11.3.2008, 21:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 1175 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите плиз!я ставлю машину на сигнализацию,а она через 2-3 минуты начинает орать звуковой сигнализацией.почему это происходит?она двери закрывает,но орет...
15.4.2009, 17:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 7.9.2008 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 4614 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос следующий. Сигналка алигатор двухсторонняя, проблема в следующем. Когда например остановился на обочина поставил на охрану все нормально. Когда например включил аварийку и поставил на охрану, то она реагирует на каждую проезжающу машину и орет. Где искать причину?
15.4.2009, 19:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Дело в том, что наши цыкающие релюшки поворотов издают ещё и вибрацию, тем самым раскачивая внутренности и без того очень чувствительного датчикаудара! Не совсем. Не думаю, что сигнализации обладают такой гиперчувствительностью. Выходной сигнал с датчика удара - сигнал определённого напряжения. При мигании аварийки, напряжение в сети "проседает". Это наглядно видно при подключении вольтметра. Отсюда и обман блока. Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 15.4.2009, 20:05 |
15.4.2009, 22:22
Цитата Дело в том, что наши цыкающие релюшки поворотов издают ещё и вибрацию, тем самым раскачивая внутренности и без того очень чувствительного датчикаудара! Не совсем. Не думаю, что сигнализации обладают такой гиперчувствительностью. Выходной сигнал с датчика удара - сигнал определённого напряжения. При мигании аварийки, напряжение в сети "проседает". Это наглядно видно при подключении вольтметра. Отсюда и обман блока. Спасибо за ответы, так что все таки в этом случае можно сделать? Срабатывает датчик удара при снятии с охраны на брелке. |
16.4.2009, 11:53
Кирьян Глючит сигналка 11.3.2008, 21:30
Dimon ты напиши подробнее: что за сигналка, какие датчик... 11.3.2008, 21:51
jean_j В мануале должно быть всё описано как и после чего... 14.3.2008, 21:46
chpok У меня тоже вопрос-сигналка простенькая Шериф, с н... 18.6.2008, 16:15
dimonzzz Помогите, пожалуйста, то ли я дурак то ли лыжи не ... 25.6.2008, 17:34
Михаил456 Цитата(dimonzzz @ 25.6.2008, 18:38) Помог... 25.6.2008, 17:59
dimonzzz Цитата(Михаил456 @ 25.6.2008, 23:03) истр... 26.6.2008, 10:41
MustDied сигнализация одностороняя ягуар. Устанавливал сам.... 27.6.2008, 11:07
Тошка MustDied, Что-то я не понял в чем проблема. Сигнал... 27.6.2008, 11:51
MustDied Тошка, да, но не всегда сразу. от 5 минут до часа-... 28.6.2008, 17:47
Тошка Как я думаю то ничего страшного в том что она 1 ра... 28.6.2008, 21:23
MustDied наверно просто какой то глюк самой сигналки. 28.6.2008, 22:16
AleZ Здаров, форумчане! Сигналка шериф, двухстороня... 21.7.2008, 21:09
moks Пару дней назад стала глючить сигналка, орет посто... 1.3.2009, 23:45
dimanius Цитата(moks @ 1.3.2009, 23:45) Пару дней ... 5.3.2009, 20:08
Оладий Много глюков с сигналкой бывает из-за соединений в... 5.3.2009, 20:56
MilordReny Сигналка "Шерифф". Машина стояла на улиц... 10.3.2009, 6:39
progressi Цитата(MilordReny @ 10.3.2009, 6:39) Сигн... 10.3.2009, 6:44
MRAK O BES Цитата(MilordReny @ 10.3.2009, 7:39) Сигн... 10.3.2009, 11:38
Dark770 Цитата(Karam @ 15.4.2009, 22:49) Вопрос с... 15.4.2009, 19:54
Skript два года пользуюсь двусторонним Шерифом и замками ... 16.4.2009, 1:47
Laokon Здравствуйте! Требуется совет людей знающих...... 17.4.2009, 18:28
Dark770 Цитата(Laokon @ 17.4.2009, 23:28) Здравст... 19.4.2009, 16:53
migavolt Цитата(Laokon @ 17.4.2009, 19:28) Здравст... 21.4.2009, 10:42
CaxyH Доброго времни суток, сигналка пантера xs-2000 ста... 26.4.2009, 17:33
БлижнийСвет Тосол просто так не высушишь. Редкая дрянь. Разбер... 26.4.2009, 19:37
vpv Добрый день!
