> Забился канал подвода картерных газов в карбюраторе
Dexiter
сообщение 27.1.2008, 12:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Даже шланг из карба выбивает иногда, даже с хомутом. Короче, дую через золотник - не продувается. пробовал чистить проволокой - не получается ничего. надоело. снял карб под корень и принёс домой. вымыл его за компанию. а вот с этим каналом непонятно. смотрю на свет, а в конце канала как стенка из металла. может, где каналы сверху или снизу? и как его вообще прочистить можно?
tuner
сообщение 22.3.2009, 23:48
Пользователь №: 6913
bently
такое бывает,когда забит выход картерных газов,т.е. сапун,его нужно разобрать и прочистить
bently
сообщение 16.4.2009, 16:25
Пользователь №: 9536
Машина:вшигуль
Цвет:вишенка
Год Выпуска: 1967
Цитата(tuner @ 23.3.2009, 0:48) *
bently
компрессию мерил на горячем двигателе вот такие цифры 1 - 8,5; 2- 10,0; 3- 10,5; 4- 10,0 МПА
чего подскажите и что с этим делать? кататься?...или нет
silivravo
сообщение 17.4.2009, 13:03
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
bently
Ну по первому цилиндру - может клапан пережат и не закрывается, поэтому и компрессия ниже, а может и кольца залягли - это такое. Покатайтесь. Но если капиталка делалась только заменой колец, то нужно готовиться к конкретному ремонту, потому как в таком случае вход цилиндра со стороны головки будет якобы хороший, а что внизу ....? А сапун нужно прочистить однозначно.
Удачи Вам.
- Dexiter   Забился канал подвода картерных газов в карбюраторе   27.1.2008, 12:59
- - Dexiter   Короче, всё прочистил. Пришлось весь карб разбират...   28.1.2008, 23:13
- - Господин поручик   Зашибись это гуд. Только я не понял, какой шланг. ...   28.1.2008, 23:22
- - Dexiter   на тонкий шланг можно и надеть хомут))))) вот он у...   29.1.2008, 18:25
- - AndreyD   Трубка отвода картерных газов торчит из нижней час...   29.1.2008, 20:43
- - Dexiter   AndreyD, в самой нижней части расположены заслонки...   29.1.2008, 21:26
- - AndreyD   пишу с мобильника, поэтому ошибся с отводом-подвод...   29.1.2008, 21:42
- - Dexiter   нет, я как раз говорил и семёрошном озоне именно ...   30.1.2008, 0:10
- - Господин поручик   Dexiter, Странное дело-толстый и тонкий шл...   30.1.2008, 0:31
|- - verkashinskii   Незнаю где спросить поэтому спрашеваю здесь.У мен...   12.3.2009, 13:31
|- - prosto   Цитата(verkashinskii @ 12.3.2009, 13:31) ...   12.3.2009, 16:22
- - Dexiter   Господин поручик, ды ничего там у меня. Пламегасит...   30.1.2008, 1:02
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 23:07) Вообще...   30.1.2008, 1:08
- - Dexiter   Господин поручик, да, картерные газы отсасываются ...   30.1.2008, 1:30
|- - AndreyD   Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 23:35) Эй, кт...   30.1.2008, 6:23
|- - Dexiter   Цитата(AndreyD @ 30.1.2008, 4:28) Цитата(...   31.1.2008, 23:28
- - verkashinskii   Кокда выкручиваю свечи они настолько мокрые что на...   12.3.2009, 18:25
|- - prosto   Цитата(verkashinskii @ 12.3.2009, 18:25) ...   12.3.2009, 19:00
- - bently   всем привет, кто знает почему из под щупа масло ин...   12.3.2009, 18:37
|- - Сержик   Цитата(bently @ 12.3.2009, 18:37) всем пр...   13.3.2009, 10:57
|- - bently   Цитата(Сержик @ 13.3.2009, 10:57) Цитата(...   22.3.2009, 17:29
- - *DIK*   Цитата(Dexiter @ 27.1.2008, 14:59) Даже ш...   22.3.2009, 19:40
- - Dexiter   bently, это картерные газы давят... скорее всего к...   22.3.2009, 21:36
- - tuner   bently такое бывает,когда забит выход картерных га...   22.3.2009, 23:48
|- - bently   Цитата(tuner @ 23.3.2009, 0:48) bently та...   16.4.2009, 16:25
|- - silivravo   Цитата(bently @ 16.4.2009, 15:25) Цитата(...   17.4.2009, 13:03
- - tuner   катайся,если разбирать не хочешь   16.4.2009, 20:19
- - Понтелей   Лично у меня не получилось прочистить канал, пробо...   22.4.2009, 12:22
|- - silivravo   Цитата(Понтелей @ 22.4.2009, 11:22) Лично...   22.4.2009, 15:06
- - Antoha   Подскажите пожалуйста, для чего шланг картерных га...   19.6.2010, 15:53
- - Kot Ablativ   Цитата(Antoha @ 19.6.2010, 16:53) Подскаж...   19.6.2010, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:54
