29.4.2008, 0:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 2655 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Суть проблемы такова: когда включаю габариты - мигает подсветка приборов, включаю ближний - мигают и фары и приборы. Включаю дальний - все стабильно и на низких и на высоких оборотах, никаких миганий. Читал в одной из тем, что надо поменять так называетмую таблетку. Сегодня заменил ее. Эффекта никакого. Ближний мигает, дальний нет. Думал, что может быть щетки генератора виноваты...Но будь оно так....то наверное и дальний мигать должен был бы.... В общем непонятно...Что может быть причиной такого странного явления?
15.4.2009, 20:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял генератор, старый развалился от старости, регулятор новый, зарядка норм, но когда обороты ниже 800 падает до 11, в чем проблема куда лезть? заранее благодарен
16.4.2009, 11:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял генератор, старый развалился от старости, регулятор новый, зарядка норм, но когда обороты ниже 800 падает до 11, в чем проблема куда лезть? заранее благодарен нормальные обороты холостого хода-880об/мин. ничего удивительного что свет моргает на низких оборотах |
Lugaru моргает свет на холостых оборотах двиг 29.4.2008, 0:04
MIDIAN.by Используй поиск. Обсуждалось многократно 6.5.2008, 1:14
KA50Hokum Ну первым делом проверить все контакты, прилегание... 15.4.2009, 20:24
@лександр включаю только подсветку и видно как помаргивают л... 15.4.2009, 20:35
кобзев Цитата(@лександр @ 15.4.2009, 20:35) вклю... 15.4.2009, 20:42
bav.smol Цитата(@лександр @ 15.4.2009, 20:35) вклю... 23.12.2010, 19:25
БлижнийСвет Генератор новый?
Моргает только подсветка или все ... 15.4.2009, 20:44
progressi Цитата(БлижнийСвет @ 15.4.2009, 21:44) Ге... 16.4.2009, 11:27
@лександр Цитата(progressi @ 16.4.2009, 12:27) Цита... 16.4.2009, 11:35
@лександр попробую, одно уже валяется в гараже, надеюсь что ... 15.4.2009, 20:57
stanli.dds вобщем есть такая проблема вероятно реле (не важно... 15.4.2009, 21:13
@лександр спасибо за подсказку, надо будет проверить, щетки-... 15.4.2009, 21:19
stanli.dds у меня сейчас к стате почти тоже самое правда даже... 15.4.2009, 21:27
@лександр у меня ещё живой, хотя мысли посещают, что на след... 15.4.2009, 21:36
БлижнийСвет Моргание может быть вызвано нестабильными оборотам... 16.4.2009, 11:20
varvar-s присоединяюсь-нормальные обороты холостого хода-88... 16.4.2009, 14:13
@лександр Цитата(varvar-s @ 16.4.2009, 15:13) ... 16.4.2009, 15:57
jenia Вообщето 1000 оборотов на ХХ это не много , а норм... 24.4.2009, 11:14
anton_skers ребята,у меня ксенон стоит в фарах и в противотума... 13.8.2009, 11:23
Vladimir70 Цитата(anton_skers @ 13.8.2009, 12:23) ре... 13.8.2009, 12:03
NIKuS нууу... что тут сказать... ставить проволку потолщ... 13.8.2009, 11:31
NAIL 102 Ребята помогите чё делать у меня свет на ходу ... 29.9.2009, 18:27
varvar-s почитай тему с начала там все есть. 29.9.2009, 18:49
Bula быть может подтянуть ремень генератора? 30.9.2009, 17:49
денис@ Привет))))))поставил себе ксенон в ближний свет ф... 19.12.2009, 11:07
Silentium купил новый аккум. поставил все наместо после покр... 6.1.2010, 23:09
Виталио 453 Цитата(Silentium @ 6.1.2010, 23:09) купил... 8.1.2010, 8:42
Silentium Цитата(Виталио 453 @ 7.1.2010, 20:42) Цит... 9.1.2010, 0:14
wcools Такой вопросик. Поменял щетки на гене, проверял ра... 6.1.2010, 23:49
Silentium Цитата(wcools @ 6.1.2010, 11:49) Такой во... 6.1.2010, 23:57
Silentium не кто нечего не подскажет ? 8.1.2010, 0:47
Jet у меня проблема такая, аккумулятор постоянно садит... 12.1.2010, 17:52
SporTik Jet ну тут либо регулятор напряжения,диодный мосто... 12.1.2010, 19:02
FlomoS у меня такая проблема вчера утром заметил что фары... 13.1.2010, 19:14
2Fast сразу и такая проблема. завелся, пока прогреваю, н... 13.1.2010, 19:42
Rusber_Optic Собственно такая же проблема с "моргалками... 14.1.2010, 16:36
Абитуриент_73 недельку назад менял генератор-свет не моргал не н... 14.1.2010, 22:55
Rusber_Optic Цитата(Абитуриент_73 @ 14.1.2010, 22:55) ... 15.1.2010, 9:08
Абитуриент_73 Уточню, а генератор какой? Ну в смысле родной или ... 15.1.2010, 10:35
Абитуриент_73 ремень нормально натянут, напряжение на хх 14.2 В.... 15.1.2010, 15:10
GREEEN есть такой вариант:
если на холодную свет моргает... 22.1.2010, 10:58
Воробьев Цитата(GREEEN @ 22.1.2010, 10:58) есть та... 7.12.2010, 8:57
Предел добра была проблема. тоже моргали все лампы в машине, на... 22.1.2010, 11:33
Jet поменял я у себя реле напряжения, теперь всё ок, в... 22.1.2010, 12:36
Предел добра Была фигня...выпрямитель(реле света) поставил, все... 23.1.2010, 16:03
ВаНеК установил вместо Г-221 штатного, другой, Г-222, те... 7.6.2010, 23:19
Dmitriy_ Приветствую. У меня такая же проблема, всё моргает... 9.6.2010, 16:01
ВаНеК Цитата(Dmitriy_ @ 9.6.2010, 17:01) Привет... 9.6.2010, 17:45
Dmitriy_ Цитата(ВаНеК @ 9.6.2010, 18:45) Цитата(Dm... 15.6.2010, 13:53
Mitka Цитата(Dmitriy_ @ 9.6.2010, 17:01) Привет... 9.6.2010, 18:18
ВаНеК как раз разница порядка 0,2в между клеммой АКБ и в... 10.6.2010, 0:01
mr_evil У меня такие же симптомы были, сначала свет моргал... 10.6.2010, 7:29
dimasimfi Померяй напряжение насколько гуляет.И то что регул... 15.6.2010, 21:18
kuzmicheG Здраствуйте. Требуется помощь, а то машинка начала... 17.6.2010, 9:54
Mitka Цитата(kuzmicheG @ 17.6.2010, 10:54) Здра... 17.6.2010, 20:30
dimasimfi подсветка дверей это не связано с этим,это концеви... 17.6.2010, 20:23
kuzmicheG dimasimfi, акум плохой, это факт...