А у меня сигналка Ispector 3000 ... 3.6.2009, 14:08
БлижнийСвет Зачем сигналке варистор?
Это скорее всего простой ... 3.6.2009, 16:43
vpv Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:43) Зач... 3.6.2009, 17:03
БлижнийСвет Ну не самовостанавливающийся же предохранитель?
Т... 3.6.2009, 23:11
Павлуха Цитата(БлижнийСвет @ 4.6.2009, 0:11) Ну н... 4.6.2009, 0:08
vpv Пока озадачился другой проблемой. Возможно, глюки ... 4.6.2009, 14:48
Zot Есть проблема- сигналка - старлайн а2, недавно слу... 5.7.2009, 10:01
Mitka Цитата(Zot @ 5.7.2009, 11:01) Есть пробле... 7.7.2009, 16:14
Flash13 Ребят! Досталась мне сигналка Аллигатор (старе... 12.7.2009, 10:34
Mitka Цитата(Flash13 @ 12.7.2009, 11:34) Ребят... 13.7.2009, 17:44
varvar-s http://www.auto-set.ru/cat7level2.html там твои а... 13.7.2009, 17:55
Flash13 Спасибо ДРУЖИЩЕ за ссылки!!!
Это М-6... 13.7.2009, 22:40
mehanik63_07 ребят!помогите кто знает!
у меня сигналка ... 15.7.2009, 14:52
Mitka Цитата(mehanik63_07 @ 15.7.2009, 15:52) р... 15.7.2009, 16:46
mehanik63_07 нет! на сигналы с брелка она не реагирует... 19.7.2009, 12:48
Mitka Цитата(mehanik63_07 @ 19.7.2009, 13:48) н... 19.7.2009, 15:07
mehanik63_07 кнопку нашёл!!!!!
блок с машин... 20.7.2009, 17:30
varvar-s Цитата(mehanik63_07 @ 20.7.2009, 18:30) к... 20.7.2009, 19:25
mehanik63_07 спасибо!!! 22.7.2009, 14:41
БлижнийСвет Если орет, значит на сирену постоянно поступает +1... 15.7.2009, 16:12
БлижнийСвет Ответ в посте 44.
Вытаскивай коробочку и разбирай. 19.7.2009, 14:15
Formattt Помогите плиз.
