008, 7:37
VahinSerg Цитата(Evgen-st @ 29.10.2008, 7:37) ... 29.10.2008, 8:40
мастер Цитата(Evgen-st @ 29.10.2008, 7:37) ... 30.10.2008, 20:41
Dexiter намедни тут узнал, что зазоры во впускных и выпуск... 12.11.2008, 16:12
Aleks666 Цитата(Dexiter @ 12.11.2008, 16:12) намед... 12.11.2008, 23:41
Dexiter пасиб 13.11.2008, 14:43
Спутнег Не могу понять в какую сторону надо поворачивать х... 15.11.2008, 21:38
VahinSerg Цитата(Спутнег @ 15.11.2008, 21:38) Не мо... 15.11.2008, 21:47
GREEEN храповик крутить можно только в одну сторону ...
н... 15.11.2008, 22:17
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 15.11.2008, 22:17) храпов... 15.11.2008, 22:44
Dexiter можно ещё задомкратить одно заднее колесо, врубить... 16.11.2008, 10:33
SATANA Цитата(Dexiter @ 16.11.2008, 10:33) можно... 17.11.2008, 19:46
GREEEN Цитата(SATANA @ 17.11.2008, 19:46) Цитата... 17.11.2008, 22:20
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 17.11.2008, 23:20) Цитата... 17.11.2008, 23:37
GREEEN вентилятор(крыльчатка) крепится на колене.... 18.11.2008, 1:19
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 18.11.2008, 2:19) вентиля... 18.11.2008, 20:54
GREEEN и прадо на помпе..напутал сори.. 18.11.2008, 23:12
Сержик Для точной регулировки клапанов рекомендуется уста... 19.11.2008, 8:13
emwrite Цитата(Сержик @ 19.11.2008, 8:13) После р... 6.12.2008, 2:02
Ludvig Может кто ответит, что бумажку заставит отклонятьс... 6.12.2008, 11:07
tuner Цитата(Ludvig @ 6.12.2008, 12:07) Может к... 9.12.2008, 19:24
Сержик Цитата(tuner @ 9.12.2008, 19:24) Цитата(L... 15.12.2008, 14:14
tuner Ну не знаю,неужели быстрее первый раз размечать ше... 15.12.2008, 21:50
Сержик Цитата(tuner @ 15.12.2008, 21:50) Ну не з... 16.12.2008, 9:18
tuner вот мне интересно просто зачем при регулировке кла... 16.12.2008, 19:53
Сержик Чтобы точно выставить тепловой зозор в газораспред... 17.12.2008, 8:54
tuner чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то поче... 18.12.2008, 0:18
Сержик Цитата(tuner @ 18.12.2008, 0:18) чувак,ты... 18.12.2008, 7:56
prosto Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 23:18) Дайт... 25.12.2008, 23:59
tuner prosto
Механик,если у тебя не получается щупом отр... 26.12.2008, 1:02
prosto Цитата(tuner @ 26.12.2008, 1:02) prosto
М... 3.1.2009, 2:21
tuner prosto
не тебе меня механике учить...
