14.4.2009, 22:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 7.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12099 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!
Вот почти решился! Машина 87г. пробег явно нереальный, выглядит неплохо, тесть ездил на ней говорит нормально все. Завтра поеду всю осматривать, естественно на подъемник не смогу свозить. Вопрос что нужно проверить - основное перед покупкой. Движок 1.3. В машинах я полный ноль.\ принимайте в свои ряды! |
14.4.2009, 22:41
да это все понятно, но хотя бы, основное - там электрика, ве лампочки габраиты, дворники и т. д.
мне нужно подготовить список к завтрашнему осмотру на улице... спасибо! |
14.4.2009, 23:58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
да это все понятно, но хотя бы, основное - там электрика, ве лампочки габраиты, дворники и т. д. мне нужно подготовить список к завтрашнему осмотру на улице... спасибо! Записывай: 1. Смотришь на машину метров с 15 с разных ракурсов - она должна тебе понравиться. 2. Если сердце ёкнуло - подходи вплотную и осматривай кузов. Зазоры между кузовом и дверьми, крышки капота и багажника между крыльями. Открой все двери и осмотри центральные стойки (между передней и задней дверьми). Стойки не должны быть варенными отличным способом от заводского - если следы сварки есть, то кузов может иметь геометрическую деформацию, а это куча проблем. Осмотри передние стойки в нижних углах лобового стекла - если места ржавые или варенные - это конец кузову. 3. Посмотри что-бы колёса в арках располагались равномерно, без перекосов. 4. Посмотри на автошины. Если есть боковой износ снаружи или внутри хоть на одном из колёс - машина сильно битая. Если стоит новая резина - это тоже повод задуматься о геометрии кузова. 5. Посмотри как "седят" лобовое и заднее стекло на своих местах. Если выпирают хоть в одном из углов - кузов деформированный. 6. Подойди по углам машины и сверху каждого угла качни машину резко вниз. Если машина вернулась вверх и больше не качается - амортизаторы живые. 7. Посмотри есть ли на месте поддомкратники. Попроси поднять машину домкратом спереди и сзади с обоих сторон и покачай передние колёса (одна рука берёт верх колеса, другая - низ. сначала верхняя рука давит от себя, нижняя к себе. И наоборот. И так несколько раз. Люфта быть не должно). Потом крутни колёса по-ходу. Подшипники не должны шуметь (гудеть, трещать). Заодно убедишься, что пороги не гнилые. Задние колёса просто прокрутишь по-ходу. Убедись, что подшипники живые. 8. Открой капот - на двигателе не длжно быть никаких потёков. Заведи мотор - он должен работать без стуков и устойчиво. 9. Подойди к выхлопной трубе при работающем двигателе дыма не должно быть. Попробуй пальцем сажу в выхлопной трубе - она должна быть сухая. Если присутствует в саже масляный налёт - двигатель изношен. 10. Загляни в салон - если он имеет плачевный вид - машинку изрядно по-эксплуатировали. 11. Проведи тест-драйв, желательно сам за рулём или твой знакомый, но не хозяин. Так ты убедишься в исправности сцепления, тормозов, чёткости включения передач коробки, не выбивают ли передачи. Заодно слушай шумы - не воит ли мост, не гудит коробка. Прислушайся к вибрациям и прокатись по грунтовой дороге - проверишь как работает подвеска. 12. Чуть не забыл проверь люфт рулевого. Попробуй резко покрутить руль от упора до упора (не не ходу, естественно). Руль закусывать в крайних положениях не должно. В кратце всё. Удачи в приобретении. |
san25 собираюсь купить ВАЗ 06 14.4.2009, 22:03
fad-juriy Цитата(san25 @ 14.4.2009, 23:03) Доброе в... 14.4.2009, 22:35
БлижнийСвет Цитата(san25 @ 14.4.2009, 23:41) да это в... 14.4.2009, 23:00
kr17 Чтобы не было разочарования просто прибавь к стоим... 14.4.2009, 22:57
Dexiter поставь машину на ровный участок, поставь передние... 14.4.2009, 23:12
san25 Спасибо ребята, про вложения знаю, пороги, арки см... 14.4.2009, 23:20
kr17 Цитата(san25 @ 15.4.2009, 0:20) могу ссыл... 14.4.2009, 23:34
Dexiter san25, да???? ну-ка подробнее, откуда ты)) 14.4.2009, 23:26
san25 http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2942723.html
Я... 14.4.2009, 23:36
Dexiter san25, ясн.... бандит, значит)))) бываешь в курске... 14.4.2009, 23:45
san25 Летом приеду!