Сигналка SHERIFF ZX-725 - поставил... 23.7.2009, 10:26
Soundwind Тк эта сигналка с обратной связью, то причина може... 23.7.2009, 11:09
Formattt Цитата(Soundwind @ 23.7.2009, 12:09) PS: ... 23.7.2009, 12:09
Formattt Все решилось каким то волшебным образом)))
Посмотр... 23.7.2009, 19:50
Soundwind Значит датчик удара ловил скрежет ЦЗ. Интересно, а... 24.7.2009, 11:46
Formattt 2Soundwind
нет, сама по себе не орет, да и датчик ... 24.7.2009, 13:49
Sergey_snake Добрый вечер. Подключил сигнализацию к замку зажиг... 28.7.2009, 17:43
Formattt 2Sergey_snake
Я так понял что сигналка идет сразу ... 28.7.2009, 21:20
Sergey_snake Цитата(Formattt @ 28.7.2009, 20:20) 2Serg... 28.7.2009, 23:09
Lex@ Цитата(Sergey_snake @ 29.7.2009, 2:09) Ка... 3.8.2009, 9:07
Выложи схемку как ты подключил - пом... 29.7.2009, 7:36
Sergey_snake "+" от прикуривателя, "-" напр... 30.7.2009, 17:52
NIKuS Цитата(Sergey_snake @ 30.7.2009, 18:52) П... 30.7.2009, 18:58
Sergey_snake Цитата(NIKuS @ 30.7.2009, 18:58) Цитата(S... 31.7.2009, 10:46
Павлуха Sergey_snake,можно изменить подключение сиги,с акк... 30.7.2009, 22:39
Formattt Цитата"+" от прикуривателя, "-... 31.7.2009, 9:16
Павлуха Реле на 12 вольт с изначально разомкнутыми контакт... 31.7.2009, 17:19
Sergey_snake Цитата(Павлуха @ 31.7.2009, 17:19) Реле н... 2.8.2009, 20:16
Mitka Цитата(Sergey_snake @ 2.8.2009, 21:16) Ци... 3.8.2009, 21:11
denmasana А че за ерунда может быть?Ситуация такая,сама сигн... 3.8.2009, 15:54
Павлуха Цитата(denmasana @ 3.8.2009, 16:54) А че ... 3.8.2009, 17:13
denmasana Я в схемах разбираюсь как свинья в апельсинах и мо... 3.8.2009, 18:15
Павлуха На блоке модель посмотри. 3.8.2009, 20:16
Павлуха По идее подключение не ахти,но и погореть тоже не ... 3.8.2009, 21:36
Mitka Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 22:36) Mitka,н... 3.8.2009, 21:49
Павлуха При отключенной массе,получаем + на кузове,почему ... 3.8.2009, 22:26
Mitka Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 23:26) При отк... 3.8.2009, 23:03
Павлуха При таком подключение,работать будет только датчик... 3.8.2009, 23:22
Sergey_snake Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 23:22) При так... 4.8.2009, 1:49
Mitka Цитата(Sergey_snake @ 4.8.2009, 2:49) Име... 4.8.2009, 16:27
NIKuS вопрос на засыпку: зачем отключать массу если осно... 4.8.2009, 15:13
Павлуха Mitka,ради интереса набросал схемку,что произойдет... 4.8.2009, 17:32
Mitka Цитата(Павлуха @ 4.8.2009, 18:32) Mitka,р... 4.8.2009, 21:43
Павлуха Конкретного ответа так и не прозвучало,не появится... 4.8.2009, 22:01
Mitka Цитата(Павлуха @ 4.8.2009, 23:01) Конкрет... 4.8.2009, 22:21
Павлуха ОБ этом надо у автора спросить,но я думаю,как допо... 4.8.2009, 22:36
Sergey_snake Отключать массу наночь приучил батя ещё с пелёнок,... 5.8.2009, 9:29
Павлуха Не стоит за них опасаться,они просто не будут рабо... 5.8.2009, 16:52
NIKuS эм... тогда уж чтоб работало может сделать шунтиро... 5.8.2009, 18:20
Sergey_snake да всё и так устраивает. Спасибо форуму сайта, отд... 5.8.2009, 23:49
denmasana Вообщем такое дело:у меня стоит в машине сигнализа... 13.8.2009, 17:35
Mitka Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 18:35) ...Н... 13.8.2009, 18:53
denmasana За инструкцию спс,я уже скачал электронную версию ... 13.8.2009, 19:27
Mitka Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 20:27) За и... 13.8.2009, 19:42
denmasana Спасибо огромное!Так и попробую! Надеюсь ... 13.8.2009, 19:55
Formattt Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 18:35) Вооб... 17.8.2009, 19:28
Fast-Pa НАсколько я знаю, в L-300 каждый новый передатчик ... 17.8.2009, 19:34
denmasana При более подробном осмотре это оказалась 440я вер... 17.8.2009, 22:51
Georgan Наверное нет 25.8.2009, 12:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:50 |