по порядку:
... 4.1.2009, 22:16
prosto Блин. Дураками никого не хотел называт. По поводу ... 6.1.2009, 6:35
tuner мое имхо по этому поводу-там действительно,наверно... 6.1.2009, 17:50
prosto Цитата(tuner @ 6.1.2009, 17:50) мое имхо ... 7.1.2009, 0:34
равр prosto
а как же регулировали клапана скажем 25лет ... 7.1.2009, 17:52
prosto Цитата(равр @ 7.1.2009, 17:52) prosto
а к... 7.1.2009, 21:01
tuner я сейчас на заводе работаю,у нас с отк строго и на... 7.1.2009, 19:25
kit2004 На мой взгляд все способы хороши,если умеешь ими п... 8.1.2009, 0:37
shipa555 Раньше я тоже считал что щупом нормально получаетс... 16.1.2009, 13:02
Cooler318 сегодня завёл машину. и начал очищать от снега (ну... 16.1.2009, 19:16
DimaVaz Цитата(Cooler318 @ 16.1.2009, 19:16) сего... 16.1.2009, 22:25
Cooler318 Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 22:25) Цитата... 17.1.2009, 14:05
DimaVaz Цитата(Cooler318 @ 17.1.2009, 14:05) Цита... 17.1.2009, 21:15
prosto Цитата(DimaVaz @ 17.1.2009, 21:15) Даже н... 18.1.2009, 12:29
Cooler318 Цитата(prosto @ 18.1.2009, 12:29) Цитата(... 18.1.2009, 14:41
Жэка prosto,
вопрос к Тебе, сколько по микро-ру самый ... 16.1.2009, 22:17
prosto Цитата(Жэка @ 16.1.2009, 22:17) prosto,
... 17.1.2009, 16:06
кобзев Такс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот завож... 14.4.2009, 15:35
кобзев Цитата(кобзев @ 14.4.2009, 15:35) Такс,пр... 14.4.2009, 19:12
dr0n Мучался с фазами ГРМ. Цепь перескочила... все выст... 14.4.2009, 21:02
prosto Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:02) Мучался с... 14.4.2009, 21:28
dr0n Цитата(prosto @ 14.4.2009, 22:28) Цитата(... 14.4.2009, 23:08
silivravo Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:08) Вопрос дл... 15.4.2009, 14:14
Victor6610 Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 22:02) Мучался с... 15.4.2009, 16:30
dr0n Цитата(Victor6610 @ 15.4.2009, 17:30) Щуп... 15.4.2009, 20:45
silivravo Цитата(dr0n @ 14.4.2009, 20:02) Мучался с... 15.4.2009, 17:04
dr0n Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 18:04) 1. К... 15.4.2009, 20:58
silivravo Цитата(dr0n @ 15.4.2009, 19:58) 4. Зазор ... 16.4.2009, 10:46
Ludvig ну а ты как хотел? это дело такое, тут не только п... 15.4.2009, 16:57
tuner dr0n
проверь все еще раз,совпадение меток и на тех... 15.4.2009, 17:30
кобзев ЦитатаТакс,прочитал но своего вопроса не нашёл.вот... 15.4.2009, 20:49
prosto Цитата(кобзев @ 15.4.2009, 21:49) ЦитатаТ... 15.4.2009, 21:23
tuner кобзев
может и клапана,точно сказать можно токо по... 15.4.2009, 21:16
dr0n Цитата(tuner @ 15.4.2009, 22:16) кобзев
м... 15.4.2009, 23:21
stanli.dds если глуховатый стук тут может и не клапан,вобще в... 15.4.2009, 22:00
кобзев Ещё такая штука.когда на ХХ,сильно газну до 6000 г... 16.4.2009, 9:11
кобзев Цитата(кобзев @ 16.4.2009, 9:11) Ещё така... 17.4.2009, 20:37
Михаил456 Цитата(кобзев @ 17.4.2009, 21:37) Цитата(... 18.4.2009, 17:11
tuner dr0n
там работы не так уж и много 16.4.2009, 20:23
кобзев Всем здрасте,вобщем был поставлен диагноз,стучит р... 18.4.2009, 17:03
Ludvig Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:03) Всем зд... 18.4.2009, 17:07
кобзев Цитата(Ludvig @ 18.4.2009, 17:07) Цитата(... 18.4.2009, 17:14
prosto Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:14) Ludvig ... 18.4.2009, 20:29
Victor6610 Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 18:03) Всем зд... 18.4.2009, 21:06
кобзев Цитата(Victor6610 @ 18.4.2009, 21:06) Цит... 18.4.2009, 21:09
Victor6610 Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 22:09) Цитата(... 18.4.2009, 21:37
кобзев prosto
Нет ещё не лез,щупа нет.но это не проблема,... 18.4.2009, 20:38
prosto Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 21:38) prosto
... 18.4.2009, 20:50
кобзев Цитата(prosto @ 18.4.2009, 21:27) Цитата(... 18.4.2009, 21:31
prosto Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 22:31) Ага,ясн... 18.4.2009, 21:38
Victor6610 Цитата(prosto @ 18.4.2009, 22:38) Цитата(... 18.4.2009, 22:11
tuner кобзев
вообще нужно сделать так(если есть возможно... 19.4.2009, 13:56
кобзев tuner
Спасибо за подробный рассказ,инструмент есть... 19.4.2009, 14:10
кобзев А кто подскажет,такой симптом,стрелка тахометра оч... 19.4.2009, 18:18
prosto Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 19:18) А кто п... 19.4.2009, 18:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 17:32 |