Давай по существу, ценны твои со... 14.4.2009, 23:51
Dexiter сдёрни шланг вентиляции газов с кастрюли, протри в... 15.4.2009, 0:09
Алёша Под днищем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!... 15.4.2009, 0:27
san25 Цитата(Dexiter @ 15.4.2009, 1:09) сдёрни ... 15.4.2009, 8:00
Dexiter RE: собираюсь купить ВАЗ 06 15.4.2009, 10:16
san25 Спасибо, очень наглядно!
Я так понял, что пале... 15.4.2009, 10:33
Dexiter да.. вытираешь его тряпкой внутрь так, чтоб про за... 15.4.2009, 10:37
san25 Ну постараюсь уговорить хозяина это сделать...
Ссы... 15.4.2009, 11:13
Dexiter ссылку смотрел
маслосъёмные - эт сложно. сам без о... 15.4.2009, 13:07
san25 да нет такого знакомого, что ж делать, покупка б/у... 15.4.2009, 13:19
Dexiter блин, брал бы ты в курске - ваще не купил бы))))) ... 15.4.2009, 13:40
san25 Ладно, я тут список составил, что проверить, задат... 15.4.2009, 13:57
Алёша Цитата(san25 @ 15.4.2009, 13:57) Ладно, я... 15.4.2009, 14:13
san25 И вот отчет о последнем осмотре перед покупкой:
1.... 15.4.2009, 21:43
БлижнийСвет Если смяты поддомкратники, то они уже скорее всего... 16.4.2009, 11:49
san25 На год выпуска стекол не посмотрел.
Заднее с подог... 16.4.2009, 13:12
Dexiter я не экономлю. Elf competition 10w40. 800руб. кани... 16.4.2009, 13:15
san25 О, земеля появился, что скажешь по теме, через 2-3... 16.4.2009, 13:21
Paganez на домкрат повывешивай ее и двери по открывай , ср... 16.4.2009, 13:40
Dexiter масло поменять в движке, коробке, мосту. поменять ... 16.4.2009, 14:24
san25 Спасибо за советы, осталось совсем немного до откр... 16.4.2009, 22:14
БлижнийСвет Это ещё один круг ада и выбивания денег из автолюб... 17.4.2009, 12:08
san25 Че и ИНН то же нуна? 17.4.2009, 13:07
федор Цитата(san25 @ 17.4.2009, 14:07) Че и ИНН... 17.4.2009, 18:56
БлижнийСвет Я точно не помню, последний раз ставил машину на у... 17.4.2009, 16:29
san25 Да нет не из "Кирпичей", я так думаю что... 17.4.2009, 18:51
БлижнийСвет Цитата(san25 @ 17.4.2009, 19:51) Да нет н... 17.4.2009, 19:20
san25 Цитата(БлижнийСвет @ 17.4.2009, 20:20) Ци... 17.4.2009, 20:59
федор Цитата(san25 @ 17.4.2009, 21:59) Цитата(Б... 17.4.2009, 21:07
Dexiter ага... ещё и скидки там наобещают, а на самом деле... 17.4.2009, 21:28
san25 ОСАГО подорожало да и скидок на нее не дают! 17.4.2009, 21:39
Dexiter не, я к тому что, тетеньки на улице кучу скидок об... 17.4.2009, 21:57
gorevlexa Страховка для постановки не нужна! Я за послед... 18.4.2009, 5:33
san25 А мне тут все твердят, что позакону, я без ОСАГО н... 18.4.2009, 6:11
Господин поручик Цитата(san25 @ 18.4.2009, 7:11) А мне тут... 18.4.2009, 9:31
ромарио Цитата(Господин поручик @ 18.4.2009, 10:3... 18.4.2009, 9:44
БлижнийСвет У нас - сначала страховка, потом номера. А если те... 18.4.2009, 11:40
ромарио Цитата(БлижнийСвет @ 18.4.2009, 12:40) У ... 18.4.2009, 11:49
Dexiter и я када покупал свою - грят "страхуй, а пото... 18.4.2009, 11:49
ромарио Цитата(Dexiter @ 18.4.2009, 12:49) и я ка... 18.4.2009, 11:53
gorevlexa Страховка должна быть оформлена в течении 5 дней. ... 18.4.2009, 14:14
ромарио Цитата(gorevlexa @ 18.4.2009, 15:14) Стра... 18.4.2009, 14:17
gorevlexa Странно, думал в одной стране живем:) 18.4.2009, 16:09
ромарио Цитата(gorevlexa @ 18.4.2009, 17:09) Стра... 18.4.2009, 16:29
lexx Цитата(san25 @ 14.4.2009, 22:03) Доброе в... 18.4.2009, 19:25
san25 Привет, сняли с учета, оформили справку счет, купи... 18.4.2009, 21:26
кобзев Цитата(san25 @ 18.4.2009, 21:26) Привет, ... 19.4.2009, 22:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:02 |