Mitka, я чест... 17.6.2010, 22:27
dimasimfi так у тебя что на вольтметре скачет напряжение?сил... 18.6.2010, 7:19
kuzmicheG генератор новый, ему и недельки нет. на вольтметре... 18.6.2010, 9:16
Mitka Цитата(kuzmicheG @ 18.6.2010, 10:16) гене... 18.6.2010, 17:49
kuzmicheG Цитата(Mitka @ 18.6.2010, 18:49) Цитата(k... 19.6.2010, 9:40
Mitka Цитата(kuzmicheG @ 19.6.2010, 10:40) Можн... 19.6.2010, 10:16
kuzmicheG Mitka, ну значит я правильно догадался. Вот как ра... 19.6.2010, 12:32
Mitka Цитата(kuzmicheG @ 19.6.2010, 13:32) Mitk... 19.6.2010, 14:00
kuzmicheG Цитата(Mitka @ 19.6.2010, 15:00) Цитата(k... 20.6.2010, 11:21
as-12 нет массы от аккума на кузов 100% 23.11.2010, 21:48
urik29ru У меня тоже моргает на холостых оборотах вся подсв... 30.11.2010, 20:27
liam а у меня немного подругому - когда грею на повышен... 7.12.2010, 8:02
Albatross Подскажите, по порядку расскажу, было холодно, выш... 7.12.2010, 22:43
sedoy Цитата(Albatross @ 7.12.2010, 23:43) Подс... 7.12.2010, 22:49
Albatross Ага замерю. Еще добавлю, магнитола подключена на п... 8.12.2010, 7:39
liam моя бролема решилась заменой реле напряжения) 8.12.2010, 13:48
lisser Народ, подскажите. Проблема заключается в следующе... 12.12.2010, 19:43
Mik-k Цитата(lisser @ 12.12.2010, 19:43) Народ,... 12.12.2010, 20:11
lisser Цитата(Mik-k @ 12.12.2010, 20:11) Ци... 12.12.2010, 20:13
ROMAN KIROVOGRAD Впервую очередь проверь натяжение ремня , померь т... 12.12.2010, 20:20
lisser Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.12.2010, 20... 12.12.2010, 20:22
Mitka Цитата(lisser @ 12.12.2010, 20:22) ...зар... 12.12.2010, 20:25
lisser Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 20:25) Цитата(... 12.12.2010, 20:28
Mitka Цитата(lisser @ 12.12.2010, 20:28) Цитата... 12.12.2010, 20:32
V&O Итак проблема не решена,на холостых свет горит ров... 19.12.2010, 19:40
YaJAROFF Массу на кузов проверь. 19.12.2010, 21:10
Albatross Щиток с флажковыми предахранителями от какой машин... 20.12.2010, 13:19
urik29ru Народ подскажите пожалуйста.моргают лампочки на хо... 24.12.2010, 18:04
Mitka Цитата(urik29ru @ 24.12.2010, 18:04) ...в... 24.12.2010, 19:05
vazik2106 ЦитатаНарод подскажите пожалуйста.моргают лампочки... 24.12.2010, 19:40
ВаНеК у меня временами... то мигает то нет! тоже Г22... 24.12.2010, 20:57
urik29ru Цитата(ВаНеК @ 24.12.2010, 20:57) у меня ... 25.12.2010, 10:34
мотя Всем доброго времени суток такая проблема свет миг... 25.12.2010, 10:18
мотя вот кстате предхранители родные хотел заменит но в... 25.12.2010, 11:07
urik29ru Цитата(мотя @ 25.12.2010, 11:07) вот кста... 25.12.2010, 11:16
мотя попробую а на генераторе мост диодны или щётки мог... 25.12.2010, 11:32
urik29ru Цитата(мотя @ 25.12.2010, 11:32) попробую... 25.12.2010, 12:24
Albatross Цитатаа предохранители какие стоят.родные? Или от ... 25.12.2010, 13:55
Mitka Цитата(Albatross @ 25.12.2010, 13:55) А к... 25.12.2010, 14:43
urik29ru Цитата(Albatross @ 25.12.2010, 13:55) Цит... 25.12.2010, 16:25
мотя а зачем от волги ставить когда сегодня в магазине ... 25.12.2010, 16:31
Mitka Цитата(мотя @ 25.12.2010, 16:31) а зачем ... 25.12.2010, 16:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:47 |
